- Hisense LCD és LED TV-k
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
Olcsó USB WiFi AC adapter
OneSport OT05 - finomhangolás
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
tordaitibi
Batman2 #55158 üzenetére
Kollegak mar leirtak a lenyeget, kis kiegeszites:
A kontroll dioda azert kell, mert dacara az aramgeneratoros taplalasnak, kepes megszaladni,
hofokfuggese nagy. Ezert kell az aktiv visszacsatolas a fenyaram fuggvenyeben.
Ennek ellenere taplalhato csak aramgeneratorral, ekkor a nevleges aram 70-80% legyen max.
Csak sajnos nalad a noname laserdiodanak nem hinnem hogy az adatlapja megvan.
Igy kiserletezni lehet csak, ami az aram ovatos novelese, fenyaram vizualis saccolasa,
es az eszkoz tapogatasa. Egetoen forro ne legyen.
Hulyen hangzik igy,
de hazilagosan ennyit tehetsz. Ennek ellenere pillanatok alatt haza lehet vagni, sajnos tapasztalat. -
tordaitibi
Kérnék linket, rajzot nagyobb áramú állítható áramgenerátorhoz.
8-20 amperórás ólomakkuk beállítható áramú kisütéséhez kéne.
Valami potis állítású, ne a nagyáramú ellenállásokat kelljen átkapcsolgatni.
0,5-3 amperig kb.A 10,5 voltnál lekapcsoló komparátor már kész van hozzá.
tordaitibi
Grundfos Alpha2 keringetoszivattyut szedett szet valaki?
Nem a vizoldal, a hatso elektronika hogyan bonthato, pattintos, vagy..?
Nem akarnam tonkretenni, csak le kene szednem a hatso burkolatot. -
tordaitibi
67tuareg #55503 üzenetére
A venti ha megkapja a nevleges tapot, akkor teljes fordulaton megy.
A harmadik vezeteken kifele jon a fordulatszammal aranyos jel, es ezt megfelelo, ezt kezelni kepes hardverbe dugva, az a hardver fogja a tapot csokkenteni-novelni, igy szabalyozva a fordulatszamot.
Jol okoskodtal.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
gyáliSanyi #55575 üzenetére
Mellőzve a levezetést,
3% feszültség és teljesítményesésre méretezve a 8,3A az 10mm2 keresztmetszetet kívánna.
Mivel ez irreális, ha megengedhető a 6% veszteség,akkor
a legjobb ár/teljesítmény a 2,5mm2. Itt 5% feszültség, és teljesítményveszteséged lesz.
Egyébként elviheted 0,75-ön is, annak 11 amper a határeset, de ezzel 20% körül lesz a veszteség.
Azaz 80W körül fog teljesíteni az izzód.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Speeedfire #55585 üzenetére
Jol mondod, poti, csatolokondi,
es esetleg a nyugalmi aram megszunese, es a keresztezesi torzitas drasztikus novekedese.
Vagy nagyon enyhe kontakthiba a jelutba.
Ritkan felvezeto is okoz ilyet. -
tordaitibi
krisztianAMG #55659 üzenetére
24V körüli a rendes táp úgy tudom,
két 24V/21W teherautó izzót köss sorba a +- táppal, ezek zárlatnál 0,9 ampernál többet nem engednek.
Ha ez sok, akkor 10W izzókat, akkor 400mA a limit.És keresd a hibát, ha az izzó elalszik, megtaláltad.
tordaitibi
krisztianAMG #55672 üzenetére
Nem gerjed valahol de nagyon?
Masra nem tudok mar tippelni. -
tordaitibi
ACAB95 #55824 üzenetére
Akár a duplája is. A mostani 70-100A generátoroknak tökmindegy.
Ifjúkoromban egy Skoda120, meguntam a téli hidegindítási nehézségeket és egy betettem egy 120Ah Ifa akksit.
6 évig használtam, akinek eladtam a kocsit, lehet most is ezzel jár. Csak mechanikailag beférjen.
A mostani Skoda Feliciába a gyári 44, nekem most is 72Ah van benne, az a legnagyobb ami fizikailag befér a helyre. -
tordaitibi
attiati #55847 üzenetére
Villámvédelemre sajnos nincs 100% megoldás. Ahogy növekszik a védelem hatásfoka, úgy növekszik exponenciálisan a ráfordított összeg, és egy kiskapu mindig marad.
Pl. a közvetlen villámáram levezetés aránylag olcsón megoldható, a másodlagos hatás ellen sokkal nehezebb és drágább védekezni. Ezek a villámvédelmi potenciál kiegyenlítés, belső villámvédelem, elektromágneses árnyékolás, túlfeszültség védelem, külső hálózatokról (elektromos hálózatról, tv koax, telefon, stb) a túlfeszültség bejutásának megakadályozása.
Értelemszerűen itt van egy ésszerű határ, pl. ha a lakásodban az összes elektromos készülék értéke 500.000Ft, akkor nem fogsz 2millióért védelmeket kiépíteni, faraday kalitkába zárni a laptopodat. Egy szerverteremnél ahol a védendő objektum 10-100 millás nagyságrendbe esik, ott reális a néhány millás beruházás.A villámcsapás erejére egy saját példa.
Ahol dolgozok, komoly vagyonvédelmi rendszerek vannak kiépítve.
Nyáron belevágott a villám egy fém tartóoszlopba, amelyikre a biztonsági rendszer egyik külső kamerája van felszerelve.
A villámcsapás tönkretette a kamerát, a dvr-t, másik 2 kamerát, a monitorszobába az egyik monitort, és elszállt egy16 portos switch. Ezek az eszközök fizikailag 50-100 méterre voltak egymástól legalább. -
tordaitibi
Sokimm #55920 üzenetére
En magam ugyan nem hasznalom, de a fiam 7 eve modellezik auto es repulo,'es drone.
Semmi baja a liion akukkal, perig az auto igen gyilkos uzem, 5-10C igenybevetelekkel.
A tobb cella toltesere balanceres toltoket hasznal a cellaszintu kiegyenlitesre,'ebayrol megfizethezo arban vannak. -
tordaitibi
attiati #55956 üzenetére
Sajat peldam:
sarga funyiro hosszabbito, 25m. Ami a Bauizebe mag a villanyosboltba 6500Ft.
Gyomroi piacon meglattam 3000, meg otszazat lehetett is alkudni. Orom es boldogsag.
Hazaerve funyiras, a gep szepen elindul, es amikor beleeresztem a fube, meg is all.
Nocsak.. bedoglott a funyirom? Nem ragozom, kivittem a vasalot, 1500W, a hosszabbito vegen 150 voltot mertem.
Szetvagtam a vadi uj hosszabbitot, belul 2 (KETTO!!) er, foldeles nincs, es a ket er kb. 0,25 vastag.
Persze hogy elveszik a teljesitmeny.
De, ha a veget rovidre zarom es bedugom, van egy 25 meteres 5-600W futoszalam. :-)
Ennyit a gagyirol. -
tordaitibi
7Sony7 #55979 üzenetére
Jo lesz az.
Puffereld meg egy 1000mikroval, maris 16-17 volt lesz.
Ennel a nem simitott, csak ketutas szinuszhullamnal az effektiv erteket mered, a csucs az szorozva 1,41
Vagyis toltes a szinusz sapkaknal, a csucsertek kozeleben tortenik.
Ahogy az akku kapocsfeszultsege emelkedik,'egyre rovidebbek a toltoaram impulzusok, igy pofonegyszeru aramcsokeneses a karakterisztika. Ennek ellenere ha napokig rajtahagyod, csunyan tultolti!! -
tordaitibi
bebe159 #56178 üzenetére
Ha van kedved molyolni,
a poti hátulján elfér az egész vadszereléssel, műanyagragasztóval stabilizálva :-)
A BUZ11 helyett neked jó egy kis 1A tranzisztor, vagy kis fet is.
Ha kapcsolós potit veszel, meg van oldva egy füst alatt minden.
Az összes ismerősömnek ilyen szabályozza a ledszalagokat a konyhapultba. -
tordaitibi
Én még olyan sorosportot életembe nem láttam, amin a két hangcsatorna ki van vezetve.
A második az játszik, de annak a neve usb hangkártya, amit nem tudom lekezel az eszközöd, a PC az igen.Valószínűsítem hogyha mégis ilyenen közlekedik a két hangcsatorna, akkor ez csak fizikailag ilyen csatlakozó,
a gyártó ezt építette be, és saját elképzelése szerint bekötötte.
RS232 szabványban nincs se kép se hang se semmilyen más jel. -
tordaitibi
Nem értem még mindig,
ha van soros csatlakozó a készüléken és a számítógépeden is, akkor most miről beszélgetünk?
Mit akarsz a jack(szerű) dugóval?
Bemész egy PC bontóba, és veszel egy őskövület soros kábelt kb. 2-300 forintért.
Már nem emlékszem, a két aktív eszközhöz azthiszem crossower, vagy nullmodem kábel kell.USB pedig létezik ilyen, ezt házilag nem csinálod meg, nem érdemes. Árát nem tudom, sose kellett.
Gondolom az eszközöd kezeli a hálózatot, ha igen, akkor lan (ethernet) és így fájlokatt udsz másolgatni, ha ez a cél.
Szerk, lesett a tantusz, nem úszod meg barkácsolás nélkül ha ezt a felállást kell követni, és még vásárolhatsz egy usb-rs232 átalakítót is.
tordaitibi
Egy ellenállás milyen meleg lehet folyamatos üzemben,
elkészült az akkukisütő műterhelésem és a 8 db 1ohm/2W ellenállás kézzel éppen nem elviselhető hőmérsékletű. Saccolásom szerint 70 fok környékén lehetnek, ez jó így, vagy cseréljem nagyobbra őket?Darvinya pontosan mi lenne a feladat, mert nem értem az elképzelésed gitárhangszedők soros-párhuzamos kapcsolásával.
tordaitibi
V.Stryker #56253 üzenetére
Minden letezo energiaatvitel es elosztas teren sokkal jobb nagyobb feszultsegen es kisebb aramokkal operalni.
Ez egy felvezetore hatvanyozottan igaz, konmyebben es kisebb veszteseggel kapcsolgat, nem beszelve a csatlakozo keresztmetszetekrol.
Eleg sokat foglalkoztam solar rendszerekkel es nem tudom miert de berogzottseg a 12V rendszerek.
Ragaszkodnak hozza gorcsosen, pedig a 24 sot 48 V rendszerek sokkal kezelhetobbek mint vezetek, mint inverter teren.
Nem a hetvegi hazrol beszelek ahol van egy tabla a teton meg egy leharcolt akku es errol megy 2 led meg a kisteve, hanem kW rendu szigetuzemrol. Huvelykujnyi kabelek tekeregnek vagy boven eleg a 10mm2, ezek 100 meteres tetelben nem elenyeszoen ternek el arban sem. -
tordaitibi
Flashback #56357 üzenetére
Így ránézésre ez egy teljesen mezei 2 sebességes (lassú-gyors) motor.
Így néz ki belülről, a színek nem pont stimmelnek, de a bekötése ugyanez:A szabályzó elektronikáról kérhetnék egy képet?
Csak + - csatlakozás, az édeskevés, ha intervallum időzítő, akkor legkevesebb 4 vastagabb, és 2 vékonyabb szál kell.Szerk, ha fordulatszámszabályzóról (pwm, analóg) van szó, annak is kell minimum 3 szál+a poti.
tordaitibi
szabifotos #56360 üzenetére
Pisztoly pillanatforrasztot hasznaltal,
ha igen az hajlamos kinyirni erzekenyebb felvezetoket. -
tordaitibi
szabifotos #56365 üzenetére
A diodacsere utan ha jo lesz, hagyd igy a poti bekotest.
Ha forditva szabalyoz es neked igy nem tetszik, a potin a ket szelso labra meno drotot csereld meg.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
attiati #56383 üzenetére
Hm...
Ugyanaz a konstrukció a elosztó, és a falba fixen beépített konnektor, két lemezt egy rugó szorít össze, vagy más módon szorítja.
Ebbe a pi...naszerű szerkezetbe megy bele a dugvilla.
Eszerint az okoskodás szerint hősugárzót semmibe nem szabad bedugni.
Akkor hogyan lehet használni..?Ahol melózok, egy 2,5kW olajradiátor van fűtésnek és minden télen "megeszik" 1-2 konnektort, dacára a szabvány 16A terhelhetőségnek. Egy bizonyos érték felett nem az amper hanam a múködési idő a korlátozó tényező, ha nonstop megy, mindenképp melegedni fog. Többek között ezért sem szabad villanyboylert dugaljba kötni, nem a 9-10A miatt, hanem a várható több órás folyamatos üzem miatt.
tordaitibi
gyáliSanyi #56382 üzenetére
Semmiképp nem lehet szinkron motor, egyrészt ekkora teljesítményre ritkán gyártanak mezei forgórésszel,
másrészt az 1440 rpm az a szinkrongépnél 1500ford./perc lenne, harmadrészt ha nem látsz külön kivezetett 2 gerjesztő csatlakozást a csúszógyűrűs forgórészhez, akkor tuti aszinkron motor.Fázisáramok, az alapképlet:
P= gyok3 x U x I x cos-fi itt egyszerűség kedvéért a cos.fi maradjon ki.
Átrendezve, I=P/gyok3 x U x I
azaz3000:1,73x400=4,33A fázisonként.
Az rpm-nél látok még egy fordulatszámot, akkor ez egy átkapcsolható Dahlander motor, változtaható póluspárszámmal.
tordaitibi
Szerintem nem kéne tovább ezen vitázni tovább, pláne lassan már nem vita hanem én másnak nevezném.
Tartom amit már leírtam, nem a terhelés, hanem az idő a lényegesebb tényező.
Munkahelyemen több konténeriroda működik, Stiebel Eltron falraszerelhető hősugárzókkal felszerelve.
Dacára az 1,8 és 2,5kW teljesítménynek, egyik sem villásdugóval szerelve érkezik, hanem lepattintható bekötődoboz fedéllel.
Bekötés fixen. Valamit tudhatnak, ha azt nem is tudják a Stiebel Eltronék hogy a 16A közelébe sincs a teljesítmény, azzal viszont tisztába lehetnek hogy a hősugárzó bekapcsol október végén, és ki lesz kapcsolva március-április környékén. Ezért nem lengődugasszal érkeznek a készülékek.És ez igaz a villanysütőre is, vasalóra, stb, lehet hogy 2-3,5kW, de az üzemidő szakaszos, max. 1-2 óra.
És a villanytűzhely is csak fixre kötve üzemeltethető. Nem azt mondom ami gázégős, és csak a sütője 2-2,5kW, hanem amiben van még 4 főzőlap, darabonként 1-2kW teljesítménnyel.
Ilyet mutasson már valaki villásdugóval szerelve. Itt viszont már a terhelőáram miatt kell fixre kötni.
Előző példában pedig az üzemidő korlátlan, ezért. -
tordaitibi
xxxjjjkkk #56538 üzenetére
Köszi, követem az eseményeket, csak nem jó irányba tartottak a hsz-ek. Mármint morálisan, habár szakmailag is vitathatóan.
Pjen,
bocsi, te voltál az érintett témában az utolsó hozzászóló, és rányomtam a válaszra, nem konkrétan neked címeztem a mondandómat.
Ha már, akkor ugye írtad hogy ez egy szabad fórum, szabad vélemény nyilvánítással.
Jó legyen, akkor mindenki szabadon ajánlhat rossz és mégrosszabb ötleteket garmadával.
És ezeket körömszakadtáig védheti. -
tordaitibi
Elnézést az offért, de ezt el kell mesélnem.
A szombatom dióhéjba,
haverom hívott, öreg Opel Astráján elment a világítás.
Átszaladok, se kép se hang, semmi világítás a kocsin. Kérdem, előzmények?
Hááát a Papa kicserélte az utánfutón a csatlakozót.
És?
Bedugta, de kivert egy biztit. Kicserélte, az is kiment, betette a 30amperosat, és utána füstölt az autó az utastérben, csomagtartóba.
Megnézem, a világításkapcsoló rommá égve, de úgy hogy a forgó része körbe-körbe forgatható, enyhe égett műanyagszag a kocsiba.
Nézzük (sose volt dolgom ilyen típussal), Youtube, Opel light switch replacement/dissasembly
A videón az ember kipattint két pöcköt, és kihúzza a helyéről. Én pöcköket kipattint, és húzom... két kézzel, kombináltfogóval, traktorral...nem jön.
Persze hogy beleolvadt a mögötte lévő, a műszerfal részét képező csatlakozóba.
Nem részletezem, műszerfal szétbombáz, égett alkatrészeket kioperál, bontóba elszalad és világításkapcsolót+csatlakozót is megvesz, ez mivel a kábelköteg része, levág forraszt zsugorcsövez.
A gyárilag 7,5A késes bizti helyére betett 30(!!!)amperos biztit kicserél névlegesre.
Főpróba, világítást kapcsol, a biztosíték csattanva kiolvad.
Természetesen a hátravezető kötegbe szarrá égett és letestelt a vezeték, ülések kárpit stb. kivesz, a köteget végigmazsoláztuk, a szálat újrahúztuk, a mellette futó megégett szigetelésű vezetékeket javítottuk.
Mindez a Papa "jóóleszazúgy..! miatt.
Amúgy az Opel is elmehet a p..ba, autóba 0,75 vezetéket tenni, habár igaza van, a 7,5A bizti megvédte, a 30A már nem. -
tordaitibi
Kisse megkesve, itt nezz korul, [link]
Ezek tudnak up es down modban is mukodni, van nagyobb teljesitmenyu is, 5 A.
En konkretan az XL6009 ic-s panelt (amelyiken 2 induktivitas van) hasznalom,
14 es 25V kozott valtozo bemenobol stabil 17 V kellett 0,9A mellett, jol teszi a dolgat lassan 1 eve.
Van amelyik allithato aramkorlatos is. -
tordaitibi
szabifotos #56639 üzenetére
Itt nezelodj, alapozonak nagyon jo oldal.
Nem pont ez a board, de a lepesek ugyanazok.Jobb also sarokba a ''forditas'' gombra nyomva magyarul olvashato.
tordaitibi
Styx43 #56652 üzenetére
Kiszerelt állapotába kézzel, csavarhúzóval forgasd a potit, valószínűleg jó lesz.
Mechanikai kopás esetleg, vagy a feldolgozó egység "kimászott" a tűrésből, és az egyik helyzetet nem érzékeli.
Multiméterrel ellenállást kéne mérni, beszerelt potival a 1 és 2 fokozatba, ha az ohmos értékek jók, akkor ha lehetséges mechanikusan a hiba irányával ellentétesen kicsit elfordítva rögzíteni a potit.
Ha ez nem lehetséges, külső ellenállással be lehet játszani a jó működést.
De először mindenképp kiszerelve tesztelni, ha végállásban sem jó, akkor a feldolgozó egység hibája.(elírtad, nem 1-2-5, hanem 1-3-5 nem megy. Logikázva, és gondolom a R abba az irányba van, jobb hátra, amerre a jól működő fokozatok)
tordaitibi
MasterMark #56655 üzenetére
Behajlik a teteje... :-)
Milyen táp, trafós, vagy kapcsolóüzemű?
A trafós esélyes hogy leég, vagy kiolvad benne a beépített hőbizti,
a kapcsolóüzemű sem bírja sokáig a túlterhelést, valamint visszaszabályoz, lekorlátoz, akkor nem lesz meg a ledszalag fényereje, vagy simán leáll, ekkor csak áramtalanítás után indul el ismét. Egyik se jó.Én magam állandó üzemben max. 80%-ra méretezek,
ha kell pl. 8Amper, akkor 10A tápot építek be.
Bevált. -
tordaitibi
jozsi252 #56847 üzenetére
Részterhelésnél úgylátszik nem csak a pwm kitöltési tényezőt, hanem a frekvenciát is lejjebb veszi, és belecsúszik a hallható tartományba a kapcsolófrekvencia.
Vagy nem tiszta pwm, hanem részterhelésnél jelcsomagokkal (burst) működik, pl. a 2-300kHz frekit szaggatja 15-20kHz-el, és ezt hallod.
Vagy, szuper hallásod van, kicsivel 20kHz felett is hallasz.
Egyik sem hiba. -
tordaitibi
A bizti helyére bekötsz egy fényszóróizzót és indulsz hibát keresni. Ahol megtaláltad, ott elalszik az égő.
Konkrétan a tipus vezetékkötegelése nincs előttem, indulj el a vastag dróton, és logikusan kösd le sorban a rácsatlakozó elemeket. Így bizti hegyek nélkül megúszod és tűzveszély se lesz. -
tordaitibi
jézusom #57000 üzenetére
Én erősen kételkedek ebben.
Itt egy diagram, ez egy közepes dízelmotor indítási áramfelvétele.a 750A csúcs a motor megmozdításához kell, a pulzáló250-300A görbék a stabilizálódott áramfelvételű állapotot mutatják. Ragyogóan látható a hengerek sűrítése, és az is látható hogy a jó állapotú meleg motor 4 sűrítési ütem alatt beindult, kb. fél másodperc alatt.
Eltekintve az előbb ideálistól, vegyük a lemerült, lassan forgatott de be nem indult motor esetét, ami fuldoklik az üzemanyagban, és még tél is van.
Ezt az áramot ez a kütyü, azzal a 2 szál hurka kábellel ugyan hogy viszi be a rendszerbe?
Sehogy. De ha mégis. Miért van akkor még 25-30 kilós ólomakku az autókba, ha egy ilyen zsebdoboz megtenné...? -
tordaitibi
ZTE_luky #57044 üzenetére
Evekig hasznaltam ilyet, nagyon jo.
Mondjuk kijaros multalarm szervizes voltam es a gyorsjavitashoz egy szantofold kozepen praktikusabb mint inverter hosszabbito, es a kombajn tetejen forrasztgatni.
Sajnos napi hasznalat mellett azert nem tart sokaig, a piezo gyujtoja doglik be es semmi mas modon nem gyujthato be, se gyufa se ongyujto. Es eszi a gaztoltoket is.
Otthonra es nem nomad korulmenyek kozott inkabb hagyomanyos pakat ajanlanek. A fehozatal boseges.
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
