Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Olcsó USB WiFi AC adapter
UdVi86
válasz Vasinger! #4042 üzenetére
Köszönöm az infokat. Neked is Henk. Valóban nincs nagy különbség a hangban 800 és 400 rpm között. Végül úgy döntöttem hogy 75%-on járatom őket (kb. 640rpm). Így talán a szélzaj mérséklődött és a proci kb. 35 fok idle állapotban. Prime95-el terhelve pedig max. 55 fokot tudtam elérni, persze ekkor már a hátsó venti 100%-ra kapcsolt. És a prociról a Corsair HX450 ventije is szívja a meleget.
Henk
válasz Vasinger! #4144 üzenetére
Azért kérdeztem milyen szabályzó mert amiket én eddig láttam azokon a ventiknek való csatik sima 3 vagy 4 tűsek voltak. Ezen felül volt rajtuk egy molex csati, de az arra szolgál, hogy a táptól ezen kapja a 12V-ot maga a szabályzó. Tehát ha ebbe a fő ágba kötnéd bele a ventit az átalakítóddal akkor felesleges a lapra dugnod a fordulat érzékelőjét mert ebben az esetben full fordulaton fog menni és nem tudod változtatni a fordulatát.
Henk
válasz Vasinger! #4148 üzenetére
Értettem az elöbb is, de arra nem gondoltam, hogy 3db ilyen átalakítót akarsz. Ebből de egyben 2 csatlakozási felületet adnak lehetővé arra gondoltam, hogy összesen 4 ventit akarsz rákötni és mivel 3-at tud gyárilag így az egyik potira 2-t akarsz dugni amit lehetővé is tesz a hosszabbító. De az fel sem merült bennem, hogy mindet átalakítóval akarod rádugni és mindet még a lapra is ellenőrzés céljából.
Adj fel egy hírdetés, hogy akinek s-flex van az adja neked ezeket az átlakítókat, mert ezt szerintem senki nem használja semmire. -
vhunor
válasz Vasinger! #4165 üzenetére
Én 2000 nyarán dolgoztam 3 hónapot Tübingenben egy számtech boltban, ott tanultam meg, mit jelent az, hogy csendes (akár hangtalan) számítógép. Rendelésre zajszigetelt házakkal, Papst ventikkel, passzív vga-val dolgoztunk, meg persze Enermax (már akkor is ) tápokkal. Az első dolgom az volt amikor hazajöttem, hogy kidobtam a gépből a FOP38-at a p*cs*ba, és az akkori AOpen házamat kibéleltem hangszigetelővel. Azóta már az is zavar, ha 800 rpm felett jár egy 12 centis venti. Hiába, a jót gyorsan meg lehet szokni...
vhunor
válasz Vasinger! #4172 üzenetére
Nekem idle és általános (nem játék) használat mellett lényeges a csend. Az, hogy MW2 vagy DAO alatt hallom a gtx 280 hangját, nem mozgat különösebben, mert úgyis elnyomja nagyrészt a játék hangja. Meg amíg nem lesz olyan aftermarket vga hűtő ami kinyomja a meleget a házból, addig nálam egyik sem jöhet szóba, akármilyen jó hőfokokat is produkál pl. egy accelero gtx 280. Amúgy sem megy 68-70 fok fölé a gpu max. 50%-os venti mellett, szóval egy szavam sem lehet rá.
Na de inkább adjatok sok coolink ződséget óccsóér'!
eddison
válasz Vasinger! #4169 üzenetére
Hát egészen pontosan a házban gyárilag "aerocool" feliratú ventik (a 14-es és a 12-es), a "vga" hűtő venti pedig Spire 80*80*25....
De próbáltam Artic Cooling 12cm-es (állítólag pvm), és azzal is zúg,mint az állat....Milyen venti lenne arra a legalkalmasabb,hogy mondhuk 800-as fordulaton ne nyomorogjon?Folyadékcsapágyas????Eddison
eddison
válasz Vasinger! #4178 üzenetére
Köszönöm a hozzászólást...
Most akkor azt jelenti,hogy "íves javítás" (bas*am ki a kukába), vagy van olyan hasonló árkategóriában lévő ventiszabályzó, amivel el tudnám érni azt,hogy a gép halk legyen?
A gép elég izmos (AthlonII x2 250, 500WD-blue,HD4670,DDRIIIGeil 2*1Gb 1600Mhz,LC power 450), úgyhogy csak akkor nyomnám neki a ventiket, mikor "pörkölök"...Eddison
Henk
válasz Vasinger! #4182 üzenetére
Szerintem ilyen nem biztos, hogy létezik. Azt megkérdezhetem, hogy pontosan hova és milyen funkcióval szeretnéd ezt bekötni?
eddison: mivel alapvetően a szabályzó a problémás így nem lehet megmondani, hogy melyik ventivel működne jól, ha van ilyen egyáltalán. Ha olcsó, de jó minőségű szabályzó kell akkor a Scythe Kate Q-t nézd meg.
Henk
válasz Vasinger! #4186 üzenetére
De amit te linkeltél képet az nem átalaktó lenne, ha létezne, hanem egy 3 pin hosszabbító.
A 4 pin apa csati 4. szálát egyszerűen kihagynák és a vezeték végére tennének egy 3 pines csatit. A 4. szálat simán kihagynák mert nem lenne hova kötni, tehát ennyi erővel mind a 2 végén lehetne 3 pines csati, de akkor meg csak egy sima hosszabbító, olyat meg lehet kapni. -
eddison
Hali!
Köszi a hozzászólást...de mintha I"isteni sugallat" lett volna, ugyanezt a típust rendeltem meg,ami a hétvégére jön meg...És olcsóbb, mint ez a hu*yom revoltec...
Hétvégén teszt, aztán meg majd mondom a többit....
Addig is butting on windó, odapittyent neki egy ente aztán go ofic (laikus 50-es lamer user haveromnak VNC közben)Eddison
cheatergs
válasz Vasinger! #4301 üzenetére
Olyan tízezerre gondoltam.
Legfontosabb a hangtalanság, utána a szállított levegő. Extrák nem számítanak, a világítás zavar és pluszban fogyaszt, azt mindenképp mellőzném.
Meg az első ventit sem kapcsolhatom vissza a hang miatt, anélkül viszont kazán a zárt ház, ide mit tudtok javasolni?
Mindig minden mindegy
cheatergs
válasz Vasinger! #4304 üzenetére
Újból megmértem, de most a ventit, és kijött a 12.
Na, az csak nekem jó, ha jóval olcsóbban megúszom. A procihűtőkhöz vagyok szokva, ahhoz meg lusta voltam, h utánanézzek az áraknak.
Az első turbinánál az a gond, h az FSP-n egy tápcsati szabad (a most elhalálozott ventié), semmi más lehetőség. A forrasztásos- bekötéses megoldások meghaladják a szintemet.
hoffman_
válasz Vasinger! #4321 üzenetére
Először is köszönöm. Másodszor is állítom, hogy az Aerocool többnyire low budget, hulladék.
És még egy kérdés - a szabályzásról. Eddig rátoltam a molexre a ventit, és már repült is. De a szabályzósdi, az nekem új. Nem is volt lehetőség mondjuk ezekkel a ventikkel. Azt hogy eszik? Tehát a ventim volt gagyi, ha lesz szabályozható(PWM, gondolom?), akkor azt az alaplapon fogom tudni hova dugni.
Amúgy az ötletek jöhetnek még, minél több, annál jobb
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
hoffman_
válasz Vasinger! #4325 üzenetére
A 4850-es projectre csak annyit...
Az már megvolt, sőt, még kapott egy ventit is a bővítőhelyek mögé, de nem lett jobb szinte semmivel, az oldallapot akkor sem tudtam felrakni, most sincs fent. Azon még dolgozom akkor...
Közben rátaláltam pár Coolink-re, egész jónak tűnnek - pont az, amit Te is linkeltél, és az említett áron. Tehát, ha jól látom, ennek nem is kell molex( ), csak a lapról megy. Az nem épp baj. Asszem lecsekkolom, hogy van-e még ilyen tű a lapomon, mert ugye a procin kívül nem tudom, akad-e még. És - elég hülye kérdéseim vannak - ahány venti, annyi PWM foglalat, ugye?
hoffman_
válasz Vasinger! #4327 üzenetére
Remek. Közben megvan a csati. A vezérlős része, meg hogy mit hogyan, az még nem tiszta, még ha nem is lesz nehéz, akkor sem csináltam még, jó hogy noob vagyok
Jó, az út megvan, egyenlőre pihi, ha van venti, akkor lehet még jövök majd szabályzós kérdésekkel
Köszönet az eddigiért is!
D®. GeNy@
válasz Vasinger! #4381 üzenetére
Tehát nyugodt szívvel inkább a Noctua NF-R8-at ajánlod úgy, h. a ventiszabályozó panelomról lőjem be neki az aktuális terheléstől függő rpm-et...
Teszem azt netezek, filmezek, akkor olyan 800-900rpm-re állítom, ha meg videót tömörítek vagy játszok, akkor 1300-1500rpm-re...Az S-Flex-től félek egy picit, mert amennyire drága, úgy hallottam, nem biztos, h. olyan jó is...ahogy említetted a motorhangot.
Mitsubishi Evo IX FQ-360 vs Subaru Impreza 06' WRX STi
D®. GeNy@
válasz Vasinger! #4384 üzenetére
Sose lesz egyszerű ez az informatika Választék bőven van csak az ember bírja szabadidővel az utánaolvasgatást, melyik lenne neki a megfelelő...
Tudod mit, rád bízom a választást , mivel eddig amit vettem ventiket, mind1ikkel megszívtam, mert vagy rezonált, vagy motorhangja volt, vagy turbulencia hangjuk volt...
Szem előtt tartva, h. legyen egy tűrhető légszállítása (északi híd hűtéséről van szó), de nagyon halk legyen minden téren!Jövőhét hétfőn jön meg a Scythe Kaze Server Black 5.25"-ös
CM HAF 922-be van 3 db 200mm-es venti (elől-oldalt-tetején), meg egy 140mm-es a proci mögött és bizonyos ezeket kellene szabályoznia...Pontosan, mivel 4 ventit tud kezelni, azért lenne jó egy olyan venti az északi hídra, amit pl az alaplapról tudok vezérelni a proci terheltségétől függően...(nem muszáj 4 tűs venti, mert az alaplapon lévő 4 tűsre ha dugok egy 3 tűs ventit, azt is szabályozza) - feszültség szabályozással -
D®. GeNy@
válasz Vasinger! #4386 üzenetére
Na akkor jövőhéten tőled is várható némi első benyomás és teszt iromány?
Döntött(em)ünk!Hétfőn vizsga után irány egy debreceni bolt és becserkészem ezt a Coolink Swif 2 80P-t!
Köszi a sok segítséget, tapasztalatot!Mitsubishi Evo IX FQ-360 vs Subaru Impreza 06' WRX STi
Geree
válasz Vasinger! #4396 üzenetére
nem láttam még ilyet élőben, de az oldalsó ház ventire gondoltam, ami a gyártó oldala szerint 80x80x20mm.
a friend in need is a friend indeed
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- Eladó teszteletlen ventilátorok 120mm-230mm!
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
