- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
- Már várja a startpisztoly eldördülését a Gaudi 3
Legújabb retró beszerzésem - 3Dfx Voodoo4 4500 32Mb
lo Kezdenek fogyi ezek a kártyák, pontosabban a 4 és 5 széria kártyái már lassacskán igen ritkának számítanak. A korábbi...
Miniatűr csúcstelefonnal készül a Vivo
ma Persze lehet, hogy az X200 Pro mini képernyője nagy lesz, csak nem túl nagy.
ph Három Hall-effektusos kapcsolóval megpakolt jószággal gyarapodott a cég portfóliója, és az egyik vezetékmentes.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Lompos48
Épp' az említett Metex műszerekhez árultak (régesrégen) nagyáramú külső söntöket. Ott ellenben a mérőszálak a sönthöz voltak kötve, a műszer pedig a sönt 2 plusz kapcsához.
Kis ellenállást a múlt század derekán még Wheastone híddal mértek. Később jelentek meg a Kelvin kontaktusos ellenálásmérő hidak (4 mérőszállal működtek: 2 áramgenerátor volt, a másik 2 pedig nagy impedanciás feszültségmérést végzett, ahol a kontaktus már nem számított).
Csináltam razjot is, de nem tudom feltölteni.
Lompos48
Van annál már jobb, lásd az említett Kelvin módszer. Ha most lehetne képet feltölteni, készítenék egy fotót és feltenném. Így elmesélem inkább:
A műszernek 4 banánhüvelye van. Párosával fogadnak egy-egy villásdugószerű valamivel végződő mérőkábelt, amiknek a másik vége egy egy olyan csipesszel végződnek (aranyozottak ), amiknek a 2 szára egymástól el van szigetelve. Rácsippenve a mérendő objektuma az egyik "hozza/viszi" az áramgenerátor áramát, a másik(kettő) a voltmérő akár 100MOhmos bemenete. Ecco: itt a Kelvin módszer, ami akár mikroOhmok mérésére képes, mert a műszer az már tudja az Ohm törvényét.
A Wheatstone névből lenyúltam egy t-t. Elnézést!
PH-User
Speeedfire
Köszi, holnap marás/fúrás. Talán szombaton lesz belőle forrasztás/hallgatózás.
De már nagyon várom, most hogy itt vannak az alkatrészek még igazgatom a nyákot.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
moha21
cashback
CPT.Pirk "Viszont mi ennek a célja? A 600W 4 óra alatt pont annyi teljesítményfelvétel, mint 1200W 2 óra alatt."
A célja, hogy ne terhelje le nagyon a hálózatot.
Triakos teljesítmény szabályzó 2000W 3 500 Ft - Ez mennyire egyben szett? Szóval kell hozzá előkotorni elektronika kezdőknek című könyvet?
PHM - Ez így leírva nekem nagyon kínai.
Egyébként így hogy már írtátok, és keresgéltem a neten... találtam... viszont a kis teljesítményű 2-300W-os, ugye kicsi... 2-3ezer forint.
A nagyobb teljesítményű meg 30-40ezer.Szóval valami ilyesmi kivitel lenne az igazi, amivel nem kell nekem mókuskodni különösebben:
Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
mezis
Üdv.!
Megnéztem a SCART-ot. Tényleg kijön a hang ! Köszönöm a tippet ! (Samsungék tudják ezt ? Csak aztán el ne rontsák !)
A legtöbb búgást a UPC adta, földeléssel is kellemetlenül erős maradt. Beiktattam viszont egy galvanikus leválasztót UPC-ék kábelébe és most már tökéletes !
Mindenkinek köszönöm a tanácsokat !
mezis
Gondolom azért mert a poti nagyobb teljesítményű volt mint az ellenállás(ez nálam fordítva volt)
Lehet,hogy csak a pech sorozatom részállomása volt az a közel 20 kapcsolás amivel nem voltam megelégedve.De lehet még 1x ráugrok a témára(majd 31.-én akkor úgy is ráérek) és kiderül.Még az is lehet,hogy a 6-8db használt LM317 mind hibás példány(bár kétlem de sose lehet tudni)
Ezt építettem meg némi módosítással (az is igaz,hogy ez egy drágább IC) de itt már a rajzon is ott van egy R a potival sorba kötve.Üdv:Attila
Lompos48
Tényleg kemény diónak tűnik. Egyetlen kurta információt találtam, amiből audióra következtetek, valami TDA...
De fordítsd le te!
Witam wszystkich,
Czy ktoś zna takiego scalaka f-my Philips ?
Dla ułatwienia dodam, że Philips się do tego nie przyznaje (na stronie WWW),
niemniej na scalaku jak "byk" stoi PHILIPS.
Jest to wzmacniacz mocy audio. Pytanie tylko jakim z rodziny TDA... go
zastąpić.
Jeżeli ktoś się z tym spotkał bardzo proszę o pomoc.Piotr Drewienkiewicz.
Speeedfire
Magát a relés dolgot nem értem, a koppanásgátló az okés. Mondjuk gondolok a kikapcsoláskor lévő dologra ez sem jó...
Milyen relé kellene oda, nem tudom egyszerűen elképzelni sehogysem.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
A greatz után olyan 44-45V jön ki. A dobozokra meg hát...most csak 4ohmosak vannak rajta, de 8ohmot is kezel az erősítő. 22/4~6A. Tehát 50V 2A legalább.
De még mindig nem vágom a bekötését. Kell egy 3*2 pólusú relé?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
sörösló
Dehogynem gyártják! Még sokáig fogják is. Kisebb motorok kapcsolására is használhatók (4-6 A!). Olyan ez mint a Siemens S5 vezérlőcsaládja. Már közel 2 évtizede próbálják kivonni a forgalomból, de az istennek sem akar kihalni! Makacsul teszi a dolgát sokszor 30 éve hiba nélkül. Olyan mint az XP. Lehetett Vista, lehet Win7 vagy 8 vagy 197, az XP marad még nagyon sokáig.
Speeedfire
+1 Megfelelő tűzfal és vírusírtóval semmi gond sincs. Muterék és tesó gépén is xp van több éve teszik a dolgukat. Néha kell egy kis tisztítás, kukázás, de semmi extra.
Én a saját gépeimen win 7-et használok már. Kényelmesebb nekem a mindennapokban, meg a vas is megvan a futtatáshoz.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Batman2
Frissen művelt vagyok a mai LEDek katalógusaiban, nem nőtt a záróirányú feszültség értéke (fehér) !
A legtöbb esetben 5V-ot adnak meg, ritkán 4V-ot.
Ettől függetlenül kötöttem én már LEDet 230V-ra ellenállással, dióda nélkül és mai napig működnek ezek a LEDek, igaz csak olyan 5mA-rel vannak meghajtva a biztonság kedvéért, amúgy 20mA-esek !!
Ebben az esetben nyilván az van, hogy a záróirányában kapott szinusz hullámfélre is kinyit a LED, mivel messze magasabb a fesz. 5V-nál, de az ellenállás ekkor is korlátozza az áramot és ezt is megeszi, mint a nyitóirányú fölösleget, alig van a kettő között külömbség (nyító irányban 230-3,3V (fehér), záró irányban 230-5V x 5mA-rel az elfűtendő energia), az ellenállás melegszik is.
Ha bekötök egy egyenirányító diódát sorosan a LEDdel, akkor az ellenálláson durván már csak fele annyi energia vész el szerintem, fele melegedés, mert záró irányban akkor már nem fogyaszt a LED.
Az újabb világítós kapcsolóimat már így kötöttem.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Lompos48
Bar Kochba a zsidó történelem legendás alakja, az utolsó ókori függetlenségi háború (i.sz. 133-135) hadvezére volt...
Egyébként úgy néz ki, hogy mindkét változatot (írásmódot) használják.
Valószínű, hogy kétnyelvűségem miatt maradt bennem a barchoba változat.
Speeedfire
Agyaltam én a multiplexeren, de az még 1 alkatrész a jel útjában. Árban kb ugyan annyi lenne az 1 ic, meg a 4db relé. Igaz a relénél vannak még sallangok is pluszban.
Lompos48
Batman2
Szevasz
Az is meglehet, biztosra nem tudom, csak egy ötlet volt, mivel minden eltérő teljesítményű csőnek a fűtőszál vastagsága, ezáltal az ellenállása is más, és ez az, ami egy fix. stabil ohmos érték, talán ezáltal lenne a leg egyszerűbb "bekategorizálni" egy csövet.
Eltérő fajta fénycsöveknél eltérő az égési feszültség is, tehát ez problémát okozhat, ha ez alapján megy a teljesítmény meghatározás, azt viszont nem tudom, hogy azonos típusú, csak eltérő teljesítményű csöveknek azonos e az égési feszültségük (pl. T5-ösek) ?
Amennyiben azonos, akkor a feszültség stabilan tartásával, nyilván az áramerőt növelnie kell az előtétnek a nagyobb teljesítményű csövek esetében.
Ennél a mérési módnál viszont gondot okozhat, ha másfajta csövet kötünk rá az előírtnál, mert akkor vagy mindegyiket túl, vagy alul hajtja !
Nem tudom, van e valamilyen dokumentum, amiben megadják a mérés elvét.
Üdv.
FireKeeper
inkább linkelek, ilyenre gondolok
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 VI || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
- Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator 1 (esetleg 2 majd, ha lesz) :)
- Szólánc.
- Formula-1
- "A homoszexualitás természetellenes" 😠
- iPhone topik
- Asszociációs játék. :)
- iPhone 11 64GB
- GAMER Intel i7 9700e/ RTX 2060 SUPER 8GB / 16GB DDR4 / 500GB NVME / Beszámítás / Garancia
- Sennheiser HD600 MADE IN IRELAND! Új állapotú! Ajándék Balanced kábellel
- Fujitsu LifeBook E756 - i5 6300U/8GB/256GB SSD/Windows 10/Hun
- Denon AH-D5200 Új állapotú 2026 januárig garanciás Hibátlan. +prémium balanced kábel!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
