- A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
- Autóhifi
Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
ph A friss pletykák szerint az AMD és az Intel is a frissítésein dolgozik.
Biztonsági tanácsot és újabb áttörést ígér az OpenAI
it Nem csak biztonsági tanácsot állított fel az OpenAI, de egy új, áttörést ígérő AI-modell tréningezését is elindította.
Darth_Revan
válasz echterion #29875 üzenetére
Be volt csomagolva, nem volt sérült egyik zárócimke sem?
Mert ha egyik sem votl sérült, akkor tuti vadi újat kaptál.
Az könnyen előfprdulhat, hogy tavalyi példény, hisz már nem gyártják ezt, de új példány még maradhatott raktárban.
3.6% wear level sem lehetetlen vadi új készüléktől, pár discharge után majd beáll, de arra ne számít, hogy 0% lesz, nagyon ritka amikor 0% akksival kapod a vadi új gépet.
A G-Sync valóban meglepő, így bőven megérte az árát
#29879 a számládon levő dátum felülírja a Dell álltal rögzített dátumot. Azon meddig szól a garancia? Ha zavar akkor vedd fel a kapcsolatot a Dell-el, szerintem a számla másolatának ellenében frissítik az időpontot, mivel szerintem standard 1 év a gyártástól kezdett számolódni.
Darth_Revan
Darth_Revan
Darth_Revan
válasz kenccsi #29901 üzenetére
Meg mindig nem értem miért nem volt elég egy A717-es ugyanazzal a hűtéssel és hardverrel ~50k-val olcsóbban ... Ráadásul az is 17-es de a vékonyabb ház miatt nincs az az érzés hogy "túl nagy". (Nyonkodtam én is élőben 17-es Predatort )
Bar én vagyok az utolsó aki hasonló megjegyzést tehet...ha elmondanám mit vettem most BF alatt, akkor KillHates tuti kinyirna ...
Apropó, KillHates, lesz majd meg egy Insyde BIOS amit meg kellene ugyeskedni
Darth_Revan
válasz Pocok256 #30054 üzenetére
Nem néztem meg a fentebb említett videót, de a FreeSync VRR window-t említette a srác?
G-Sync monitoroknál a VRR alsó határa minden monitornál ugyanannyi, de FreeSync-nél nem. Valamelyiknél 38 Hz, valamelyiknél 48 hz, stb
Ez a határ alatt kikapcsol a FreeSync, azaz pl 37 FPS-nél már nem dolgozik a FreeSync.
Ez igazán azért probléma mert a monitor gyártók erről nem adnak hivatalos tájékoztatást. Szerencsére az AMD már e miatt a saját oldalán vezet listát amin szerepel minden FreeSync monitor és ott fel van tüntetve a VRR window.Nah de a lényeg, a Helios 500-asban a beépített AUO panel esetében az AMD driver által jelentett FreeSync VRR window az 60-144 hz! Azaz a játékokat 60-144 FPS között "simítja", 60 FPS alatt ugyan még segít valamennyit a semmihez képest, de már mikroakadás kezd megjelenni egyes játékokban.
G-Sync esetében tapasztalatom alapján ez a határ 50 FPS.
Továbbá Helios 500-ashoz 2 db VGA driver van jelenlegi állás szerint és az Acer nagyon lusta (az egyik leglustább gyártó) VGA driver frissítés terén. Az egyik amit az Acer oldaláról lehet tölteni (2018.05. build), a másik meg Windows Update szedi le (2018.07. build).
Ennél újabbat ugyan fel lehet tenni az AMD oldaláról, DE abban az esetben ugrik a FreeSync funkció a beépített panellel (trükközéssel meg lehet oldani, hogy a kapcsoló ne tűnjön el, de hiába kapcsolgatod, játék alatt nem kapcsol be) !
Darth_Revan
válasz Gaberiellb #30022 üzenetére
A G-Sync szinkronizálja a kijelzőt a GPU-hoz, így 48 FPS fölött (kb eddig működik) folyamatosabb, folyékonyabb a megjelenítése a játékoknak.
V-Sync-et be kell kapcsolni, mive la G-Sync nem zárolja a képkockaszámot, így ha az túllépi a monitor maximum frissítési frekvenciáját (te esetedben 120 Hz-et) akkor kikapcsol a G-Sync.
120 Hz-es panelt visszavenni 60 Hz-re hülyeség. Nem csak játékokban, de még a WIndows asztalon is látni különbséget, mivel több képkockaszám van megjelenítve ezért ugyanaz az animáció 120 Hz-en folyékonyabb, kevésbé akadozik, mint 60 Hz-en.
Csak nyiss meg egy ablakot Windows asztalon és kezd el mozgatni, garantáltan látni fogsz különbséget 60-120 hz között.
Max akkor van értelme visszavenni, ha bugos a játék és 60 FPS-re lett tervezve vagy ha hulladék a gép hűtése és azt szeretnéd, hogy max 60 FPS-t rendereljen a VGA.
Darth_Revan
válasz consono #30242 üzenetére
A laptop varians , főleg az Asus GL-ben lévő varians TDP-je (és ezáltal a mag órajel) jelentősen vissza van véve, a tuningolasi lehetőség pedig vBIOS szinten le van tiltva.
Ezáltal a teljesítmény jelentősen vissza van véve.HP laptop is van ilyen vga-val, ott a mag órajel 100 mhz-el nagyobb mint a gl laptopban levoe.
Darth_Revan
Találkozott már valaki olyannal hogy G-Sync mellett is akadozik egy játék úgy hogy CPU és GPU órajel stabil és nem ugrál ?
5 játékot próbáltam ki, többsége megy simán de az összesnel véletlenszerűen megakad 0.05 secre a kép ..vagyis nem is is akad, olyan mintha ugrana egy framet.
NVCP-ben próbáltam pre rendered frame-t 1-re állítani és picit segített.
Illetve van játék ahol mozgasnal egy pillanatra olyan mintha G-Sync nem is menne .
Órajelek stabilak és a képkocka szám is minden játéknál 60 fölött van, ezért nem is értem.
Már 2 napja kínlódok driverek és különböző w10 verziók teszzelgetesevel, de egyik alatt sem tökéletesek...akkor dobtam majdnem ki az ablakon amikor pl Rise of the Tomb Raider végre jó lett, de újraindítottam a gepet és megint megjelent a frame skippingTáp szerintem rendben van, első bekapcsolás kor ugyan elég visitó hangot adott ki, de már alig hallani és az órajelek sem ugralnak használat közben.
Hőmérsékletek is tökéletesek, GPU 75c alatt, CPU pedig unlocked tdp-vel is 80c alatt.
Darth_Revan
Darth_Revan
válasz #92358656 #30458 üzenetére
Predator Sense-ben ha kikapcsolod a 45Wos CPU TDP limitet (CPU Power Limitet "Max"-ra állítod), akkor is leesik 800 mhz-re terhelés alatt?
Az pedig, hogy kikapcsolt állapotban merül az akku nem egyedi eset, más Helios 500-nál is előfordul. Valami kikapcsolt állapotban is fogyazt az akkuból. -
Darth_Revan
válasz rasurosenpai #30591 üzenetére
Igen.
Árához képest :
1) hulladék hűtés
2) "csak" 15.6 kijelző
3) Nem tud G-Sync-et730k-ert van Acer Helios 500-as, Ami ezekkel tud többet:
- jobb kijelző (17.3 G-Sync 144 Hz 7 ms panel)
- 2 év helyett 3 év haztol-hazig garancia
- fényévekkel jobb hűtésKb 100k felárat megérik a fent felsorolt dolgok
Ilyen árban nem vennék GSync nélkül gépet.
Főleg régi játékokban van hogy bajt okoz, de max akkor arra az egyre kikapcsolod.[ Szerkesztve ]
Darth_Revan
válasz rasurosenpai #30593 üzenetére
És mi a baj a GL702VS-el?
Ugyan "csak" 7700hq van benne, de gtx 1070 vga+ 17.3 120 hz GSync panel.
Bruttó 490k-t megér szerintem -
Darth_Revan
Darth_Revan
válasz KillHates #30632 üzenetére
Jól néz ki, de "Lenovo" gyártmány és utóbbi 5 év tapasztalatom alapján a Lenovo mindig spórol valahol és azért olcsóbb a konkurenciához képest.
Felhasználói visszajelzések alapján jó monitor, de a Lenovo nem natív 144 Hz-es panelt használ benne, hanem valami házilag OC-zott panelt és e miatt sok a selejtes példány (szellemképes, nem éri el még a 144 Hz-et sem, stb).
Szóval lehet elsőre nem sikerül hibamentest kifogni
Eladná a mostani gépét 320K-ért+a pénz amit a monitorra szán és már meg is van a TItan ára. A Titan 120 Hz-es 100% sRGB színmegjelenítéssel rendelkező G-Sync TN panellel, cserélhető VGA-val és tuningolható CPU-val van szerelve (ami már gyári órajelen is erősebb, mint a mostani).
Min is kell gondolkodni?
Darth_Revan
válasz András1977 #30660 üzenetére
Darth_Revan
válasz Bluesummers #30669 üzenetére
Mire hivatkoztak miért nem garanciális ?
Magyar Asus szervíz sokat nem tud beleszólni a lengyel Asus dontesebeEzért jó itt Hardverapro-n is vásárolni olcsó, külföldről behozott gépeket amihez sokszor olyan számlát adnak ami még annyit sem ér mint a wc papír
Amíg működik addig jó, de ha rma alatt a szerviz visszadobta akkor marad az anyazas...Jah most látok, fizikai sérülésre hivatkoztak ? Az nice ..a plomba alatt mire gondolsz ?
Asus nem tesz a gép külső részére "Warranty void if removed",matricát csak az MSI. Sot az Asus refurbished és javított gépeknél a belsejébe (általában a CPU vagy GPU egyik csavarara teszik) is sokszor elfelejtiMilyen gep ez amúgy ?
Darth_Revan
Ne haragudj meg, de te most szórakozol?
Te ezt a monitort most komolyan megrendelted vagy csak viccelsz vagy én értek félre valamit?130k-ert linkeltem neked egy megbizhato bolthoz egy 144 hz-es, közel IPS minőségű (VA) 4 Ms válaszidős G-Sync monitort ami ráadásul ivelt és kiralyul néz ki.
Lehet hogy elfogyott az Oázis készlete, de MM-nel van készleten (és az valós tutira) nagyon picit ugyan drágább de ajandekkartyan utalnak vissza pénzt tehát végül még olcsóbban josz ki mint az Oázis...
De te a helyett hogy megvetted volna az MM-ben, inkább vettél egy vidéki kis boltban egy olyan montitort, amiről nem csak hogy rossz képet tett ki a bolt, de:
1) nem tud G-Sync-et
2) gyengebb a szinmegjelenitése (a VA paneles elvileg 110% sRGB, míg ez az ips 99%)
3) nagyobb a felbontása, amihez gtx 1070 kevés -> játékok jobban akadnak
4) frissítési frekvencia jelentősen alacsonyabb és a másikkal ellentétben nem 144 hz, hanem 60 hz
5) másikkal ellentétben 4 év helyett 1 év garancia járRöviden ez a G-Sync-es monitor helyett :
LENOVO Y27G
Te megrendelted ezt a G-Sync nélküli monitort:
Lenovo L27q
Ügyes!
Laptop kijelzőkkel ellentétben asztali monitoroknal saját mikroprocesszorral szerelt fizikai modul felelős a panel szinkronizalasaert, így ezt a monitort ugyan viheted az Attilahoz, mert ha 1 lábon fog ugrálva ordoguzest csinálni még akkor sem fog G-Sync-et kicsikarni belőle...
Darth_Revan
Na akkor fuss ennek neki megint.
Mint itt is láthatod én Y27-t ajánlottam, de te L27-et nézel! 2 különböző sorozat !
A bolt a képet és a leírást is ctrl+c-vel másolta és az a megerősítés le merem fogadni hogy úgy ment hogy az alkalmazott megnézte a bolt odkaoan lévő leírást...A hivatalos oldalon nézted már mit tud az L27q? [link]
De tessék itt a leírás is: [link]
A pdf-rt is le tudod tölteni részletesebb leírással.
Ez amit rendeltek neked egy 60hz-es qhd felbontású G-Sybc nélküli monitor.Legalábbis 65CEGAC1EU egyedi gyári számmal a Lenovo 60 hz-es qhd monitort gyárt...de lehet egy székesfehérvári kis pc bolt jobban tudja mit gyárt a Lenovo mint maga a Lenovo
Ha 144 hz-es GSync-es modell kell akkor ott a MM link amit adtam.
azért remélem nem házhozszállítással kérted, mert akkor lehet meglepetés fog érni kibontaskor...
Darth_Revan
válasz rasurosenpai #30753 üzenetére
3. 77YM - 32 GB DDR4 / 512GB SSD 830.000HUF
Itt 776e Ft : [link]
Darth_Revan
válasz Bluesummers #30834 üzenetére
480.000 Ft egy 120 Hz-es 3k paneles GTX 1080-as ALienware gépért? Túl sok ...
● A topikban hirdetni TILOS!
- PlayStation 5
- Törvénnyel pörgetné fel az európai zöldtechnológiát az EU
- Fotók, videók mobillal
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Ingatlanos topic!
- Lenovo ThinkPad Z16 Profi Tervező Vágó Laptop 16" -50% Ryzen 7 Pro 6850H 32/1TB RX 6500M 4GB FHD+
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 3 Médiás Laptop 15,6" -25% Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD
- Dell Latitude 5300,13.3",FHD,i5-8265U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Apple Macbook Pro 13" - 2019, 4 mag i5, 16/512GB, touchbar
- MACBOOKPRO15,1/A1990 2019 15.4" Touchbar i7-9750H 6 mag! 32Gb/512Gb SSD Radeon Pro 555X 4 GB GDDR5
