- Apple notebookok
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
- BIOS frissítés
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- creation: Hogyan lesz léghűtésből folyadék hűtés? Végy egy torony hűtőt és vágd szét!
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Vegitaa
válasz szab.tam #28244 üzenetére
Először is a CPU mögött a hőcsövek alatt 3-3 fet-et, két nagyobb bordával láttam el. Aztán a proci lellett szintén volt egy hármas fet-csoport, azokra egy kisebb bordát raktam, mivel a Noctua rögzítője nem engedte a magas borda alkalmazását. Ezeken kívül a PCI-E csatlakozó mellett is akadt egy újabb hármas, és egy kettes felbordázandó fet-köteg, plusz számos magányos fet is kapott még hűtőt.
A ragasztást végül sekisuival oldottam meg. Az egyes feteknél az erőkar nem volt gond, annyira nem magasak a bordák. Ahol meg csoportosan voltak, ott 2-3 réteg ragasztóval oldottam meg a szintkülönbséget.
Eddig mindet teszteltem, jó a hőátadás, s stabilak is. -
Vegitaa
Ez most eddig tökéletes, mert egészen jó a hőmérséklet, ha mégis túl nagy lenne, akkor rákapcsolom a 14cm-es ventit, s még 700rpm-en is, totál hangtalan, és minden lehűt. A procit terhelés alatt 28-fokra, s a feteket is rögtön hűti.
A VRM-eket azonban nem sikerült még megoldani, a venti használatával is nagyon forróak. A 3 nagy VRM-ből csak kettőre tudnék bordát tenni, mert a 3.ra a Noctua felfogató nem engedi...
Végezetül meg most a VGA karival szenvedek, mint az Alpenföhn topicban írtam...
Vegitaa
válasz szab.tam #28246 üzenetére
Nem is tudom, igazából alapból nem volt szimpatikus a pasztás-ragasztós megoldás...
Tőled loptam a borda-teszt módszert s felforrat vízzel teszteltem a bordákat. 1, 2, majd 3 réteg sekisuival. Mindhárom esetben tökéletes volt a hőátadás, mind tapintásra is, mind pedig hőmérővel. (tescos autós-digit hőmérővel ellenőriztem)
A lapra felragasztva pedig szerencsére csak két bordacsoport volt, ahol nem voltak egymással szintben a fetek, ott is csak egyre kellett plusz 1 réteget tennem, így máris stabil lett. Billegés nuku, s rögtön melegszik, a borda, ebből következtettem, hogy nincs rés sehol sem.
Szóval igen, tényleg sokat vesződtünk a multkor a ragacsokkal, de azért nem volt haszontalan...
Vegitaa
Vélemény?
Vegitaa
válasz szab.tam #28573 üzenetére
Ez egy VGA hűtő, mely merőlegesen a karit, s egyben a déli-hidat is (szerencsére) hűti. De majd ez is előlapi szabályzóra lesz rakva, így csak szükség esetén lesz bekapcsolva a CPU ventivel egyetemben.
A VGA kari passzívan 3DMark alatt 51 fokos, ha ráengedem ezt a ventit (alacsony) 900rpm-en, akkor 40-re hűti le.
Eredendően ilyet [link] akartam venni, de szerintem a 6 centis venti kicsi és hangos...
Ígyhát OBI-s aluprofilokból fabrikáltam egy egyedi keretet, s mivel a 92mm-es venti a legnagyobb ami elfér, gy azt vettem bele.[ Szerkesztve ]
Vegitaa
válasz szab.tam #28582 üzenetére
Igen, normál ATX-es házba lesz. A multkor említett kártyát
hűtöm majd vele, s igen alulról felfelé, a kártya hűtőjét fogja fújni, amit (ugyan nem teljesen) de fed. Azért is kellett rajta emelni, mert pont alatta van egy USB kártya. És miután a VGA bordájától kicsit oldalra is megy a levegő, így a déli-hidat is hűti.
De majd mutatom hamarosan...
Vegitaa
válasz szab.tam #28645 üzenetére
Minimálisan lóg csak ki, s aminek nagyon örülök, hogy nem gondoltam volna, de a déli híd is kap a légből, ami igencsak jól hűti.
Majd még lesznek képek, de előtte még alkotok ezt-azt rajta...(#28646) FatalEror: Kösze.
Igazából egy valami zavar nagyon, az a sok kábel. S ha majd bekötöm az előlapi szabályzót, akkor még több lesz. Bár lent láttam egy ide vágó megoldást a kábelek elvezetésére, de szerintem az nálam nem kivitelezhető...
Vegitaa
Üdvözlet!
Most kivételesen nem a megszokott ventis-hűtős témában vagyok, hanem egy más, de idevágó, gányolós, barkácsolós kérdésem lenne:
Van egy ezer éves P2-es Vaio laptopom. Szerintetek megoldható, hogy a régi, normál IDE-s laptop vinyót SSD-re cseréljem benne? A fő gond, hogy az SSD-k már SATA rendszerűek, így nem tudom, hogy hogyan válhatna kompatibilissá.
S miután belül elég szűk a hely (úgy is mondhatnám, hogy rohadtul nincs már hely) így még az átalakító is nehézkes lenne...
Vegitaa
válasz macko20 #28845 üzenetére
Van olyan? Jéééé.
Hát izé... Most megkíméltél sok nyavalyától...Igazából már egy éve ezen agyalok... Én is ilyen átalakítós dolgon gondolkodtam, de még az is eszembe jutott, hogy egy USB-s pendrive-ot alakítok át IDE-re.
Szóval minden bonyolult dolog eszembe jutott, csak a legegyszerűbb nem.Dee, azt hiszem ezzel megoldottad.
Vegitaa
Egyébként erről van szó:
Szóval nagyon kicsi a hely, PCMCA kártya hely van (persze pont a vinyóval átellenes oldalon) így az átalakítónak nehézkes lett volna a hely.
De van van IDE-s SSD is, akkor mind ez nem lényeges. -
Vegitaa
Egy kérdés: kivágtam az alu PC házam hátlapján pár lyukat a kábelek elvezetéséhez, s a lyukak élére kellene valami éltompító, szigetelő-szerű valami, hogy az ott átmenő kábeleket nehogy felsértse.
Van ötletetek?
Vegitaa
A nap híre:
Mondom magamban veszek 2 csilli-villi fémkapcsolót az átalakítás alatt álló szuper kis alu házamba, mivel a balf@sz gyártó műanyag gombokat rakott bele...
Rendeltem is a neten két kiváló kapcsolót, de mikor hazahoztam, látom hogy kétállású nyomógomb. Erre mérgesen visszavittem, hogy minek árulnak PC-hez kétállású gombokat, s cseréljék vissza. Válaszul azt kaptam, hogy gőzük sincs róla hogy hány-meg milyen állású, ez van és kész. Hallott már ilyet a világ!? -Na mindegy, csak mérgelődök...
Tudja valaki esetleg hol érdemes -olcsón- venni hasonló pillanatkapcsolókat?
Vegitaa
Ismét kérnék szépen egy kis tanácsot:
Miután sikeresen lyukakat vágtam az alaplapi tálcára, s kábelek így már tökéletesen el lesznek vezetve, még mindig ott a kérdés, hogy a tálca hátulján, az ott felgyülemlett kábelmennyiséget hogyan rögzíten a tálcához.
A bilincsek túl nagyok, nem lehetne tőlük feltenni a hátlapot, s különben is túl sok apró lyukat kellene fúrni hozzá. Meg amúgy sem szeretném szétfúrkálni a tálcát...Esetleg ragasztás? -Az nem elég igényes. Vagy hagyjam hogy szanaszét legyenek? Van ötletetek?
Vegitaa
válasz zolee5016 #30452 üzenetére
De nincs meglévő lyuk, s igazából nem szeretnék fúrkálni, mert túl sok kellene, s nehéz is lenne megmondani hogy hol legyenek...
A kép egy példa, a bejelölt csavarokhoz + lyukakhoz kellene hasonlót fúrnom, de ettől sokkal több a kábel, s ezért lenne túl bonyolult...
Vegitaa
válasz Arlekim #30455 üzenetére
Nem rossz ötlet.
Meg ez jutott még eszembe, hogy hajtogatok valami ilyet (akár hiltiből):s a két lábára mágnest ragasztok. Így bárhova rakhatom a tálca hátán, s nagyon praktikusan megvezethetem vele a madzagokat. Csak itt meg az lesz a kérdés, hogy a mágnesek nem hülyítik-e meg a tálca túloldalán lévő alaplapot...
Vegitaa
Azért van 2 táp, mert az egyik ATX, a másik pedig régi AT, hogy retro cuccokat is tudjak tesztelni.
Vegitaa
válasz PumpkinSeed #30641 üzenetére
Kösze, majd még rakok képeket, ha kicsit haladtam vele.
- Ukrajnai háború
- Apple notebookok
- Tőzsde és gazdaság
- Microsoft Outlook topic
- Corsair AX760 760W 80+ Platinum Full Moduláris tápegység Dobozában full fekete fémharisnyás kábelek!
- Thermalright Archon IB-E X2 + LGA 1700 kit
- Akyga Basic 400W, hibátlan, megkímélt állapotban eladó!
- Eladó Thermalright Peerless Assassin 120 SE
- Arctic liquid Freezer II 240 A-RGB vízhűtés 1 hónapos Aqua garis
