- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- Házimozi haladó szinten
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
válasz szabinyo #28189 üzenetére
Először is lehet hogy a "házimozid" tudja a tv in-t tehát ha scarttal kötöd össze akkor a táv TV gombjával hallhathatod, Vagy ha nem,akkor scart-rca átalakitót kell venned. ha nem tudja, és azt kell csatlakoztatnd a kettőt.és a tévén output-ra kell kapcsolnod..
Ilyent + sztereó vezetéket hozzá.[ Szerkesztve ]
#09634560
válasz JEEMBO #28207 üzenetére
Szerintem keresse meg a legolcsóbb pre-outos, HM erősitőt. Mert gondolom vonali kimenet kell neki... mire azt nem firtatom.
Kütyükre kiváncsi lennék... vannak de azok vagy digi analóg átalakitók vagy dekóderekde csak 1 formátummal,de amit felsoroltál azt csak egy AV erősitő tudja.[ Szerkesztve ]
#09634560
válasz szabinyo #28220 üzenetére
Egyetlen egyet vegyél és hozzá egyetlen egy megfelelő hosszú vezetéket.3-400 ft az egész,helytől függően. A soklábú(21!) végét dugd az Av 1-be,tévén állisd az AV 1 csatlakozót RGB vagy EXT állásba a tévéd options(vayg tipusnak megfelelően pl csatlakozók,stb lehet a neve) menüjében,utána a bedugott csatlakozót kapcsold out állásba az adapter(átalakitó,amit a tévébe bedugsz)tetején található kapcsolóját,vezetéket meg beledugod a fehér+piros dugóba,míg a vezeték másik felét a házimozi AUX dugójába csatlakoztatod. A házimozit bekapcsolás után AUX-ra kapcsolod. és a tévé tunerre(tehát a fogott adások valamelyikére) állitod.A Scart kiadja,tehát a házimozin hallhatod: tuner,és analóg adások, valamint az analóg módon rákötött(Av2,3,4,stb,PC in, YYbPr csatlakozó mellett bedugott RCA csatlakozók) hangját. Nem adja ki,tehát ilyen módon egyáltalán nem halgatható: USB-n található fájlok és HDMI-n csatlakoztatott készülékek hangját..
#09634560
válasz JEEMBO #28225 üzenetére
Az sztem mindegy hogy DPL 1 vagy 2... egyik sem diszkrét elemekből,hanem sztereóból létrehozottt audiokodek,amely mátrixolással alakitja át a sztereót térhangzássá,közel-mesze nem éri el az igazi 5.1-et amely diszkrét csatornákból áll.
Nekem nem jött le a PDF.De ez se tünik rossznak,hangerőt lehet szabályozni, DD és.DTS van benne,felér majdnem egy igazival. -
#09634560
válasz bajnokpityu #28269 üzenetére
Én még egy D kategóriásra sem pakolnék semmit... vétek lenne!
#09634560
válasz bajnokpityu #28312 üzenetére
Ez nem közösségi hanem szakmai oldal tehát ha ide irsz, rövidebb idő lesz.
#09634560
válasz bajnokpityu #28347 üzenetére
Lásd: Nebuló5 #28329. hsz-át.
Én a Neotechre utazom.[ Szerkesztve ]
#09634560
válasz sirbag #28400 üzenetére
Ezek amiket irtál,tulajdonképpen a .1-nek a megfelelője.tehát minden ami 5-6-7.1, és DPL IIx,Neo:6 és a DSp-k használata esetén müködik. THX ajánlás szerint 80Hz-re kell állitanod. De kiseb hangdobozok esetén feljebb,pl,100 vagy 120 Hz-re nagyobb esetén lejjebb is lehet venni, 80Hz mindenhová jó. De azért megkérdem: milyen hangfalaid vannak?
#09634560
válasz sirbag #28402 üzenetére
80Hz-re álitsd. Konkrétan: ugye a hallható hangok tartománya 21-18000 hz-ig tart,ezt (és még valamennyivel felette is akár 25 00 fölé is mehet!) kell az erősitőnek kiküldenie és a hangsugárzóknak megszólaltatnia. A magas hangokkal nincs is nagybb probléma,ellenben az alacsonyabb frekvenciák már megterhelik az erősitőrész és a hangsugárzók tekercseit is erősebben igénybe veszik,mivel ezt a tartományt (80Hz alatti,mélytartomány) nagy dinamikával kell leadni és a végfokok ezt csak elég nagy veszteséggel és kis impedanciával tudják meghajtani. Nos ezért (is) tesznek mélysugárzót a rendszerbe,amely előerősitett(pre-out) jelet kellően felerősitik direkt ere a célra épitett erősitővel ami ugye a mélynyomóba van épitve,és olyan hangsugárzóval adják le ami nayg felületű.hoszabb löketű tehát kifejezetten erre a célra alkottak.Ezért viszik külön csatornán az alacsony frekvenciáit a multicsatornás müsorforrásoknak. és azért elég 1 mélynyomó,mert az emberi fül ezek irányát kevésbé képes érzékelni. amit azáltal is elő kell segiteni hogy a mélynomót a faltól távolabb helyezzük el,igy a falról visszavert hanghullámok nem oltódnak ki vagy nem erősődnek fel feleslegesen.
#09634560
válasz sirbag #28409 üzenetére
Beállitási értékeid(hogy értsd:
mélynyomó:igen,tehát a .1 mindenképp oda megy
front:teljes sávú,
surr-cen 60Hz,ezt nem kellmmgagyaráznom
Double bass(tehát hogy a .1-et front és a mély is egyszere kapja: nem.
De a front igenis kap jelet na nem a mélynyomóról-vagy elől hanem a front csatornákban található 80Hz allatti tarományt fogja megkapni. Értsd:amikor 2.0-t vagy zenét játszol le akkor a jobb-bal oldal igenis tartalmazza a teljes sávot.
Ha 80 hz-re állitod akkor csak elszórva kap mivel még nem létezik olyan áramkör ami 80Hz-ez teljesen átegedi,81-nél már mindent elvág.De majdnem jól tudod.nem kap 80 nál többet,de ha a frekit te 120 Hz-re állitanád akkor 120 Hz alattiakat a mélynyomó kapja meg. Akkor kellene 80 fölé állitanod,ha szatellit(Gál István által linkelt méretű) dobozokat használnál frontnak is.
Tehát kézzel állits mindent 80-ra ahogy Béci irta.[ Szerkesztve ]
#09634560
válasz JEEMBO #28435 üzenetére
Még mielőtt tényleg összekeverednél: DPL II jel nincs! legalábbis müsörförrás nem ad ki DPL jelet.A DPL (Dolby pro Logic) -nak épp az a lényege,hogy normálsztereó jelből kever mátrixolással 5.1,a IIx pedig 6 vagy 7.1-es jelet. Ehhez a két jel különbözetét és azonoságát használja ki.monónál hatástalan.
#09634560
válasz s7evcsenko #28507 üzenetére
Ennyiért használt lehetséges,vagy kezdetnek Onkyo HT.S5305. Szatellitekkel jönnne csak ki más ujonnan: Pioneer VSX 520 és JBL SCS178.
Egydobozosokat ez Onkyo kivételével nem ajánlok: pl veszel médialejátszót,vag bekötöd a tévét és ende,nincs többb csati...[ Szerkesztve ]
#09634560
válasz s7evcsenko #28510 üzenetére
Jamo helyett ez?
#09634560
válasz bittehilfmir #28514 üzenetére
Sztem a 608 túl erős az MX 4-hez,MX5-höz már oké. ,Ha MX4 vagy kisebb,maradnék a Denonnál.
