- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
- Milyen hangkártyát vegyek?
- HP notebook topic
- Bluetooth hangszórók
- Amazon Fire TV stick/box
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Jövő év elején jön a most bejelentett Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
gp Kalóz jakuzák Hawaii-on, azaz újabb őrület vár ránk február végétől.
liksoft
Én csak az alaplapod leírását tudtam megnézni. Ott [link] találtam SATA beállításokat, RAID-et is. Ha nem ez az alaplapod, vagy nem ilyen a BIOS, nem tudok még ötletet sem adni. Ebben az esetben érdemes lenne az alaplapod topikjában feltenned a kérdésed.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
Szerencséd volt, hogy még a firmware is egyezett. Ugyanis a Sam sok firmware-t készít a winyóihoz. Így ha szériára nem azonos, akkor esélytelen a panelcsere. Viszont fejszerelvény zárlat, fejek adatterületi letapadása vagy a motor besülése esetén ez sem segít, sőt a túlterhelés miatt az új elektronika ugyanúgy át fog menni ''indiánba'' (füstöl) mint a sajátja. Ezért csak óvatosan azzal a csere-berével.
liksoft
Én viszont megpróbálom. Bár egy leszakadt fej a felületet tönkre tudja tenni, de ha nem ''életveszélyes'' a helyzet, akkor a felület tisztítása után neki lehet ugrani. És nem egy sikerül is. Természetesen csak az ép helyekről, de sokszor ez éppen elég.
Egyébként a ''javítás'' egyszerű, a típus specifikus alkatrészekkel újra fel kell építeni egy panelt. És láss csodát, ha nem sérültek, a mentés megoldható. Persze, ha a mechanika is úgy akarja.
Az árakról meg annyit, hogy adatmentésre az vállalkozzon, akinek van tiszta tere, firmware-t kezelő eszköze, szerszámok (program is), szaktudása, alkatrészbázisa (nem 1-2 darab, hanem a hazai választékhoz minimum 85-90%-ban jó széria kompatibilis elemekkel - elárulom, ez több ezer ) és saját fejleszői csoportja az előzőekhez. Ha ezeket végiggondolod, akkor a mi árunk már nem is olyan magas. Ugyanis Te mit csinálsz? Van egy winyó, keresel hozzá garis másikat ami akár tönkre is tehető (ez idő, és sokszor nem kevés), próbálkozol, oszt vagy jó, vagy nem. Mi viszont tesztpadon mérünk, a hibás (vagy típushibást, sokszor függetlenül az állapotától) elemeket cseréljük, majd ha a felület ép, akkor 95% feletti biztonsággal egy menetben lementjük.
Kiemelve: mp3 és avi nem érték. Akinek viszont több éves könyvelése, családi képei vannak rajta, az nem mindig rizikózza meg, hogy vagy visszajön vagy nem. De a beérkezett mentésekből tudjuk, hogy előttünk már jóegynéhány ügyes egyetemista megnézte a drive-ok jórészét. Ez nem baj, ha maradandó károsodást nem szenvedtek. De sajnos volt már nyitott is közöttük, amit úgy (nyitva) próbáltak meg lementeni ''konyhaasztalon''.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
válasz zippofcy #2165 üzenetére
Az a progi nagyon jó erre a feladatra. Ugyanis nem ír vissza a winyóra. Ha valaki elkezdi babrálni a winyót mondván, hogy majd úgy jobb lesz, általában nagyobb slamasztikában találja magát.
Vagyis előbb egy biztonsági mentés (GDB), majd utána a babrálás. De ha az adatok megvannak, akkor meg már felesleges. A dinamikus disket meg felejtsd el. Több a hátulütője mint az előnye.
A csatolási felületnek semmi köze az egészhez.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
Az a mototvezérlő. Ha a motor hibás, akkor is tönkre mehet. Arra vigyázz, hogy ugyan ilyen 2b020h1 elektronikát tegyél rá. Ami másik típusú, hiába jó a mechanikára, nem megfelelő hozzá. 4csavar le, panel át, csavar vissza. Csak a statikus kisülésre vigyázz. Vagyis műszálas ruha felejtős, a széken meg tilos feszengeni.
liksoft
válasz poffsoft #2188 üzenetére
A fejszerelvény íróáramköre a hibás. Kuka. Írás után nem tartalmi, hanem crc ellenőrzést végez minden drive. Mivel így a tartalom nem, csak az írás minősége ellenőrizhető, jól működőnek érzi magát, nincs mit adminisztrálnia (SMART). A változás meg (ami észlelhető írás során) nem a hibás fejhez tartozó oldalon történik. Vagyis tud is írni, meg nem is.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
válasz poffsoft #2195 üzenetére
Akkor azt kell megnézni, a csatlakozón egy tüske nincs-e leszakadva. Vagy a kábel illetve csatlakozója hibás-e. Ha ezek jók, akkor az elektronikán a processor bus interface áramkörében található a hiba. A 16 bitből az az egy csak amelyik nem jó? (Csupa 0 és ff teszt megmondja.)
Viszont ez nem az a hiba mint amit legelőször leírtál. Ha szerencséd van, szériaazonos panellal (sok változatot adott ki a gyár) van esélyed.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
válasz Louloudaki #2220 üzenetére
Kivéve erős hűtés mellett próbáld meg fontossági sorrendben menteni az anyagot róla. Valószínűleg a fejszerelvény főzte meg magát. Várj pár napot, és éjszaka a hűvösben próbálkozz. Ha van légkondi, akkor az elé tedd a hidegre. Versenyt futsz az idővel. Valószínűleg tiszta teres bontás és mechanikai átépítés után nagyobb az esély, de ezt otthon csak megpróbálni lehet (menteni NEM), adat NEM fog lejönni, mert a por a bekapcsolás pillanatában a felületet és a fejet örökre menthetetlenné teszi. Így nem ajánlott.
liksoft
válasz Louloudaki #2222 üzenetére
Úgy netto 100e körül.
Szerk: Adatmentés címszó alatt. Vagy többet. Sima szervíz tiszta térrel nem rendelkezik, olyan mentést képtelen elvégezni. A panelcsere meg otthon is megy. De kicsi az esélye a típust ismerve.
[Szerkesztve]Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
válasz Louloudaki #2224 üzenetére
Elolvastad amit írtam? Értelmezted?
A panelcsere otthon is elvégezhető típusazonos darabbal. Vagyis nem kell hozzá szerviz. De a panel hibájára 2-3 ezrelékes esélyed van.
A mechanikát sem otthon, sem PC szervizben nem szabad bontani. Azt csak gyártói tisztaságú környezetben (tiszta tér) lehet, és ennek a mentésnek az ára az előbb említett összeg. Ez a hazai adatmentő cégek esetén az alsó átlagár !!!
Vagyis otthon, vagy kifejezetten adatmentő cégnél.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
válasz hossszú #2237 üzenetére
A hibás szektorok azok amelyek gondot okoznak. A gyári tesztprogrammal kéne leellenőrizni. Írás és olvasási tesztet is küldjél rájuk.
Fontos tudni, a Hitachi (IBM) winyók a tápra és az időzítésekre kényesek. Ezért minőségi táp ajánlott, alaplap meg default beállításban.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
Nem javítják.
Garis cserére akkor érett, ha a SMART valamelyik gyári paramétere átlépi a gyári küszöböt. A BIOS jelzi a küszöbszint átlépését, ha engedélyezve van a drive-nál.
Ha nem jelent működésbeli problémát (a gyári tesztprogram megmondja), akkor nyugodtan használható.
A hibás szektor keletkezhet táphibától vagy túlmelegedéstől is.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
válasz hossszú #2246 üzenetére
Ezek a szektorok azért lehettek olvashatatlanok (vagy nehezen olvashatóak), mert írás során történt hiba. Ez lehet meleg, alacsony vagy zavart tartalmazó tápfeszültség is.
A drive-ok gyári adatok alapján 50 fokig kell, hogy hibátlanul működjenek. Azért célszerű 45 alatt tartani őket, mert a hőérzékelőjük nemegyszer 5 foknál többet is téveszthet.
A tápellátás esetén a 220V-os hálózati zavar, a tápcsatlakozó (220 és Molex 12/5 is) okozhat gondot, valamint a táptoldó szokott még hibás lenni.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
válasz selejodani #2248 üzenetére
Ha két partíciót szeretnél összevonni, akkor a Partition Magic lesz a nyerő program.
VIGYÁZAT !!! A folyamat megszakíthatatlan. Vagyis bármilyen hiba esetén (nem olvasható szektor, áramszünet, adminisztrációs hiba a drive-okon, stb...) mindkét partíció összes adata elvész! Vagyis csak akkor szabad nekiugrani, ha a fontos adatokról van másik winyón (esetleg másik gépen, DVD-n, stb....) leellenőrzött minőségű biztonsági másolat.
Tehát megoldható ha a progi támogatja a Te változatodat is, de nagy körültekintés mellett szabad csak használni!
liksoft
válasz laci6600GT #2250 üzenetére
Nem, nem vagy érthető!
A kapkodás nem ment fel a gondolkodás és az értelmes leírás illetve fogalmazás alól!
A SATA dolog nem érdekel, azt üres rendszerben kell belőni, utána nincs vele gond.
Az adatvesztésed meg egy másik pont. Erre a GDB nevű programot tudom ajánlani. Fizetős, tesség megvenni, olcsóbb mint egy adatmentő cég. A téma linkje: [link]Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
válasz happymondays #2253 üzenetére
Hiába kiabálsz bele több csatornába !!!!!!!!!!!!!!!!!! Nem kapsz hamarabb választ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
liksoft
válasz Hegyirabló #2265 üzenetére
Azt az oldalt nem szoktam olvasgatni. Viszont már a 95 esetében gond volt, hogy leálláskor elmentette az adminisztrációját amit legközelebb újból betöltött. Reinstallal egyenértékű volt anno a virtuális memória kitiltása, majd safe módú indítás, virtuális memória engedélyezése. Így újra készítette a belső adminisztrációt, és a driver csomagot is egyenként újra olvasta be.
Neked is talán egy próbát megér: hibernálás és virtuális memória tiltása, biztonsági módú indítás ebben az állapotban, majd újra engedélyezni a tiltott komponenseket. minden lépés után célszerű újra indítani a gépet.
Hátha.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
válasz Hegyirabló #2268 üzenetére
Saját gép / Tulajdonságok / Speciális - Teljesítmény. Ezen belül megtalálod.
liksoft
Ha ''samu'' vacakol, akkor a fontos adatokat pánikszerű gyorsasággal célszerű menteni róla. Utána először a gyári tesztet ráengedni (írás és olvasás több menetben!), esetleg ha nem ad fatális hibaüzenetet, a HDD Regenerátorral célszerű próbálkozni.
Ha így stabilizálódik a drive állapota akkor jó. Viszont ha még így sem ''százas'' (nem 100%-ost mondok, hiszen átallokált szektorok lehetnek), akkor elhasználódott.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
A rack winyógyilkos tud lenni. A szellőzés és az érintkezések miatt is.
Tisztességes hűtés csak fém rack esetén várható, ahol a fém kivezeti a meleget. Műanyagtól ilyent nem szabad várni.
A csatlakozó és plusz rövid kábel (mind adat mind tápvonalon) nem túl egészséges. Nem véletlen, hogy SCSI esetén a rack nem egyedi, hanem csoportos kialakítású. Van egy hátsó panel, és az adat és tápkábel oda fut be. Erre a panelra közvetlenül csatlakoznak (általában 3-4 db) a 80 pólusú csatlakozós (UW 64 pólusú + tápcsati) winchesterek.
A fentiek miatt a winyó tesztelését rack nélkül próbáld! Lehet, hogy semmi baja nem lesz. Ebben az esetben a rack-et tessék a kerek iktatóba helyezni (kuka).Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
Talán nem a molyokat kéne repülni tanítani.
Azt írtam, vedd ki a rack-ből és direkt kábelen próbáld. A hiba nem csak a fiókban lehet, hanem annak fogadó részében is. Valamint lehet kábelhiba is. Ezeket csak direkt kapcsolat esetén tudod leellenőrizni.
Sok reptetési kisérlet során maradandóan károsodhat a winyó. Sok sikert!Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
liksoft
válasz Doris Lune #2293 üzenetére
És egy vagy két USB kábelt használsz? Valamint próbáltad-e később is eltávolítani? Az eszköz eltávolítását megtagadja a rendszer ha valamilyen program azt használja. Elég, ha a Total Commander ablaka ott lebzsel!
liksoft
válasz Doris Lune #2299 üzenetére
A modem nem tehető a hosszabbítóra? Ugyanis akkor Te is megnézhetnéd egy USB-s porton a winyót. Sokszor elég egy csatlakozó is, de ezt csak az USB port terhelhetősége határozza meg, ami ugyebár egyedit. Még két azonos gép között is lehet különbség.
Szerk: Víruskeresőtől kezdve még sok másik is. Kicsi lenne ez a téma az összegyűjtéséhez.
liksoft
válasz Integra #2324 üzenetére
A szabad hely adminisztrációja (cluster szabad vagy foglalt - FAT esetén láncolás, NTFS-nél bitmap) és a szabad terület nyilvántartása (egy összesített szám - boot szektorban rögzíti a rendszer) nem egyezik. Ez bizonytalan működésből, vagy leválasztás nélküli kihúzásból adódhat.
A fontos adatok mentése (vagy biztonságba helyezése) után egy lemezellenőrzést kéne ráfuttatnod.
Ha a file-ok mérete és a szabad hely között van lényeges eltérés, lehet még rejtett könyvtár vagy file, sőt a rendszer által lefoglalt terület is.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik).
- BESZÁMÍTÁS! Samsung T9 2TB USB 3.2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! SanDisk Extreme Portable 2TB külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital WD Purple 3TB 3.5 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital WD Purple 4TB 3.5 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital Elements 2.5 5TB USB 3.0 Külső HDD meghajtó garanciával hibátlan működés
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
