- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Canon MILC: EOS R és M topik
- Milyen processzort vegyek?
- Milyen notebookot vegyek?
- Raspberry Pi
Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
Fülhallgatók is érkeztek a Reno12 szériával
ma És persze az Oppo okosórája is, lásd előző bejegyzés. A muzikális élményt az Enco X3i és az Enco Air4 Pro szolgáltatja.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
darvinya
Kernel #58264 üzenetére
Ez 3db Li akku töltetség jelzőnek készült [link].
Leírásában ez szerepel:
electricity quantity will be shown
single electricity display indication:25% first light is on(voltage:10.4V);50% second light is on (voltage:11V);75% third light is on (voltage:11.5V);100% fourth light is on (voltage:12.4V)Képen 1db Li akkut kötöttem és már összest mutatja.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Kernel #58269 üzenetére
Pláne, ha külön méred az akkut, utána teszed rá a kijelzőt (ami ráterhel, ha nem is sokat), az már nem ugyanaz.
Szerintem semmit sem befolyásol, mert nem tized V küszöbértékek.
Pont az a gond, hogy 3.5V felett már összes világít, s ha lenne szabályozható táp, eredményen nem változtatna.
Viszont kisebb valószínűségűnek tűnik, hogy az elromlana, ezért gyanús nekem, hogy mit mértél.
Hogy érted mit mértem?
darvinya
Kernel #58271 üzenetére
Nem leszólni akartam.
Li akku 3.4-ig mehet le, de ekkor ugye nem mutat semmit.
3.65V-os Li akkut min. 25%-ként kellene mutatnia, de ehelyett összes világít.
Még ha ellenállást is mérnek, ami Li akkunál nem akkora, mint a többinél, akkor sem ad megbízható visszajelzést.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Szia
Próbáltam tegnap lerajzolni az áramkör, de ekkora méretben és alkatrész alá futó vezetőnél nehéz 2 oldalas nyákot végig követni.
Annyi nagy vonalakban sikerült:
+ ágon kondenzátor és ellenállás párhuzamosan, ez megy első tranzisztorba(valami AFRV), ami meg kapcsolóba.
Kapcsolóból kondenzátor 2db ellenálás pároshoz megy soros/párhuzamos kapcsolással, ebből megy IC 4-es lábra.
IC 11-es lába negatív
IC 1 láb 100% LED
IC 8 láb 75% LED
IC 7 láb 50% LED
IC 14 láb 25% LED, mindegyiknél sorban 332 ellenállásEddig jutottam
darvinya
Visszatérve Li aksi „töltetség” jelzőre.
Miért van úgy kiépítve + ágon kondi+ellenállás párhuzamosan AFRV (NPN) E-B -re?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Kernel #58325 üzenetére
Javítottam, nem 010 elleneállás, hanem 01C.
Ok, hogy ott mérhető, de 3.5V felett már mindegyik világít, tehát mindegyiknél mérhető valami.
Melyik feszültségre készült(1db v. 3db Li aksihoz), ebből nem lehet megtudni?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Üdv szakik
Nemrég raktam be képet 1db Li akkura átalakításról 3db-ról.[kép]
Nem kaptam 21.5kΩ-ost, csak 22kΩ-ost.
Ezzel csak max. 0.5V-al toltam feljebb mérés küszöböt.?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Segítséget kérnék MC34064P5 chip Li akku min. jelzés bekötésre.
Annyit próbáltam megérteni, hogy 3mm-es piros LED kell.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
bandi94 #58436 üzenetére
Köszönöm, és jó hogy felhívtad figyelmemet váltás feszültségre, ami nekem pont nem jó.
Most látom, hogy nem is ezt akartam kérdezni.
Látszik hajnal volt.
Kérdésem az lett volna, hogy töltő elektronikába mennyire szól bele?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Másik kérdésem lenne, mivel.előző nem jó feszültségű.
SG3546-ot hol kapható vagy.helyettesíthető?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
bandi94 #58451 üzenetére
Kösz.
Emiatt keresek azért nem betaknyolóst, hogy később cserélhető legyen az akku.
Igen 1db hengeres Li cellához kellene.(#58452) HoTaZo
Annyira nem rossz szerelő, mert:
-figyelt betáp és kiépítendő hálózat teherbírására
-költségekreMindent megvalósítható, csak legyen rá keret.
darvinya
Üdv (megint)
Mennyire életképes ötlet NCP300LSN34T1G IC-vel megoldani alacsony feszültség jelzését 1db Li henger akkunál?
darvinya
Van egy trafó, amin egyenirányítás után 13.8V-os.
Ez 12V stabIC-hez elég, max. 1.5A -ig?[ Szerkesztve ]
darvinya
Kernel #58504 üzenetére
Trafó 3A-es.
Kicsit fura, mert 8 szekunder kivezetése van.
Ebből 2-2 összekötve, ezt egyenirányítva adja 13.8V névlegesként(lehet több, mert ezt csak tábláján van feltüntetve).Más
Melodia 16-os működő rádió mennyiért lehetne eladni?
darvinya
Nemrég említettem trafó adatait nem jól tudtam.
Tehát ráírva 13.8V 1A, mérve 18.92V.
S mint írtátok ennyi kell 12V-os StabIC-hez.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Kernel #58525 üzenetére
Második hsz-ben írtam is, hogy névleges(igaz ezt elsőbe is írhattam volna).
Ez a trafó csöves fejhallgató erősítőhőz lesz, aminek meghatározták, hogy max. 300mA lehet.
Ezt megoldható egyszerűen 300mA -es biztosíték + ágon sorba?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Köszönöm válaszokat.
- iPhone topik
- Futás, futópályák
- Ukrajnai háború
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- ÚJ HP 255 G9 - 15,6"FHD IPS - AMD Ryzen 3 5425U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - 3 év garancia - Magyar
- DELL PowerEdge R630 szerver 2xE5-2697Av4 (32 mag / 64 szál, 2.6/3.6GHz), 256GB RAM,keretek,sín,áfás
- Félkonfig 3-4 év garanciás ryzen 7 7800x3d, 32gb cl32 6400mhz g.skills ram, 2tb Crucial m.2 ssd
- Macbook Air M2 8GB RAM, 256GB ssd, 100% akkumlátor
- Dell Latitude 5510, 15.6" FHD IPS, i5-10210U (8 v.mag), 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, gar
