- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Milyen processzort vegyek?
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
ma iPhone-hoz, Androidhoz és számítógépekhez egyaránt használható kiegészítők érkeztek.
Tim82
válasz azbest #113329 üzenetére
Szerintem teljesen lényegtelen az, hogy "lehetne, de a CPU gyártó tett szándékosan limitációt" vagy "nem lehet, mert nem tart ott a tudomány" esete forog fent. Nem működik a dolog és kész.
Természetesen csakis azért nem valósították meg ezen limitáció átlépését, mert nem volt rá elég lobbierő.
vicze
válasz azbest #113336 üzenetére
Ugye Vantage nélkül külön kell felrakni a System Interface Foundation-t ami nélkül pl a power management nem fog működni megfelelően.
Vantage mostmár inkább a kötelező kategória, különben lesznek problémák a rendszerrel.
Nyilván lehet helyette System update de szerintem ahhoz nem árt egy kicsit érteni is. -
Tikakukac
válasz azbest #113607 üzenetére
Én is ezt figyeltem meg.
Az igazi az lenne, a vp9-et is lehetne 30fps-re limitálni, amíg a Yt nem erőltette a 60fps-t, a 30-as vp9 lazán ment fullhd is cpu-ból még T2400-as T60-on is.
Illetve a vp9 képminősége is jobbnak tűnik.A Broadcom esetén nem tudom hogy a böngésző, vagy az os support hiányzik, de Win10 alatt egyáltalán nem megy böngészőben, persze a médialejátszó programok kezelik továbbra is.
Pano
válasz azbest #114398 üzenetére
Háh, sikerült!!
Ezen a ponton úgy kellett pattintani, hogy kicsit befelé nyomni kívülről a szélét (tehát nem alulról és felülről nyomást gyakorolni) az alsó burkolat szélét és úgy szépen a helyére pattant.
Most már minden oldalon tökéletes az illeszkedés.
Ma is tanultam valami újat.Köszönöm mindenkinek a tippeket!
Tikakukac
válasz azbest #114952 üzenetére
A megoldás hasonló és majdnem. Fast startup kikapcs sem javítja meg sajnos.
C states BIOS-ban kikapcs.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power
Ide kell rakni egy dword bejegyzést 0 értékkel "PlatformAoAcOverride" néven.Aztán mehet a futtatás powercfg /a és megy is az S3 a gép pedig úgy fog aludni és kelni, mint a kisangyal. Hozzáteszem nekem volt előző rendszeren olyan, hogy így sem akart megoldódni. Most lekopogom, friss BIOS és ez a metódus bevált.
HSM
Igen, ez a "modern standby" néven futó dolog, S0ix módnak is nevezik. Gyakorlatilag feature-t próbáltak csinálni a táskában alvásból felébredő notebook réméből.
A fast startup a másik dolog, a legelső dolgom egy friss telepítésen ezt is kivágni a rendszerből, bekapcsolásonként nem ér meg ~10 másodpercet, hogy valójában egy félig hibernált állapottal halmozzam a működési zavarokat.
Sajnos manapság mindent próbálnak olcsósítani, egyre kevesebben fizetik meg a valóban minőségi dolgokat. Ugyanígy a szoftveres oldalon is nem a működés a prioritás, hanem a feature lista, pl. ilyen marhaságok, hogy van-e grafikus módja a BIOS-nak, vagyis UEFI-nek. Mikor megláttam a T14-en, azt hittem leesek a székről (keményvonalas üzleti gépről beszélünk!!!), de szerencsére hamar megtaláltam hogy lehet kikapcsolni.
És ezekkel megy el a mérnökök ideje, amikor ennél lényegesen komolyabb dolgok sem feltétlenül működnek tökéletesen.#114953 Tikakukac : Ez a kulcs ugyanúgy a "modern" standby csodáját kapcsolja ki. Szerencsére nálam volt rá BIOS kulcs is, de ez lett volna az alternatív megoldás.
Így már nálam is kisangyal módjára megy és jön alvásból, és így már a venti sem pörög "alvás" közben. Pedig ez az OS már kétféle Inteles notebookot is megjárt előtte, nem volt még lehetőségem újratelepíteni, igazából kisebb csoda, hogy egyáltalán bebootol még a Ryzenen.Nem baj, hamarosan kapunk újabb MS csodát, ezentúl a CPU mélyébe [link] .
Francia91
válasz azbest #115185 üzenetére
Szerintem az adott noti BIOS-ától is függ, hogy mikor kezd el throttling-olni a proci. Nekem egy Dell Precision M6600-asom volt korábban, abban volt egy i7-2720QM, mikor hozzám került, újrapasztázással kezdtem, de először megnéztem a jelenlegi hőfokokat. 85 fokig tartotta a Boost órajalet (3.0 GHz), majd 91 foknál már 2.0 GHz volt az órajele (alapórajel 2,2 GHz).
/Újrapasztázás után Boost órajellel sem ment 83 fok fölé több órás renderelést követően sem./
Ugyanez a proci az EliteBook 8560W-mben még 98 fokon is a 3.0 GHz-es órajelen pörgette magát...
Vagy ez nem az adott gyártó BIOS beállítása? Csak kérdezem, mindössze erre gyanakszom[ Szerkesztve ]
"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Nekem is ilyen miatt kapcsolt le az i5. Nyáron, 30 fokban. Nem lepett meg. utána kitakarítottam a hűtőt... volt benne cucc rendesen
Nekem is inkább az a para, hogy _amúgy_ lesz baja, de az előjönne a 35W i5-tel is. Csodák nincsenek... De pl. az enyém keveset van mozgatva, stb., szóval ebben előnye van azokkal szemben, amiket ütöttek-vágtak.
"Ramokkal kapcsolatban nincs sok tapasztalatom."
Na nekem van 4GB-al vettem a gépet, ment bele akármi, ami éppen volt, és nagyobb kapacitású volt. Semmivel nem volt baja, ez már nem olyan, mint az első generáció, ami válogatós volt.@HSM : OK, de a 35W azonos feszültségen ugyanannyi áram -> ha az egyik procit elbírja a tápkör, akkor a másikat is...
@Donjohnson : Minden volt Nem hajlandó
@Francia91 : BIOS szinten is van balanced, performance, stb. beállítás.
@azbest : Fejlesztőként ilyen régi géppel elég meredek (Jó, az Android fejlesztőkörnyezet nekem is egy AMD A8-on van virtualizálva, de én nem programozásból élek.. ) De a hűtőtakarítás tényleg csodát tesz.
Mutogatni való hater díszpinty
Tikakukac
válasz azbest #115181 üzenetére
Mindent úgy látom erre az állásra és töltésre kell fogni egy ideje, de el kell keserítselek: ez az akku 90%-ot mutat Win alatt, egyébként pedig totál halott. Nem is tölt, a gép ki is villogja szépen. Ez egy teli merő kuka hulladék, ment is gariba
válasz azbest #115193 üzenetére
Ja, nekem ezért inkább fizikai telók a tesztcuccok, bár a RAM még elbírná...
"Nameg a nagyobb rendszereknél nem a helyi gépen fut a környzetet,"
Hát... nekem sem (Jó dolog az X forward )Dell Vostro->ilyen korlátozás, WTF
"Csak plusz utasításkészlet kapcsán és multimédiás dolgokban voltak jobbak."
Meg fogyasztásban. Az is fontosch.Mutogatni való hater díszpinty
Ed_007
válasz azbest #115666 üzenetére
Lehet, hogy van rá megoldás, csak én vagyok láma és nem találom: ha kiterjesztett asztallal (kiegészítő képernyővel) használom a W-t, és a külső monitoron levő ablakban megnyitok egy további ablakot, akkor az számos szoftverben (pl. 7zip-ben) rendre a laptop képernyőjén jelenik meg, és húzhatom át a nagymonitorra.
Be lehet valahogyan állítani, hogy az ilyen "felugró" / kiegészítő ablakok azon a képernyőn jelenjenek meg, amelyiken kezdeményeztük a megnyitásukat?
Tikakukac
válasz azbest #116881 üzenetére
Dettó, basic garis Vostrot hozott be egy projektes kollegina, hogy nem tölt, kimértem volna a töltőt és pukk, na mondom akkor tudjuk, hogy a kábel megtört, esélyesen ez már vitt egy töltőt eddig is, ami meg a gépben sütött biztot.
Szokott gyorshívon Dell support, holnap jönnek ki, hiába basic garionline, onsite NBD-t látnak bent náluk. Mondom nem ellenkezek, gyertek egy töltővel meg lappal, aztán hadd szóljon.
zsolti75
válasz azbest #116885 üzenetére
A Dell-nél is csak abban a városban ahol van szerviz kimennek, Kisbütyökfalvára nem hiszem, mint ahogy Fehérvárra sem jöttek, hanem futárt küldtek a gépért és a C-szerviz javította.
A helyszíni garancia egyik gyártónál sem alap szolgáltatás.
A Lenovonál is van, és természetesen feláras, az én WS-emhez pl +€1000 a depo garancia frissítése premier-re.
Mikor még az Albacomp szervizelte őket ide is kijöttek házhoz.
Ha megnézed a márkaszerviz listát, egyik sem csak Lenovo, vagy csak Dell, többnyire javítják mindhárom nagy márka gépeit. Nincs érdemi különbség a szolgáltatás minősége között, az hogy a vidéki szervizekkel felmondták a szerződést, az a magyarországon eladott darabszámmal és költségcsökkentéssel füghet össze. Dell-nél is volt ugyanabban az időben szigorítás a külföldi gépek honosításával lapcsolatban. -
Tim82
válasz azbest #116935 üzenetére
Jelen esetben X270 és M.2 2242 foglalat kapcsán kell értelmezni az egyenlőségjelet.
De köszi, mert valóban, volt pl. SATA Express meghajtó, csak az nem megy X270-ben, meg asszem nem is volt ilyen méretben.
Tim82
válasz azbest #116937 üzenetére
X270-nél egyszerű még a C sztori: thunderbolt-ot nem tud, alt-DP-t és PD-t igen.
HSM
"Azok nem voltak bootolhatóak azt hiszem."
Pont fordítva emlékszem. Az NVMe-s PCIe SSD-k nem tudtak BOOT-olni specifikus BIOS támogatás hiányában régebbi gépeken, mivel egy újfajta protokoll kellett hozzá. A PCI-e-en bekötött "hagyományos", AHCI-s meghajtók BOOT képesek voltak magukban is. Azok a számítógép felé úgy látszottak, mint egy akármilyen AHCI vezérlő egy SSD-vel. (Képeden narancs színű útvonal.)#116937 azbest : Maga a Type-C nem lenne túl bonyolult. Ami azzá teszi, hogy a legtöbb gyártó képtelen épkézláb specifikációt írni a termékeihez, így jó esetben is sokszor csak tippelni lehet, mivel mi fog vagy éppen nem fog rendesen működni. Komplexebb esetekben (pl. dokkoló) kész rémálom.
sutszi
válasz azbest #116944 üzenetére
Szerencsére évente max 1-szer kötöm rá....akkor meg elviselem...
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
Tim82
válasz azbest #117055 üzenetére
Akkor ezt a régi kedvencemet egy lokáltopikból most itt is hagynám: [link]
HSM
Én egyébként ebben az USB-C világban abban látom a legnagyobb problémát, hogy szinte SEMMI nincs tisztességesen, technikailag korrekten dokumentálva. Így pedig sajnos sokszor csak a valós tesztben derül ki, hogy a sokadik vackot vetted drága pénzért, ami ugyanaz a gagyi, mint az előtte lévő 5 másik, mire megtalálod talán a különutas vackot, ami végre tudja, amire szükséged van....
fatpingvin
válasz azbest #117339 üzenetére
vannak PCIe-s serial vezérlők, viszont amire nekem kell arra leginkább az UART elég. szerintem az lesz ebből hogy veszek egy FT232-es kis panelt és a bluetooth helyére bedrótozom, a chassis oldalára meg kivezetem egy 2.5-ös jackkel.
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
Tim82
válasz azbest #117345 üzenetére
Érdekességként: az L380-ból kivettem a 2 db 16 GB-os DDR4-2400 Micron RAM-ot, bekerült a helyükre 2 db 4 GB-os DDR4-2133 (nem ugyanolyan páros, talán egy Samsung és egy Kingston, pont korábbi bővítgetésekből maradt mindkettő - épp ezért ezek voltak "elfekvőben").
Az L380 azóta működik, most is erről írom a hozzászólást, igaz, azóta kb. neteztem csak vele (de korábban simán hasonló használat megkezdése közben is kiakadt). Egy Lenovo UEFI Diagnostics-ot még le fogok futtatni rajta, bár kissé félek az eredménytől - az, hogy most nem produkál semmit, nem jelent sokat.
A 2 db 16 GB-os Micron modul meg bő 26 óra Memtest86+ futtatás után hibátlan (nyilván nem az L380-ban, hanem egy másik, itt offtopik notebook-ban tesztelve).
- Macska topik
- Óra topik
- Diablo IV
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Építő/felújító topik
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
- FULL HD Lenovo Thinkpad T490/Touch Core I5/I7 256/512Gb M.2 SSD Nvidia MX 250 WIN11 Gar Laptop
- Dell Precision 7530,15.6",4K UHD,i9-8950H,64GB DDR4,512GB SSD,6GB VGA,WIN11
- Asus ROG STRIX G513RM-HF235 (Ryzen 6800H - 32GB DDR5 - 512GB PCIe 4.0 - RTX 3060 6GB 140W)
- IBM Lenovo ThinkPad 20V 4.5A 65 és 90W gyári töltő
