- Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
- Calibre, az elektronikus könyvtár
- Lamborghini – Lian Li együttműködés
- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- Milyen processzort vegyek?
Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
gp A játék vegyes értékeléseket kapott, de nem gondoltuk azt, hogy ez lesz a sztori vége.
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
OnePlus Pad 2 helyett OnePlus Pad Pro
ma Állítólag a OnePlus idei táblagépe nem a második generáció lesz, hanem az első modell Pro változata.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #19546 üzenetére
Utolsó koncerten amin voltam, a színpad előtt középen 105dB-re lőtték be a hangnyomást. Hogy ezt egy bóvli, 90W/db/m érzékenységű hangszórót használva elérd, mindössze 24W teljesítményre van szükség. És akkor ez az a zajszint, ami mellett garantáltan nem lehet beszélgetni.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Csatornánként 2 (igen, kettő ) wattal a füllel hallható torzítás nélkül az elérhető hangerő magasabb, mint amit meg lehet engedni a panelban, a totál kommersz hangszóróimmal. Szóval ennyit a wattokról.
Egy rendesen összerakott 10W körüli A osztályú táranyóssal meg még oda is lehet bacni a szomszédságnak.Lompos48: én is így voltam a quadommal, amíg meg nem született a csöves. Azóta félre lett téve.
Bár nálam csak kb. 2 évet ment.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Dimitryj #19579 üzenetére
Valami autós erősítőt akarsz hajtani, hogy nagy áram kell? Igazából ezek a tápok nem valóak hangtechnikára.
Egy normálisan megtekert trafóval sokkal jobb eredményeket érnél el.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz moha21 #19590 üzenetére
Elég, ha pénzügyi szempontból közelítjük meg a dolgot. A bolti erősítők tápját egy nagy és nehéz trafó alkotja, amiben sok a vas és a réz.
Ugyanazt a teljesítményt sokkal olcsóbban és kisebb méretben elő tudnák állítani kapcsoló üzemű táppal, de mégsem teszik, nyilván mert nem felelnek meg az egyéb elvárásoknak.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Hogyan kellene korrekten mérni egy RC tagot? Azt vettem észre, hogy amit eddig vizsgáltam, 68-145ohm és pár uF kondi alkotta RC tag még szkópon sem olyan, mint a tinában.
Próbaképpen megnéztem az ellenállásokat, egyik 8uF, másik meg 3.7uF kapacitással rendelkezik (már ha ezt meg lehet nézni, bedugva a multiméter kapacitás mérő foglalatába). Ez így szerintem elszúrja a mérést, ha az RC alsó tagja csak 4,7uF. Ráraktam egy batár nagy 380uF-es kondit párhuzamosan, erre mindjárt úgy csökken a szkópon a jel, ahogy kell, pár Hz-től látható a csökkenés.
Ha 145ohm - 4,7uF az RC szűrő, akkor csak 100kHz körül látok valami csökkenést...
Lehet, hogy az ellenállás saját kapacitása ilyen módon kicseszik velem?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #19623 üzenetére
Sejtettem, hogy ilyesmi lesz, de a rádugott Wima 4,7uf-nél meg jó értéket mutatott.
Viszont nettó fogalmam sincs, mi lehet a gond. Holnap elvileg lesz lehetőségem egy szakinál méricskélni, talán kiderül valami.
A kis AD bemenete 30pF-es, de ez sem nem játszik szerepet, mert akkor sem változik semmi, ha nincs bent a körben, és csak az RC kimenetén van a szkóp. A szkóp sem befolyásolja, mert az fpga által szkóp nélkül mért értékek olyanok, amiket a szkóp mutat.
Ha megnövelem a kapacitást 2*4.7uF-re, alig látszik valami. 14uF körül már egyértelműen jobb a helyzet.
Viszont mindössze 4.7uF-el egyértelműen csak az utolsó 5-6 freki lépésnél, ami már kHz-es tartomány, ott van látható csökkenés.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz kjani18 #19644 üzenetére
Ezeknek az autórádióknak (pontosabban fejegység), van vonali szintű kimenete. Oda további erősítőt, vagy erősítőket kötnek.
Extrémebb esetekben + 1-2 12V-s autós aksi, pár farádos kondik is bekerülnek, hogy bírja a nagy bumm idején fellépő iszonyat áramcsúcsokat...Az egésznek csak akkor van értelme, ha nem ülsz a kocsiban, mert egy 4*50W-s fejegység önmagában több mint elég menet közben a tartós halláskárosuláshoz.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Hogy néz ki az oszcilloszkóp bemenete? A leírások alapján AC állásban egy nagy értékű kondenzátor van ott. De mekkora és milyen?
Ezt azért kérdezem, mert ha rárakok kondit a mérendő köröm kimenetére, hogy leválasszam a DC szintet, akkor a mérés közben a kondi feltöltődik, és fals adatokat mérek.
Mérés alatt a kondi töltődik, beáll valamekkora DC szintre. A mérésem meg ezt a szintet rögzíti. Mit lehet ez ellen csinálni?
Ha nincs kondi, akkor beáll a fesz a tápfesz felére, és azt méri...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #19682 üzenetére
Abból gondoltam az elkót, hogy a C306F kondinál jelőlve van egy "+" a lábnál.
Most egy 130uF-es nem elkót raktam be, végre nincs maradék fesz. Talán ez lesz a megoldás.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #19685 üzenetére
Nem is a szkóp miatt, hanem az AD miatt. Kondi nélkül, amikor a frekvenciát növelve csökken a jel, a végén az 1.67V körül mozog a szinusz, ami a tápfesz fele. De valamiért ez kicsit lefelé tolódik a nagyobb frekiken, így arrafelé nem tudok érdemben mintát venni.
Most ha a kondi ott van, akkor csak a szinusz jut át, aminek meg elég a csúcsánál mérni a feszültséget. Per pill ez úgy néz ki, be fog válni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #19687 üzenetére
No még akadt is valami siker mára!
Ez egy 68ohm - 47uF elkó alkotta RC szűrő átvitele a mérésem szerint, ennek 50Hz a töréspontja a számítások szerint:1100Hz-ig rendben van, onnan kicsit ugrál az érték, valószínűleg vagy az AD nem elég precíz, vagy nálam van valami olyan probléma, amit a nagy freki hoz elő, ennek még utánanézek.
Egyébként -40dB körül van a mérés vége, az AD képességei miatt.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #19691 üzenetére
Húha, tudod mire jöttem rá?
Hogy akkor tudok mérni, ha a bemeneten a szkóp is ott lóg, a csatoló kondi és az ADC között.
Ha magában áll az AD, akkor -15dB alá nem megy le a görbe.
Ha a multiméter (10Momh) ott van, akkor az alább posztolt képhez képest kb. a feléig megy le, de jellege már jó. Ha a szkóp 1Mohm bemenete van oda rátéve, akkor meg azt látom, amit lentebb, kikapcsolt scope mellett is.Lehet csak ennyi kell, hogy fixre forrasszak be egy 1Mohm ellenállást a bemenet és a föld közé, a csatoló kondi után?
Az AD bemenet előtt egy "anti-alliasing" Schallen - Key szűrő van, ez a rajza:
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz moha21 #19712 üzenetére
The USB Battery Charging Specification of 2007 defines new types of USB ports, e.g., charging ports.[46] As compared to standard downstream ports, where a portable device can only draw more than 100 mA current after digital negotiation with the host or hub, charging ports can supply currents above 0.5 A without digital negotiation. [link]
"digitális kézfogás" nélkül csak 100mA áramot vehet ki a portból.
totya694: hajjaj!
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #19718 üzenetére
Ez összevág azzal, hogy GND-t kötve a bemenetre 0.03-0.04V feszt mér az AD.
Egyébként az 1Mohm ellenállás beépítéséről mit gondolsz? Jelenleg a hálózaton keresztül tényleg össze kötődik a scóp bemeneti ellenállása az AD bemenetével, ezt megmértem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Darko_addict #19746 üzenetére
Viszonylag gyakori, kvázi természetes jelenség a kapcsoló üzemű tápoknál.
A háttérvilágítás tápjában lévő nagyfrekis trafó csinálja a cicergő hangot. Nem tudsz vele mit csinálni, kénytelen leszel vagy megszokni, vagy nagyobb fényerőn használni a monitort. Esetleg eladni...
totya694: én meg majd rendbehozom azt a régi csöves világvevőt. Nagyjából csak le kell lakkozni.
Kalandor: 4 darab 1.2V-s cellánál pár százalék töltés után már jelentősen esni fog a cellák feszültsége, és a teló meg elkezd merülni, miközben tölt. Androidos telóval próbáltam ezt én is. Több cella kell, meg egy 7805, vagy egyéb 5V-s stab. IC.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #19722 üzenetére
Hamarosan megyek az ellenállásért, véletlen sem akadt itthon a kezembe ilyen.
Egyébként ha az 1Mohm nincs ott a csatoló kondi után, akkor a tina rövidzárnak tekinti a kondit. Ahogy beteszem, rögtön ott van a kondi hatása az átviteli görbében.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Batman2 #19753 üzenetére
Poliészter, vagy minek hívják, "tömbkondenzátor", mint a Wima MKP4, MKP, MKS kondenzátorok. Régebbi TV-ből könnyű guberálni 1uF környékén lévőket, de a mély hangok nagyon meghálálják, ha kicsit nagyobb és drágább 4.7uF-es példányokat szerzel be.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Batman2 #19758 üzenetére
A nagyfeszt tűrő kondi akkor kellene, ha csövest építenél, a fokozatok közé olyan kellene.
Amúgy ne sajnáld a pénzt ezekre a kondikra, mert legalább annyira meghatározzák a hangzást, mint az erősítő IC önmaga. Én rendeltem Pestről az alkatrészekkel együtt 10 darab MKP4-es Wimát is, hogy később is legyen, ha építek valamit.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Na egy lényeges infót eddig még nem mondtam, ha nincs ott az AD bemenetén az 1Mohm, akkor lebeg, és kb. féltápfeszt mér, ha nincs semmi rákötve. Ha ott van az ellenállás, akkor meg a 0V-t méri.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz krisztianAMG #19768 üzenetére
A trafók szórt tere ellen nehéz védekezni. A mágneses teret permalloy ötvözettel lehet csökkenteni, de csak kicsit. Igazából a trafót kell úgy megtervezni, hogy a szórása ne legyen zavaró.
A képed alapján sokkal nagyobb jelentősége van az egyenirányítás és a pufferelés után a képen nem látható, gondolom ott sem lévő tápfesz. szűrésnek.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz krisztianAMG #19770 üzenetére
Nem, legalább is többnyire nem.
Így néz ki egy általános tápegység:
trafó -> egyenirányítás -> pufferelés -> szűrés
Ahogy nézem a képet, az utolsó lépcső hiányzik. Nézd meg ezt a lapot, szépen megvan rajta a tápegység rajza a te erősítődhöz: [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz krisztianAMG #19772 üzenetére
Kb. igen.
Aztán ha továbbra is van valami gond lenne, akkor meg be lehet tenni 7809 és 7909-es lineáris stabilizátorokat, azoknak elég ez a trafó is, a kapcsolásnak meg a +-9V.
Árnyékolással meg csak a bemeneti jelkábeleknél törődj, de az gondolom megvan. No a többit holnap. Vagyis reggel.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #19780 üzenetére
Tegnap este megoldottam, végre működik a komplett wobbler! Hamarosan lesz róla egy videó is, meg képek!
A 120pF-es kondit a bemenetről cseréltem 4.7uF-es Wimára, így a 10Hz alatt is rendben van az átvitel.
Viszont ez a komplett mérő kör, igazából a Schallen-Key + Opamp szimulálására már képtelen a Tina, ilyen -40dB-ről indul az átvitel...Egy biztos, mióta az 1Mohm ott van, rendben vannak a dolgok és nem lebegnek a bemenetek.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #19783 üzenetére
Na ezt megint meg kellene írni levélben a Digilenteseknek. Bár igazából lesz... ják
Egyenlőre pár mérés képe:
Van ilyen "micropower" erősítőm, kis komplet IC, azt ki lehetne mérni. Ki kellene találni, hogyan is nézzen ki a mérő kör. Bemenetre kell egy osztó, hogy 3.3V -> vonali szint meglegyen, de mi kell a kimenetre?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #19785 üzenetére
random vannak a tüskék, és nem is minden mérésnél. Az átlagolást még kipróbálom, az nem olyan nagy cucc a scriptben. Meg lehet, hogy csak egy apróságot kell módosítanom az FPGA-ban az ADC kezelése terén.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #19790 üzenetére
Negyed kilós.
A flyback trafóra gondoltam, amit a nagyfesszel játszadozók szoktak használni. Ha van ilyen, kidobásra ítélt monitorod, azt érdemes kitermelni belőle.
Lompos48: pillanatnyi kontakthiba is lehet a betörés dolog, nincs teljesen készre építve a mérő kör.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #19795 üzenetére
Nézz bele, a hálózati valszeg...
Am. MKP, MKS kondik, különleges értékű ellenállások szoktak előfordulni a nyákon, ezeket érdemes kiforrasztani.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
No így néz ki a wobbler működés közben: [link]
Javítottam a kódon, azok a betörések már nincsenek jelen.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #19864 üzenetére
22-24ohm / 2,1+ W. Célszerűbb lenne egy 5V-s stabilizátor, mint pl. az olcsó 7805-ös, kapni bármelyik elektrós boltban.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #19867 üzenetére
Ehhez nem kell feláldozni a molexet, csak bontsd meg a szigetelését, aztán oda lehet forrasztani. Vagy szerzel egy Y elosztót, aztán azt bontod meg...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz csabyka666 #19875 üzenetére
Lebontottad ott a szigetelést, ahol melegszik?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Phvhun #19878 üzenetére
Csináld meg a kapcsolást itt az oldal közepén [link], közvetlen a "negyedik fázis" főcím előtti fehér képről. Azzal az 1 tranyóval olyan érzékeny lesz, hogy akár a szekrény tetején is lehet, tisztán fognak érteni.
- Ukrajnai háború
- Villanyszerelés
- Vallás
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
- XBOX360/One/One S/One X konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!
- XBOX Series S / X HDMI csatlakozó csere, 1 napos határidővel, 3 hónap garanciával, üzletben!!
- XBOX ONE S/X HDMI IC csere aznapi elkészüléssel, 3 hó garanciával, üzletben!
- PlayStation 5 / PlayStation 4 Fat/Slim/Pro HDMI IC / csatlakozó szerviz, garanciával, üzletből!
