- Vezetékes FÜLhallgatók
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Canon MILC: EOS R és M topik
- Milyen processzort vegyek?
- Milyen notebookot vegyek?
Fülhallgatók is érkeztek a Reno12 szériával
ma És persze az Oppo okosórája is, lásd előző bejegyzés. A muzikális élményt az Enco X3i és az Enco Air4 Pro szolgáltatja.
Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
darvinya
moha21 #37795 üzenetére
Mondjuk egy gitár pedál tápja legyen.
Itt írtam róla (#37788) darvinya.Más:
Mivel LM7809-et nem találtam, néztem helyettesítőket:
Ezek amik még befér:
L78L09 feszültség stabilizátor IC, +9V, 100mA, TO-92 tokozás.
79L09 feszültség stabilizátor IC, -9V, 100mA, TO-92 tokozás.(ez nem hiszem, hogy jó -9V miatt)
Ezek a biztonság miatt túl méretezett:
L7809CV feszültség stabilizátor IC, +9V, 1,5A, TO-220 tokozás.
LM317T állítható feszültség stabilizátor IC, +1,2-37V, 1,5A, TO-220 tokozás.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
darvinya
colker #37812 üzenetére
Cseréld ki a kondit, fújd át kontakt spray-el, stb.
Ekkor sem indul be, akkor nézd meg a tápról minden feszt lead.
(#37811) Ribi
Én leszoktam a PVC kábelekről, mert hamar törnek.
Én Klotz kábelt ajánlanám ami gumi, igaz ritka mint a fehér holló meg kicsit drága.
Bár 500-550Ft/fm annyira mégsem.[ Szerkesztve ]
darvinya
atesss #37814 üzenetére
Ezt kellett nekem és vettem [ Klotz AC106SW kábel ].
Sztereóba ritkán van vagy csak külön rendelésre.Más és mindenkitől kérdem
Vannak az elkok leírásában: KM, SD, GT, WG, GF, EXR, EHR, ECR
Ezek a rövidítések mit jelentenek?[ Szerkesztve ]
darvinya
darvinya
Lompos48 #37822 üzenetére
Köszönöm
Ezt be lehet illeszteni erdeti rajzba a kimeneti ágába?
(#37821) PHM
Így igaz, de a közelemben nem nagyon találtam, és most nem tudok messzire menni (ezt most nem taglalom).
Amúgy nem is kell, hogy nagy teljesítményű legyen, mert ez csak fülhallgatóval akarom használni a gyors teszthez.
Közben találtam helyettesítőt KA2209 ami olcsóbb és talán van itt is.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Lenne egy jel magyarázat segítség kérés.
A képen látható hullám vonal és felette a 600Ω, az mi?
A másik, hogy Regent R225 rajza nincs meg valakinek, vagy csak annyi érdekelne belőle, hogy fülhallgató kimenet közvetlenül a hangszóró körébe van berakva?
Előre köszönöm
darvinya
Lompos48 és Kernel köszönöm a válaszokat.
Kernel
Tudom, hogy ez van a PC zajkeltőjében.
De azt venni drágább mint készíteni és átalakítani.Igen viszhangósító/zengető, a leírása ennyi nincs több.
Vagy csak ennyi a kezelő szervről.
A rajzon nincs potméter(?), viszont itt van.
Az lenne?[ Szerkesztve ]
darvinya
PH-User #37843 üzenetére
Ha mozgatva nincs változás, akkor totális szakadás/törés van.
Minden végig kell próbálni hol van a szakadás/törés vagy a csatlakozónál van becsúszva az érintkező hüvely/tüske.Én nekem pont így kellett ki sakkoznom a FujitsuSiemens monitoromnál.
darvinya
Üdv
HR Elektronikánál ezt találtam, képben mutatom, mert a találati listát nem tudom linkelni, csak a főoldalt.
De látszik miként kerestem.[ Szerkesztve ]
darvinya
#68216320 #37856 üzenetére
Előted lévő hsz-ben linkeltem HR elektronika boltot, ott kapsz ilyet.
De telefonon kérdez rá.Igen a ház a „-”. Én tavaly nyáron vettem 2200uF/63V-ost.
Igen az új típusú elko kisebb.
darvinya
#68216320 #37860 üzenetére
Aha, ez is fém a burkolata, csak egy műanyag van rajta feliratnak.
Viszont Low ESR-t 105°-os keres, mert az való inkább tápokhoz.
Lomex-től annyira nincs messze az a bolt és sokkal olcsóbb kistétel vásárlásakor.
darvinya
Kernel #37862 üzenetére
Stabilabban szűr és nagyobb terhelést is kibír.
Épp most csináltam az a kis tápot, de sima 105°-t raktam bele és sikerült felpúposítani, pedig csak 9V/20mA folyamatos terhelést kapot a 470uF/16V-os elko.
A csere után nem tudtam ugyanannyi terhelésnél felpúposítani.De ez saját tapasztalat.
darvinya
Kernel #37870 üzenetére
Ugyanaz a gyártó, ugyanaz érték/fesz., még a mérete is megegyezett.
Nem volt se előtte, se utána fordítva, se üresen járatva.
Mostani is úgy van bekötve, és csak a LowEsr hiánya/megléte az árkülönbség oka.(#37869) Lompos48
Talán jobban sikerült a gyártása, és így minősítik.
De ez a gyártó fog biztosat, v. gyártás technológusa.[ Szerkesztve ]
darvinya
Jól gondolom, hogy a 10kΩ-os potit potolhatom pl: 3.36kΩ-mal fix bemeneti ellenállásként?
Azt viszont sehogyan nem tudom megoldani.
A sztereó bemenetet hogyan tudok olyan Mono-t csinálni ami a rádugott jack-ból változik.
Vagy ezt egyszerűbben kapcsolóval tudnám megoldani?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Lompos48 #37878 üzenetére
Van egy SYG DT-9205A készülék és ahhoz viszonyítva.
A rajzon van potméter, ami 10k-s és a funkciója a hangerő állítás.
Ez nem kell nekem, mert közvetlenül a fülhallgatón állítom a hangerőt.
Mivel nem akarok, csak úgy kiiktatni a potmétert.
Így gondoltam ezzel az ellenállással(áganként), hogy nem lesz túl halk, sem túl hangos(ne torzuljon).
Mivel ez a rajz sztereó.
A sztereót néha használnám, de legtöbbször Mono jack lesz bemeneten, és nem akarok féloldalt szóljon a fülhallgató, vagy torzuljon a test és jobb ág zárás miatt a Mono jack-nek köszönhetően.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Lehet nagyot röhögni a műszer miatt.
Így találtam róla valami-
DT-9205M Nem is 9250B mint a dobozán v. a műszeren 9205B.
Model DT-9205M
Color Black + Orange
Material ABS
LCD Display 2.8"
Max. Display 1999
DC Voltage 200mV~1000V ± (0.5% + 1)
AC Voltage 200mV~700V ± (0.8% + 3)
DC Current 2mA~20A ± (0.8% +1)
AC Current 2mA~20A ± (1% + 3 )
Resistance 200 ~200M ± (2.5% + 3) ohm
Capacitance 2nF~200uF
Crystal diode test:yes
Triodeetest yes
Diode test yes
On-off test yes
Low battery indication:yes
Special Functions Voltage, current, resistance testing; Diode testing
Application Voltage, current, resistance testing; Diode testingMade Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Lompos48 #37885 üzenetére
Igen emiatt kérdeztem.
De a sztereó bemenetet, hogyan lehet úgy összekötni csatornát Mono-ra.
Mert közvetlenül a két csatornát összekötni nem egészséges.
Azt meg nem akarok, hogy csak féloldal szóljon.A másik, hogy ezen a rajzon lévő induktívitás nagy baj, hogy nem raknám bele?
9V-on használnám.
2200uF és 1000uF nem túl sok a szűrésnek?A m.méter belsőről képet és egyik sem tartalmaz olyat amit mondtál.
Viszont 9205M jobbnak tűnik.DT 2905A
DT 9205B(M)
darvinya
darvinya
Ha tényleg az tört volna ki akkor még gépről sem töltene.
Adat csatornán max. 10mA folyik és ez aksi ellenállása teljesen elfogyasztana.
A másik, hogy az adat csatorna nincs is rákötve az energia áramkörre.(#37897) Lompos48
Köszönöm.
Amúgy mit szólsz a multiméterek belsejeihez?
darvinya
Lompos48 #37905 üzenetére
Az A több mindent mér?
9205A
-egyenáramnál 600V-ig
-4+1 előjel digites
-kondenzátort csak az beépítet érintkezőn mér, ami nagyon rossz mert nehéz eltalálni a két fém izét
-tranzisztor csak az beépítet érintkezőn mér, ami nagyon rossz mert nehéz eltalálni a két fém izét9205M
-egyenáramnál 1000V-ig
-4+1 előjel digites az LCD-n jelzi a méréshatár egész értéket(pl: 2, 20, 200)
- kondenzátort csak mérő vezetéken mér(ami szerintem jobb, mert így nem vagyunk kondi lábmérethez kötve)
-tranzisztort csak az beépítet érintkezőn mér, rendes csatlakozós.Többi mind azonos a kettőnél.
darvinya
Ami lemaradt, hogy az A -nál a forgó kapcsoló könnyen félre csúszik, kikopik (mert csak műanyag).
Ez M(B) -nél nincs, mert rendes rugós/csapágy golyós rendszer van.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Lompos48 #37925 üzenetére
Ja az összesítőst és én is összekevertem másikkal 9201A és 9208A tud csak 20uDCA-t.[link]
Most legyek dühős, hogy az a …!@#$%^
eladóját.
L79L09 helyett 79L09-et adott.
Akkor ezt, hogyan kössem?
Egyenirányítás után nincs negatív fesz., max. ha fordítva kötöm be.[ Szerkesztve ]
darvinya
Üdv
TDA2822 ennyire melegszik 9V-on teljes hangerőn?
darvinya
Üdv
Megépítettem ezt a csodás kapcsolást.
Annyi kitétellel, hogy C12/13 nincs bekötve.A probléma az, hogy az egyik oldal hangosabb mint a másik, azaz mintha nincs is sztereó.
Csak féloldalas Mono és rettentően torzít.Ez mitől van?
Talán döglött az IC?
Köszönöm
darvinya
bbchris #38027 üzenetére
Üdv
Itt 13000Ft-ba kerül a [ SKD30/16 (SEM) 30A 1600V csav, 3fázisú ]
darvinya
Köszönöm a segítséget, hogy ez összejöhetett.
Tudom kicsit szedett-vedett, de a lényeg teljesen új elemekből épül fel.
A többi ami itthon volt.
-Mono sztereó kapcsoló
-9V elemről és adapterről is működik
-LED működés jelzőLompos48
Megtaláltam a féloldalas hangzás okát.
Ami persze kicsi figyelmetlenség eredménye, azaz egyik bemenetet az erősítőn nem kötöttem be.Szűrés/stabilizátor szerepét C12/13 kondik hiánya mennyire befolyásolja a kimeneti tisztaságot?
Monora kapcsoláskor a bal bemenet lett közösítve és 2db 470Ω ellenállással lett bal-jobb oldalra osztva a torzítás csökkentésért.[ Szerkesztve ]
darvinya
Lompos48 #38040 üzenetére
„ ...és 2db 470Ω ellenállással lett bal-jobb oldalra osztva a torzítás csökkentésért.
Sok köze a torzításhoz nincs, csak abban az esetben, ha túl van vezérelve és az ellenállásokkal osztódik a jel.”
Ebben a Mono állásban gitárt használok.
Max-on(mindkét eszközön) az ellenállásnélkül már nagyon torzítot és csökkent a hangerő.
Most kis torzítás jön létre, de hangerő csökkenés nélkül.De lehet annyi amit mondasz, hogy osztódik.
Az áramkörből azért hiányzik a induktívitás.
Ez egyáltalán befolyásol valamit?„Szűrés/stabilizátor szerepét C12/13 kondik hiánya mennyire befolyásolja a kimeneti tisztaságot?
Nem befolyásolja. Ki merném jelenteni, hogy feleslegesek.”
Lefordítottam a feliratot és így már értem mire kell.
darvinya
Ezzel csak annyi a gond, hogy a 0.5W-os a poti szénrétege.
Ez kb. 30mp és elpárolog 2W-on.Más
Van egy asztali szpot lámpa trafóm
230~/50-60hz
12V~/19VACA fura, hogy a primer 2db tekercselésű. a szekunder 1db tekercselésű.
Ez, hogy?
darvinya
Kérek egy kis segítséget.
Hogyan lehetne kivitelezni egy 9V-os töltetség jelzőt 5db LED-ből állót?
Vagy hangerő szabályzó állást jelzőt 5 db LED-ből állót?Köszönöm
darvinya
Lompos48 #38089 üzenetére
Első kettőre gondoltam, nem VU-ra.
Közben találtam ezt, de gondolom ennél a kapcsolásnál max. 2db LED használható.
Az is jó lenne tudni, hogy ezeket Zener -eket mik a mai helyettesítője.(#38090) Kernel
Köszi, de eBay nem járható út nekem.
Hú ez LM324 DIP14-es milyen drága, kerek 40Ft az egyik helyen.
A másik gondom, azaz nem tudom van e ilyen.
A hangerő poti(sztereó) hátulja nem sima kerek, hanem hatszögletű.
Léteziknek ilyen toldó (hatszögletű rúd) amit egy másik kar nélküli potival összeköt, és maga a poti létezik ilyen?[ Szerkesztve ]
- ÚJ HP 255 G9 - 15,6"FHD IPS - AMD Ryzen 3 5425U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - 3 év garancia - Magyar
- DELL PowerEdge R630 szerver 2xE5-2697Av4 (32 mag / 64 szál, 2.6/3.6GHz), 256GB RAM,keretek,sín,áfás
- Félkonfig 3-4 év garanciás ryzen 7 7800x3d, 32gb cl32 6400mhz g.skills ram, 2tb Crucial m.2 ssd
- Macbook Air M2 8GB RAM, 256GB ssd, 100% akkumlátor
- Dell Latitude 5510, 15.6" FHD IPS, i5-10210U (8 v.mag), 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, gar
