- Amazon Kindle
- Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Ribi
válasz Kernel #54726 üzenetére
Azt majd még ellenőrzöm, bár leginkább a búgása zavar, a cucc gumilábakon áll.
Van egy régebbi böszme trafó is, annak nincs gumilába, de tök csöndben van. Viszont érezni, hogy az alatta lévő szőnyeget rezgeti rendesen. Majd kicsit "megbökdösöm" hogy hátha valamelyik szál nagyon laza.
Csak attól félek, hogy a nagyon zümmögés hatására kidörzsöli a drót szigetelést valahol és abból egyszer csak zárlat lesz. -
Ribi
válasz t72killer #54900 üzenetére
Hát az up az csak felfele tud a down, meg lefele konvertálni. A down nem tud 5-ből 12V-ot varázsolni, csak kevesebbet. Nem azt jelenti, hogy bármit adsz rá, akkor az odaírtból bármit ki is tud hozni.
Vannak le és fel konverterek is, de azok nagyobbak és bonyolultak.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz tordaitibi #54906 üzenetére
Hmm, nemtudom miért nem láttam még ezt.
Ribi
válasz Sokimm #55285 üzenetére
Ha jól értem a pöcök alatt a diódára gondolsz. Az azért kell, hogy amikor a relé elenged, akkor a relé tekercsében tárolt feszültséget korlátozza.
A 63 ohm a relé tekercsének ellenállása. Az teljesen jónak tűnik 5V relé esetén.
Az ellenállást 5V-ra kell kötni. 5V rámegy a tranzisztorra, az kinyit és feszültséget enged a relére. -
Ribi
válasz Lompos48 #55287 üzenetére
Itt az első circuit felett azt írja, hogy dióda nélkül akár 100V is lehet a fesz. Ez mennyire valós?
Illetve másnak azon az ágon (USBn) nem okozhat gondot? Nem teljesen értem, hogy a plusz fesz hogy merre alakul ki -
Ribi
válasz Lompos48 #55293 üzenetére
Azért is érdekel, mert én is most akarok berakni egy relét az erősítőbe ami úgy nézne ki, hogy pillanat kapcsolóval a tápra (17V) kapcsolom a 12V regulátort ami meghajtja a (bistabil) relét. Kell esetleg még valahova valami hogy jól működjön?
Sokimm:Ha már úgyis van az 5V relé, simán a tápra is kötheted. Felesleges venni másik 12Vost.
Ribi
válasz Sokimm #55296 üzenetére
Egy tök átlag relének is pont ilyen lábkiosztása van, csak ez valamivel magasabb.
Ezek szabványos dolgok, nem nagyon változnak.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz lupu500 #55475 üzenetére
Kérdés, az a 12VAC az mennyire 12VAC?
Mert 12VAC az egyenirányítva 12*1.41, vagyis kb 17VDC minusz diódán eső fesz. De trafó terheletlenül általában többet ad. 20V kicsit soknak tűnik.
Kondi nélkül nincs VDC értéked, csak a mérő műszer átlagol.
Milyen táp adja a 12VAC-t? -
Ribi
Ribi
válasz Speeedfire #55585 üzenetére
Potméter szerintem is megnézendő, azok szoktak kikopni kis tarományban ahol általában használva van.
Kicsit tekergeted a potit azon a részen, akkor valamennyire szokott javulni a dolog. Más nem igazán szokott poti állástóltól függően ilyen kis szakaszon zúgni. -
Ribi
A szitu, hogy valószínűleg elhalt az erősítőmben a trafó.
Kérdés, hogy miért.
Indel 100W azt hiszem 2x19V chipampban volt használva. Egyik bekapcsnál nem jött zene, emiatt elkezdtem szétszedni és a trafóból már nem jön ki fesz. Egyik ágból sem. Pri ellenállása 20 ohm, a secondary 0,8 ohm.
Sajnos még annak idején egy 3 amperes biztosítékot raktam bele tesztelésnél és benne is maradt. Annak nincs baja. Áramot nem vesz fel a fogyimérőn keresztül. A kimenetén 2 regulátor van, azoknak csak hirtelen az ellenállását tudtam megnézni az 50Mohm körül van. Gondolnám emiatt, hogy nem kapott egyik rövidzárat, meg fura lenne, hogy egyszerre mind2 ág.
Ami viszont fura, hogy a sec oldal drótjai valami elcseszett gusztustalan anyaggal vannak burkolva amihez ha hozzáérek, megfogja a kezem és észrevettem, hogy abból ki is folyt valami trutyi az erősítőbe. Ezt biztos nem az okozta, hogy esetleg felmelegedett a trafó, mert a borítása már pár éve is kezdett gusztustalan ragacsosodni és valszeg ezt tovább fejlesztette. Szóval a 0,8 ohm sec oldalnak kevés? Okozhatta a bajt a borításból gondolom trafóba is befolyó trutyi? -
Ribi
Ribi
Van valakinek ötlete, hogy hogyan tudnám megmérni a Vce értékét egy tranzisztornak?
Legalább 100V kellene, de ilyen tápegységem nincs.
Esetleg direktbe konnektorból fesz osztóval? Viszont még mindig probléma lesz a ccs. Mondjuk IRF640 van, abból esetleg össze lehet hozni.
Valaki esetleg rakott össze Vce mérésre áramkört? -
Ribi
válasz Lompos48 #55887 üzenetére
+Barret001: Nemrég javítottam meg az autotrafót
Bár biztos otthon eszembe jutott volna, hogy használjam.
IRF640 van pár otthon annak 200Vig jónak kell lennie. És akkor a fesz finoman ráadása sem lesz gond.
TO3-at akarok tesztelni, ott nem nagyon lesz gond a melegedés kis áramoknál.
Na akkor nekiesek tesztelni. -
Ribi
válasz Lompos48 #55892 üzenetére
Hu na igen. Már többször is gondoltam, hogy beszerzek leválasztó trafót, mert anélkül viszont bukta. Csak az áruk kicsit sem barátságos és évente ha 1x használnám. Annyi trafóm viszont nincs, hogy oda vissza alakítsak feszt. Azt nem merem bejátszani, hogy auto trafóval letolom 15V-ra és fordítva kötöm be a trafót, mert rossz mozdulat és a fordított trafó 230 helyett 1000vot ad ki.
Na ezen még morfondírozok.A másik, hogy CCS-hez biztosan kell olyan tranzisztor ami bír legalább 100Vot? Annak csak azt a kevés feszt kell bírnia ami a Vce0 "alatt" az CCS előállításához kell nem?
Próbáltam szimulálni, de az egyik program nem szerette ha nincs bekötve a bázis, LTSpice meg 21kVot írt ki amikor a collector feszre rákérdeztem. Nem is értem hogy jött az ki neki. -
Ribi
Erősítő barkácsolással nem tudom hányan foglalkoznak, de a harci kérdés az lenne, hogy van otthon több régei tranzisztor 2N3055 meg tip30 és társa és ha építeni akarok erősítőt, akkor ezeket használjam valamennyire összeválogatva vagy akkor is jobban járok, ha veszek új tranzisztorokat de azok semennyire sem válogatva?
Ribi
válasz krisztianAMG #56528 üzenetére
2x15V az a DAC miatt gondolom -15 0 +15 V-ként néz ki. Azaz inkább -21 0 +21 egyenirányítva.
Egy ágára még csak csak rákötheted, de kettőnél már 40V+ lesz a különbség és a 7805-re max 25V bemenőt írnak. Egy ágon sem biztos, hogy rákötném, mert az a 200mA a daccal együtt a trafót már 1 lábon maxra terhelné. Szóval sehogy sem jön ki a dolog. -
Ribi
Lenne egy olyan kérdésem, hogy ezek a dugdosós próbapanelek hány voltig vannak hitelesítve?
120Vot ráereszthetek, vagy inkább ne? Áram csak kicsit 5mA lenne max, de nem tudom belül a vezetékek mennyire vannak elkülönítve? -
Ribi
Tudja valaki esetleg, hogy ezek milyen márkájú tranzisztorok? Van nekem is pár, de nem sikerült kitalálni ki gyárthatta őket.
Ribi
válasz darvinya #56695 üzenetére
Villanyszerelésnél nem forrasztanak. Elég régóta. 6-os vezeték forrasztásához igencsak fel kell melegíteni mind2 oldalt, hogy rendesen befussa a dolgokat és a hőterhelés lehet nagy kárt okoz. Illetve ha valaki nem jól forrasztja össze a dolgokat, akkor abból seperc alatt tűz lesz. Persze ez a szarul összetekert kábelekre is igaz.
Ribi
válasz xxxjjjkkk #56697 üzenetére
Gugliban lehet ilyeneket találni:
"Nekem megvan a MSZ 2364 szabványsorozat. Az MSZ 2364-520:1997 szabvány 526.fejezete foglalkozik a villamos kötésekkel. (hogy ez még érvényes-e, azt megtudjuk nézni)
Ebben az áll:
"A nem hegesztett vezetékkötéseket továbbra is csak szerelvénnyel szabad megoldani, a csupán vezetékek összecsavarásával készített kötések alkalmazása nem megengedettek. A lágyforrasztások mechanikai igénybevételnek (nem csak húzásnak és hajlításnak, de nyomásnak sem!) nem ellenállóak, ezért alkalmazásuk kizárólag mechanikai tehermentesítésük mellett megengedett. A lágyforrasztás ezen túlmenõen (mechanikai tehermentesítés esetén is) csökkenti a vezetékek terhelhetõségét és fõként a zárlati áramokkal áramokkal szembeni ellenálló képességét is!""Én sem értek hozzá, de mindenhol hasonlót lehet olvasni.
Ribi
válasz darvinya #56700 üzenetére
Szikárzik hőtágulás miatt? Kiszakad? Miről is van most szó
Jó esetben a drót és a hüvely is réz.
Hogy hogy jön ide a forrasztás? Eddig miről volt szó?
Ahogy az érvéget se szokták forrasztani a kábelek összetekerésénél sem szoktak forrasztani. Persze van aki biztos ami biztos össze is forrasztja.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz tvamos #56718 üzenetére
Mechanikailag nincs terhelve szerintem az ónozott összecsavart és lecsavarozott drót, de idővel a forrasztás miatt (ami kissé folyós) idővel ellapul és tényleg kilazulhat. Ezért is szoktak még a szemet is rugós alátéttel lecsavarozni, hogy minden körülmények között tartson rendesen.
Ribi
válasz krisztianAMG #56915 üzenetére
De az alsónál még mindig nem tudni milyen tápokra van kötve az erősítő. Ha -+ tápja van akkor a GND teljesen normális ott. Akkor is lényegében ugyanazt kapod mint az elsőnél. Két bemenet különbségét erősíti így nyilván gnd=0=vgnd.
Elsőnél meg vgnd=5v
De még mindig nem világos mi is akérdés, vagy mi az ami fura a dologban. Opa ígyis úgyis dif erősítő. -
Ribi
válasz ZTE_luky #57046 üzenetére
Huha, ezt most nem teljesen értem, hogy miért lehet az egyikkel fosszatani kis helyen és miért nem a másikkal???
Mobilitása lehet előny, de annyival viszont nem kisebb, hogy amiatt legyen jobb.
Vagy mondjuk ha valahol nincs áram/ macera odahúzni.Sőt ahogy nézem ezzel még macerásabb is a dolog, mert a meleg nem csak a hegyében keletkezik, hanem azt kinyomja oldairányba is nem?
Ribi
válasz varmi2 #57234 üzenetére
Csak arra gondltam hátha olyan a csillár és túlmelegszenek.
Többi cucc nem annyira érzékeny a túlfeszre. Hajszárítónak majdnem mindegy mit kap, PCben elég jól szűrt táp van. Ledes égők meg rendszerint "csak működjön oszt jóvan" táppal vannak ellátva.
Esetleg néha néha nézd meg mennyi a fesz konnyektorban. -
Ribi
válasz robi12ster #57363 üzenetére
1 tápra nem.
A 2 12V ágnak egymástól teljesen függetlennek kell lennie. (transzformátor függetleníti)
A PC tápok viszont rendszerint a 0-t rákötik a földelésre, így nem függenek egymástól.
Szóval sokszor 2 tápkocka sem megfelelő. De van olyan tápkocka aminek a 0 lába nincs földelve, abból 2 darab jó lenne.
3500-ért lehet kapni 35VA 2x15V trafót, az sok?A PC tápja DC, a trafó AC, szóval 15VAC-ból kb 20VDC lesz a végén, ahhoz képest a 12VDC lehet amúgy is kevéske lenne.
Ribi
válasz robi12ster #57367 üzenetére
Ribi
válasz DrojDtroll #57593 üzenetére
Megy 5V-ról, de nem tud 5V-ról neked 4Vot generálni.
Vagyis ahol nézem kb 1.1-1.2V esése van legalább, ami nálad pont határeset. (példában 4.75V javasolt 3.3V-hoz)
Viszont nagyobb áramnál az USB kábelen keresztül a fesz leeshet 4.8V-ra(vagy még lentebb), onnan lesik 1.2V-ot akko 3.6V már lehet kevés. De lehet még ott is működik. LDO vezérlőknek kb. 0.6V esés elég, egyes típusokhoz még kevesebb is.[ Szerkesztve ]
- XPEnology
- Formula-1
- Milyen switch-et vegyek?
- Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
- MotoGP & WSBK
- BestBuy topik
- Külpolitika
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
