Kiderült, mi található a CMF Phone 1 hátlapján
ma Nem a kiegészítők csatlakoztatófelületére gondolunk, hanem a másik rejtélyes elemre a jobb sarokban.
Computex 2024: a TravelMate sem kerüli el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Kernel
válasz trialboj #52785 üzenetére
Ha megnézed a frekvenciatáblázatot, Komádi adó, az A-multiplexet (közszolgálati adók, itt van az M4 is) a 46-os csatornán kell keresni (674 MHz).
Kereskedelmi adókat a C-multiplexen: 49-es csatorna, 698 MHz.
Ezt azért írom, mert a gyengébb jelen az automatikus kereső átszaladhat, ezért ilyenkor célszerű a manuális keresésnél beállni egy konkrét frekvenciára, itt ki szokta jelezni a jelminőséget és/vagy jelszintet.
Tehát az antennát addig kell állítani, hogy a lehető maximális szintet mutassa. Ha sikerül jól beállítani, utána előfordulhat, hogy az automatikus kereső is megtalálja, de manuálisan is tárolható.
Az is elképzelhető, hogy nagyobb nyereségű antennát kellene keríteni (szükség esetén fejerősítővel), jó minőségű kábellel levezetni.
A képen látható szélessávú lepkeantenna ugyan nem rossz, de távolsági vételre elvileg nem való (a gyakorlat néha mást mutat), viszont vannak jobbak is. Látok rajta egy erősítőt, aminek tápfeszültséget kell adni, különben többet árt, mint használ.
12V-os tápfeladó szokott lenni hozzá, de elég általában a TV által kiadott 5V is (ha tud olyat), amit a menüben aktiválni kell.
A nagyobbik egy VHF-antenna, használhatatlan az adott esetben (UHF kell), ráadásul úgy látom, nagyon szakszerűtlenül van bekötve. Hurokdipólra nem lehet így rákötni az aszimmetrikus koaxiális kábelt, közbe kell iktatni egy szimmetrizálót (balun).
(#52786) MrDerekas
Antennával a vivőfrekvenciát (illetve digitálisnál sok vivőfrekvenciát) vesszünk, teljesen mindegy a moduláció fajtája.
"Digitális antenna" a kereskedők butasága. Ugyanolyan antennára van szükség, mint régen.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz trialboj #52806 üzenetére
Ehhez keresni kell egy antennás szaküzletet, vagy személyesen, vagy neten.
Vásárolni kellene egy tápfeladót, ami az antennajelet és a DC-tápot egy kábelre közösíti, illetve a TV-felé leválasztja DC-t. Több fajtája lehet:
Ezzel nem azt mondom, hogy az utóbbi képen láthatót lelkesen ajánlanám, mert elég gyagyi, lehetnek vele problémák. Inkább csak jobb híján.
A menüben egyébként Antenna Power vagy hasonló neveken szokott futni.
Kernel
válasz trialboj #52807 üzenetére
LC-szűrős leválasztót lehetne építeni házilag is, a tápfeladóban lévő áramkör sem egy komplikált valami.
De a TV-re nem mehet vissza a táp, mert az ilyen tunerek (ami nem tud tápot) bemenete DC-szempontból egy zárlat lényegében, a bemeneten elhelyezkedő tekercs / szűrő / rezgőkör miatt is, meg a külső feszültségek elleni védettség miatt is.
Tehát valószínűleg nem a tuner fog károsodni, hanem a tápot zárja rövidre. Így nem működhet.
- Kell egy kondenzátor, ami a DC-t nem engedi a TV-felé.
- Kell egy RF-fojtó, amin keresztül a tápot viszed rá a koaxra.Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz Barret001 #52810 üzenetére
Persze, hogy közös kábelen megy, ez a lényege, hogy nem kell külön kábel.
Abban a nagy darab koax. dugóban van egy kis tekercs, meg kis kondenzátor, ami a közösítést, illetve elválasztást végzi, hogy a TV-felé DC ne mehessen.
Az alsó képen látszik is az egyik barna tárcsakondenzátor, a panel mögött.
Ez a voltaképpeni tápfeladó áramkör, a tápegység az csak egy tápegység. Annyi, hogy megfelelően szűrt és elbírja a kábelzárlatot, csatlakozózárlatot, ami itt előfordulhat.
Nem köthetsz a TV-re DC-tápot, mert az egyik eset, hogy csak zárlat keletkezik, a tápra nézve. Másik eset (a tápkiadó tunereknél), hogy tönkremehet a kapcsolódó elektronika. A fojtótekercs meggátolja, hogy az antennajel a tápegység felé mehessen, ami ráterhelne a hasznos jelre, tehát ez is szükséges.
Az eredeti kérdésre visszakanyarodva az is egy lehetőség, hogy kivenni az erősítőt és betenni egy balunt, így passzív módban működik az antenna, hátha az is elég.
Kernel
válasz imibogyo #52827 üzenetére
tucat piacos 3000 Ft-os sarokcsiszolótól
Műszerész-flexnek nevezem az enyémet, a Praktikerben vettem régen, 2000 Ft-os akcióban. Kicsit odanyomom és lefullad, viszont rövid használat után már süti a kezem. Ahogy darálnak a lötyögő fogaskerekek, az külön vicc.
Az elsőt valamiért vissza kellett vinni, másikat is csak azért tartottam meg, mert láttam, hogy ez ennyi. De nekem megfelel, úgyis csak ritkán van rá szükség, de akkor hiánypótló.
Kernel
válasz McSzaby #52839 üzenetére
Egy ilyen rögzítés vagy teljesen fix és akkor nyilván nem mozog, vagy gumibak valamelyik fajtájával rögzítve, minden irányba enged.
Hogy két lemez közé gumit raksz, ugyanakkor csavarral fogod össze fémesen, annak mi értelme? Ez így kicsit furcsa.
Kernel
válasz ZTE_luky #52993 üzenetére
Valószínűleg a Terostat tömítővel azonos anyagról van szó, amit kis készletben is forgalmaznak és több színben is.
Gyurmaszerű, de teljesen más anyag, mint az iskolai. Nem olajos, épp zsírtalan felületre tud jól tapadni, vagyis azzal nem összeférhető. Gyúrás közben a kéz melegére és páratartalmára lágyul. Jól felszedhető, a maradékát önmagával is lehet szedni, tehát egymáshoz tapasztva.
Falra nem használtam még, úgyhogy ezt nem garantálhatom, de annyira univerzális tapasztó anyag, hogy ilyennek szerintem kell otthon lenni. Minden olyan célra, amit sokan mondjuk rágógumival gányolnának össze, arra egy kulturált megoldás. Meg eleve annál jobb tulajdonságai vannak.
Kernel
válasz jacint78 #53055 üzenetére
Azért ilyen gyári adatlapokon, ami mérnöki használatra, készülékek tervezéséhez való, nem szokásuk hülyeségeket írni. Talán még kártérítési per is lehetne belőle.
Vegyük figyelembe, hogy ez egy sztereó tok, oldalanként 4 Ω terhelésre, amiben nincs semmi különös.
De monóba is lehet kötni (itt épp ilyen alkalmazásról volt szó, mélysugárzóhoz), a kimenetek párhuzamosításával, ami olyan, mintha oldalanként 4 Ω terhelné, amennyiben 2 Ω-ot akasztanak rá, mivel kétfelé oszlik az áram. Tehát még mindig csak egy szokványos terhelésnél tartunk.
PBTL = Parallel Bridge Tied Load
Kernel
válasz MR_Joe #53062 üzenetére
Csak pontosítanék, 7,4 V a névleges / átlagos feszültség, "hivatalosan" 8,4 V-ig lehet / kell tölteni a kétcellás Li-ion telepet.
Töltés után 8,4 V lesz az akku feszültsége, ami a használat során csökken majd le kb. 6 V-ig, illetve amíg engedi az integrált védelem.
Töltés közben, amíg eléri a 8,4 V-ot, a töltő stabilizálja az áramot a feltüntetett értékre, úgyhogy valóban az a helyzet, ha 1,5 A-es típus, akkor azt rá is erőlteti, ha tudja. (Akkor nem tudná, ha hibás lenne az akku és már megnőtt a belső ellenállása.)
Kernel
válasz jacint78 #53095 üzenetére
A hálózati dugóknál egyébként sem tudjuk, hogy véletlenül melyik ágon kapja a fázist. Ehhez képest fordítva dugni, ilyen szempontból semmit nem jelent. FI-relének is mindegy, normális esetben.
Más szempontból persze érdekes a jelenség, pláne az, hogy csak a kihúzás pillanatában történik. Ami ugyan magyarázható lenne ívhúzással, tranzienssel (noha attól sem szabadna), de az üzemidőtől független.
Kernel
válasz Sándor -P20- #53124 üzenetére
Csak arra a gondolatra mintha nem térne ki senki, hogy üzem közben nem kapcsol le:
...ha kihúzzuk az aljzatból (nincs rajta kapcsoló, be kell dugni és szív), akkor lecsapja a házban a FI relét.
Megfűszerezve ezzel:
Egyébként más baja nincs, szivattyúzik rendesen, és ha csak 10-20 percet megy, akkor nem következik be a relé lecsapása, csak ha elérjük a ~40 percet.
Kernel
Szlovák pillanatpáka jó hozzá, csak ne legyen hosszabb / vékonyabb a hegye a gyári előírtnál (40 mm / 1,5 mm2). Inkább kicsit rövidebb. A rövidebb hegy növeli a teljesítményt, trafó elbírja.
Kernel
válasz Poiro7 #53197 üzenetére
Red Fibre Flat Sealing Washers M4
Vagy:
50 pcs M4 Screw Washer Insulating Fiber Thickness 1mm
Vagy ha így keresem, egyéb találatok jönnek:
Kernel
válasz trialboj #53222 üzenetére
Szigetelés szempontjából megfelelne a forró ragasztó, amit itt-ott gyárilag is alkalmaznak, készülékek, tápegységek belsejében, közvetlen a panelon.
De én inkább szétszedném. Például egy jól bevált eszköz távszabályzók sérülésmentes bontásához is:
http://www.ebay.com/itm/162034681719
Hajvágót, borotvát is szedtem már szét vele. Lágy műanyag, sérülést nem okoz, de elég jó éles, behatol a szűk résekbe. Lágysága miatt nem sokszor használható, de az árát így is megéri.
Kernel
válasz MR_Joe #53244 üzenetére
Ha arra gondolsz, hogy a színtelensége miatt, mert egyébként ugyanaz.
Ecetsavas szilikonkaucsuk mindkettő, csak a színe más. Még a nagyfeszültségű szigetelési tulajdonságuk is egyforma, ezt onnan tudom, hogy TV-sorkimenőket is szoktam vele javítani. 25 kV nem gond neki.
Kernel
válasz Atesz 666 #53342 üzenetére
Már vagy 20 éve vittem kárpitoshoz ilyen dolgokat, akkor meg voltam elégedve a munkadíjjal, megérte és profi is lett.
A kárpitot magam vásároltam, szerelési munkákat is én csináltam.
Kernel
válasz smallmer #53387 üzenetére
Mivel a kérdés a biztonságra vonatkozott, csak arra reagálnék: bármelyik dugasztáp pont annyira biztonságos akváriumhoz is, mint bármi máshoz.
Itt nyilván nem azokra a hírhedt, olcsó USB-töltőkre gondolok, ami az életvédelmi követelményeknek egyáltalán nem felel meg, hanem "normális" tápegységekre.
(#53394) Sokimm
Nem piezo.
Kernel
válasz MrDerekas #53404 üzenetére
Az érintésvédelmet, biztonságos szigetelést a hálózattól a tápegység határozza meg, trafó minősége stb., tehát az adott.
A törpefeszültségnek meg épp az a lényege, hogy nem veszélyes, érintés esetén sem. Szélsőséges elméleti szituációkról most nem beszélve.
Bányákban és más kritikus üzemekben például 48 V-os világítási hálózatot alkalmaznak (a 48 V is törpefeszültségnek számít).
Kernel
válasz gyenesmartin #53459 üzenetére
Processzor és EEPROM van most már mindegyikben, de nem feltétlenül az a gond, hogy számol, hanem 600 ciklus felett állítólag bármikor elromolhat az elektronika.
Maga az EEPROM-reset elvileg megoldható, bár akkunál még nem próbáltam.
Kapacitásmérés önmagában kevés, pontosabban nem mindegy, milyen kisütőárammal történik. Relatív kis áramon jónak tűnhet az akku, de a laptopban mégsem jó, mert az jobban megrántja az áramot.
Az elhasználódott akkunak viszont megnő a belső ellenállása, emiatt nem bírja a nagyobb terhelést. Amikor a leggyengébb cella beesik 2,5 V alá, a védelem azonnal lekapcsol, akármit is mutatott előtte a Windows.
Töltés közben pedig az a probléma jelentkezik, hogy a laptopban a nagy töltőáram hatására túl hamar felszökik a hibás cella feszültsége 4,2 V fölé, ahol már lekapcsol a védelem. Egy idő múlva visszakapcsol, megint töltés, majd megint leáll, így kapcsolgat ki-be.
Mindezeket lekövettem mérésekkel is, tehát nem csak elmélet.
Kernel
válasz gyenesmartin #53461 üzenetére
Számíthat a bekötési sorrend is. Bontásnál először a pozitív, utána sorban az osztáspontok, végül a negatív levétele. Összerakásnál fordítva.
Ellenkező esetben, ha a processzor egy hiányzó feszültséget észlel, hibásnak minősíti a pakkot, letilt, ezt az állapotot az EEPROM-ban tárolja, így marad. Ha olyan fajta.
Neten terjedő elméleteket (gonosz gyártó direkt szívat, hogy vegyél új akkut) sokszor csak laikusok találják ki, ezeket fenntartással kell kezelni. A fenti példából is kitűnik, hogy nem programozott ciklusszámról beszélünk, hanem egy konkrét hiba miatti letiltásról, aminek biztonsági szerepe van.
Kernel
válasz gyenesmartin #53463 üzenetére
Közben kísérleteztem én is egy HP akkuval. Amikor beforrasztás után letiltott állapotba került, külső táppal tudtam aktiválni. Egyszerűen egy step down modullal adtam rá tápot. 6 V-ra állítottam (utána akartam feljebb szabályozni), de ahogy hozzáért, már ettől felugrott a rendes feszültségre, bekapcsolt az akku.
Így már ment a terhelés, de töltésirányban tiltott. De ez már korábban, a hibás akku miatt állt be így. Utána ismét levettem, akkukat párhuzamosan feltöltöttem teljesen. Ismét be, tiltott állapot, aktiváltam, ezután már engedte a töltést is.
Itt megjelölték a pontokat:
P-
T termisztor
C SCL
D SDA
P+Ebben már nem EEPROM van, hanem a processzorba integrált flash memória. Megpróbáltam kiolvasni egy EEPROM / Flash programmerrel, de egyelőre nem sikerült:
Más hardver kellene hozzá:
Azért lenne jó kiolvasni, mert ha később gond lenne, vissza tudnám írni a jelenlegi állapotot, beleértve a ciklusszámot is. De elvileg rá lehet jönni arra is, hol tárolja a ciklusszámot, nullázni is lehetne. Például lementek két állapotot, összehasonlítom a bináris tartalmat.
Zöld nyíllal jelöltem az SC Protectort, azt is célszerű ellenőrizni, probléma esetén.
Ezek most csak próbaakkuk a fotón, de így is működik.
Kernel
válasz Pete55555 #53474 üzenetére
Úgy néz ki, másodlagos táp indítására használható, valamint hosszabbító is.
https://www.techpowerup.com/forums/threads/pcie-standards.168697/
A single "sense" says that 6-pin is connected, and 75 W can be drawn. Two sense wires indicates 8-pin, and 150 W can be drawn. Pretty basic, actually. If the card doesn't detect dual sense on 8-pin plugs, it knows it can only pull 75W, and many cards will not boot, or make audible cues based on the availability, or lack thereof, of the right connector. OF course, this is dependant on each individual VGA.
Kernel
válasz Pete55555 #53476 üzenetére
A sense egy GND-re kötött csatlakozó lényegében, vagyis a GND-t érzékeli a kártya, ettől függően veszi fel a teljesítményt, illetve korlátozza magát. Csak logikai információként kezeli a kártya, áramot nem vesz róla.
6 tűsnél az 5. megy GND-re, a 2. üres, vagy 12V-ra is lehet kötni, ez már mindegy.
Bővebben: http://www.overclock.net/a/gpu-and-cpu-power-connections
Kernel
válasz Tegla80 #53511 üzenetére
Régen a Trabantba (a már akkor is elavult mechanikus, rezgőnyelves kacat helyett) simán be lehetett tenni a félvezetős Lada feszültségszabályzót, de az más elven működött: háromfázisú generátor, beépített diódákkal. A szabályzó kapott 12V-ot, ezzel gerjesztette a forgórészt (ez csak két kivezetés + test).
Úgy látom, ebben viszont nem generátor, hanem dinamó van, a forgórész nem gerjesztett, hanem permanens mágnes. Az elektronika pedig egyenirányítót és töltésszabályzót tartalmaz.
Egyik pontja megy az akkura, másik a gyújtáskapcsolt 12V, két vezetéken pedig az AC-t kapja a dinamóról. Ha találsz más, hasonló egységet, megoldható szerintem. Értelemszerűen 12V rendszer és kb. azonos teljesítmény, akkukapacitás legyen.
Kernel
válasz Kernel #53512 üzenetére
Később jutott eszembe, pont belezavarodtam, természetesen ez sem dinamó (nem egyenáramú, kommutátoros gép), hanem AC-generátor, egyfázisú állórésztekerccsel és a forgórész egy mágnes. Mint a kerékpár generátora lényegében, csak nagyobb és van egy külön tekercs, a gyújtás táplálásához.
Kernel
válasz cinemazealot #53551 üzenetére
TH-50PF10
50" full HD plazma, szerintem nem gyakran dobálja ki az ember. Esetleg:
Infrared Remote Receiver Extender
http://www.ebay.com/itm/291876497760
USB-ről csak az 5V-ot veszi természetesen.
Kernel
válasz werszomjas #53562 üzenetére
A burkolatát le lehet venni, egy infra-LED szokott lenni ezekben, akár le is lehet cserélni 3 mm-esre (ha 5-ös van benne), az már elég apró. De nem tudom, mennyi a hely.
USB dugó nyilván nincs a TV-n, USB-aljzat kellene, csak az sincs. Azért is írtam, hogy csak az 5V-ot veszi az USB-ről, 5V pedig sokféleképpen előállítható.
Vagy a fúrt lyukat le lehetne ragasztani egy vékony, műanyag lappal. Filmszerű vékonyságra gondolok itt, ami ollóval vágható, infraáteresztő anyagból. Régen én is csináltam vevőegységet, ott is így oldottam meg.
Volt egy íróalátét, bordó színű műanyagból, azt is használtam ilyesmire, vagy valami más, vékonyabb film is volt, már nem emlékszem pontosan.
Esetleg a lyukat ki lehetne önteni a kétkomponensű Eporapid műgyantával, de nem tudom, az mennyi infrát engedne át.
Kernel
válasz Atomantiii #53598 üzenetére
Van egy visszacsatolás Reed-relével, az adja a fordulatjelet.
A változó polaritás miatt a motor elé közvetlenül nem lehet DC-konvertert építeni, magát a tápegységet kellene megvizsgálni. Kapcsolóüzemű tápegységek feszültségének csökkentése nem bonyolult általában.
Kimenetnél van egy feszültségosztó, ami a negatív visszacsatolás lényegében, csak azt kell módosítani.
A soros diódák számának növelésével is lehetne csökkenteni, de minden diódán csak kb. 0,8V esik. Esetleg Zener-diódákkal, ha elbírja az áramot, illetve disszipációt.
Ellenállással is ez a gond, hogy egyszerű lenne beiktatni, de melegszik, nagy darab, bár attól függ, milyen áramról van szó.
Kernel
válasz Atomantiii #53601 üzenetére
Rá lehet nézni, de ezt fotón keresztül valószínűleg nem egyszerű lekövetni, noha az alapelv maga egyszerű:
Szokott lenni egy TL431, egy optocsatoló közelében, tartozik hozzá egy ellenállásosztó, ami a kimenetre megy, itt lehet módosítani, hogy milyen feszültségre stabilizáljon.
De ez csak egy példa, abból is a lehető legegyszerűbb. Az is előfordulhat, hogy merőben más felépítésű az egész. Mindenesetre a tápegység után van elvileg egy H-híd, ami a motor polaritásváltó meghajtását végzi, sematikusan valami ilyesmi (ez lehet 1 db IC is):
Kernel
válasz Atomantiii #53603 üzenetére
Akkor lehetne gondolkodni esetleg ellenállás beiktatásán, a motorral sorba. De az akkor életképes, ha nem túl nagy a motor árama, teljesítménye. Meg kellene mérni, ahhoz képest méretezni. Valamilyen nagyobb teljesítményű, pár ohmos ellenállás például.
Kernel
válasz bubi92 #53634 üzenetére
Ezt akarod valószínűleg:
Megfelel a 12 V-os kapcsoló.
Szerk: bár nem tudom, hogy konkrétan milyen a kapcsoló, ha valami ilyesmi:
...és be is akarod rendesen kötni, hogy világítson, akkor még alakítani kell a rajzon.
Kernel
válasz bubi92 #53636 üzenetére
Mindegy, hol végződik, csak zárlat ne legyen.
A kapcsolót csak azért nevezik 12V-osnak, mert a beépített LED és a vele soros ellenállás kb. 12V-ra van méretezve. De kicsivel több még nem teszi tönkre, pláne a tervezők is gondolnak ilyenkor a gyakori 12V akkus alkalmazásra, ami több, mint 12V.
Maga az érintkező pedig még annál is jóval többet tudna.
+ betáp
A (LED anód)
Földelésjel (test, negatív).Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz AAntii #53660 üzenetére
Alapvetően egyszerű, az ív mindig a legrövidebb úton húz át. Ha például belül a szikraköz 5 mm, de kívül bárhol kisebb távolság van a testhez képest, akkor kívül fog áthúzni.
Most nem beszélve a szigetelt részekről, ami a levegőhöz képest hatékonyabban szigetel.
Konvektor burkolatához rögzítést meg nem is nagyon értem, kell neki egy fémesen érintkező test, amihez képest adja a feszültséget, illetve belül is oda húz át a szikraköz.
Piezo egyébként, nem piezzo. Nem tudom, miért dupláznak a magyar nyelvben sok mindent (tera --> terra, szet --> szett stb.) pedig ezek ilyen nem létező, kitalált dolgok.
Kernel
válasz #92888064 #53681 üzenetére
Ha csak a lakk sérült, arra jó szinte bármi (lakk, festék), színtelen körömlakk is. Ilyenkor csak az esetleges korrózió kivédése a cél, levegőtől elzárás.
Kernel
válasz trialboj #53713 üzenetére
Az egy barkácsolt komplexum, nem is szakszerű. Egy UHF és egy VHF antenna van egybe szerelve, kettő között egy műholdas tányér árnyékol. Nem szokás ilyen műholdas reflektort használni, földi vételhez.
Ez esetleg arra lenne jó, ha pont egyik irányba lenne egy UHF torony, másik irányba egy VHF. De neked csak az UHF-vétel szükséges a MinDigTV-hez, lényegében csak ez a része használható:
Tehát ez egy logper antenna, szokatlan nevét onnan kapta, hogy állóhullámaránya a frekvencia logaritmusával mutat periodikus változást. Sem tányéros, sem egyéb reflektor nem kell hozzá.
Az erősítőnek van 3 bemenete: UHF felső, UHF alsó sáv, VHF (FM) és egy kimenet. Itt az UHF felső bemenet szükséges, a kimenetén pedig tápot kap lentről a kábelen, amit a LED is jelez. Természetesen a korábban tárgyalt tápfeladón keresztül. Hogy 12V jó neki, azt csak találgatni lehet, általában annyi szokott lenni.
Kernel
válasz trialboj #53715 üzenetére
Az M4 az A-multiplexen van, Discovery és a Sláger TV most kódolatlan akcióban nézhető a D-multiplexen.
http://mindigtv.hu/elerheto-nalam/csatornak/szolgaltatasi-parameterek
http://mindigtv.hu/elerheto-nalam/csatornak/frekvenciatablazatNem tudom, jó frekvenciát néztél-e, mindenesetre a táblázatból megállapítható. De az egyébként természetes, hogy a különböző frekvenciák (multiplex csomagok) nem egyformán terjednek, nem mindig egyforma a sugárzási teljesítmény sem. Tehát ilyen van, hogy valaki nem tudja fogni mindegyiket.
A logper antenna nem rossz, de távolsági vételre van jobb is.
Logper antenna létezik beépíthető erősítővel is, vagy lehet hozzá ilyen gyertyaerősítőt kötni, ezek is lehetnek jobbak végeredményben, mint a képeken látható régi, rozsdás áramkör.
Kernel
válasz creation #53736 üzenetére
2 x 12V AC, de ki van vezetve a DC-táp is.
A TDA2030 2 x 18V tápot bír el. Gyakorlatilag 2 x 4 db Li-ion akku, soros kötésben, kiadja a 2 x 16 V-ot.
12V AC is kb. ennyire jön ki, egyenirányítás és pufferelés után.
12 x gyök2 = 17, ebből lejön a diódákon eső feszültség.
Kernel
válasz creation #53741 üzenetére
Elnéztem az egyik csatlakozót, azt hittem, a két puffer van kivezetve, de ez a lényeg, hogy a két pufferre kell rátáplálni, polaritáshelyesen.
Egyik pontjuk közös, a GND:
Kernel
válasz creation #53743 üzenetére
Nem kell megszakítani, mert a diódák visszafelé nem vezetik az áramot. Egyszerűen csak rá a pufferekre az akku. Kétáramkörös kapcsolóval, hogy egyszerre zárjon a +/-. A közös pont marad állandó.
Magam is csináltam már nem egyszer hasonló rátáplálást (ha nem is akkuval), meg egyébként is, ez így működik.
Kernel
válasz creation #53745 üzenetére
Csak azért rajzoltam két cellát, mert ilyet dobott a rajzoló program (bár lehet benne találni mást is, csak keresni kell), de ezt értelemszerűen kell vonatkoztatni.
Fent is 4 cella, lent is 4, tehát összesen 8 cella sorban, középpont a GND:
De fontos az egyszerre kapcsolás, nem kaphat külön tápot csak az egyik oldal. Nem tesz jót sem az IC-nek, sem a hangszóróknak, ha DC kerül rá. Inkább mutatom ezt is, hogy egyértelmű legyen:
Kernel
válasz M0ng00se #53766 üzenetére
Hangszórómembránok nem véletlenül készülnek papírból általában, noha létezik műanyag is, vagy drága kuriózumként fa membrán is, és még sokféle kísérlet.
Valószínűleg olcsóbb lenne műanyagból gyártani minden hangszórót, de a papírnak vannak megfelelő fizikai tulajdonságai, a nem kívánatos rezgések, rezonanciák csillapítása stb. azért nem sikerült máig leváltani.
Bármiféle módosítás a hangra is hatással van, nagy eséllyel negatív értelemben.
Kernel
válasz Because #53815 üzenetére
Esetleg egy opció, ráfektetni egy teljes bútorlapot, amit a szabászatban méretre vágnak, élfóliázni házilag is lehet, vagy azt is géppel megcsinálják.
Csak annyival magasodik az egész.
Kernel
válasz Pete55555 #53822 üzenetére
480 mA körül lehet az áram 12V-ról. Lehet próbálkozni melegedő, soros ellenállással, esetleg diódákkal, de ami nekem legjobban bevált hasonló esetekre, hogy előveszek egy ilyen jó hatásfokú szabályzót, tetszés szerint beállítom:
http://www.ebay.com/itm/142147326064
Nem árt tudni, hogy egy 12 V-os LED-szalag 8-9 V körül kezd világítani, mivel egy fehér LED nyitófeszültsége kb. 3V és itt hármasával van sorosan, plusz egy ellenállás. Tehát így DC-változtatással nagyjából a 8-12 V tartományban történik az érdemi fényerőváltozás.
Egy 5050 méretű tokban 3 db LED van egyébként, az 24 soros ág, áganként névlegesen 20 mA.
Vagy vannak ilyen PWM-dimmerek is:
Kernel
válasz bubi92 #53875 üzenetére
Pedig a csavaros vagy egyéb kötések csak több helyet foglalnak, a forrasztáshoz képest.
XT60 csatlakozó rendelhető önmagában is, toldás nélkül jobb lenne felrakni. Esetleg itt látszik egy toldási eljárás, ahol a vékony kivitelre törekszik, forrasztással:
https://youtu.be/aoD2aUvnQXg?t=92
Gyantával próbálj rásegíteni, hogy jobban fusson az ón. Főleg, ha valami rosszabb fajtát használsz (ólommentes, kevés gyantával), az is lehet gond.
Kernel
válasz AxBattler #53929 üzenetére
Néha segít a csavar melegítése forrasztópákával, most attól függetlenül, hogy elvileg hőre tágul, de mégis. Csak ott az is kellemetlen, hogy megolvadhat a műanyag.
Petróleum (kerozin) alapú csavarlazítók tulajdonsága a kúszóképesség, vagyis minden mikrorésbe bekúszik, de ott még azt is akadályozná a szorosan záró műanyag, gondolom.
Kernel
válasz Sokimm #54111 üzenetére
PC --> TV kikapcsolással variáltam én is, mert a Panasonic plazmákon hihetetlen módon nincs egy normális No Signal automatikus leállítás betervezve.
Úgyhogy a rendszer teszteléséhez fogtam egy szétszedhető hosszabbítót, amiből kivezettem két szál vezetéken egy megszakítást, arra kötöttem egy 12 V-os relét, zsugorcsövezve. Számítógép a fal túloldalán van (zajtalanítás miatt).
Később jutott eszembe, végleges megoldás lehetne egy ilyen:
Ebből láttam a Sparban olyat, ami csavaros rögzítésű, tehát könnyen szétszedhetőnek tűnik. Például kiveszem belőle a kapcsolót, helyette építeném be a relét. 12V bontható csatlakozáshoz vannak ilyenek.
Csak még várok egy ilyen bistabil relére, amivel a monitort lehetne ki-be kapcsolni:
https://www.aliexpress.com/item/-/32262423011.html
De ez is külön történet, hogy egy TV van beállítva monitornak is, ami pont nem úgy működik, ahogy jó lenne, ezért kellene még a bistabil relé. Ez egy GND-re záró nyomógombbal működtethető, így épp beleillik a rendszerbe, egy meglévő gombsoros kezelőegységhez, amivel HDD-t is tudok indítani, illetve magát a fal túloldalán lévő számítógépet is.
A TV csak öntartó relére van kötve, mert azt általában csak egyszer kell este indítani. Utána leálláskor (elalváskor) elejt a relé, így másnap már eleve nem indul, a gép bekapcsolásakor.
