- Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- Canon MILC: EOS R és M topik
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Házimozi haladó szinten
Khaosz55
Nézem az XTZ oldalát. Mozi széria akciós.
Egy M6 szett F-C-Sr 930 ezer
Egy M8 szet F-C-Sr 1.175 ezerVolt valakinek dolguk már velük. Hallotta őket esetleg?
Ha azt veszem két jobb front kerül ennyibe. -
Khaosz55
Khaosz55
válasz abéla #171276 üzenetére
Szerintem annyira nem kéne nézni mi van papíron, mert amikor berakod a szobába, akkor a szobaakusztika annyit bele szól, hogy totálisan más fog mutatni.
Én is úgy gondoltam minden ok aztán vettem egy UMIK-1 mikrofont, felraktam a REW-et megnéztem csomó videót a használatról és kértem tanácsot a fórumon is, amit megköszönök. Aztán amikor elkezdtem méricskélni jött a meglepetés milyen kioltások vannak a szobába. Állítgattam mértem hallgatóztam, melyik a legjobb beállítás az 5 subnak. Megfogadtam a tanácsokat, EQ és késleltetés terén és most megpróbáltam a legjobbat kihozni.
Fázisbeállításnál nem tudtam eldönteni, hogy amit csinálok jó-e, de hívtam embert beállította a fázist, és azt tapasztaltam, hogy nem tetszik a beállított hang, megmértem ésezt REW-ben is láttam a nagy beszakadásokat.
Szóval egy biztos nagy tudomány ez az akusztika, és sok tapasztalat kell hozzá illetve ha valaki tanult róla az is nagy előny.
Én csak a saját magam hobby-amatőr szintjén, saját magam szórakoztatására állítgatom a sub késleltetést+ kicsit az EQ-t. Csináltam annyi mérést, hogy kb azt hitték, hogy egy búgócsigagyárat nyitottam, mert minden egyes sub közbeiktatással borult minden. Most is vannak még beszakadások amivel nem tudok mit kezdeni mivel nem dedikált szobába vagyok.
Aztán a sok miniDSP állítással utána olvasással, kérdésekkel beállítottam olyanra ami nekünk a legjobban tetszik filmre és zenére, és ez egyáltalán nem az asztallap egyenes ferki görbe 20Hz-től 20 000Hz-ig a REW mérés alapján.
Én így szeretem más meg gondolom egy totál idiótának tartana.
Khaosz55
Nem biztos, nekem a két zárt 15-os ulti kevés volt front oldalon, igaz 65m^2 területről beszélünk. Hátra beraktam a 2 db SVS NSD-t és az XTZ 12.17 edge-t. Összehangoltam amennyire tudtam, így jön be nekem. Nekem a kanapé mögötti sub tetszik.
Bár a 2db 18"-os ulti reflexben gondolom nem fog bocsánatot kérni és lehet felesleges lesz a kanapé mögé pakolni. -
Khaosz55
válasz Tamoo #171300 üzenetére
Nekem sem egyelő a front és hátsó oldalon a hangnyomás. "Nem jó, de nem is tragikus". Próbáltam azonos hangnyomás szinten, de nem hagytam úgy.
Majd még gondolkodom és ősszel lehet még csinálok 2 db zárt ulti ládát, akkor egységes lennék elöl hátul és az svs xtz mehetne eladásra. Áraikból fedezném is. -
Khaosz55
Igen az lesz, viszont szűkölködöm helyben ezért reflex-et nem tudom megoldani.
Azon agyalok, hogy mi lenne jobb. Ha hátra raknék 2db 15-ös ultit olyan dobozba ami nem lenne annyira mély (persze térfogatra meglenne 90liter környéke) így több a hely. Vagy előre két 18-s zárt az elsők meg mennének hátra, igaz még nem tudom, hogy 50cm-es doboz széllességbe bele fér-e 18-as ulti.Különben mennyi a 18-as zárt ajánlott térfogata?
A gyártó következőt ajánlja:
• Sealed (home theater/music): 4 cubic ft. (net internal, not including driver) for an f3 of 27 Hz, f10 of 18 Hz with a Qtc of 0.7
• Sealed (music): 7 cubic ft. (net internal, not including driver) for an f3 of 26 Hz, f10 of 15.8 Hz with a Qtc of 0.76
4 köbláb az 113liter amit meg tudok oldani 50cm-es szélesség és 50 cm-es magasság esetén. -
Khaosz55
Hétvégén szórakoztam kicsit. Megfogtam a két zárt 15"-os ultit és beraktam hátra a kanapé mögé, elöl semmi nem volt. Kimértem, eq-val nem foglalkoztam most csak, hogy mit mutat a görbe ami nem volt rossz szerintem elsőre.
Viszont azt hiszem ezt a projektet elengedem. Ez nekem így már túl sok. Nem kell nekem hatalmas hangnyomás. Nem hajtottam ki teljesen, de a 3 méterre polcon lévő közel 1,5kg-os butha szobrocska elfordult 90 fokot. Fury-ban aminkor a tigris tank megindult beremegett a szemgolyóm és az arcbőröm. Szóval akartam még 2 db 18"-os zártat előre. Ha megvalósulna, a párom szerint konkrétan petíciót fognak benyújtani az utcában lakók az agyonlövetésemért. Úgyhogy ezt most hagyom egy kicsit pihentetem.
Mi lenne itt reflex kivitelben te atya ég[ Szerkesztve ]
Khaosz55
Khaosz55
válasz robi-k #171905 üzenetére
Nekem ia pont ugyan ez van ami linkelve van. Fektében. Ez az anyaggal drágább volt de 8 éve megvan és semmi baja. Valami textil de nagyon jó tapintású és amit már kibírt meg a mechanika... Köszi a linket mentem, én nem náluk vettem. Nekem egy 2-es mozias és egy egyes van. Brutálisan kényelmes jót lehet benne aludni.
Drága de tartós.
Khaosz55
Minap adtam egy 40Hz-es jelt az ultimaxoknak és fura hangot észleltem. Egyik, hogy a hátoldalán lévő hangasugárzó csatlakozó ami egy lapra van rögzítve nagyobb hangerőn szélzaj hangot adott. A fém lapra [link] van rögzítve a csatlakozó [link] és gyakorlatilag hiába volt az anya jól meghúzva a menet mentén kijött egy kis levegő és sziszegett. Ezt teflon szalaggal sikerült orvosonlnom.
A másik probléma, hogy a járólapon nem volt stabil a mély láda. Remegett rajta és ez bizony csúnya hangot adott. Raktam rá 15mm-es gumi talpakat, amivel jobb lett a helyzet, de nem tökéletes, így egy 49cmX49cm-es 5 mm vastag gumi lapot raktam a sub alá és azon állnak a gumi talpak. A gumi lap felfekszik a járólapon a nagy felület jó tapadás a sub meg ezen van 4 gumi talppal. Most így már minden zavaró zörej megszűnt a sub is stabilán el nem táncol.
Érdekes, hogy a SVS zárt NDS12-t ha meghajtom, akkor szemmel láthatólag a komplett doboz kb 4-4mm járkál előre hátra, ha kemény burkolaton van. Gondolom az a cél, hogy a sub ne táncoljon előre hátra.
Khaosz55
válasz ada19 #172758 üzenetére
Próbáld ki, de lehet TV esetén ami tudja a HDR-t nem szükséges HDR-SDR konverzió. Alapvető gond a projektoroknál van, hogy nem tud akkora fényerőt ami a HDR-hez kell. Viszont tényleg a David Attenborough természetfilmek HDR-ben szebbek projektoron (ha tudja) mint a SDR-ben. Viszont pl egy Mars mentőakció ami 4000nit-re van kalibrálva az nagyon sötét egy HDR projektoron. Lehet TV-jó, de projin szükséges a HDR-SDR konverzió.
MPC+Madvr nagyon szeretem, mint minőségben mint szabadságfokban.
Gondolkodtam egy ideig a médialejátszón viszont ott a HDR-SDR konverziónál kb semmit nem lehet állítani, van bika PC-m és a MPC+madvr-ben rengeteg lehetőség van. Nem kell félni tőle, meg lehet tanulni, illetve 5-6 fontos paramétert kell beállítani aztán kb hozzá sem kell nyúlni.
Aki most ismerkedik a PC-vel és kényelmes nem akar energiát bele fektetni azoknak tökéletes a médialejátszó.
Viszont a madvr-hez képest fasorban sincs egy médialejátszó HDR-SDR konverziója. Szépen jól be lehet állítani.
Khaosz55
válasz Callisto #172789 üzenetére
Hogy lenne elég egy 4000 nites HDR filmhez 2500 lumen? Nem mondom látnád rajta, de lehet HDR-SDR konverziót szívesebben néznél rajta. Azt a projektort nem venném meg. UST-t akkor vennék ha nem lenne más megoldás. Gondolom kis chippes rezegtetős DLP. 3000-es on off kontraszt a gyártó szerint tökéletes a HDR-hez .
Khaosz55
válasz lenox #172794 üzenetére
Erre nem találtam példát, de 1000nit is kb x10 több mint amit az a projektor tud kb. Igaz szerintem kb 120"-os vásznon 1000nit fényerő kb kiég az ember szeme. A másik meg UST 0,47DMD-vel szerintem nem nyerő. Vagyis ha lehet akkor szerintem normal throw projektor. Engem nem győzött meg idáig még a UST projektor legalábbis amiket láttam ezen az áron.
Khaosz55
Én nem vagyok biztos benne hogy amit csinálok egyáltalán jól csinálom-e. Rengeteget mértem és állítottam.Bal front oldal és sub az katasztrófa még egymagába is legalább 2-3 durva beszakadás. A következőt csináltam kimérés során.
-A Rotelen mindent large-ra állítottam.
-A hangsugárzó távolságokat minimumra vettem (0.3m)
- Mini SPD-ben minden késleltetést kinulláztam és semmi eq.
-Cavernnal kimértem a távolságokat F-R-C-SR-SL- és a bal első subbot. Kimértem cavernnal a 4 db atmos hangsugárzó távolságát. Nem PC-s processzálást szeretnék Atmos miatt, de cavernnal mértem a távolságot, valahogy nem bízom ebben a centivel kimérjük dologban.
- Esősítőbe beállítottam a távolságokat sajnos csak 0.3m-es léptékekben lehet.
- Aztán visszaállítottam mindent smallra és 100hz-es vágást adtam meg.
Ez a Cavern méréseim.
Illetve a 4 atmos távolság kimérése. Fura nekem ez a 0cm távolság.
Utána REW mérés + minidsp-ben egysével ráillesztettem a szubbokat és az időzítés állításával próbáltam a "legjobb görbét beállítani".
Kb ez a végeredmény, de egyáltalán nem tudom, hogy fázis rendben van-e.
Sajnos a REW ASIO driveres mérést nem tudom életre kelteni. Nem találja mikrofont így sima JAVA mérés van amivel csak front jelet tudok küldeni. Ha jól tudom ASIO-val mindent csatornát külön tudnék mérni.
Próbáltam a MSO progit a leírások szerint mindent kimértem egyesével. Tuti valami elrontok, mert amikor kiszámolja a korrekciót és késleltetést és importálom minidsp-be, akkor eszméletlen baromságokat csinál és mért végeredmény is katasztrófa.
Kíváncsi lennék cavernnal lehet-e a mini dsp 4 csatornáját külön mérni és korrekciót exportálni.
Khaosz55
válasz VoidXs #174066 üzenetére
"A Cavern relatív távolságot mutat, azaz hogy mennyivel vannak messzebb a legközelebbitől."
Tehát a kapott értékeket beírom az AVR-be, akkor az úgy megfelelő ? mert itt 0-ás értékek is vannak. Szerintem a Rotel is relatív távolságot néz mivel ha egy hangsugárzó értéket változtatok akkor változik az összes eltolása. Anno voltak fázis mérni nálam és ezért sem tudták beállítani. Ha pl kimérték a FL távolságát és hozzá állították a FR-t utána elmászott mindennek a fázisa. Miden egyes hangsugárzó állítás után ment minden amit már beállítottunk. Írtam is Rotelnak hogy miért van ez. Persze semmi válasz."4 subot tud mérni és exportálni, csak kösd őket mondjuk a frontok és hátsók helyére, majd állítsd át őket QuickEQ-n kívül subra."
Ezt nem értem teljesen. Addig megvan, hogy 4 subot beállítok a Caverban. Viszont amikor a mérés van, akkor egy jelet kap a AVR-ből ami megy a minidspHD-ba és onnan van 4 csatornára elosztva.
Úgy tudom elképzelni, hogy minidsp-ben kikapcsolom a csatornákat és egyesével megmérem őket. Mert ha egyszerre mérem akkor a cavern mind a 4-re fog eq-t csinálni tehát a komplett bemenetet kéne eq-ni, nem egyesével a csatornákat.Vagy most nálam a csík tolja a repülőt ?
Khaosz55
válasz VoidXs #174084 üzenetére
Ok rendben értem így már világos.
RCA-kat bekötöm az AVR kimenetére, FR, FL, SR,SL csatornákra.
Megmérem, korrekció, export, import és ellen mérek rew-el.Kíváncsi vagyok milyen lesz.
Illetve kíváncsi leszek, hogy mennyire tudja meghajtani így a végfokot az ARV. Minden esetre tolni kell rá gondolom rendesen hangerőt.Gondolom az AVR-ben minden távolságot állítsak ismét minimumra.
Khaosz55
Khaosz55
Nem tudom a Cavernnal ismért mértem a 4 subot. Sikerült a mérés, de értelmetlen korrekciót csinált a minidspHD-hez. Össze vissza -20db-et korrekciózik. Nem tudom hol lehet a hiba, minden esetre hanyagolom most.
kézi korrekcióval elég jó eredményt tudok kiszedni a minidsp-ből rew méréssel. Viszont nincs valami leírás vagy észszerű magyarázat, hogy hogyan kell rew-ben a fázist nézni?
Jelenleg én arra hagyatkozom, hogy késleltetésekkel, hogyan kapom a legszebb görbét a subboknak. A fázis mérés alatt nem tudom értelmezni a mért értékeket.
Sajnos nem tudom mit kell pontosan nézni és milyennek kell lennie. Tehát a sub SPL görbém egész jó, de nem tudom, hogy a fázisom is megfelelő.ASIO-t is sikerült felraknom és most már a korrekciózás is megy a FL,FR,C,SR,SL csatornákra. A Rotel rap-1580 oldscool még kézzel kell benyomkodnom a korrekciókat a FL,FR,C,SR,SL csatornákra, de működik. Igazából 100-300hz között kell a korrigálás.
Khaosz55
válasz VoidXs #174150 üzenetére
Persze elküldöm.
Csináltam több mérést is.
- 5.1-es mérés
- Front oldalon lévő subbok mérése
- Hátsó subbok mérése
- Összes szubb mérése külön csatornákon ahogy beszéltük.
Melyiket küldjem ?
Illetve a cavern ad bemeneti illetve kimeneti korrációt, de a mindsp-n egy bemenet 4 kimenet van. Tehát vagy egy bemenetet és 4 kimenetet tudok korrekciózni. -
Khaosz55
válasz VoidXs #174154 üzenetére
Akkor nem küldöm el mert én úgy csináltam, hogy minden egyes szub RCA kábelét az AVR kimeneteire kötöttem. Tehát a FL,FR,SL,SR-re. Nyilván a hangsugárzókat lekötöttem, csak a sub ment. Azt is beállítottam, hogy 20-120Hz-ig korrekciózzon.
Ezért lett rossz, nekem minden egyes kimenetre és bemenetre adott EQ txt-t nyilván csak az out-ot tudtam feltölteni. Minidsp-n 2 bemenet és 4 kimenet van és én csak egy bemenetete használok. Gondoltam, hogy ez lesz a probléma.
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
