- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Milyen RAM-ot vegyek?
ph Bemutatkozott a Dali koncepció a Zephyrus G14 csúcsnoteszeken, ami a testreszabhatóság új szintjét hozhatja el a hordozható masinák világába.
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Házimozi haladó szinten
Khaosz55
válasz ctrlaltdel13 #182398 üzenetére
Még nem jutottam el odáig, mérek simán hangsugárzó jelszintet EQ on-off esetén. Érdekes, hogy előszőr amikor 5.1-re mértem nem halottam veszeteséget, most, hogy 5.1.4-re viszont igen, pedig még az Atmos sugárzókat kelett vissza vennem a fronthoz képest -8dB-vel mert az audiophonics gan-je erősebb a rotelnél.
Arra is gondoltam, hogy olyan célgörbét asok meg, hogy az egészet feljebb rakom próba képen 2-3dB-t. Nem tudom hogy gondolkodik a dirac, ilyen estben eq-val vagy jelszint emeléssel kompenzál. Mert ha EQ-val az nem túl szerencsés. -
Khaosz55
Nem tudja valaki milyen hangmód a következő? Mert van DTS HD MA illetve ez: [kép]
Illetve nem minden alkalommal választható. -
Khaosz55
válasz MasterMark #182440 üzenetére
Nem találom a manualban.
A Hans Zimmer koncertnél tudom ezt a módot választani. [kép] -
Khaosz55
válasz MasterMark #182442 üzenetére
Nem tudom mit csinál, de így tetszett a legjobban.
Khaosz55
Tegnap gyerekekkel filmeztünk. Ebben az esetben Magyar hangsávot néztünk. Természetesen pocsék hangsávval, 256kb/s. Viszont amikor átkapcsoltam a lexikont DD-ről DD+ -ra akkor lényegesen jobb lett a hang. Ti szoktatok használni másik kódolást, upmix-et ilyen esetekben ? Nem próbálgattam végig a többi hangmódot, de meglepően jobb volt már ez is.
Khaosz55
válasz Rolibratyo #182477 üzenetére
Valóban, te említetted.
Khaosz55
Az AUDIOPHONICS HPA-Q250NC-n 2db trigger csatlakozó van. Annyi van feliratozva, hogy trigger. Egyiket bekötöttem és mind a 4 csatorna megy. Azt gondoltam, hogy 2 triggert kell bekötni a két modulnak. Hát nem. A másik triggerből tovább lehet vinni a jelet másik végfokba? Ha nem akkor mi értelme van?
Nem lett volna bonyolúlt, ha a franciák csináltak volna hozzá valami leírást. -
Khaosz55
Hopácska, Rotel kiszállt a házi-mozi ágból, se AVR se proci, max a többcsatornás végfokok lesznek még.
Khaosz55
Sajnos az árak elszálltak. Nekem kb 2 éve jött ki a 2db UM-15 zárt ládában kb 450-ből. 75 volt a 2 doboz 20 a festés, 140 a végfok 2x90 az Um-15. Csatlakozók +kábel. Asztalos csinálta a dobozt, autófényező a festést. A többit meg én. Igaz még minidsp HD-t is vettem, de azt másik subhoz is használom.
Khaosz55
válasz krx21 #182652 üzenetére
Most már egyáltalán nem ilyenek az árak... Nem tudom bele vágnék-e. Kell jó asztalos, festő, várakozás. Maga végfok is horror lett ezt vettem anno 140-ért újonnan [link] . Most 230k. Illtve raktam bele alacsony fordulatú 24V-os ventiket, azt is meg kell venni és bele kell rakni. Szóval akinek nincs türelme a moddinghoz az bele se vágjon. Illetve kell minidsp-HD és mikrofon meg REW. Elindul a pénzlavina rendesen... Képet tudok tolni majd, most motoros túrán vagyok, 1-2 nap és otthon leszek.
Khaosz55
20hz körül a sub 1x12 edge-nek is van kis port zaja. Nekem ez volt az opció, kanapé mögé nagyobb reflexes ládát nem akartam rakni. Zárt már volt, de az nálam kifulladt. Biztos nem a legjobb, de ár érték arányban és építési minőségben szerintem jó. A végfok is tisztességes az xtz-ben.
Khaosz55
Nálam valahogy így történt a 2db ulti építés. Én már csak összeraktam, asztalos és festő dolgozott vele. Tehát kifúrtam a hangszóró csavarok helyét és bele raktam a menetes perselyt. A csillapítóanyag ctrlaltdel13-nak köszönhetem. Annyi még, hogy kaptak SVS talpakat, ez még nincs a fotón. A többi talp amit próbáltam nem volt jó, odébb táncikált a sub. Sajnos az sem olcsó.
[kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] [kép] -
Khaosz55
válasz krx21 #182694 üzenetére
Mit mondjak, 60m^2-en még ez is kevés mint a medvesajtba a brummogás hiába tud a végfok valós 2X1300W-ot, ezért került még 2 db XTZ a kanapé mögé. Más lett volna lehet a helyzet, ha ultikból reflex ládát építettem volna, de az nem fért már el. Ráadásul nálam a frontvonalba lévő sub hangja vagy 4X szakad be mire a hallgatói pozícióba elér a hang. Szóval sajnos nem rózsás a helyzet elöl, és persze a 3.2m-s belmagasság sem segít. 4 subbal már azért tud dögös lenni.
A kis SVS nálam csak löbögött mint a szakramentum, de simán beszélgettem mellette.[ Szerkesztve ]
Khaosz55
Létezik olyan 230v-os elosztó amit vagy triggerel vagy USB bemenettel lehet bekapcsolni.
Állandóan megy a Minidsp-HD, a HDMI splitter és a AC infinity hűtő, totál feleslegesen.
Tehát ha bekapcsolom a procit akkor kapcsolja be ezeket az eszközöket. A procin USB és a trigger kiment van ami bekapcsolás után aktív. -
Khaosz55
válasz denesdr #182743 üzenetére
Igen erre gondoltam, és úgy látom beállítható, hogy mekkora teljesítménynél kapcsolja be a slave dugaljakat (7-100W). Ez azért fontos mert ha véletlenül stand by üzemmódban a master többet eszik mint 7W akkor már akkor elindítja a slave-et. Igaz a Lexicon lesz a Master ami 0.5W stand by-ban, szóval minden ok.
Már csak egy fekete színűt kéne találnom. -
Khaosz55
válasz spiky03 #182747 üzenetére
Szerintem ez a Master slave megoldás a legegyszerűbb. A procit így is úgy is be kell kapcsolni és utána indítja a Minidsp-HD, a HDMI splitter és a AC infinity hűtőt. Ezen kívűl van még 2 állandó dugaj rajta, így nem kell külön elosztó sem.
Annyi hogy ezt a verziót veszem: [link]
Nem az ára miatt hanem a villás dugó furatok 45 fokban el vannak forgatva, így a 12V trafók elférnek egymás mellet ha bedugdosom.
Ebbe nem tudom bedugni a trafókat.
Ebbe bele lehet.
A másik, ha a proci megy nem jelenti egyből, hogy a vászonnak és projektornak is indulni kell.[ Szerkesztve ]
Khaosz55
Hali. Nem tudja valaki, hogy a Lexicon Mc-10 HDMI képes-e 10 bites színmélység továbbítására?
A következő történt velem.
Az RTX 2080super vga kártyámon 2.0 HDMI kimenet van. Amin a 4K 23Hz-et 10 bites színmélységben ki tudom küldeni. 4K 60hz-en a 8 bit megy, ennyit tud a HDMI 2.0.
Feljlesztettem VGA-t amin HDMI 2.1 kimenet van. Ezzel csak 8 bites színmélységet tudok max a Lexiconnak kiküldeni. 24HZ 10 bit nem megy. Ha direktbe kötöm a VGA-t a Tv-re vagy a projira akkor megy a 4K 24Hz 10 bit.Arra gyanakszom, hogy a Lexikon nem komálja a 2.1 Hdmi-n érkező 24Hz 10 bites színmélységet.
Ezért kérem, hogy tudja-e valaki hogy a lexicon egyáltalán tudja-e a 24Hz 10 bites színmélységet. Nem találtam rá megfelelő infót sajnos. 8 biten minden megy, a megjelenők meg tudják a 4K 24Hz 10 bitet...[ Szerkesztve ]
Khaosz55
Win11 reinstall volt és a minidsp-HD progit letöltöttem ami teljesen új skint kapott illetve már csak ha FW-t frissítesz a mindsp-HD-n akkor megy a progi. Tehát ha frissíted a progit akkor FW-t is kell frissíteni.
Lehet nekem volt csak új dolog.... -
Khaosz55
Ha elindítom a dirac progit akkor látja a lexicon processzort, viszont ha csatlakozni akarok akkor nem csatlakozik Time out hibát ír a dirac. Rákerestem a problémára és amit javasoltak beállítottam ennek ellenére nem sikerül. A win11 hálózat látja a procit, hálózattérképezés beállítva mégsem működik.
Van valakinek valami tipje mi lehet a probléma?
Khaosz55
válasz I'am Dony #183364 üzenetére
Valami még nem emel. Procinak adtam fix ip-t a proci menüjében, az megy switch-be onnan meg a rooterba. Ellőrőztem rooterban, kiosztotta az általam megadott ip címet. Ennek ellenére ugyan úgy a dirac látja a procit de nem csatlakozik hozzá. Itt valami win11 probléma lehet.
- Yettel topik
- Netfone
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
