Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
KAMELOT
válasz #97716736 #40088 üzenetére
Ja pont én is ezt akartam írni. Nemtudom milyen aranyárról beszélnek itt előttem. Egyszerű harisnya csaka csatikat kell eltávolítani. Fórumokon meg minden szájbarágosan le van írva.
Kicsit babrálós munka, de megéri. Mert legalább olyat csinálsz amiylet akarsz.[ Szerkesztve ]
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
mrbig25
válasz #97716736 #40097 üzenetére
A harisnyázós témához hozzátartozik, hogy az MDCP-s leírásban a saját zsugorcsövüket használják, ami ~3-4mm-es átmérő mellett 4:1-es zsugorodási aránnyal rendelkezik. Ennek köszönhető, hogy jobban megfogja a harisnyát, mint az itthon kapható/elterjedt 3:1-es zsugorodási aránnyal rendelkező zsugorcső.
Tehát ha MDPC-s zsugorcsövet használ az ember, akkor elég ha csak egy keveset fog a harisnyából /mint ahogy itt is látható/, de a hagyományos zsugorcsőnél érdemes úgy csinálni, hogy nagyobb darabot fogjon a harisnyán /így/.[ Szerkesztve ]
válasz #97716736 #40120 üzenetére
A gépben minden venti ugyan olyan tekintve hogy a vas alap stílusa a fekete piros összhang ezért olyan ventiket vettem: Phobya Nano-2G 12 PWM Silent 1500rpm Red LED Double Blade persze ez nem látszik menet közben. az alsó 2 ventit azért látod cooler masternak mert a gyár finoman odatervezte ezt a feliratot ami bele van építve a keretbe de igazából ez egy átverés jah és hogy mit hűt... Semmit csak esztétika az az alsó kettő.
krx21
válasz #97716736 #40153 üzenetére
Azokat hagyd rajta: ferritgyűrűk, melyek zavarszűrésben játszanak szerepet... A kábelek hosszán keletkezett, indukált zajokat hivatott csökkenteni... Biztos meg lehet oldani szépen... Ha teheted a tápcsatlakozó kábelre is tegyél ilyen gyűrűt, minél nagyobban ha lehet... Az igazán profi megoldás, mind a két végén tartalmaz ferritgyűrűt! Ha csak egyet teszel, az mindig a fogyasztóhoz legyen közelebb...
Ger_man
L1ZRRR
válasz #97716736 #40174 üzenetére
Teljes mértékig.
2600K-t 4.2 GHZ-n játékok alatt 56-60 fok volt a max 2 db halk cooler master ventilátorral, zero hang.
Lehet szerencsésnek tudhatom magamat, de a pumpának nálam semmi hangja, nem cicereg, nem zörög full zero hang az egész, az egész rendszerbe 5 venti van a gyári + 2 db a H100-an, azokat muszáj volt le cserélnem, mert nagyon hangos volt.You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
Engineer086
Modder
válasz #97716736 #40184 üzenetére
Köszi! Kvázi BTX-ről van szó, tetszik ez az elrendezés. Ma este rendelem meg hozzá a harisnyát meg a jó idő beálltával lefestem a még fém színű részeket feketére és lényegében kész lesz. Veletech-en meg lehet majd csodálni
Szádvár rád vár: www.szadvar.hu-https://www.facebook.com/szadvarert.barati.kor/
zolee5016
válasz #97716736 #40393 üzenetére
Köszi ..ezek nem nylon-os,hanem szövetes harisnyák,.....másképp néz ki az tuti....
Maga a kábelköteg sem olyan merev,mint a fényes harisnyás,könnyebb idomítani merre menjen....
Ezen a képen lehet látni a legjobban mekkora a különbség a nylon és a szövet között...a feketék nylonos rugalmatlan kábelek lettek...a pirosak szövetesek.......
LINK
Ez a fonogatósdi meg megmaradt egy régebbi agymenésből......Ha meghalsz,te nem tudod,hogy halott vagy,csak a környezetedben élők tudják..és nekik nagyon nehéz...namost ez a helyzet akkor is: ha hülye vagy---
omikron23
válasz #97716736 #40503 üzenetére
Köszi!
Azt hiszem egy darabig megtartom... Gyári ventikkel használom, így is csendes, és az Inteles gyári hűtőhöz képest 10 C-al hűvösebb is. A proci, 4,2 Ghz-en ketyeg, gyári "hűtővel"45 C volt , most, 32 C...
A H100i-n nem használtam másik pasztát, hagytam azt, amit ráraktak a gyárban.
Nagyon tetszik benne, hogy a Corsair link szoftverrel mindent tudok állítani a hűtésen, és a tápegységen is.ASUS Maximus XI Hero (Wi-Fi) :: Intel i7-8086K :: G.SKILL TridentZ 32GB DDR4 4000 MHz :: Asus TUF RTX 3070 TI
jericho69
válasz #97716736 #40652 üzenetére
Igen, Shark Red Devil ventik A légszállítással és teljesítményükkel nincs gond, teszik szépen a dolgukat, de max. fordulaton azért megjön a hangjuk, ezért akit zavar a zaj annak érdemes vagy a dobozban található kábellel 7V-on járatni vagy ventiszabályzóra tenni őket.
Adoka120
válasz #97716736 #40695 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm gyors válaszod fel is keresem
Szeretem azt hinni hogy valami meg marad a halál után.. De az is lehet, hogy ez olyan mint a kikapcsoló gomb. Csak egy kattintás, és már itt sem vagy. Lehet, hogy ezért nem akartam soha ki-be kapcsolo gombot tenni, az apple-eszközre ,,Steve Jobs"
wesker24
válasz #97716736 #40741 üzenetére
Jah tudom de most csak erre futotta arra már nem volt pénz !
Meg aztán a régi PC házam oldal lapja alapból Plexis csak át kell rakni az új PC házra és egy 12 cm-es ventit csinálni neki !
Felülre már én is gondoltam egy 20 cm-es RED-es venti meg hátulra is meg ugye az oldal lapra is.
I am the Lord of Deadside !!! The Horror the horror I embrace it !
wesker24
válasz #97716736 #40751 üzenetére
Akkor a Plexivel mit kezdjek egyszerűen csak rakjam át a másik házra ?
Habár arra is gondoltam hogy lehet a Plexit nem rakom át hanem az oldalára festettek valami frankó figurát !
Habár olvastam hogy az ilyen festés nagyon nem olcsó dolog !
A felső venti és a hátsó venti már tervben van meg előre szeretnék majd egy Front Panelt hogy ne hogy üresen maradjon az a 3 hely Aerocool-nak nagyon jó front paneljei vannak csak nagyon drágák !
mycso
Ki lehet azt vágni szépen, csak rengeteg türelem kell hozzá, meg egy kis kézügyesség.
Én simán ilyen kis multi fúró/vágó/csiszoló géppel kivágtam, majd a vonalakig egy csiszoló fejjel kiigazítottam, majd kézzel reszelő+csiszolóvászon kombóval, még megigazítottam. Ha valaki rászán egy csomó időt, akkor tökéletesre megcsinálható.
Illetve még gondolkoztam lyukfúrón, de nekem 65mm-es a legnagyobb ami van és 120mm-es lyuk kellett, pedig valószínűleg azzal egy mozdulattal kivágható tökéletesre.
“The Night is Dark and Full of Terrors”
fatal1ty1984
válasz #97716736 #40770 üzenetére
6 évesen toltam szét darabokra az elsö gépem,én ebben nöttem fel,eztis tanultam,félig aztis csinálom,szoval a vonzalom megvan és ha látok valami jo alaplapot azt álltalában megis veszem,ahoz pedig uj ház kell és innentöl kezdve jön a többi.
i7 kérdésedre a válasz,hogy miért?régen amd-im voltak de tulságosan sablonos volt a lapkinálat,nemigazán tuning barátok(amit én nagyon hiányoltam)és ezért eladtam kb fél éve mindet.
Pl. egy i7 965 extre edition proci meghajtva böven megeszi mái napig a legujabb AMD procikat és egyárban van,gyorsabb,sokkal jobban huzhat,és stabilabb - csak ezért váltottam vissza intelre,de ez már egy másik topik témája -
jegenye77
Milka 78
válasz #97716736 #40926 üzenetére
Köszönöm Igen,elég sok a szín és ezért a nagy tanácstalanság.A fent említett táp hosszabbító probléma miatt 3 verziót tudok elérni.Vagy fekete az összes kábel,de itt az attól tartok túl sok lesz a fekete belül.Vagy fehér minden,de az meg koszolódik és félek,hogy a vga nagyon piros lesz a fehér mellett(azt meg nem akarom fényezni).És itt kerül képbe megint a piros/fekete kompozíció(ehez cserélném egy fekete keretes piros ledes.lapátos ventire a meglévőt).Isten igazából a fekete/fehér kombó lenne a legjobb,de ugye olyan hosszabbítót nem találok a tápba meg nem merek belenyúlni.
Ha nem saját gépedről készült képet szeretnél megosztani, akkor azt a következő topikban teheted meg:
- Futás, futópályák
- Apple notebookok
- PlayStation 5
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Router gondok
- Aliexpress tapasztalatok
- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
