- Steam Deck
- Házimozi haladó szinten
- Videós, mozgóképes topik
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Ribi
válasz atesss #39283 üzenetére
HQ-t nézegettem, ottani ledek is max 30mA-t írtak. Ez elég közel van árban és más értékben is.
180mA peak miatt bírja egy ideig, de nem hosszú távon.
4.1V szerintem a nagy áram miatt mászik fel, amúgy kevesebb lenne az.[ Szerkesztve ]
Ribi
Táp szűrőről lenne kérdésem.
Keresgéltem forumokban, de valahogy senki sem tudott pontos választ adni mi kell bele és mekkora és miért.
Erről van valami értelmes leírás?
Illetve kerestem fojtó tekercset vagy mi kell bele, de nem nagyon találtam hq/lomex-ben. -
Ribi
Egy olyan kereszt kérdésem lenne, hogy készülék dobozt ki miből szokott csinálni diy cucchoz?
Nekem most egy DAChoz lenne, de viszonylag nagy jószág szóval vagy egy régifajta CD lejátszó méretű doboz lenne jó. Régi CD lejátszóval a 2 gond, hogy előlapot amúgy is kellene hozzá csinálni, valamit általában szét vannak karcolva. Valami 5let, hogy hol lehetne esetleg értelmes kinézetű dobozt venni, vagy ki hogy szokta ezt megoldani? -
Ribi
válasz darvinya #39461 üzenetére
Kb az a 45x25x8cm méretek, és viszonylag normálisan nézzen ki.
Szinte mindenhol ez a doboz van.
Ennél valami normálisabb kellene. De nincs. Csak ebayről, de az meg többe kerül idehozni mint maga a doboz.
Azért kérdezzem, hogy akinek kellett már esetleg valamilyen hifi kütyüs doboz az csináltatott, vagy vett valahol vagy mi. Mondjuk ilyesmi. -
Ribi
6VAC-ból mekkora esélyem van 5VDC-t csinálni?
Mostani egyenirányító 1-1V minusz miatt 6VDC-t csinál, abból meg már kicsit reménytelen.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz darvinya #39476 üzenetére
A probléma ott volt, hogy túl nagy a drop.
Valamiért ugyanazon trafó másik lábán lévő shunt reg 6.8V-ot mutat a puffer kondin.
Vagyis ebből tudok gazdálkodni. Arduinonak kellene a táp, 7V minimumot adtak meg. Mint megnéztem a nyákot, még azon is van 1 dióda, de azt átkötöm és akkor nyerek 0,6-0,7Vot. És akkor már a nyákon lévő regulátor is bőven el lesz 1.8V + fesszel. Lehet hogy átkötés nélkül is menne, de igen a határon mozogna a reg.[ Szerkesztve ]
Ribi
Van valakinek 5lete, hogy ez mi?
Elvileg 5V regulátor, de nem sikerült dekódolni konkrétan. -
Ribi
válasz KonzolKartel #39584 üzenetére
Csak szólok, hogy a képen fent szereplő egymás melletti elkókat pont fordítva szerelted be. A - felüknek kell egymás fele lenni és nem kifele.
Nagyon nézd át 3x mielőtt bekapcsolod, és ha már biztos, hogy minden jól van akkor még 2x. És ha bekapcsolod ne hajolj fölé, mert ha az arcodba robban valami elkó az szar lesz.
Nem sértésből írom, mert én is kötöttem be fordítva dolgokat és szerencsére pont fejjel lefele volt a nyák amikor bekapcsoltam.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz KonzolKartel #39589 üzenetére
Csík az a "-"-t jelöli, de ja. Kondinál általában azt szokták jelölni nyákon is, de érdemes megnézni. Kondi nagyot pukkan ha rosszul kötöd be. Esetleg keress egy teljesen összerakott darabot és azzal is hasonlítsd majd össze.
LEDeket jól kötötted be? Van hozzá valami irkálmány, hogy mi hova megy egyáltalán?[ Szerkesztve ]
Ribi
Azokról pont 3 hete volt szó.
Addig kérje vissza a pénzét amíg lehet. Ha egyáltalán lehet.[ Szerkesztve ]
Ribi
Nyilván, csak hát mindig új néven, új külsővel újra megjelennek.
Amíg tömegek nézik a TVs energiát továbbítok és hasonló dolgokat, meg járnak jóshoz, addig sajna minden hasonlónak is ugyanúgy meg lesz a "közönsége". Csodát várnak, persze nem gondolnak bele, hogy ha tényleg működne, mindenki ezt használná. Nyilván marketing szöveg meg az, hogy forradalmian új... -
Ribi
válasz BTminishop #40306 üzenetére
Első körben próbáld ki, hogy 1 ellenállással mennyire világít. Aztán ráérsz nyákot rajzolgatni.
Ribi
válasz BTminishop #40316 üzenetére
32V trafót egyenirányítani kell, plusz egy potira ráeresztesz 32V-t eleve lehet hogy átüt, de ha nem akkor is 20mA mellett valószínűleg túlmelegszik. Sima kis potikat nem ilyenre tervezik.
Ribi
válasz BTminishop #40322 üzenetére
Van segítség.
Sorba, vagy párhuzamosan is lehet kötni. Mivel kék, valószínű párhuzamosan egyszerűbb, viszont 680 ohmból kellene vagy 30 a max fényerőhöz.
Itt egy led leírása. Az első grafikonon (V - mA)-ből látszik, hogy mondjuk 20mA-hez 3.3V tartozik.
Ez egy 30mA-es led leírása, tiéd lehet nem bír ennyit.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz BTminishop #40326 üzenetére
Nem így működik, 1 leden átfolyót kell megadni. Az nagyon max 30mA, de legyen inkább 20.
A nyitó áramra nem tudom, hogy ténylegesen a legkisebbet kell megadni, vagy az adott áramhoz tartozót.
Ha a nyitót az kb 2.3V.
Szóva 5V, 2.3V, 5, 20mA És akkor 27 ohm jön ki, szabványos a 33ohm.
Ez 330mW, ami azért nem kevés. A sima kis ellenállások ennyit nem bírnak. De egy nagyobb, 2Wos os melegszik ettől.
Vagy ahogy PHM írta annyi ellenállás ahány led.De ez feltéve, hogy bír ennyit.
Nem tudom hány ellenállásod van, de esetleg kísérletezhetsz, hogy hány ellenállással mennyire világít.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz BTminishop #40430 üzenetére
Mondjuk ennyi alkatrészhez tényleg nem szükséges nyákot csinálni. Próba panelen összekötögeted a dolgokat seperc alatt. Nyákot hogy akarod csinálni? Nyák kicsit nagy amúgy, sokkal közelebb kerülhetnek az alkatrészek.
Ribi
válasz moli.hu #40481 üzenetére
Nem tudom miért de ott valamiért az az érzésem, hogy direkt adnak szart.
Minden második alkalommal adnak hülyeséget.
Vettem volna 6 kondit, abbol 5 ugyanolyan lett 1 tök más. RCA csatlakozót ugyanúgy mással hozattam el, cikkszám mellett, persze hogy mást adtak. Mert persze rohadtul nem érdekli, hogy mi a cikkszám, csak hogy mi az amit rendelt. Mert cikkszámot meg kell nézni gépben az meg macera.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz martong #40488 üzenetére
Nem biztos, hogy tényleg elég, de úgy gondolnám, hogy ha így érintkezik valamivel az elég, tényleges tapasztalatom nincs ezzel kapcsolatban.
Csak rákeresve a neten böktem az elsőre -
Ribi
válasz csabyka666 #40503 üzenetére
Az izzónak fix ellenállása van, a 12V 5W / 21W-ból ki tudod számolni.
És ha rá van kötve a táp, akkor azon esik valamennyi fesz. Abból meg megint ki tudod számolni, hogy mennyi áram folyik rajta. Így nem kell bekötni a multimétert. Persze számolgani kell, de szerintem kiszámolod, hogy mondjuk 500mA áram esetén mennyi feszt kell mérj az égőn és ha alatta van akkor minden ok, ha felette akkor nem ok.
Ahogy egyenlítődik ki az akksi és táp között a fesz különbség, úgy folyik egyre kevesebb áram az égőn és ezzel egyetembe az akksiba is. Így tulajdonképp bármeddig rajta hagyhatod a végén csak 1-2 mA csordogál majd bele.
Motor/autó akksit én is labortáp + sorbakötött autó égővel szoktam tölteni.
Magyarra fordítva, az 5W izzónak kb 29ohm, a 21Wosnak kb 7ohm az ellenállása.
Ha akksiban van 6 V, a tápban 12V, különbség 6V. Ennyi fog indításnál esni az égőn, vagyis 5W esetén folyó áram kb 200mA, 21W esetén meg 850mA körül. Ahogy egyenlítődik ki a fesz, csökken az áram.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz csabyka666 #40505 üzenetére
Bármilyen táp jó, csak itthon van épp ilyen.
Igen én akksi ellenállását kb 0-nak vettem. De valószínűleg relatíve elhanyagolható. Általában ezek tudnak 100A körül és akkor az kb 0,1ohm. De ez csak hasraütés. Amint mondtad ha kicsit kevesebb folyik át akkor az nem gáz, de nagyságrendileg így ki lehet számolni. Ja meg az égő ellenállását meg is mérheted. És a raja eső feszültségből ki tudod számolni a rajta átfolyó áramot. És annyi megy az akksiba. Persze lehet meleggel kicsit változik az ellenállás, de gondolom nem túl sokat. Gondolom nem halál pontosan kell kiszámolni az áramot.5W izzó esetén pont az izzó bekötése miatt max 0,420mA folyhat. De ez akkor ha 0 a fesz az akksiban. Ami kizárt. Szóval ennél csak kevesebb lesz.
Ja de írtad is hogy 7V van benne. Akkor a különbség 5V, azaz 175mA max.(#40509) Lompos48: Hmm, hát akkor meg kell mérni hidegen és onnan kiszámolni.
Ribi
Elég sok helyen említenek erőmérő cellát, ami nyilván egy valamilyen nyúlásmérő bélyeg és a hozzá tartózó idom rendesen bemérve és összepárosítva.
Ribi
Ribi
válasz Bennedek #40706 üzenetére
Baromság, hogy egy helyben marad és csak az erő számít.
Szerintem az load cell-t is kissé túl misztifikálod. Az is elmozdulást mér. Pont ugyanúgy mint ahogy egy potméter és annak az elmozdulása. Az ellentartás pedig attól függ, hogy az load cellben mekkora vasdarabra ragasztod a nyúlásmérőt. Pont ugyanott vagy egy spirál rugó+ poti párossal.
A szimulátodban is pont ugyanolyan érzés lesz. load cell vasdarabját nyomod vagy egy rugót egyre megy. Az felkeményedni nem fog. Az csak és kizárólag aktív cuccal oldható meg, de az már következő kategória. -
Ribi
válasz Bennedek #40717 üzenetére
Így már érthetőbb, bár szerintem még mindig felesleges load cell, ha 2 rugót akarsz belerakni.
Gondolom a load cellnek kicsi az elmozdulása, az első rugó gondolom gyenge. Alap rugó alig tart ellen, majd nekikmegy a pedél a cellának és az már akkor szinte egy helyben lesz, ahogy szeretnéd. 2 rugóval, ha a második lényegesen erősebb, csak onnantól ér hozzá a potihoz és akkor megint ugyanúgy tudod potival mérni. Így olcsóbb lenne, de ha ez a load cell a célod akkor nosza rajta. De mint mondtam egyszerűsítve a load cell egy poti és egy rugó.[ Szerkesztve ]
