- Milyen SSD-t vegyek?
- Monitorkalibráló eszközök
- Vezetékes FÜLhallgatók
Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
BluEyes
válasz kemotox #19173 üzenetére
Ha megnézed a honlapot vagy letöltöd a manualját, láthatod, hogy a Behringer nagy betűkkel hirdeti a 24bit-képességet a két nagyobb modellben, a kicsik esetén erről mélyen hallgat, tehát kábé biztos, hogy csak 16 bitet tud az UM2. Tehát a másik két jelölt közül válassz szerintem, amelyik szimpatikus, szolgáltatásban megfelelőbb, stb.
Ja, és ha nem sürgős, várj egy kicsit, a használtpiacon néha felbukkannak. Nemrég 10k volt egy Lexi Alpha a GS-en.
Azért jó a tengerparton, mert ott csak 3 oldalról vesznek körbe hülyék.
atidzsiforc
válasz kemotox #19791 üzenetére
Zsakbamacska. Volt atomhulladek olcso bogom is, meg olyan is, hogy a mai napig sirom vissza, hogy eladtam. Szekszi kis jb replika, leheletvekony nyak, vaskos test, jo balansz fasza bundok, pukik voltak kicsit gagyik, de az akkor pont bem erdekelt.
r_picmip 16-al a koromporkolt is letisztultabb elmenyt nyujt
BluEyes
Emlékszem rád, beszélgettünk a Lexiconról. Örülök, hogy bevált!
A linkelt gitárt nem ismerem, noname, lehet jó hangú, meg hulladék is.
Birta mester előadásában egy Stagg Jazz Bass. No ez viszont nem rossz hang!Azért jó a tengerparton, mert ott csak 3 oldalról vesznek körbe hülyék.
atidzsiforc
válasz kemotox #19799 üzenetére
Felmegoldaskent hasznalhatod az alabbi modszert amig nem talasz egy ertelmes baltat: felveszed a basslinet full cleanben a gitarodon, szerkeszto progiban letekered egy oktavval es utana adsz ra vmi bass guitar patchet. Nyilvan nem lesz olyan igazi bogo hangja de arra eleg h vmi melyet adjon a zenenek.
GoTReX
válasz kemotox #19816 üzenetére
Huhh,hát csak nem futok rá Még nem akkordozok,csak ujjgyakorlatokat végzek. Elvileg ajándék gitár volt,de végül nem lett beletanulás,így került eladósorba.Egy húr volt cserélve elmondás szerint. Boltban majdnem dupla ennyi az ára.Amúgy is ezeket néztem és szombaton lehet le is menne a bolt.
XBOX ID: GoTReX #4839 KERESEK: JÓÁRASÍTOTT BLUE Switches billentyűzetet
brickm
válasz kemotox #19832 üzenetére
60-as meg 80-as csiszolóvászonból meg némi faanyagból meg kézügyességből lehet csinálni bundcsiszolót is. A végén meg 300-as üvegpapírral felpolírozod. az első gitárom fogólapját(meg egyáltalán az egész gitárt) asztalos szerszámokkal csináltam, semmi extra direkt hangszeres cuccom nem volt hozzá. Semmi sem lehetetlen.
brickm
válasz kemotox #20047 üzenetére
Persze,hogy nem ugy szol...mert a füles zenehallgatásra van kitalálva, Elvileg lineáris a megjelenítési függvénye a frekvenciamenet alapján...míg a hangszeres szélessávú hangszóró erőteljesen azínezi a hangképet.erre találták ki (illetve ennek a pótlására) a hangszóró szimulációt.
A multieffektek kimenete is ugyan olyan lapos lineáris PA rendszerre kötve,ha nincs belőve egy végfok meg egy hangszóró szimuláció. -
brickm
válasz kemotox #20049 üzenetére
Egy olyan fejhallgató meghajtó eszközt aminek van eq-ja...tehát színezi a hangkpet.
Vagy kompromisszumok mellett natúrba a fejhallgatót. De akkor elfogadod,hogy sz rul szól.
Esetleg egy dsp szimulátort, ami pl van a behrinhernekbis ha jol emlékszem,mai napig. V tone széria. Jol szol. Az gyakorlatilag hangszóró szimulátor(is). -
atidzsiforc
válasz kemotox #20079 üzenetére
a nyak minden gitaron gorbul vmilyen mertekben idovel ahogy telik az ido, nyaron szarad a fa, osszel sokat esik parasabb a levego, kicsit megszivja magat stb. azert van benne a palca. akkor van baj, ha megcsavarodik.
(#20077) MATEO6600: szintetizatoron gitarozz, akkor garantaltan nem lesz semmilyen zaj jatek kozben. en szeretem, ha belehallatszanak ezek a dolgok amugy, enelkul tul steril lenne az osszkep.
NeoPampalini
A konkrét típussal nincs tapasztalatom, szóval passz... Olcsó kategóriában egy Yamaha RBX 170-esem volt, azzal azt csináltam, hooogy:
- húrcsere (a gyári hulladékok helyett)
- beállítás (sztem mindenki meg tudja csinálni, nem kell hozzá 3 diploma, pofoneccerű)Eztán már rendesen lehetett játszani rajta. Persze csodát nem kell várni, az olcsó hangolókulcsok nem tartják a hangolást (a húrlábbal nem volt semmi gond), a kivitelezés-összeszerelés hagyhat kívánni valókat maga után, pl. sorjás bundok, stb...
Nyakra nem tudok mit mondani, ha jobbra-balra-hátra nem görbe, akkor jó, amúgy meg mindig kell, hogy legyen benne egy pici ív, különben állandóan csörögnének a húrok, vagy játszhatatlanul magasra kellene állítani a húrlábat.
Eastman
válasz kemotox #20091 üzenetére
Nem hívták Zöld Csillagnak, viszont a Zöld csillag című legendás dalt ő írta.
Ez egy jó, összefoglaló könyv róla:
Ómolnár Miklós : R. B. kapitány – avagy pengék
és halak (1986)https://logout.hu/tema/re_gerincserv_muteti_kezelese/keres.php?suser=Eastman ⮞ Műtét nélkül is lehet megoldás...
Neuler
válasz kemotox #20115 üzenetére
Én sem vagyok egy jó gitáros jelenleg.. viszont ha egy-egy feltöltött hanganyagod alá innen többen kommentelnének építő jellegű kritikákat, ötleteket a fejlődéshez, (példa: egy kalapácsütés vagy vibrato nem egészen jó, és írnak tippet a gyakorláshoz is, persze ez a közösségtől függ) akkor egyből tudnád mivel kéne foglalkoznod a következő pengetésed alkalmával. Visszajelzések nélkül nehéz fejlődni...
Viszont akik csatlakozni szeretnének azok jó lenne ha soundcloudon regisztrált felhasználók lennének. A csoportot még lehet ,hogy ma megalkotom ,mert látom pár embert érdekel már.. Ha megvan leírom majd ide a csoport pontos nevét, hogy tudjátok hova kéne csatlakozni.
Eastman
válasz kemotox #20124 üzenetére
Hasogatod a szőrszálat.
Azért köszönöm, hogy bemutattad az úriembert, bevallom nem ismertem.
„Jusson eszünkbe, hogy az
Afganisztán hegyi falvaiban
lakók életének szentsége
éppoly sérthetetlen a
Mindenható szemében, mint a
miénk. Jusson eszünkbe, hogy
ő, aki mindnyájunkat
ugyanolyan hús-vér emberi
lényeknek teremtett, a
kölcsönös szeretet kötelékével
kötött össze bennünket...
amelyet nem korlátozott a
keresztény civilizációra. ”
– Gladstone külpolitikai
alapelveibőlKár, hogy most a Közel-kelet felé tekintve nincs lehetősége megszólalni.
nap
válasz kemotox #20411 üzenetére
Nekem ez jön be nagyon.
Van egy Soundsation jazz-om, hosszú menzúrás, hangzásban oké, de valahogy nem áll kézre, rövid menzúrásra akarom cserélni.
A aktív pickupokat nekem sem jönnek be, de majd jönnek az aktív basszusgitárosok, és ők megmondják, hogy melyik a jó választás.[ Szerkesztve ]
browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent;false | wing32.dll -> Windows\SysWOW64 | január, február, itt a nyár...
dynamicrossh
NeoPampalini
válasz kemotox #20416 üzenetére
Nem magával a Squier-rel, hanem az ócsó Affinity szériával van gond (összeszerelés, általános minőség, satöbbi). Nekem volt egy Squeir VM Jazz Bass-em, tetszett, frankón össze volt rakva, nem volt sorjás sehol, dögös hangú pukik, korrekt hangszer. Inkább gyűjts még egy hónapig, és legyen egy VM.
Azt az Ibanezt, amit belinkeltél, nem ismerem, ránézésre egy szokásos P+J hangszedős gitár, egy "egysávos" aktív elektronikával, szvsz parasztvakítás.
Ha már aktív elektronika, ez nyilván ízlés kérdése. Én szeretem, mert ott van kéznél egy 2 vagy 3 sávos EQ, bármikor lehet állítgatni, ha úgy szükséges.
NeoPampalini
válasz kemotox #20418 üzenetére
Érdemes rápillantani a nyakra, hogy mégse olyan-e, mint valami sísánc, vagy hullámos, meg úgy általában össze van-e rakva (bár nyilván nem fog szétesni ott a kezedben a gitár). Ne recsegjenek a potik ha tekergeted, a jack aljzatból ne akarjon kiesni a kábel, ilyesmikre gondolnék elsőre. Egy beállítás biztosan rá fog férni, vagy megcsináltatod a boltban vagy hangszerésznél, vagy saját magad. Nézz meg több példányt is ugyanabból a típusból, ha van rá módod.
NeoPampalini
válasz kemotox #20421 üzenetére
Az a Jag PJ kábé ugyanaz, mint az Ibanez GSR-200, ugyanúgy PJ (bár az Ibbyre ellentétesen van feltéve), plusz bass boost poti... A humbis Jag meg ilyen MusicMan utánzat érzetet kelt a hídi humbi okán, ugyanúgy 3 sávos EQ, akár jó is lehet (a Cort Aronám hasonló, csak 2 sávos EQ, plusz a humbin kívül a nyaknál van egy jazz bass puki is).
izomhod
szia!
az affinity szériát csak nagyon indulásnak gondolom, ha megveszed 70-80ért, ugyis tuningolni szeretnéd egy idő után jobb pickupokkal, a squier-eknél inkább a vm szériát ajánlom, de az 100 körül kezdődik
nézz szét az sx-ek között is, szerintem vannak olyan jók, mint az affinity széria, és olcsóbbak is.
hátha megtetszik valameiyküdv
izom
izomhod
válasz kemotox #20447 üzenetére
"egyszerűen csak szeretek új dolgokat kibontani, leszedni a fóliát, kicsomagolni, gyönyörködni benne."
ezt a boltban is meg tudod csinálni, csak nem veszed meg )
látom a natúr vm jb-t, az is jó cucc! legutóbb olyat akartam venni, de aztán elült a dolog.
de tudod mit? adj fel egy hirtetést a gs-e, hogy KERESEL ilyen meg ilyen típust itt és itt enniyért.
én már vettem így, jelentkeztek ráegyszer úgy megtetszett egy preci, hogy má nem is tudom honnan, mondom haver azonnal add fel nekem, 40ért megvettem, azóta koncerten is többször játszottam vele, imádom! de igen, itt megszegtem a "kikellpróbálni" dolgot, csak fényképekre hagyatkoztam
jofogast is érdemes nézegetni, ha látok valamit, majd küldök privátot, ha nem veszed rossz néven
izomhod
válasz kemotox #20449 üzenetére
én is fostam, de nem lett baja
van valami értékbiztosításos futár is, egy gitárt ugy fel leheht adni vagy 4 e ftért kb, postát felezitek, átalában szokott menni
megvan, mpl a neve
nem rábeszélni akarlak, csak lehetőség
szerintem nem jellemző, de bele lehet futni a szarba, ha nem vigyázol!
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Hieronymus: Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- PlayStation 5
- LEGO klub
- Apple Watch 8, Red ( limited ) , 45mm, Gps+Cellular ( eSim ), 100% akku, garos
- Apple iPhone xR , Coral, gyári, újszerű állapotú, tökéletes működésű, 64Gb
- Eladó egy MSI GEFORCE GTX 1050 TI 4GB OC videókártya. Nem kell plusz tápkábel hozzá!
- Apple iPad Mini 5, Gold, 64Gb, Wifi, új állapotú
- Playstation 4 Fat 500gb 50db játékkal
