- Mini PC
- ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
OnePlus Pad 2 helyett OnePlus Pad Pro
ma Állítólag a OnePlus idei táblagépe nem a második generáció lesz, hanem az első modell Pro változata.
Still Wakes The Deep - Befutottak az első értékelések
gp Alig egy nap múlva érkezik a játék, amely egyből elérhető lesz a Game Pass rendszerében.
Because
hszilard666 #56564 üzenetére
köszi! még várom a fekete USB3-as csatit (eredetileg kék volt a házban, de az nem illik ide)
JanR
hszilard666 #56571 üzenetére
Még nincs meg a VGA, de simán odafér, még egy hátlapos is. Volt már ITX-m, tudtam, hogy induljak neki.
Mindenesetre hétfőn jön meg a Sapphire R9 380 Nitro-m (FullHD-hez ez nekem bőségesen elég).Szerk:
A ház lemaradt. Igazából egy Phanteks Enthoo Evolv ITX lesz, de még sajnos nem érkezett meg.[ Szerkesztve ]
Razenhell
hszilard666 #56588 üzenetére
Hát ja... egyébként csak azért lett meg mert ár alatt vettem meg 90ért. Annyi hogy edzett üveget csináltatok majd hozzá.
NZXT h440-et váltottam erre, hát open air házban azért másak a hőfokokÖcsémnek egy in win h Frame atx-et akarok jövőhónapban
arról is lesz majd kép, egész pofás lesz
JanR
hszilard666 #56646 üzenetére
Nem tudok következtetést levonni. A corsairban kompakt víz volt, itt meg lég hűtés van. Talán annyi előnye van az A240-nek, hogy az eleje is nyitott volt és a teteje is, jobban el tudott szállni a hő. De eddig jól teszi a dolgát a kis phanteks is
25-28 fok között idle a proci, és egészen 44 fokig lehűl a vga is, számomra ez nagyon jó.
kisza25
hszilard666 #56689 üzenetére
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
mrbig25
hszilard666 #56745 üzenetére
"Bedobtam az unalmast, hagyom a pöttöm gépeket egy ideig..."
Én is. Egyelőre megelégeltem az ITX + épített víz legkisebb helyre való bepakolását, mert mindig kell valami kompromisszumot kötni. Emellett se időm, se kedvem hogy nekifogjak megint egy nekem megfelelő házat tervezni.
Úgyhogy megvettem az egyik legnagyobb ITX házat és elfelejtem a szenvedést.Jövőhéten jövök egy-két új képpel.
mrbig25
sestertius
hszilard666 #56766 üzenetére
Nálam a jelenlegi táp az első, ami így van, hogy szintén bentről szívja a levegőt - a legfurább az volt, hogy gyárilag is így tervezték, de persze megfordítható. Ennyit az alsó porszűrőkről...
Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
sestertius
hszilard666 #56800 üzenetére
Én most látok először ilyen házat, érdekes... kíváncsi leszek, hogy mutat majd beépítve!
Angelo69
hszilard666 #56806 üzenetére
Ilyenbe raktam én is a konfigomat, csak nem fekete, hanem fehér kivitelben még tavasszal.
Trükkös ház táp tekintetében oda kell figyelni, a videokártya épp hogy be fog férni, mivel jelenleg én is ezt használom."Én ilyen egyszerű gyerek vagyok, oxigént alakítok széndioxiddá... semmi váratlan fordulat."
skyli
hszilard666 #56843 üzenetére
Neem, AMD R9 390
blu79: Az a gyári hűtő. Jól néz ki, de tervezem lecserélni valami halkabbra és jobbra. Ennek még minimumon is van egy kis zúgása és csak kézzel lehet állítani az erősségét 3 fokozatban.
Lehet, hogy 2db Lepa Bol lesz elől, vagy 1 db 20 centis vagy még 2 db vmi más.[ Szerkesztve ]
bombibmw
hszilard666 #56884 üzenetére
Köszi!
Szerintem nem sokan vannak úgy vele, mint Te.
Ez a kuckó ár/érték arányban, praktikusságban, minőségben és kinézetében is ott van a szeren.
Azt hiszem, ez fog a legtovább megmaradni a konfigból.scope2007:
Ez nekem már nagyon nagy és drága.
Persze gyönyörű egy ház és grat hozzá!zolika15:
Igen, van egy-két alkatrész ott.
Még retro cuccok is akadnak(Celeron D konfig).[ Szerkesztve ]
zolika15
hszilard666 #56978 üzenetére
Koszonom, jo dolog ez az itx szerintem, szellos haz kell es lehet elfogadhato hutest csinalni mondjuk nalam annyira nincs ami befutson, de gondolkodom a kesobbiekben ket venti berakasaval alulra.
Zoli
ittakary
hszilard666 #57014 üzenetére
Teljesen rendben van
Brockenhez képest minimalisan "hangosabb", de ez csak akkor jön elő, ha éjszaka közepén filmet nézek halkan. Nappal még mindig felismerhetetlen, kb kutya meg nem mondja, hogy megy-e a gép vagy sem.
A Noctua ventijei pedig terhelve is hangtalanok amiatt, hogy nem PWM-esek, a lapom pedig PWM-es, így sajnos csak leszabályozva az ellenállásokkal tudom használni őket.
Viszont tegnap olvastam egy angol fórumon, hogy igényelhetek cserét Noctuától rendes 4 pines ventikre, ennek majd ma akartam utánanézni.Ami plusz lépést még tettem a hangtalanság miatt, az az, hogy a gépház alját kibéleltem tojástartószivaccsal, azon fekszik a HDD, így annak sincs semmi hangja soha.
AF140ek elöl és felül szintén Silent módban vannak, 400rpm körül alapon. Nulla hang.
Alapvetően elégedett vagyok a géppel
Videókártya az, ami legkevésbé illik a képbe, de most jelenleg a heti 1-2 óra játékomra ez is bőven elég.
hszilard666 #57047 üzenetére
Megmondom oszinten nekem nem jon be a haz szellozese. +10-12 fok ment a VGA -ra a NZXT Phantomhoz kepest .Most majdnem 90 fokig felmegy. Bar ez csak az MSI 390 et erinti ,mert ennel az idiota MSI mernokok azt talaltak ki, hogy oldalra fujja ki a forro levegot... ra a haz oldalara (plexire ) . A define S -ben nincs helye felszallni a melegnek oldalt , hiaba raktam alulra 140mm ventit . De mas VGA-kkal nem kellene hogy gond legyen. Az ablak nelkuli define S jobb lehet ilyen celbol, annal tudsz rakni 1 ventit a VGA melle ami szivja ki a meleget.
WaterWawe
hszilard666 #57054 üzenetére
Amivel eddig játszottam ha nem is kompromisszummentesen, de el-el megy minden ultrán.
Speed®
HARDVERAPRÓD
hszilard666 #57243 üzenetére
Felülre nem áll a dolog..az lenne a lényeg. Fronton persze, hogy van hely.
Speed®
HARDVERAPRÓD
hszilard666 #57246 üzenetére
Oké, látom már. Gondolom arra szeretne módot Grózi, hogy ha bent van egy 110mmes tömb, az ne lógjon a lap fölé se (szerelést akadályozza, esztétika, stb).
Henk
Előtte FD R2 midi-m volt, abban is ki lehetett hozni oldalra a radit. De egy 11 cm vastag monstrum szerintem annyira rátakar a lapra, hogy szerelhetetlen lesz.
scope2007
hszilard666 #57304 üzenetére
De nálunk az nem beszerezheto ahogy néztem
Tudom amúgy jól, kineztem régen Galax - hall of fame 960Msi GTX Gaming 960 lesz 4gb, piros picit látszik csak
CUBE AIM SLX 29" + SEAT LEON 1P 2.0 PD-TDiiiiiiiiiiiiiiiiii
Joshi
hszilard666 #57519 üzenetére
Nem olyan nagy az, csak 93cm magas, de legalább nem kallódik mellette egy v két db MORA radi.
(#57520) bombibmw "Igen, tudom, hogy ott kell nézni, de ott is annyi volt. "
Az jó, mert akkor az alaplapod nem tol rá plusz feszt mint az enyém.[ Szerkesztve ]
BL@CK
hszilard666 #57763 üzenetére
Köszi neked és mindenki másnak is! A caselabs házhoz is most lett kész a vadi új hátlap, még meg kell hajlítani az oldalait és az is készen lesz, de az addig várat magára amíg nem találok valakit, akinek van hajlító gépe, hogy szépen behajlítsa, mert az itthoni satuba fogós módszerrel nem fog gyárinak hatni.
Shatter your limits!
Ed3r_X_
hszilard666 #57792 üzenetére
Biztos jó lesz az? Alul be, hátul ki miért nem jó?
“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
Laccoss
Értem, akkor nem szóltam, de elég kompromisszumos és korlátozott a hűtési lehetőség.
Ed3r_X_
hszilard666 #57794 üzenetére
Ezt a házat szerintem nem erre tervezték
Vagy max fúrsz pár lyukat előre, és raksz ventit oda is
BL@CK
hszilard666 #57805 üzenetére
Majd akkor lesz a tuti, ha le lesz festve, akkor egybe fog esni a gyárival, de erre csak nyáron kerül majd sor! A vizet a házon belülre rakd, úgy sokkal szebben néz ki
BL@CK
hszilard666 #57807 üzenetére
Ja értem, ebbe egy single radi menne be max, de az komoly hűtésre nemjó, max a kinézet miatt
A házadnak amúgy az alaplap mögött lévő oldalára szerintem felrére egy 4x120-as radi a négyzet alapú pont lefedné. Ha üveglapos a másik oldala is akkor ahelyett lehetne aluból csinálni egy tartót csinálni neki, vagy adok még egy ötletet az a tetejére van ilyen szép a stílushoz illő alu radikeret, azt is nézd meg!
Grózi: Köszi!
BL@CK
hszilard666 #57810 üzenetére
Több blokkhoz egy Swiftech apoggee drive-t vegyél és akkor lesz normális pumpa a rendszerben, ami kis helyen is elfér.
Because
hszilard666 #57813 üzenetére
akkor hajrá és már te is tudod milyen masszív kis ház ez
Delta-Laca
Várom a képeket, nagyon kíváncsi vagyok rá
Elgondolkodtam én is egy ilyen házon, csak a vinyóimnak is el kell férnie benne
(#57814) Because:Pedig ezeknek benne kellene lennie, egész pontosan két Samu F3 1TB, egy WD Red NAS 3TB és egy OCZ Vertex 3 128GB SSD
Üdv.: Delta-Laca
Snip3r_HUN
hszilard666 #57848 üzenetére
Uhh bakker, szép rendezett lett.
In space, no one can hear your coils whine... | HP Omen 15 | PS4 Slim 1TB | Huawei P20 Pro
LLKobe
Szerintem hibátlan, csak a kék kábel nem illik az összképbe
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
Because
ez valami gyönyörű lett
schray
LLKobe
hszilard666 #57851 üzenetére
Nekem is kicsi házam van, bár ennél nagyobb, de én megszabadultam a 3,5"-es vinyóktól, szerintem érdemes lenne neked is
Ed3r_X_
Mondtam én, de nem hallgattál rám
Grózi
Az összehányva szó új értelmet nyert!!
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Dr. Gonzο
Alsó venti mindenképp befele fújjon, felül a radin meg kifele irányba.
A kábeleket valahogy rendezd el a levegő útjából.
A VGA alatt sincs sok hely a levegő útjának, a HDD miatt.
Elég pici a hely a házikóban! -
Because
hszilard666 #57861 üzenetére
ha 120-as venti van alul ugyanakkora a tápunk és ez is moduláris
mondjuk az igaz, hogy a videókaridhoz több madzag kellde szerintem ez a vinyó is elférne hátra
king.mp
hszilard666 #57886 üzenetére
Csatik, csövek (is) cserélve lesznek, fehér Mayhem lötyi lesz benne (ismét) -
Zsmester89
hszilard666 #57893 üzenetére
"nekem is sikerült nagyjából orvosolni a problémát" - Nagyobb ház, kevesebb kompromisszum
A "Hogyan lehetsz milliomos?" c. könyvet egy csomagban árusítják a BTK-val.
LLKobe
hszilard666 #57904 üzenetére
+1
Because
ez csak akkor állja meg a helyét ha valóban kicsi a ház mint a mostani Modecomunk
mert az itx-nek gúnyolt atx alapot elfoglaló (nálam mindegy milyen magas, csak tényleg kis alapterületet foglaljon) házak nem sorolhatóak ide, hiába nincs hely belül[ Szerkesztve ]
mclaren-d
hszilard666 #58055 üzenetére
★Corsair vengeance c70★MSI B450 Tomahawk ★AMD Ryzen 2600★Sapphire5700
seniman
hszilard666 #58068 üzenetére
Amikor kiárultad a géped
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
Sebestyen01
hszilard666 #58070 üzenetére
Az egerpad mindent visz!
zolee5016
hszilard666 #58186 üzenetére
egyenlőre a hardline a pumpalefogatásban,elhelyezésben nyilvánul meg......
csak neked...előzetes
házi seggszendvics és proci mintára lefogató a pumpának.....Ha meghalsz,te nem tudod,hogy halott vagy,csak a környezetedben élők tudják..és nekik nagyon nehéz...namost ez a helyzet akkor is: ha hülye vagy---
zolee5016
hszilard666 #58195 üzenetére
na estig összedobom valahogy...
aztán lesz egy képecske is holnap.....Ha meghalsz,te nem tudod,hogy halott vagy,csak a környezetedben élők tudják..és nekik nagyon nehéz...namost ez a helyzet akkor is: ha hülye vagy---
Drizzt01
hszilard666 #58228 üzenetére
Köszi. Sajnos nem tökéletes, de majd a köv.
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
zolee5016
hszilard666 #58270 üzenetére
előbbi..azaz 590 erre volt blokkom....
Ha nem saját gépedről készült képet szeretnél megosztani, akkor azt a következő topikban teheted meg:
