- BIOS frissítés
- Milyen SSD-t vegyek?
- ASUS notebook topic
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Olcsó USB WiFi AC adapter
ozzy711
Itt azért nagyon jól látszik, hogy az elektronika teljesen különálló a jobb és a bal oldalon. Ahogy írták is csak a trafómag közös. Nem hiszem, hogy ha külön trafóról menne a "duál monó" végfok, meghallanánk a hangminőségbeli különbséget! Szerintem az A5 -öt nyugodtan lehet duál - monónak nevezni!
(#66394) ati888 Ha "igaz", akkor viszont jó nagy balek volt az eladó, ritkán látni ekkora melléárazást!
ozzy711
blattida #66403 üzenetére
Szerintem nem szükséges hozzá két nyák, de felfogás kérdése. Nem hiszem, hogy előrébb lennénk, ha elflexelnék gyárilag a nyáklapot, csak azért, hogy klasszikus duál monónak hívhassák
de részemről nem rágom tovább a gumicsontot.
Annak idején kipróbáltam minden verziót, de akkor volt érezhető különbség, amikor csatornánként külön tápegységet használtam ( egyenirányítók + pufferek ), függetlenül attól, hogy egy vagy két trafót használtam. A gnd közösítése miatt a teljes különválasztás úgysem tökéletes.mert ha ez dual mono, akkor az erősítők 90 százaléka is az Azért ezt te sem gondolod komolyan?
Nem igazán jellemző az átlagos erősítőkre csatornánként az önálló tekercs + egyenirányítás, pufferelés![ Szerkesztve ]
ozzy711
Szabikaa20 #66435 üzenetére
Akkor semmi gond, csak ne használd egyszerre őket. ( bár, ha az x mondjuk 16, akkor lehet, a lényeg, hogy 4 ohm alá ne menjen a terhelő impedancia )
ozzy711
blattida #66438 üzenetére
Persze, de az erősítőgyártók is gondoltak erre, ebben biztos vagyok, ezért a hangsúly a névleges értéken van. Az, hogy némely frekvencián 4 alá megy az szerintem semmi gondot nem jelent, legfeljebb bekapcsol az erősítő védelme.
Ha belegondolsz egy 4 ohm névleges értékű hangsugárzónak is lemehet ( le is megy ) 4 alá az impedancia bizonyos frekvencián, azzal mégis megbirkózik az erősítő. De azt hiszem ezt már párszor kitárgyaltuk. Egyébként csak a példa kedvérét említettem az "X" miatt. -
ozzy711
Már úgy értettem, ha a minőségi zenehallgatás a cél!
Egyébként persze, van értelme csak az már egy másik történet.Szerk: úgy értettem fentebb, hogy egy időben négyet hallgatva... ha külön-külön A vagy B módban, akkor nincs jelentősége az eredő impedanciának, amit fejtegettünk.
ozzy711
fehér_ember #67429 üzenetére
Kapcsolóüzemű tápegység. A lineáris táp 50hz-en dolgozik, minimális plusz alkatrésszel ( pl. regulátor - LM 338 - a stab. feszültség érdekében).
ozzy711
fehér_ember #67436 üzenetére
Jól gondolod!
ozzy711
eastone1 #67796 üzenetére
Ez tulajdonképpen két passzív doboz egy beépített erősítő/dac kombinációval. Szerintem még csak nem is aktív a frekvenciaváltó, mivel az erősítő nélküli dobozhoz csak egy hangszórókábel megy, ami arra utal, hogy egy passzív váltó van benne, tehát a másiknak ( az erősítőt tartalmazónak ) is ilyennek kell lennie.
Szerintem ez egy fából vaskarika megoldás, jobban jársz egy sztereó erősítő + passzív hangsugárzók párosítással ( főleg, ha analóg kimenetű a forrás készüléked).
Egyébként gondolj bele, hogyan lehet korrekt sztereó térhatás úgy, hogy az egyik dobozban gyakorlatilag nincs hangszórókábel ( néhány 10 cm max ), a másikhoz meg megy egy kb. 3 méteres?!Az analóg-digi konverter pl. arra kell, ha pl. mint a teszteben is látod analóg lemezeket játszol le és azt akarod digitális formában rögzíteni.
ozzy711
fehér_ember #67885 üzenetére
A tápot könnyen bemérheted egy multiméterrel. Kiszedett jumpernél is van egy minimális áthallás, azt hallhattad. Mondjuk ettől még nem kellett volna elfüstölni a végfoknak.
ozzy711
fehér_ember #67894 üzenetére
Az a bekarikázott tekercs szerintem egy izzó.
ozzy711
fehér_ember #67897 üzenetére
Szerintem is hagyd, gyakorlatilag 0 % esély van rá, hogy a trafó rossz! Ahhoz komoly, folyamatos zárlat kell, itt meg olyan nem volt.
Lompos48: akkor jól gondoltam.
ozzy711
PrinceHerceg #68575 üzenetére
Szerintem túl drágán adja. Hasonló korú darabok 80 körül találtak gazdára ( ráadásul azok 2. szériások voltak, ez meg csak 6.1 ). A gránit talpat is erőlteti, de az sem jön be mindenkinek, viszont "kötelező tartozékként" adja a dobozokkal együtt!
ozzy711
blattida #70242 üzenetére
Te jó ég, még 87 körül kaptam ( 7200 volt anno az egész ) egy ilyet, gyárilag ehhez jár két ilyen doboz! Annyira bejött a "hangfal", hogy a szomszéd haverom után építette őket, mivel a helyi alkatrész üzletben lehetett hozzávaló mélyet és kónuszos magasat kapni! Persze az után építés azért nem volt annyira tökéletes, de akkor ez nem volt szempont, buliba jó volt!
ozzy711
krichd1 #73654 üzenetére
Van rengeteg jól szóló metál lemez pl.: Motorhead, Black Sabbath, Helloween, Iron Maiden, Scorpions, Saxon Metallica szinte minden lemeze ( akár a régiek is - Ride The Lightning - ) Amit írtok az jellemzően a kommersz zenekarokra igaz. Volt egy csomó, pl Kreator ( ha jól írom ) az valami csapni való volt ( mind zenei anyagban, mind hangzásban ).
(#73660) s4tch : Na az ilyenekre gondoltam a kommersz jelzővel!
ozzy711
" Azt most hagyjuk, hogy az árnyékolás bekötése megárthat a hangminőségnek... "
Ezt miből következtetted ki? Pl. Az Audio Note mérnökei is biztos tök hülyék, hogy a több százezres kábeleit [link] árnyékolással gyártották?! Hagyjuk már az ilyen kinyilatkoztatásokat!
ozzy711
Kedves Újonc! Már kb. 20 éve használok egy AN-L hangfalkábelt, ( ami akkor is már egy kisebb vagyonba került, de ez nem fontos ) melynek az árnyékolását összekötöttem az erősítő ( több márkához tartozó erősítőkhöz is ) gnd-vel és köszönöm szépen nagyon meg vagyok vele elégedve.
A forgalmazók véleményét meg hagyjuk már...Igazad van a megárthat nem kinyilatkoztatás és így utólag végig gondolva, semmi relevanciája nincs.
ozzy711
Nem értem, miért kell ezeket a rangokat állandóan emlegetni, ez tök lényegtelen, a fontos a hozzászólás tartalma.
Többször említetted a kábel kapacitás kérdését. Van erre vonatkozóan konkrét tapasztalatod ( pl. kábelteszt ), ahol a hangminőség változás összefüggésbe hozható a kapacitással?
Én ahány kábeltesztet olvastam eddig, ott nem láttam direkt összefüggést ( attól még lehet persze ). -
ozzy711
no01ricsi #75087 üzenetére
Azért azt tudod, hogy konkrét készüléknevek felsorolása, valamint a szobaméret/hallgatási pozíció/hangdoboz elhelyezés nélkül ( ha már fentebb részletezted akkor sorry ) ez a beszámoló nem sokat ér. Továbbá felsorolhatnád milyenek voltak eredetileg a bekötések és milyenre változtattad.
Mindenesetre örülök, hogy ennyire előre tudtál lépni -
ozzy711
ozzy711
Tomacko #75091 üzenetére
Totálisan félreértettél!
Pont azt mondom én is amit te, hiszen semmi konkrétumot nem mondott! Neked milyen hasznos információ jött le? Legyen minél kevesebb kábel a rendszerben? Az evidensnek kell legyen, hogy a "nagyjelű" ( és általában a jelet továbbító ) kábelezést minél messzebb vezessük a tápfeszültség kábeleitől! Úgyszintén célszerű a digitális készülékeket és pl. az erősítőt külön fali konnektorba csatlakoztatni, de ez sincs kőbe vésve! Vagy mégsem evidens?[ Szerkesztve ]
ozzy711
dgyuri0123 #75143 üzenetére
Ez semmiképpen nem normális egy félvezetős rendszernél. Nálam gyakorlatilag bekapcsolás után 10-15 perc alatt beáll a hangja az MF erősítő + pc kombinációval.
ozzy711
KilgoreTrout #80297 üzenetére
Az erősítőt meghallgattad más hangfalakkal is? Ugyanis ritkán szokott egy készülék úgy elromlani, hogy eltűnnek a magasai! Szerintem a dobozaid romlottak el! Ha teheted az erősítőt vagy a hangdobozokat hallgasd meg másik láncban is, mielőtt csinálnál valamit.
ozzy711
brocki #80673 üzenetére
Teljesen alapzaj nélküli erősítőt még nem hiszem, hogy feltaláltak. A te erősítőd jel/zaj viszonya 100 dB körüli, ami egy elfogadható érték. Gondolom a hallgatási pozícióból ( 2-3 m lehet átlagban ) semmilyen zajt nem lehet hallani ( csak, ha közel hajolsz a magas sugárzóhoz pár 10 cm-re ) és ez a lényeg ( egyébként sem üldögélsz gondolom a tök csendes szobában az alapzajt figyelve, hanem zenét hallgatsz a rendszeren ).
Ne agyalj semmin, ez így jó, kell elfogadni, zenehallgatás közben kizárt dolog, hogy ez zavarjon.[ Szerkesztve ]
ozzy711
Gabesz26 #80940 üzenetére
Én az összes panelemet ilyennel készítettem. Ebből is van különböző vastagságú vagy lehet választani ízlés szerint. Nekem a szimpla bejött, igazán nagy kiporzás nem történik a szobában ami különleges vastagságot igényelne. A plafonra tettem nemrég egy kb. 3 m2-es felületre a hallgatási hely fölé, aminél két rétegben raktam, biztos,ami biztos.
ozzy711
bajnokpityu #81687 üzenetére
Te ezt tapasztalatból mondod vagy teszteket olvastál?
A 7-8 as új szériákra gondoltál vagy a régebbiekre is?
Az mit jelent, hogy erőlködés látszik? Nem tudnak fejlődni? ( egyébként nagy Focal fan vagyok nem titkolom ) -
ozzy711
bajnokpityu #81690 üzenetére
Ezek szerint "hülye" volt a kérdés.
Én már jó rég hallgattam gyári dobozt ( a két Sr 10-es háttéren kívül, amit azóta eladtam ) az Elektra 920 volt az utolsó még Szegeden. Az annyira megfogott, hogy csináltam egy Diy három utas ( Tc 120 TD5 + audiom 6w + 27 cm-es polyglass mély ) dobozt magamnak még 2001-ben.
Lehet lassan körbenézek a piacon ( főleg hallgatózás szinten ), mi változott azóta, legalább lesz viszonyítási alapom. -
ozzy711
bajnokpityu #81707 üzenetére
3 évembe telt, mire a saját fokálomat jmlabomat úgy hallom, amilyennek eredetileg szerettem volna.
Publikus, hogyan érted el? -
ozzy711
bajnokpityu #81716 üzenetére
Az akusztikával én is sokat kínlódok ( 20m2-es szoba, tele rockwool elnyelőkkel ). Úgy tudom neked csöves az erősítőd, Előbb arra gondoltam, hogy a hangfalba "nyúltál" bele kísérletezni.
Milyen dobozokról beszélünk, az publikus?
ozzy711
bajnokpityu #81718 üzenetére
Akkor félre értettelek.
Az akusztikával kapcsolatos tapasztalatom:
Nálam, régebben eq ( volt egy külön előfok-szerűségem amivel tudtam a mély intenzitást szabályozni ) nélkül nem lehetett jó pár felvételt ( pl. rock felvételeknél, de akár Adele számainál is ) meghallgatni, mert hol sok volt a mély - "búgott" - hol túl kevés ( nem mértem, de 10 dB körüli biztos volt a kiemelés, mivel nagyon zavart ). Miután készítettem netes ötletek alapján diy paneleket, oszlopokat, ez a gond megszűnt és a hang sem lett döglött.
Szóval nekem bevált, rengeteget dobott az élvezeti faktoron. Hogy csak egyet mondjak, brutálisan kihallani pl. a felvételen a stúdió akusztikáját, a hangszereket körülvevő levegőt, ami előtte nem volt jellemző.
Hozzá kell tennem, hogy nekem dedikált a zeneszobám, így "kontroll nélkül" tudtam kísérletezni.
Egyébként a láncom nem különösebben "extra" ( talán a dobozokat kivéve ): htpc-nek használt i3-as lap + Xonar stx + 2x Mf E10 panel hídba kötve, duál monóban.Én sem tartom jó ötletnek a komolyabb dobozokba belenyúlni ( kivéve ha nem akarod eladni, lehet vele kísérletezni, "ráhangolni" a szobára ).
A munkahelyemen két kb. 15-éves pc hangszóróm van amiről napközben hallgatom a kedvenc zenéim és én is élvezem.
ozzy711
Dorian #81720 üzenetére
Láttam a képeket a szobádról, nagyon jól sikerült a változtatás.
Nálam az összes sarkot +a teljes hátsó falat is le kellett fednem elnyelőkkel és így lett elfogadható ( nem mértem, de fülre oké, ami nekem elég ) a mélyátvitel. Furcsamód, amikor helyreállt a mélyátvitel gyakorlatilag helyére ugrottak a felsőbb régiók is, minimális beavatkozás kellett csak néhány diffúzorral.
Azt nem is tudom hirtelen, hogy mennyibe került összesen, ( kb. fél év alatt állt össze ) de annyiban nekem is volt mint neked. ( mobil panelenként 4-5000 körül + a falra ragasztott elemek, így kb. a 20 panel 100.000 Ft. körülire jött ki, amit elektronika cserével nem tudtam volna elérni )[ Szerkesztve ]
ozzy711
Mezga Aladár #82683 üzenetére
A föld + valamelyik jel vezeték legyen bekötve.
ozzy711
horvathkrisz #88635 üzenetére
Pl. változhatnak a torzítási adatok.
ozzy711
#10726912 #91508 üzenetére
"A kábelek helyes kiválasztását pedig mindenkinek javaslom, hogy olyat válasszon, ami semleges, átengedi a hangot, nem szól a jelbe"
Remek javaslat egyetértek, de ez félrevezető lehet, hiszen minden kábelgyártó erre törekszik több kevesebb sikerrel.
Senki sem úgy hirdeti a kábelét, hogy ez bizony magasba húz vagy mély tónusú. ( ha mégis akkor tévedtem)
Egyébként én még nem találkoztam olyan kábellel, ( szerintem ilyen nincs is ) ami bármely rendszerbe illesztve ugyanúgy viselkedett volna. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez utópia. Gondolj bele, hogy milyen egyszerű lenne innentől kezdve a dolgunk, "kifejlesztenek" egy rendszerfüggetlen semleges kábelt és innentől kezdve mindenikek jó lenne??
Ki mondaná meg, mi alapján, hogy ez semleges, nem szól bele a jelbe?[ Szerkesztve ]
ozzy711
fehér_ember #91512 üzenetére
A legfontosabb mindig az ár-érték arány. Már páran leírták, hogy a rendszer értékéhez képest mennyit érdemes kábelezésre költeni. Remek példa, hogy a 90-es években a cd játszók virágzása idején pl. egy belépő ( vagy kicsit felette lévő ) szintű 20-30 ezer körüli cd játszóhoz vettem egy Audio-Note AN-S összekötő kábelt 30 k-ért és vártam az atomvillanást ami persze elmaradt.
Egyébként, ha érdemi javulást nem is hozott, hallható különbség volt pl. egy 3-4 ezer forintos VDH-hoz képest, de nem csinált a Sony cd játszóból Meridiánt.A kérdés mindig az szerintem, hogy x mértékű auditív javulás mekkora összeget ér meg. Sajnos, véleményem szerint ahogy felfelé haladunk a minőségben ( főleg kábelezésben ) egyre nagyobb összegekért egyre kisebb a javulás ( persze a javulás mértékét pl. százalékban kifejezve is gyakorlatilag lehetetlen küldetés ).
És akkor még nem is beszéltem a sokféle zenei stílusról amit hallgatunk. Ugyanazzal a kábellel ( vagy bármi más tagjával a láncnak ) az auditív javulás lehet pl. drasztikus rock zenén, kevésbé észrevehető komoly zenén vagy fordítva.
ozzy711
Mathiask #91513 üzenetére
Ehhez azt kéne csinálni hogy egy fix összegből kihozni többféle rendszert egyikben több, másikban kevesebbet költve kábelre és megnézni mi lesz.
Annak idején a Hifi Piac nevű újságban volt egy rendszerteszt 5 résztvevő forgalmazóval, 350.000-es max. limittel.
Úgy emlékszem a kábelezésre egyik láncban sem költöttek sokat ( az Infinity-s láncban biztos nem ).
A konklúzió egyébként úgy emlékszem az volt, hogy minden lánc másban volt jobb. Valamelyik láncot a drága erősítő, valamelyiket a drágább hangdoboz vitte a hátán.Ha annak idején lett volna 350.000-em, biztos nem egy forgalmazótól vásároltam volna össze a teljes láncot, bár ezzel elkanyarodtam egy kicsit az eredeti vonaltól.
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- CASIO órák kedvelők topicja!
- Kedvenc zene a mai napra
- Diablo IV
- Star Wars rajongók
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- PHP programozás
