Kedves érdeklődők! Ez a topik a vezetékes fülhallgatókról szól. A vezeték nélküliek topikját itt találjátok: Vezeték nélküli fülhallgatók. Kérünk, hogy a kérdések előtt olvassátok át az alábbi összefoglalót, ahol támpontokat találtok a hatékony kérdezéshez, és megtaláljátok az aktuálisan ajánlott modelleket is. Ha egyéb finomságok is érdekelnek, itt a mélyvíz haladóknak, nézz be nyugodtan. A
1) remek link, köszi!
2) gyakorlatilag minden, ami a kosaramban van épp annyira akciós most, mint az akció előtti ára volt. minusz talán pár dollárcent. tiszta 11.11 fake-akció“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
s4tch
Most kevés fülest néztem, de pl. a Magaosi K3, a Tinaudio T2 vagy a Zircon a megszokott árhoz képest olcsóbbak.
Itt a hifiheadphones tavaszi akciója is: [link]. Ha valaki ismer ezek közül olyat, aminek nem szúr a magasa, feszes a mélye, és megfelelően agresszív torzított gitárokhoz, ne tartsa magában.
kemcso
Ármester
Tudom, hogy kb semmit se hallott, de ezekkel a sommás ítéletekkel erdőbe vihet bárkit, aki nem ért hozzá. A VSD1 egy jó hangú füles, nem véletlen van az ajánlóban. (persze nem 16e-ért, annyit nem ér)
Krill77 többször kértem, hogy akkor ajánlj ha hallottad, ismered. Itt ez a szokás (más zsebével játszol, ami közel se vicces), amihez idomulsz vagy ne szólj hozzá.
Köszönöm. -
más iparágban dolgozom, de sokszor kapunk infór úgynevezett 'running change'-ről, ami nem jár cikkszám változtatással, de pl. a termék külsejét is befolyásolja... komoly gyártókat sem igazán érdekli ez a dolog, nemhogy a kínaiakat.
hezzo
darvinya
konyi79
Ezt vágom, amire gondoltam az a jelentős izzadtság, amivel meg kell birkóznia. És itt elsősorban a gyakorlati tapasztalat, ami érdekelne, mert sajnos ebbe -legalábbis nálam-, több IP meg sport fülhallgató belehalt már 1-2 hónap alatt.
Ha semmi sem bírja a sós folyadékot, semmiben nem lenne szabad edzeni. -
konyi79
Ez azért nem fizikum kérdése. Az emberek 90%-nak nincs gondja velük az azért van, nem elég aktívak sajnos. Én kb 20 éve aktívan mozgok, melegben is ha olyanom van 150bpm fölött tartom egy órát is akár a pulzust. Nincs, aki ilyenkor nem izzad, mert elájulsz ha nem avatkozik a szervezet bele leadni a hőt.
Na mind1, kitalálom még veszek olcsóbban 1-2-3 hónapra, vagy valami nevesebbet gariban cserélgetni.Köszönöm mindenkinek a segítséget! Azért ha van még tippetek, dobjátok be nyugodtan.
Carlas
Nem szól ez az elmondhasd hogy drága a fülesed témáról. Abból már kinőttem azért nem is 100e-ért kérdeztem. Most Xiaomi dual hybrid pro van. Elötte KZ ZST volt vagyis van is még itthon. Persze ha érdemi előrelépés nem lenne nem veszek azért hogy legyen, de külső eszközből max egy Dragonfly-ra ruházok be ha úgy van, az tetszett meg akkor már PC-hez is menne.
Több mint 15 éve a Hardveraprón!
zack
Miben különbözik a kettő? Mert árát tekintve az 1000 pont a duplája a 700-nak.
(#76421) darvinya
Köszi. Lehet hogy teszek egy próbát. SBH70 ár/áérték aránya nagyon jó volt (23k). Sporthoz kicsit "fájna" egy 90k BT füles (1000X). Nem fájna a megvétele, csak kicsit visszás lenne, egy Vsonic GR07 mellett
Samsung Galaxy Z Flip5 256GB Platinum Silver (online exkluzív) <<>> Vsonic GR07 + Sony Hi-Res WI-H700 + Sony Hi-Res WI-1000X <<>> Spotify Premium<<>> LG 65" C31LA + LG S80QR 5.1.3
zack
Kicsit jobban megnéztem ezt az új szériát...Kíváncsi lennék rá, tényleg kapott e új drivert és ha igen, mennyivel szól jobban. Mert nagyon az SBH70-re hajaz, és milyen furcsa, hogy kifutó termék az SBH70, és már szinte sehol sem kapható. Sony simán tud ilyet. "Kicsit jobb dupla vgy tripla áron".Mert új széria és raktáron van. SBH70 meg szinte sehol.
Most járatom be. Ez bizony nagyon ott van ezért az árért.
zack
SBH70 (23k)
Features
Water resistant IP57
Multipoint connectivity
Bluetooth® Voice activated dialling
Vibration
NFC one touch
Smart memory metalConnectors
Micro USB charge connector
Supported Bluetooth profiles
Headset Profile v1.2
Hands-Free Profile v1.6
Advanced Audio Distribution Profile v1.2
Audio/Video Remote Control Profile v1.3Bluetooth Profiles
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Host application
Only required for Android
Compatibility
Smartphones, tablets and computers that support at least one of the Bluetooth® profiles listed
Battery capacity
Standby time: up to 650 hours
Talk time: up to 8.5 hours
Streaming time: up to 6 hours
Battery: 125 mAhControls
Power on/off
Call/Music key
Volume keyAcoustics
Speaker type: 14 mm dynamic
Ear coupling: In-ear with increased comfort (Vented acoustical design)
Frequency response: 35 Hz... 18000 Hz, (diffuse field oriented mid-high range for dynamic and clear audio experience).
Max SPL: 100 dBA (EN 50332-1)
Total harmonic distortion: <1% (200 Hz .. 8000 Hz @ 100 dB SPL)
Microphone: ECM (HD voice compliant)WI700 (50k)
HEADPHONE TYPE
Closed Dynamic
DRIVER UNIT
9mm, dome type (CCAW Voice Coil)
MAGNET
Neodymium
IMPEDANCE (OHM)
16 ohms (1kHz) (when connecting via the dedicated headphone cable)
FREQUENCY RESPONSE
5Hz - 40,000Hz (JEITA)
FREQUENCY RESPONSE(BLUETOOTH® COMMUNICATION)
20Hz - 20,000Hz (44.1kHz Sampling) / 20Hz - 40,000Hz (LDAC 96kHz Sampling, 990kbps)
SENSITIVITIES (DB/MW)
103dB / mW (when connecting via the dedicated headphone cable)
BATTERY CHARGE TIME
Approx. 2.5 hrs
BATTERY LIFE(CONTINUOUS MUSIC PLAYBACK TIME)
Max. 8 hrs
BATTERY LIFE(WAITING TIME)
Max. 180 hrs
PROFILE
SUPPORTED AUDIO FORMAT(S)
SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Nem igazán látom mi indokolja a több mint 2x árat...
Fitzgerald
Aha valami ilyesmi jó lenne, de akkor ez most bluetooth-os? A leírásból nem nagyon lehet összerakni hogy ez most mi...meg hangminőségről is jó lenne infó...
Ha ez beválna ennyiért az tökjó lenne, mert akkor megvenném neki ezt, meg mellé még külön valami normálisnak nevezhető bt fülest zenehallgatáshoz. -
Tulku
Nézd én nem hallottam...nyilván sokan sokfélét hallhatnak, sokat számít a szinergia, a játékos, az illető hallása de az illeszték is...nyilván az N az nem a K mint kategória és az hogy ez 5005 az nem jelenti hogy a 3003 fölött van...annyi bizonyos, hogy más...
Kétségtelen tény, hogy cserélhető kábeles, van hozzá BT kábel is, ezért nyilván sokkal tetszetősebb verzió, én drukkolok neki, de szerintem sem lesz referencia hang, de flat sem, az szinte bizonyos...
Tulku
Van kínai BA gyártó, aki egy az egyben másolja a knowles armatúrákat...de legálisan nem lehet venni őket neten...ergo ezeket rakják knowles helyett az ilyenekbe...persze se know-how se ellenőrzés se tapasztalat...csak vaktában ami sikerül...
Nem gondolod, hogy ezekbe a filléres vackokba eredeti FK-kat tesznek?
Carlas
Itt van minden infó!
Viszont számozás van de sehol nem írják a Knowles, pedig ezt kiemelik mindenhol sokszor. Ettol meg nem tunik rossznak csak furi hogy nem irjak vagyis en nem latom.Több mint 15 éve a Hardveraprón!
moleculez
s4tch
Hány éves vagy, herceg? Meg lehet úszni a vámeljárást, szó se róla, de már évek óta átvilágítják a csomagokat. Telefont sem rendelek már Kínából, kollégáknak elege lett belőle, hogy a csomag - amire a kínai ráírja, hogy 11 dolláros kerti szerszámot tartalmaz - itt van egy hét alatt, majd a posta hosszú heteket ül a vámkezelésen. Vagy kérdezd meg mondjuk Bodzot, fizetett-e vámterhet a Magaosi K3-ra...
A lényeg, hogy arra kell készülni, hogy amit a postás drágábbnak sejt, mint a vámmentes értékhatár, arról megnyilatkoztatják a megrendelőt. Ha a cucc olcsóbb, mint 37 euró, akkor legfeljebb várakozni kell, de fizetni semmiképp.
sajnos 20$ akció kamerámat 80$-nak saccolták, így majdnem egy hónapos huza-vona után kaptam meg, közben két különböző személy gyanúsított meg azzal, hogy nem eredeti paypal utalást nyújtok be bizonyítékként.
#16820480
Régebben még úgy nézett ki, hogy 80-90%-ban átjöttek a dolgok, egy keveset pedig véletlenszerűen megfogtak. Most úgy néz ki, hogy 80-90%-ban megfogják, szóval elég kicsi az esélye, hogy megússza az ember a fizetést. Nekem talán 1 éve volt egy 20 ezer körüli fülesem Japánból, ami simán átjött, pedig számítottam rá, hogy nem fog (ők nem is kamu árat írnak rá ugye).
marec1122
nincs. mivel nem sok ilyen típusú füles fordul meg nálam. Alapvetően a nagy teljes fület felölelő füleseket szeretem a géphez most is hyperx et használok. Ez csak futáshoz kéne. Néztem ezeket a memóriahabos illesztékeket. Mennyire jók ilyen célra. Talán azok kényelmesebbek is. (amúgy arra is gondoltam hogy a fülemmel lesz a gond, mert tök gáz hogy egy illeszték sem ideális a fülemhez.)
Csak megfontoltan :D "Öregember nem gyorsvonat!" John McClane
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Új Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 4060 vagy RTX 4060 ti 8G/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4/700W 2-3Év gari
- Apple iPhone 11 PRO 64GB Gold
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB (Yettel függő)
- SAMSUNG 55Q80T Premium 4K Qled smart Tv!2026.Garis!
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6700 10Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
