- ZIDOO médialejátszók
- Milyen házat vegyek?
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
PitLee
Vettem egy Em 50261 időzítő kit-et, összeépítem (még nem csináltam ilyet), de fogjuk rá működik
A probléma az, hogy a Start gombot hosszan nyomva kellene kikapcsolni, de ehelyett kb 1sec után magától visszakapcsol, van benne valami auto off,(1min) de azzal is ezt játssza.
kép1
kép2Mivel az alkatrészeket (ellenállás, kerámia kondi, ELCO, tranyó méregettem , hátha ragad rám valami, bárcsak egy maxwell-es lakatfogóm van ami kondít tud mérni, de a 104 kera kondinál nem 100 körülit mért hanem 50-et csak, ezeket kicseréltem, elmentem bugázni kidobott elektronikát és találtam 104-es kera kondit ami feketével alá volt húzva (nem tudom jelent e valamit), ezen 110 körül mértem kicseréltem őket, de a hiba megmaradt.
Nem tudom mi lehet a baja, valaki esetleg ? -
PitLee
válasz Dr. Szilikát #77599 üzenetére
Elvileg a kapcsolók jól vannak benne, van rajtuk egy lapolás ami a nyák rajzon is jelölve van.
De ettől még lehet rossz a kapcsoló.
A tudatlanságomnak hála ma már megdolgoztattam magamat, mivel a "gyártó" oldalán, másképp van összeállítva, mint a kapott rajzon, így már ma volt a másik oldalán is a kijelző és gombok is, de nem működött rendesen. és a gomb kiosztás se volt jó így.Kikaptam a kapcsolókat, csipeszel elindítottam, de probléma ugyan az.
A kvarcnak van beszerelési iránya ? -
PitLee
válasz Dr. Szilikát #77602 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Kikaptam az R16-os 10k-t, most kikapcsol rendesen.
Csak így be nem. -
PitLee
Van egy ilyen elektromos permetező, ami ilyen elemekből áll, mint a képen kivéve, hogy egy kétállású kapcsolóval van ellátva.
- szivattyú
- kibe kapcsolós fordulatszám szabályzó
- kétállású kapcsoló
- töltő csatlakozó
- 3 ledes feszültség jelző
- akkumulátorA működése a kétállású kapcsolót felkapcsolva azonnal "nyélgáz",
a kétállású kapcsoló kikapcsolt állapotában a ford.sz.-val is bekapcsolható és szabályozható a fordulatszám.
A kérdés miért ezt a módit választották a bekötésre ?
A használati utasítás erre nem tér ki .
Én arra tudok gondolni, hogyha max teljesítmény kell, akkor ne a ford.sz.-o terhelődjön hanem ilyenkor direktbe van kötve a motor és az aksi ?
Jól gondolom vagy hülyeség esetleg más lehet a megoldás ?[ Szerkesztve ]
PitLee
Köszönöm a válaszokat.
Annyi még az érdekesség, hogy ez a ford.sz. fekete anyaggal van kiöntve így nem látni mi van alatta, de nem áll ki a mosfet vége, se a kondié.
Tolómérővel megmérve a kiöntés vastagságát kb 7,5mm, el nem tudom képzelni mit raktak bele.
A mosfet-et talán még eltudták fektetni valahogy, de ott a kondi is azt nem tudom, hogy szerelték, hogy nem látszódik.
netes képAmit írtatok amúgy érződik, hogy a potit max fordulatra csavarva, majd a kétállásút felkapcsolva halhatóan növekszik egy kicsit a fordulatszáma.
Ilyen az enyém is
netes kép -
PitLee
válasz #85619712 #77624 üzenetére
Előtúrtam a tabletet (azon van csak kamera) és megpróbáltam lefotózni csak az érdekesség kedvéért, szerintem valami smd-s miskulancia lesz ez.
https://postimg.cc/gallery/Vk15WD1
Amúgy kíváncsi lennék mi van benne, de tuti elrontanám míg kiszedem -
PitLee
válasz ElektrikusDE #77660 üzenetére
Én vagyok itt akinek csak szája jár és "nem értek a lovakhoz".
De a doksi alapján ha jól látom a relén kapcsoló oldal durrant ki és nem a tekercs felőli rész ?
https://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/jv.pdf
Vagy hogyan van felépítve egy ilyen relé belülről, azon agyalok nehogy mégis valami motorikus alkatrész gyengélkedése miatt fáradt meg.https://docplayer.hu/docs-images/40/2847561/images/page_15.jpg
https://docplayer.hu/2847561-Gepkonyv-es-jotallasi-jegy.html
http://www.termomaxhasznaltalkatreszek.hu/other.html -
PitLee
válasz #85619712 #77679 üzenetére
Találtam ilyet, de ez utángyártott és nem olcsó.
linkSzervizeket dobott még a gugli, párat megnéztem és azok közül mindegyik vállalt akár tápegységjavítást is, egy telefont megér hátha nem vészes az összeg vagy helyben van.
Találtam még ilyet, de várjál meg egy szakértőt , mert nem tudom neked jó e, amúgy árban nem rossz.
link középen a plusz 12v 2aVagy ebay, kínai, amazon
PitLee
válasz SchumiBácsi #77706 üzenetére
Még be sem kapcsoltad már megizzasztott, ez az igazi magic
PitLee
válasz runner 125 #77719 üzenetére
Index relé típusa ?
PitLee
válasz runner 125 #77722 üzenetére
Ha 3 lábas és B,L,E van a másik felén akkor elvileg a visszajelzőn keresztül megy a jel az irányjelzőkhöz.
https://www.thirdgear.com.au/3-pin-12v-flasher-relay-10-w/
Ha mégse akkor itt egy másik variáns, itt a jelvezetékre van kötve minden (ami nyilaknak látszódik azok test jelek)
Ez a kétlábas bekötése ez olyan, mint a legfelső bekötés, csak nincs külön test a relének
PitLee
válasz Donki Hóte #77805 üzenetére
Rajzot nem találtam, csak ezt az oldalt, de ezt gondolom te is megtaláltad.
http://www.totlogcon.com/lp838/index.htm -
PitLee
válasz Agostino #77844 üzenetére
A kávéfőző típusa és a kapcsolón ha látsz feliratot, számokat az sokat segít a beazonosításban.
Így kép alapján a "signal lux"-ra google képtalálatok[ Szerkesztve ]
PitLee
válasz troll81 #77924 üzenetére
Még egy opció lehet, pl ha veszel egy hasonló elrendezésű aksit, mint pl #77923 PROTRON
videójában a Parkside , meg kell vizslatni, hogy a fém forrfülek elrendezése hasonló-e, mert akkor leforrasztod a panelt és rárakod a tiedet.A Parkside az csak 2Ah lesz, amit te építenél az meg 3 vagy afelett is lehet.
Ui:
van még egy gondolat, de ehhez már nem értek, hogyha a parkside aksiról a csavarbehajtó csatikat leforrasztod és a te paneleden lévőt egy erősebb vezetékkel ráforrasztód működne-e[ Szerkesztve ]
PitLee
válasz razorbenke92 #77969 üzenetére
Kíváncsi vagyok, mi lett a végeredmény?
Miért probléma amúgy a z a tappancs ?
Ha tippelnem kellene túl erőős és túl merev a vékony LCD kijelzőhöz és 2db kevés.
A neten ilyen finom szilikon gumis tappancsok vannak lehetőleg egy kereten 4 db.
google search
Nézegetve a termékeket, itt van egy videó a használatról, 0:18 -nál emberünk megoldotta problémát videó link ha nem működik, akkor Ali link -
PitLee
Van egy 10-en éves led lámpám, ami még NI-MH aksis 3,6V 1600 mAh, de az aksi mostanra megmurdelt.
Gondoltam belehajítok egy 18650 cellát meg egy töltő áramkört, szerencsére kb pariban vannak a feszültségek így fesz átalakító nem kell (legalábbis így gondolom : )
A benne lévő panelen a régi töltő áramköri részt a nyákon megszakítom és csak a kapcsolók és a ledek ellenállásai maradnak meg.Amihez nem értek és a kérdés volna, hogy létezik-e olyan töltőmodul vagy a meglévőt átlehet-e egyszerűen alakítani úgy, pl. egy kapcsolóval, hogy kb 60%-ra töltse csak az aksit, a hosszabb tárolás végett, mivel nem rendszeresen van használva.
pl.https://www.hestore.hu/prod_10039706.html# -
PitLee
Oké, köszönöm a válaszokat !
PitLee
válasz Donki Hóte #78000 üzenetére
Tippre szerintem, olyan lehet mint nálunk.
Van 3x25A bejövő, majd ez van tovább osztva, a műhelyhez 3 fázis és a lakásba is 3 fázis.
Na már most, ha a lakásba épp megy a bojler, a cs.tag porszívózz, miközben az elektromos sütőben épp sül a pipi ropogós a mosógép meg ép fűti a vizet, akkor a műhelyben nem áll rendelkezésre a 3x25A. -
PitLee
válasz baly81 #78033 üzenetére
Itt nagy puska a legörgetve a leírásoknál van a többi típus.
https://www.aliexpress.com/item/4001156898437.html?spm=a2g0o.detail.1000023.46.248f69eaRSBPW5 -
PitLee
válasz baly81 #78049 üzenetére
Régen vagy talán most is a szünetmentes tápokban is ilyenek voltak vagy pl: egyes főleg 12V/24V elektromos kapu vezérlődobozában is ilyenek van hely áramszünet esetére.
PitLee
Van egy lomból mentett Panasonic RX-TC980-as rádiósmagnó.
https://elektrotanya.com/panasonic_rx-ct980_md9104036c2.pdf/download.html
https://ufile.io/yz4ogl9x
Tisztogatás, recsegő Tape, Tuner, Aux gombokat nyakolajjal kezelve még meg is szólalt.Rég halottam már ilyen masinát, ami furcsa a nagy alap zaj, mindegy mire van kapcsolva, Tapre, Aux van egy markáns alap sistergés, ami a hangerősség növelésére erősödik, de szerintem gyárilag nem lehetett ilyen erős csak lehet megfáradt valami, mi okozhatja/ befolyásolja ennek a sistergésnek az erősségét ?
Kondik nem poposak, füstnek nyoma nincs működik minden funkció.A másik a rádió rész, ami 1 tizeddel arrébb találja meg a csatornákat, pl 105,6 helyett 105,7 ezt mi okozhatja ?
PitLee
válasz SchumiBácsi #78102 üzenetére
Nem értek hozzá csak érdekel engem is.
Az egyik vidinyóban nemrég én is láttam hasonlót, mint amit Mezis is linkelt.
https://youtu.be/MRsC64CohFE?t=154 -
PitLee
válasz SchumiBácsi #78120 üzenetére
" Terveztem hogy saját összekötővel újraépítem, de lehet jobb ötlet lenne a kalapsínre tenni ilyet meg ilyet és akkor oda bevezetni a megfelelő vezetékeket. Erről vélemény?"
"saját összekötő"-t nem látom, de ahogy Proton írja ha van hely a szekrényben akkor nem rossz ötlet akár a kalapsínre szerelhető gyűjtő, de figyelembe kell venni a méreteket, pla amit linkeltél az minimum 2,5mm2-es vezetékhez van,
itt több paramétert is megadtak
https://www.schonvill.avasweb.eu/?t=156579Több úton is el lehet indulni szerintem, pl
elsőnek összeszámolod a mennyi, milyen vezetéket kellene a gyűjtőkre csatlakoztatni
milyen hosszúak a vezetékek, hova tudod majd a gyűjtőket felszerelni
azután jönne, hogy milyen gyűjtőt/ket választasz
-ha ősrégi szerelőlapos a szekrényed akkor lehet valami lábas rácsavarozható jöhet szóba
-ha újabb akkor lehet a lábas, kalapsínes verziók között kell nézelődni
-a legújabb szekrényekhez vannak gyári kiegészítők melyeknek a szekrényben előre kialakított helyük van
pl itt az általad is linkelt csatornán látható egy új szekrény beépítése ahol a szekrény tartozéka a két gyűjtő sín https://youtu.be/m1XfRP9Wcjc?t=665Nem mindegyik gyűjtősínre jellemző, de vannak olyan típusok ahol 1 vagy 2 bekötőhely nagyobb keresztmetszetű vezetéket képes fogadni, ide kötik a bejövő nagy keresztmetszetű föld és nulla vezetéket.
Igen az ID ha jól látom rugalmasabb e téren
https://youtu.be/HAdikpo5pjQ[ Szerkesztve ]
PitLee
válasz PROTRON #78131 üzenetére
Ha már így szóba került múltkor belefutottam egy ilyen "csoda" masinába
YT link Mustool MT336 -
PitLee
válasz DonThomasino #78135 üzenetére
A használatiban lévő tűréshatárok és pontosság táblázatokra nem tudom mennyire lehet adni , de azt érdemes összehasonlítani
https://youtu.be/-sfD498yW_U -
PitLee
válasz Travelos #78286 üzenetére
Mivel a vérnyomásmérő igen kis értékeket mér, ezért sok befolyásoló tényezője van.
https://www.webbeteg.hu/cikkek/magasvernyomas/3586/vernyomas-hogyan-merjuk-helyesen"A vérnyomás függ a testhelyzettől, a napszaktól, az érzelmi állapottól, a fizikai aktivitástól, a mérést befolyásolja a kar vastagsága, a mandzsetta mérete.
Ülő helyzetben a diasztolés vérnyomás 5 Hgmm-rel magasabb, mint fekve, a hát megtámasztásának hiánya is emeli az alsó értéket néhány Hgmm-rel. A keresztbetett lábak a szisztolés, azaz a felső értéket akár 8 Hgmm-rel is emelhetik.
A mandzsettának a szív magasságában kell lennie. Ez felkaron végzett mérés esetén könnyen kivitelezhető, csuklós vérnyomásmérőknél azonban kifejezetten figyelni kell a kar pozíciójára. A megfeszített karizomzat szintén magasabb vérnyomást eredményezhet . . . stb."[ Szerkesztve ]
PitLee
Szerelem össze a led lámpát, aminek erős mágnesek is vannak a talpában és az egyik mágnes felett kb 3-4mm-re volna hely a töltés vezérlő elektronikának.
A kérdés befolyásolja-e a mágnes a töltés vezérlő elektronika működését ?
TP4056-1A-MUPR[ Szerkesztve ]
PitLee
válasz Dr. Szilikát #78305 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
PitLee
A régi berregős csengőnél van egy biztonsági tranyó általában ami a 230-ból csinál kisfeszt ez működteti a csengőt és ez a kisfesz megy ki vidéken a kapuhoz.
A bim-bamról ha letudsz olvasni valami számot vagy pár képet ha felteszel akkor könnyeben segítünk.
Hány db trafó van benne, még higanya kapcsolós..ect -
PitLee
Tippre az ilyen 230V-al működő csengőket többemeletes házaknál a zárt lépcsőházban lehet szerelni, ott nem kel félni, hogy beázik a kapcsoló.
Így néz ki egy dupla tekercses higanykapcsolós régi bim-bam.
Felül a nagy tekercs csinál kisfeszt az alatta lévő "bim-bam tekercsének" a higanykapcsoló meg felel a folyamatos bim-bam ért .
YT linkAmit írtak úgy működhet, elvileg kell egy kisfesz trafó ez a kisfesz megy ki a kapuig, ez fogja a kisfesz relének a tekercsét működtetni. A kisfeszrelé lábaira meg már mehet a 230V és a csengő.
Amikor a kapunál megnyomják a gombot akkor zár a kisfesz áramkör,
a relé behúz és a megfelelő lábain zárja a 230V áramkört és ekkor lesz egy bimm,
amikor elengedik a gombot kint, akkor a relében tekercs elereszt és a 230V áramkör megszakad, a csengőben a rugó átlöki az ütőművet és lesz bamm.Kisfesz trafónak valami biztonsági csengőtranszformátor lehet jó volna ezek kb8 -12V-osak + egy relé és akkor ha később valami miatt nem teszik a bim-bam, akkor már csak a berregős csengőt kell megvenni és relé nélkül bekötni.
Trafóból és reléből van sok fajta, a szerelés helye is befolyásolja, van régi falra csavarozható verziótól a biztosítékszekrény sínjére feltapintható verzióig minden, sőt csengő is van már sínre pattintható is.
PitLee
válasz cool13 #78418 üzenetére
Nem értek hozzá, de így kép alapján erre nagyon hasonlít
Web oldal
https://bluewaveproducts.com/products/coronado-2-person-hemlock-deluxe-infrared-sauna-w-5-ceramic-heaters?variant=35620031185Manual
http://images.salsify.com/image/upload/s--uIK9C3ty--/vx0qttpiiolh9jiycvc8.pdf -
PitLee
Ilyenre gondolsz ?
https://www.aliexpress.com/item/1005001350249975.html -
PitLee
https://www.ebay.com/itm/164866012045
Itthon nem tudom van-e, guugli most nem akar barátkozni -
PitLee
válasz PROTRON #78558 üzenetére
Itt egy lakatfogó gyorstalpaló Walter Reéb-től.
https://youtu.be/85kbSNbqjmQ?t=273 -
PitLee
Hát lehet, hogy egy hónap tekerés után új nadrágot kell néznie
https://youtu.be/S4O5voOCqAQ[ Szerkesztve ]
PitLee
Az 1,2V az szerintem olyan, mint a Li-ion aksiknak 3,6V az a munka feszültségük amit tárósan sokáig bírnak, de ettől függetlenül a végső töltési feszültségük magasabb.
https://lygte-info.dk/review/batteries2012/CommonAAcomparator.php -
PitLee
válasz Kukipapa_rr #78727 üzenetére
Ahogy a többiek írják az új az csak egy táp a régi meg egy töltő.
https://www.google.com/search?q=6v+zsel%C3%A9s+akkumul%C3%A1tor+t%C3%B6lt%C5%91&&source=lnms&tbm=isch
Én még olyat is csinálnák, hogyha megoperáltad a régi töltőt, akkor egyenként tölteném fel az aksikat csutkára vele, mert gondolom BMS az nincs benne.
Amúgy ha van ilyen élelmiszerboltos (lidl, aldi, tesco) töltőd akkor az is tud 6V-al tölteni. -
PitLee
Kár, hogy nem értek hozzá, mindenesetre ilyeneket találtam.
http://me.web2.ncut.edu.tw/ezfiles/39/1039/img/617/L9110_2_CHANNEL_MOTOR_DRIVER.pdfYT videók
https://youtu.be/q-C__0ysSis -
PitLee
válasz tillatrilla #79281 üzenetére
Gugli bácsi nekem dobot találatot
google.com/search
pl
hestore itt még van +áfa !
A teljesítménye nem tudom elég e neked ![ Szerkesztve ]
PitLee
válasz #90088192 #79290 üzenetére
Ha jól értettem, nem a távirányítóval van gondja hanem a motorvezérlő panellel.
Erre keres egy olyan csere megoldást amit a régi távvezérlő is működtetne.
Ez miatt kérdezi, hogy mi lehet a szabványa régi távirányítójának, hogy milyen paneleket nézegessen.
Nem értek hozzá, de Kling Easy G750 néven googli bácsi talált pár bejegyzést lehet őket kéne megtelefonálni hátha tudnak valamit ajánlani.[ Szerkesztve ]
PitLee
válasz bandi0000 #79295 üzenetére
Ha a mérőóraszekrénynél ahol az oszlopról bejönnek a vezetékek a főmegszakítóra is már alacsony a feszültség akkor lehet esetleg az oszlopon vagy "náluk" a gond, de tél óta biztos többen jelezték volna és akkor már kijavították volna, szerintem.
Ha bejövő vezetéken a fesz jó, akkor lehet tovább méricskélni a lakásban az ágakat.
Valamilyen szinten fel kell térképezni a lakás elektromos hálózatát, mi merre hova megy, majd elkezdeni kimérni.Régi Kádárkocka házaknál pl még sok helyen alu vezetékek vannak (ezt lehetett kapni) amit csak összesodortak egy fogóval majd körbetekerték textil szalaggal és csókolom, ezek a kötések sajna idővel fellazulnak, oxidálódnak romlik a kötés vezetőképessége és képesek akár tüzet is okozni.
pl ha WAGO rugós sorkapcsokkal, alu vezetéket akarunk összekötni van hozzá egy paszta,
ezt használni kell hozzá !
https://www.wago.com/hu/tartoz%C3%A9kok/fecskend%C5%91/p/249-130 -
PitLee
válasz bandi0000 #79297 üzenetére
Ha már az oszlopról bejövő vezetéknél sem volt meg a feszültség, akkor náluk lesz valami gubanc.
Ha vezeték kötés volna gyenge az oszlopnál, akkor elvileg csak nálad jelentkezne az adott fázisnál
Ha viszont így ciklikusan, akkor lehet az utcában túl van terhelve az a fázis időszakonként és nem a kötéssel van gond az oszlopon.
Meg kell kérdezni pár szomszédot ahol 3 fázis van, hogy náluk is jelentkezik a probléma valamelyik fázisnál.Mindenképp utána kéne nézni, ha az ő saruk akkor valamit lépjenek ez ügyben, ha van több panaszos akkor őket is megkérni jelezzék a szolgáltató felé.
PitLee
válasz DonThomasino #79330 üzenetére
Ha jól értem azt írják, hogy
Mind a push, mind a nyomógomb megnyomásakor,
kb. 200 V-tól az L2 szondában működik a rezgő motort .
A feszültség növekedésével a
ennek a motornak a sebessége is növekszik.Ezenkívül egy rezgő motor is aktiválható.
Ennek a motornak a rezgőereje arányosan nő az alkalmazott feszültségkorral.
Ez egy további jelzés az alkalmazott feszültségről.Én úgy képzelném el
pl. ipari körülmények között ahol a mérőóra szekrényben sokszor 10 kötés is lehet,
itt ellenőrizni a feszültséget úgy, hogy nem nézed a skálát csak rakod egyikre a másik után és a rezgésből és annak frekvenciájából tudni fogod, hogy az ott jó.
Ennek előnye szerintem, hogy a tekinteted nem téríti el a kijelzőre nézés, jobb a kéz koordinált mozgása, nem kell parázni, hogy amíg elnézel a kijelzőre lecsúszik a mérőtüske és lerepül a sapka -
PitLee
Így készülnek az egész világot átszövő elektromos kábelek
https://youtu.be/8fO9IjOBYe4
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
