- Kompakt vízhűtés
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
ph Az AMD új, Ryzen AI 300 sorozatára épül a most bemutatott, 16 hüvelykes, rendkívül vékony noteszgép.
Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
gp Szeptembertől a többjátékos mód már nem lesz elérhető.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
VIPowER
válasz #68216320 #43064 üzenetére
Megértettem én hogy Neked az kell, de azt írtad hogy nem azt mutatja felvételnél, amit a kijelző. Ez a deck olyan mint az Aiwa F-220-asa. Gyárilag ilyen. Az RS-105-ös még túlvezérelve is jó. De ha Neked ez tetszik, azt is megértem, de akkor el kell fogadnod hogy ez ilyen. Sok sikert a javításához.
#68216320
válasz #68216320 #43074 üzenetére
Itt van rajz a deck-ről. Ha igaz amit gondolok és beküldtem a fej kábelen egy kis feszt, akkor a rajz szerint a Q101 és Q103 kiszajú tranzisztorokra mehetett, amik elméletileg erősítenék a jelet. Gondolom ezek haltak meg és emiatt halk az egész. Vagy rossz a gondolatmenet?
Kernel
válasz #68216320 #43075 üzenetére
Rá kell mérni, a rajzon szerepelnek a munkaponti feszültségek.
Bár elég furcsának tűnik, hogy két oldal egyszerre és egyformán hibásodjon meg, a bemenetek sem feltétlenül olyan érzékenyek, mint hinné az ember, vagyis kibír ezt-azt.
Mindenesetre mérni kell, először DC feszültségeket.
Vagy visszatenni az eredeti fejet, hátha azzal jó.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
kjani18
Először is állítsd be a fejet, merőlegesen a szalagra, nézd meg lejátszás közben felfekszik -e a szalag, és a vezető tüskék között megy -e. ( fejmagasság )
Az áramkör szerintem jó, mert tudsz bevinni brummot.
Nézd meg jól kötötted -e be.[ Szerkesztve ]
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
#68216320
válasz #68216320 #43105 üzenetére
Valakitől kérdezhetnék magnó kalibrálás ügyében?
Egy retro deck-et állítanék be, mert fejcsere is történt, illetve el volt piszkálva szerintem.
Odáig már eljutottam, hogy a dB kijelző a bemenettel teljesen szinkronban fut. 1kHz-es szinuszjelet adtam bemenetnek, a kimenetet multival mértem és a deck jelszint vezérlővel szinkronba hoztam. Miután ez megvolt dB mérőt egymáshoz igazítottam.A lejátszás szint potikat, illetve a felvétel szint potikat kellene beállítanom. Ebben kellene kis segítség. Köszönöm előre is.
Kernel
válasz #68216320 #43118 üzenetére
Szokott lenni olyan hiba is, hogy nem működik a törlőoszcillátor, ami az előmágnesező frekvenciát is biztosítja. Ilyenkor értelemszerűen törlés sincs.
Ha kevés az előmágnesezés, akkor magasban dús, de torz a felvétel, ha sok, akkor kevesebb magas, de tisztább. Itt meg értelemszerűen a kettő közötti optimumra kell beállítani, hogy minél lineárisabb legyen a visszaadott frekvenciamenet.
Kernel
válasz #68216320 #43201 üzenetére
Nekem inkább úgy rémlik, hogy erősítő (vagy rádió-erősítő) és magnó / lemezjátszó / tuner között egyenesbe kell kötni.
2 db magnó között kellett a keresztkábel.
zka67
válasz #68216320 #43306 üzenetére
Szia, nem olcsók ugyan, de találtam párat, ami talán megfelel neked:
TEAC Test Tape MTT-256 (Freq,Level,Azimuth, 120μs), Mint
Calibration Test Tape (please read description) -
Lompos48
Elég gyakori az olyan generátor, ami frekvenciát, szintet pontosan tudja állítani de akár impedanciaillesztésre is képes. A 200 nWb/m fluxot a szalagon sajnos a fej típusa is tudja befolyásolni. Tehát, ha meg is van a pontos szint, még mindig lehetnek/vannak buktatók. Fluxot pedig nem fogsz tudni mérni.
Ugyanakkor gondolom van egy járható út:
Általában a legtöbb kazettás decknél lehetséges a REC és PAUSE gomb szimultán lenyomása.
Feltételezzük, hogy kéznél van egy analóg mérőműszer. Ezek legtöbbször még simán mérik a 315Hz-et is, csillapítás nélkül.1. Akár 50Hz-en is, beállítva/leolvasva a műszeren a 0dB-nek megfelelő szintet, majd a bemenetre adni ugyanakkora kitérésű jelet a már említett szünetelő felvétel állásban ezúttal (szerintem) egy 300Hz-hez közeli jelet.
2. Leolvasni mit mutat csatornánként egyik-másik VU méter a magnón.
3. Igazítani a VU méterek kalibrációját a 0dB-es szintre, miután a fejbeállításokból eléred a maximális kitérést.
4. Ez közelhoz az elméleti jó beállításhoz a felvétel szempontjából.
5. Jó minőségű kazettára fel is veheted ezt a jelet, majd lejátszva beállítod a playback erősítést, hogy ugyanazt a 0dB-es szintet kapd.Gondolom nem hibáztam...
Lompos48
válasz #68216320 #43310 üzenetére
Tökéletesen igazad van. Itt csak a fel-vissza-fel-vissza ismételgetésével lehet közelíteni a legjobb felé.
DE! Van még egy buktató, és az nagy. Az előmágnesezés. Attól pedig függ a felvétel. Arra nincs ötletem.
Vagy: ha kerülne szervízkönyv, ami kapcsolási rajzon mutatja a méréssel elérendő szinteket.
#68216320
válasz #68216320 #43348 üzenetére
A 2SD2037 tranzisztorról az alábbi adatokat találtam:
SI-N 60V 3A 1.8W 90MHz NF/SL (B-C-E)
Pici magyarázatot kaphatok ezekről?
Sejtéseim:
SI = szilicium
N = NPN
60V = max. kollektor fesz.
3A = max. kollektor áram
1.8W = leadott hő teljes terhelésen
90MHz = működési sebesség
NF/SL = ?? (passz)
B-C-E = lábkiosztásJól értelmeztem az értékeket? Illetve, ha min. 60V, 3A, 90MHz, B-C-E paraméterekkel rendelkezik egy tranzisztor, akkor az lehet ennek a helyettesítője?
Szeretném picit túlméretezni, mert ez sajnos nagyon melegszik és aggódom. -
Lompos48
válasz #68216320 #43358 üzenetére
Gyanítom, hogy NEM. Az SK gyártót jelent, a D1796 pedig jó szokás szerint a 2SD1796 rövidítése.
Adatlap szerint kicsit nagy az áramerősítési tényezője (lévén Darlington, míg az eredeti nem az), ráadásul - mivel induktív terhelésre van "kitalálva" - van benne egy fordított polaritású integrált lavinadióda. Ez utóbbi nem kizárt, hogy az alkalmazott kapcsolás függvényében akár (nagyon) zavaró is lehet egy lineáris (audio) kapcsolásban. Mondom én![ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz #68216320 #43361 üzenetére
Ott még "szinte" mehetne is, mert táp. De pont amiatt, hogy Darlington (azaz 2 tarnzisztort tartalmaz egy kaszkód kapcsolásban), az emitterén bejelült feszültség csökkenne még 0.7V-tal. 5,4 helyett 4.7V nem tudom a kapcsolásban mit zavarhat meg. Esetleg nagyon.
Tegnap már ajánlottam a BD433... családot.
PHM
válasz #68216320 #43371 üzenetére
"Akkor ezek szerint mehet úgy, ahogy a többi tranyó van, nem?"
Szerintem fordítva kell az új tranzisztort beépítened.
A 2SD2037 lábkiosztása BCE, míg a BD4xx-é ECB.
A "top vieww" az elölnézetet jelenti, ami itt hűtőlappal lefelét jelent.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
#68216320
válasz #68216320 #43376 üzenetére
Köszönöm a segítségeket Lompos48 és PHM fórumtársaknak.
Beforrasztottam a BD437-et a rajz Q608-al jelölt helyére.
A mért értékek bázis és emitter esetében passzolnak, de a kollektoron valamiért ~13.5-14V a feszültség a 9.9V helyett. Másrészt igencsak melegszik ez is. Lehet valahol még valami gond csak nem tudom merre keressem.Lompos48: Sejtettem én, hogy a szakértelmem hiánya kevert meg
PHM
Bipoláris tranzisztoroknál könnyű azonosítani a bázist.
A multiméter dióda mérő állásában a piros vezetéket a bázisra téve
mind az emitter, mind a kollektor felé 1-1 nyitóirányú diódát kell mérned.
(Olyan 5-600 mV-ot.) Ez az NPN tranzisztorra igaz, PNP-nél a bázis
a fekete vezetéknél lesz.
Anno multiméter híján egy 3V-os kis zseblámpából csináltam dióda vizsgálót.
Beépítettem egy zöld ledet és két vezetéket, és kész is volt a csodaműszer.
Kis gyakorlattal meg lehetett különböztetni a diódát és a zárlatot, sőt,
még a darlingtonok dupla P-N átmenetét is.
Néha az egyszerű dolgok a leghasznosabbak.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Lompos48
válasz #68216320 #43378 üzenetére
A ~13.5-14V feszültség nem biztos, hogy baj. Ha melegszik, az azt jelenti, hogy "valaki" arébb többet fogyaszt(hat) a kelleténél. Sajnos nem látszik sem az, hogy honnan kapja a tranzisztor a feszültséget a kollektorára, sem azt, hogy mi az, ami fogyasztóként az emitter feszültségét kapja/igényeli. Egy jócskán meleg tranzisztor nem feltétlenül gond, de, ha átmegy forróba és csak melegszik egyre inkább, annak rossz lesz a vége.
Lompos48
válasz #68216320 #43383 üzenetére
A még nagyobb teljesítményű tranzisztor is ugyanakkora teljesítmény disszipálásának lesz kitéve. Lassabban fog melegedni. Itt a hő elvonása segít a melegedés ellenében. Inkább azt kellene kideríteni, hogy mi okozza a (valószínűsíthető) nagyobb áramfogyasztást. Megpróbálom kisillabizálni a rajzot.
Lompos48
- MacBook Air Retina M1 13.3" - Late 2020 16GB/256GB SSD, 222 töltés, számlával, üzletből, garanciával
- LG OLED55C27LA 2 Év Gyári Garancia
- iPad 8th 32GB wifi dobozos megkímélt akku 94%
- Toshiba Tecra Z40-C, 14" HD Kijelző, I5-6200U, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad X220, 12,5" HD Kijelző, I5-2540M, 8-16GB DDR3, 160GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
