A Pwnage kínálatában hamarosan megjelenik az eddigi legkönnyebb nagy méretű egér
ph A Razer DeathAdder V3-ból merítő, szénszálas megoldás sok színben választható, a szenzora áthelyezhető, és még 45 gramm sincs.
Dedikált Galaxy AI gomb az új táblagépekhez
ma Kiszivárgott a Samsung Galaxy Tab S10+ és Galaxy Tab S10 Ultra kiegészítői közül több, ezek árulkodnak.
A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
válasz SchumiBácsi #83930 üzenetére
Na közben minden erőmet összeszedve odaférkőztem a hangkártyához és annak csavarjához.
A csavart kiszedtem és a sercegés legalább megszűnt. Visszaraktam a csavart és ahogy meghúztam ismét serceg. Ezután nem szedtem már ki hanem csak lazítottam rajta, ismét nem serceg. Viszont egy alapzaj mindkét esetben megmarad, de közel sem olyan zavaró mint a sercegés.
Ezek szerint el kell érni hogy a hangkártya csak és kizárólag az alaplapi slottal érintkezzen, a gépháztól minden ponton el kell szigetelni?
IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.
moha21
válasz SchumiBácsi #83917 üzenetére
Naiv kérdés, nem tudod megoldani a PC és az erősítő közötti galvanikus leválasztás ( optikai kábel ) ?
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
"A földdel kapcsolatban az a konnektornál tuti jó,"
Ebben mitől vagy biztos?Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
mezis
válasz SchumiBácsi #83933 üzenetére
Vagy csavar nélkül használod vagy hosszasan kísérletezel PC ház különböző pontjainak "rövidre zárásával". Az elektronok néha igen furcsa utat választani.
[link] és volt ennél furcsább földelési esetem is.mezis
mezis
válasz SchumiBácsi #83946 üzenetére
Láttam már "ócó" PC házat, ahol a szerencsére bízták azt, hogy arasznyi fém tartók érintkeznek vagy antennaként összeszedve az elektroszmog-ot "sugároznak" vagy éppen "kontaktoznak". Nézd végig a házat, ha vannak ilyen bizonytalan pontok, azokat vagy szigeteld, vagy szorítsd össze. Műszerrel sem árt mérni, mert a festék is tud ám rejtélyes hibát produkálni.
Másik eset: Ősrégi, alfanumrikus CRT monitor, alól vízszintesen 3 nagy kártya. Kontakthiba.
Kiemelő kártyáról működtetve, a hiba nem jelentkezik. Nagy nehezen kiderül, hogy a kártya fém kerete okozza a hibát. Műszerrel a keret "földelése" rendben van, de a helyén bent mélyen akár kis szikra is keletkezhet.. A megoldás az lett, hogy a keret földelési pontját még egy vékony hosszú vezetékkel a fém ház egy másik pontjához is "odaföldelték".mezis
Pötyi
válasz SchumiBácsi #83948 üzenetére
Egy full fém ház valahol egy Faraday-kalitka is, ha körben teljes és le van földelve...
QNX is cool!
Barret001
Én ehhez az egészhez full hülye vagyok...Egy földelt házból hogy mehet ki vagy be bármilyen zaj??? Vagy itt nem működnek az elektronika törvényei? Értelmét vesztené a földelt ház,ha ez bekövetkezne.
mezis
Lehet próbálkozni bármivel. A házon belül is vannak arasznyi fém tartók (CD, HDD) és lehet, hogy levegőben lóg az egyik végük. A tápegységgel is lehet bizonytalan kontaktus. Nem a csavaros rögzítésnél, a másik végénél.
mezis
Barret001
válasz SchumiBácsi #83979 üzenetére
Számítógépnél nincs szabály...Ki kell próbálni. Laptopom ilyen,behallatszik az egér hangja...Ha megmozdítom,hallható a frekvenciája. Nekem is néha-néha serceg a hangszóró,de elhanyagolható.Volt régebben nekem is olyan gépem,hogy terhelés mértékével változott a hangkártyából jövő zaj.
Dr. Szilikát
Ez nem elektromágneses sugárzás miatt van valószínűleg, hanem az alaplap tápvezetékei (mármint a rézfólia) értelemszerűen valamennyi ellenállást képvisel, amin a videókártya árama impulzusokat generál. Ha van is külön tápcsatlakozó, de az alaplap felől is folyik valamennyi.
Ezek az impulzusok beszűrődhetnek a hangkártya tápellátásába, illetve GND körébe és ilyen szempontból nem mindegy, hogy hol helyezkedik el.
moha21
válasz SchumiBácsi #83995 üzenetére
ÉS ha raknál közé valami szigetelő anyagot? Esetleg a csavart is cserélnéd vmi szigetelő anyagra? Akkor nem lötyögne.
tordaitibi
Neked valami földhurkod keletkezik aminek az okát, miértjét maga a JóIstenke sem tudná magmondani.
Az alaplap, a táp és a hangkártya olyan módom keerül többszörös összeköttetésbe a GND vonalon hogy pont így, pont nálad, pont ennél a konfigurációnál behallatszanak a földhurkokon keletkező, normál esetben hallhatatlan zajok. Valahogyan hurok, antenna képződik valahol. És valószínű hogy pont a hangkártyán záródik mivel ha elbontod a fémház GND-t akkor megszűnik.
Megkockáztatom a kijelentést hogy alaplap, vagy pc ház cserével vagy másik hangkártyával megszűnik a zaj.Én régebben építettem egy mini pc-t amibe belegyömöszöltem mindent, egy kis 2x10W végfokot is.
Ezzel kb. 2 napig szórakoztam, még azt is hallottam a hangdobozokból amikor az egeret mozgattam vagy a vinyó fej ugrált a vinyón belül.
Ha másik, független tápról járattam a kis végfokot akkor ez megszűnt de ez meg nem fért a dobozkába.
A megoldás egy autós boltban vett hangfrekvenciás leválasztó transzformátor lett a végfok bemeneten.
Semmi más nem vezetett eredményre. A digitális zajokat piszok nehéz kiszűrni. -
mezis
válasz SchumiBácsi #84006 üzenetére
Alaplapnak nincs hangkimenete (bemenete), kell az a hangkártya?
mezis
Blackmate
Lehet én is átsiklottam felette, de mi a hangkeltő eszköz? Aktiv PC hangfal vagy erősítő hangfallal? Nem lehet, hogy az szed össze valamit és alakul ki földhurok a gép (hangkártya) és közte?
Ha fejhallgatót kötsz a hangkártyára az is produkálja a problémát? -
#68216320
válasz SchumiBácsi #84026 üzenetére
Nekem NUT-al vannak monitorozva a UPS-ek és saját script-et írtam arra, hogy ne monitorozza magát. Így teljes kontroll alatt van, akár teljesen lemeríthetném, ha akarom. (Persze nem volna ideális)
Szóval ilyen gondom nem lenne szerintem. Pontosan emiatt vettem azt a márkát amit. (Eaton 5E sorozat) -
tordaitibi
" Ehelyett lekapcsolt kb. annyi idő múlva mint ha gyárival menne, 12.4V akkufeszültség mellett."
Mivel a mai csoda ups-ek mérik a bevitt és kivett töltésmennyiséget mint a laptop akkuvezérlők.
Vagyis ha 300Ah akut akasztasz rá akkor is az agyában lévő 2x9Ah azaz 18Ah után lelövi, hiába 12,5V még a feszültség.
Hozzá kell kalibrálni az akkuhoz az ups-t. Sokkal többet viszont nem enged, már ha egyáltalán lehet mezei módszerrel kalibrálni vagyis ezeknél értelmetlen nagyobb akkut használni. -
Dr. Szilikát
válasz SchumiBácsi #88835 üzenetére
Amire gondolhatsz, hogy a generátor forgórésze gerjesztőáramot kap, de ilyen a régi Lada, Trabant szintjén volt, melyek butának mondható feszültségszabályzóval rendelkeztek. Azaz nem vett tudomást a motor járásáról. Csak azt érzékelte, hogy az akku feszültsége kb. 14 V alatt van, akkor már gerjeszteni kell és kész. 14,4 V felett pedig megszakítja a gerjesztőáramot.
Az elektronikus vezérlésű, processzort tartalmazó, injektoros stb. járműveknél ez már kiment a divatból, tehát a gyújtás ráadásakor csak a vezérlés, vagy épp a műszerfal izzói kapnak tápot. De nem a gerjesztés, ami nagyobb áram és hamar leszívná az akkut.
Meg az elektronikus gyújtás sem aktív, értelemszerűen. A régi, mechanikus megszakítónál előfordulhatott, hogy vezető állapotban áll meg, ha jól emlékszem és áramot folyat a gyújtótekercsen, amit csak forgó állapotban kezd szaggatni. De ezek már a múlt technikái.
Esetedben tisztázni kellene pontosan, hogy mi kap készenléti áramot voltaképpen és az mekkora.
Ha néhányszor 10 mA, az csupán a készenléti elektronika, ami mellesleg simán kompenzálható egy hálózati adapterrel, amivel egy kis áramot tolunk az akkuba.
Ha van hálózat.
Dr. Szilikát
válasz SchumiBácsi #88839 üzenetére
6 W a generátor forgórészét bizonyára nem égeti le állóhelyzetben, a csúszógyűrűk is kibírják, de elég hülye megoldásnak tűnik.
A motor járását kellene érzékelni valamilyen módon és csak akkor rákapcsolni a gerjesztést, egy relével.
tordaitibi
Keress egy bármilyen pontot ami a motor működésekor feszültség alatt van, adagoló, üzemanyagszelep, bármi és innen egy ellenállás-tranzisztor-relé kombóval kapcsolod a generátort.
Kell lennie valaminek mert a dízel gondolom nem úgy áll le hogy az adagolót vagy a nyagynyomású befecskendezőrendszert egy spárgával offra kell rángatni.
- Kompakt vízhűtés
- Lexus, Toyota topik
- A Xiaomi 14T-k már töltő nélkül érkezhetnek
- AliExpress tapasztalatok
- Gigantikus chipgyárat vihet az Egyesült Arab Emírségekbe a TSMC és a Samsung
- Milyen okostelefont vegyek?
- iPhone 13 128GB Starlight, Beszámítással
- Uhh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- Prémium minőségű Samsung, Micron SSD meghajtók (frissítve: 2024. 09. 24.) - MEGA akciók!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
