- ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
- Dell Precision munkaállomások
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Biztonsági kamera
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
Nine Sols teszt
gp A horrorjátékairól elhíresült Red Candle Games műfajt váltott, és ezúttal egy Sekirót idéző akciójátékkal tért vissza.
Akciófigyelő: OneSport OT05 bringát lehet nyerni
ma Két kerékpárt is sorsol a gyártó, ebből az egyik kifejezetten a Mobilarena olvasóinak szól.
RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
ph A szabadon szerelhető, bővíthető noteszgépbe a DeepComputing jóvoltából kerülhet a nyílt platform.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
mezis
válasz razorbenke92 #91103 üzenetére
45 évvel ezelőtt gyártottak a nagy CCCP-ben 220V-al működő Bim-Bam csengőt.
Az enyémet tesó tekercselte át 24V-ra.mezis
mezis
mezis
válasz tordaitibi #91250 üzenetére
Vasötvözet: 50 - 60Hz.
Porvasmag (ferrit): magasabb frekvenciák. Kb 1MHz-ig (középhullámú antenna) ?
Telítés: Áramfüggő. Ha már nem fér a vasmagba több, akkor szórt mágneses tér lesz belőle.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz csabyka666 #91307 üzenetére
A villanyóra és a lámpa között nincs egyetlen kötés sem?
ALU vagy Cu vezeték?mezis
mezis
válasz csabyka666 #91319 üzenetére
Ideje a teljes 230V-os hálózatod felülvizsgálatának.
Konnektorokba dugj villanyvasalót, vagy valamilyen kW fogyasztót, a falakat meg szkenneld infra hőmérővel. Főként a lehetséges kábelkötések helyét...
Ha már leégett a ház, akkor már nehezebb a vezetékek, kötések vizsgálata.mezis
mezis
válasz eldoble #91396 üzenetére
? Viz folyhatott a konnetorba, ami legaább 30mA-es áramot okozott a fázis és védőföld között? Mert a töltőnek semmi köze a védőföldhöz.
Konnektorban volt amikor kapta a hideg zuhanyt?
Türelem, tartsd napsütésen kb 1 hétig. hajszárító helyett inkább sűrített levegővel próbálkoznék siettetni a száradást.
mezis
mezis
Üdv.!
Az antimon mennyivel jobb mint az ólom?
"...az „ólommentes” forrasztóónok 5% antimont tartalmaznak"
"Az antimon és vegyületeinek nagy része mérgező. Az antimonmérgezés tünetei nagyon hasonlóak az arzénmérgezéséhez." [link]mezis
mezis
válasz Donki Hóte #91436 üzenetére
"A szilikagél tökéletesen magába szív minden párát, nedvességet,..."
Azért nem mindent. Ha már jól megszívta magát akkor csak hevítés után lesz ismét "szomjas". Van olyan fajta, amelyik ilyenkor világoskékből sötétkék színre vát.
mezis
mezis
Gondolom a szenzor feladata érzékelni a környezetében megváltozó elektromágneses teret. Ha teljesen leárnyékoltad volna, akkor az már nem szenzor, csak díszítés.
Fémeket (acél húrok?) nullára vagy árnyékold az egész hangszert egy basszus bekapcsolásához.
A basszus húrjaival is kísérletezhetsz.
A fém húrok antennaként is működhetnek...[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Az árnyékolási javaslatokat a zavar keletkezési helyének, eszközének megkereséséhez
gondoltam, ideiglenes jelleggel.
Aztán ha meg van honnan, milyen közvetítéssel kerül az erősítőd bemenetére, akkor lehetne gondolkodni a csökkentésén.A basszusgitár egy másik hangeszköz, vagy ehhez készítetted az előerősítőt?
mezis
mezis
válasz rednifegnar #91515 üzenetére
A benzin is tűz, robbanás veszélyes, de tűzhöz, robbanáshoz kell kell egy külső dolog. (gyufa, baleset,...)
A Lítium akkuk magukban hordozzák a tűz, robbanás veszélyét. Vagy gyártási, tervezési hiba vagy kezelési (töltési) probléma. Továbbá kevés a tapasztalat a szokatlanul nagy áramú csatlakozásokkal, ahol szintén keletkezhet tűz.
Ezért is várok még az elektromos autókkal.
mezis
mezis
válasz rednifegnar #91556 üzenetére
Nem csúszott a fémlemez, GÖRDÜLT!.
Valahogy úgy, ahogy a vörös szőnyeget szokás kigördíteni.mezis
mezis
Hagyományos izzó: Amig felizzik a wolfram szál, addig sokkal kisebb az ellenállása, ezért sokkal nagyobb áram folyik rajta. Aztán ahol a legvékonyabb, ott lesz a legforróbb. Okos enged.
Fénycső: a CCFL-eket kivéve nekik is van izzó száljuk.
Kompakt LED: Az meg micsoda
mezis
mezis
válasz rednifegnar #91601 üzenetére
A villogást elektronika vezérelheti, azt meg a névleges feszültségen lehet üzemeltetni.
"OPERATION VOLTAGE FROM 3.5V TO 13V"mezis
mezis
válasz MasterMark #91614 üzenetére
A biztosítéknál nem volt az igazi a kontaktus, az átmeneti ellenállás miatt (meg Ohm miatt) ott volt a legnagyobb a hőfejlődés.
mezis
mezis
válasz gordonfreemN #91703 üzenetére
Üdv.!
Igen.
Mértem akkor mindenféle kóbor feszültségeket áramokat. Közben annyira kiszáradhatott az N - védőföld közötti átvezetés, hogy csak tavasszal lett meg a tettes. Véletlenül.
mezis
mezis
válasz E.Kaufmann #91715 üzenetére
Ha a beszédet nem érti, át kell térni a "kézjelekre".
Az áram még a FI relék mellett sem játék!
Ha fázis a Nulla vezetőn folyik vissza, akkor a FI relé nem fog leoldani, bármilyen fényesen is világít a gyerek. Vagy füstöl...mezis
mezis
válasz E.Kaufmann #91718 üzenetére
Kellő magasságban, elosztó szekrényben a kapcsolókkal, konnektorokkal sorba kötsz pl. egy-egy ilyet. Ilyenekkel az okos telefonodról meg tudod szakítani a kapcsolókhoz, konnektorokhoz menő fázisokat. Vagy be tudod kapcsolni.
mezis
mezis
válasz Heimdallr75 #91878 üzenetére
Két fajta tinta van. Egyiknek az alkohol az oldószere, a másiknak a víz.
mezis
mezis
válasz Aprósólyom #91920 üzenetére
[link] . Van amikor ki kell forrasztani az elkót a méréshez.
mezis
mezis
válasz vizimento #92054 üzenetére
Közelebbről talán a felirat is olvasható lenne.
Színe, mérete alapján induktivitásnak tippelem. ? Menetzárlatos lett?
Szokás az ilyennel parallel elkót is kötni.
Egy DC - DC feszültségváltó áramkörében lehet, vagyis még lehet ott az áramkörben nagyobb teljesítményű elektronika (MOS-FET?) is.[ Szerkesztve ]
mezis
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Robot fűnyírók
- Telekom mobilszolgáltatások
- EAFC 24
- Apple iPhone 11 - népalma
- OTP Bank topic
- Xiaomi M365 M365 Pro M365 Pro2 1S Essential tömörgumi, M365-hoz Pro kijelző, feljavító készlet
- M Key M.2 SSD PCI-E X4 Adapter kártya B-key M.2 NGFF SSD-hez 2.5"-os Sata Adapter ház
- 9.0 , 9.5 és 12.7mm-es SATA HDD SSD notebook másod-winchester beépítő keret, caddy - MacBook-hoz is
- Apple MacBook 13 15 17" és 13" Air-hez billentyűzet védőburkolat
- USB3 & Sata bővítőkártya - Sim kártya olvasó - PC tápteszter - HDD ház - M.2 nvme/sata külső ház
