- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Házimozi haladó szinten
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
gp A mai naptól hivatalosan is elrajtol a játék korai kiadása PC-n.
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
BigBlackDog
Mostanában elkezdtem nézelődni a DAC+AMP kombók között. Jelenleg egy SIII-at nyúzok egy GR06-tal. Nem mondom, hogy rossz, de nemrég meghallgattam ugyanazokat a zenéket egy DX50-ről a GR06-tal és nagyon megtetszett az eredmény. Mivel a telefont lejátszóként továbbra is tudnám használni, így nem akarnék feleslegesen egy DAP+DAC+AMP kombóra kiadni, elég lenne a DAC és erősítős változat is. Ami elvárás lenne, hogy az SIII-al (és egy normál PC-vel is) tudjam használni, és hordozható legyen. Árban 20-40e Huf lenne a keret (többek között emiatt is kiesnek a DAP-ok). Max. 64 Ohmos fülessel/fejessel lenne használva.
Nézegettem az iBasso D-Zero-t, de fogalmam sincs, hogy merre lehetne meghallgatni, hol áll hangban a DX50-hez képest. Mit tudtok erről? Esetleg lenne jobb választás is ebben az ársávban?
(Ha jól láttam Androidos és IOS-es készülékkel is működnek többnyire az USB-s DAC-ok. WinPhone-os Lumiákkal esélytelen életre kelteni őket? )[ Szerkesztve ]
BigBlackDog
Köszönöm a választ! Akkor még egy kérdés ezzel kapcsolatban; van esetleg valakinek itt a fórumon DacMagic XS-e? Androidos eszközökkel hajlandó együttműködni DAC-ként is?
Egyébként mi a vélemény a Fiio termékeiről (E07K, E12, E17, E18)? Érdemes erre is nézegetni esetleg?[ Szerkesztve ]
BigBlackDog
Most így ezt olvasva - tudom, ne olvassak, hanem hallgassak (DAC-ot) - kezd tudatosulni bennem, hogy itt is érvényesül a "kis eszközből minőséget nem lehet kihozni" elv. Valahogy azért a DAP-oknál is megoldják, bár nem tudom, hogy összesítettben, asztali DAC-okhoz képest mennyire számít jó hangúnak egy DX50, vagy AK120 lejátszó DAC része. Megpróbálok a közlejövőben pixelnézőbe menni, az lesz a legjobb szerintem...
BigBlackDog
50e Huf környéki vételárral mennyire számít jó vételnek egy
a.) Zero Dac
b.) Arcam rDAC + külső táp
c.) Hivox Lupus C MK III + külső táp
? Hangzásban mit tudnak ezek? Eddig a FiiO hordozható példányaiból sikerült egyet-kettőt meghallgatnom, de nem igazán nyerték meg a tetszésemet. Számomra túl meleg (és sötét) a hangjuk.
Olvasgattam egy-két dolgot és kezdek arra jutni, hogy USB tápos dacot nem ártana kerülni (nem egy beszámolóban olvastam furcsa, USB-ről összeszedett zajokról). Ez mennyire valós veszély?
Fejhallgató erősítő nem kell, de egy fülhallgató kimenet nem lenne rossz, ha egyáltalán létezik ilyen.
Elnézést az ismételt kérdésadagért, csak próbálom kicsit átlátni a kínálatot.[ Szerkesztve ]
BigBlackDog
válasz bkercso #31461 üzenetére
Igen, igen olvasgattam már, csak elég sok jót írtak a Hivox termékekről (bár láttam már olyat is, hogy túl vannak dicsérve), gondoltam, hogy esetleg felülkerekedik az ilyen "kínai" elektronikákon.
Bemenetnél mennyire számít, hogy USB-ről van etetve, vagy spdif-ről (koaxról, vagy optikáról)? Gondolom a Musiland 02 sem kapható itthon, szóval marad az ebay. Mennyire sérülékeny, hogyan csomagolják (ilyen nagy értékben még nem rendeltem). -
BigBlackDog
válasz vodkaboy22 #31465 üzenetére
Amit nem írtam, hogy külső erősítő és hangfal már van (Jungson JA66A és Vidi Prelu B31). A jelenlegi Creative SB Audigy-t váltaná le/fel. SPDIF optikai forrás van az alaplapi hangkártyán, gondolnám az használható lehet.
BigBlackDog
válasz CaNNa3IS #31521 üzenetére
Sárkányt, azt én is láttam már! Vagy esetleg nem erre gondoltál?
BigBlackDog
iBasso DX50 USB DAC-ként mennyire állja meg a helyét (pl. a korábban nekem is erősen ajánlott Musiland monitor 02 Dragon US-hez képest)?
BigBlackDog
Egy Musiland Monitor 01US 2012 és egy Musiland Monitor 02 US Dragon között mekkora a hallható különbség (16-24 bites, max. 192 kHz-es zenénél)? Mennyivel másabb hangban a "nagyobb testvér"?
BigBlackDog
Kérdeznék egyet-kettőt itt is, lehetséges, hogy lassan aktuálissá válik. Egy Beyer DT880 (250 Ohmos verzió) mellé mennyire lenne ideális választás a DAC, illetve fejhallgató erősítő szerepének ellátásához egy X5-DX90, esetleg valami más hordozható lejátszó 60-80e Hufig (használt ár)? Mi lenne az az asztali DAC, illetve fejes erősítő, ami már hozná a felsorolt hordozható lejátszók szintjét hangban? Gondolom ugyanakkora keretből jobb hangot lehetne kihozni, ha kifejezetten asztali verzióban gondolkozunk.
BigBlackDog
Ha egyelőre, valami olcsó, használt max. 20-25e Huf környékén lévő DAC-fejhallgató erősítőt keresnék egy DT880-hoz (250 Ohm), akkor mit ajánlanátok? Előny, ha mobilis pl. méretét tekintve (Nem feltétlenül hordozhatóra gondoltam). Eddig pl. két FiiOt is néztem, az E10K-t és az E07K-t.
BigBlackDog
válasz #16820480 #43293 üzenetére
+ (#43292) .DLL: Ha már gyűjtögető életmód, akkor nem egy Musilandnál akarok kikötni (bár saját füllel egyiket sem hallottam még). Akkor tovább húzom azt a gyűjtögető életszakaszt inkább.
Az E10-ről olvastam, hogy világos hangú és sejtettem, hogy nem fogjátok ajánlani. FiiO-ból inkább az E07-E17 párost tartottam esélyesnek, de akkor megpróbálok másfelé (is?) elmenni. Ezek a FiiO-k egyébként mennyire szörnyűek hangban?
BigBlackDog
Nem, legalább a következő 20 évre tervezem.
Komolyra fordítva a szót, van választék itt, -ár szempontjából- lent is, csak nem feltétlenül itthonról. Esetleg használtan jelenhetnének meg, de ahhoz kis szerencse is kéne. Így viszont a meghallgatás kicsit nehezebb (?lehetetlen?). -
BigBlackDog
Úgy tűnik kicsit égetőbb lett a fejes erősítő probléma, mint gondoltam. Eddig úgy voltam vele, hogy legalább otthon tudom hallgatni normálisabb forrásról, kellemes erőtartalékkal. Ehhez képest rádugtam a XONAR DS-re és a maximum közelében produkálta a megszokott hangerőt (ami egyáltalán nem a bömbölés kategória). Lehetséges, hogy egy Presentert beszerzek egyelőre...
BigBlackDog
Mi a baj a 250-essel? Ennyivel rosszabb?
Más: Ma sikerült meghallgatnom a Fi mini hordozható "zseberősítőt". Könnyedén elbánt a 250 Ohmos DT880-nal, gyengeség jelét távolról sem mutatta. Ráadásul menet közben is használható a beépített 9 Voltos elemnek köszönhetően. Ezt sajnos nem nagyon használnám ki, viszont hangminőségben nem érzem előrelépésnek a Xonar DS-hez képest. Úgyhogy csak feljebb kell keresgélnem, annak ellenére, hogy csak átmeneti, mobil erősítőt (DACot?) keresek. Az eddig ajánlott, alacsony árkategóriás DAC-erősítő kombók közül van olyan, amelyiknek nem kell külső táp, hanem USB-ről zabál csak áramot?
BigBlackDog
Lassan elő-elő tör belőlem a kíváncsiság, hogy milyen az élet a jelenlegi Musiland monitor 01 US 2012 felett, kb. 60-80e Huf határig (ha valami használt, ajánlott eszköz esne be, az még hatékonyabb lenne). Fejesnek valószínűleg Beyerek lesznek (a világ végezetéig ). A mostani párosítással sem vagyok elégedetlen, sőt kifejezetten tetszik a Musiland hangja a 250 Ohmos DT880-al, még a mélyeit sem érzem kevésnek, de rocknál meg tudnék barátkozni kicsit többel is.
Szerintetek mit lenne érdemes nézegetni (jöhet akár asztali méretű jószág is)?[ Szerkesztve ]
BigBlackDog
NAD D1050 fejes erősítő része mennyire "használható", mekkora a legnagyobb impedancia, amivel még képes megbirkózni?
BigBlackDog
Focusrite Scarlett Solo, mint DAC és fejeserősítő, hangjáról ki mit tud írni? Musi 01 2012 US-hez képest milyen?
BigBlackDog
válasz moonday75 #45162 üzenetére
Nem alaplap hiba lesz szerintem, digitális kimeneten nem tudom elképzelni, hogy hogyan tudna átmenni az zaj. Ott vagy van csomagvesztés, vagy nincs (bár a tápot is USB-n kapja). Akkor a következő kérdések merültek fel.
1. Az RCA kábelezés hogyan néz ki, mennyire megy zajos környezetben, pl. tápkábel közelében?
2. Fejhallgatót/fülhallgatót a fejhallgató kimenetre kötve is van zaj?
3. A hangbeállításoknál a felvételi eszközök közül mindegyiknek minden bemenete le van némítva?[ Szerkesztve ]
BigBlackDog
BigBlackDog
Írnék egy kis élménybeszámolót a NAD D1050-ról. Egy Beyer DT880 (250 Ohm) fejessel, illetve Musiland 01 US 2012 társaságában sikerült meghallgatnom. A NAD-on elvileg a legfrissebb firmware lakozott. Azt lehet hallani, hogy nem egy erőgép a NAD beépített fejeserősítője, de a fenti Beyernél még nem éreztem problémásnak ezt.
A megszólalása egyértelműen jobb volt, mint a kis Musi próbálkozása. A Beyerhez kifejezetten szerencsés választásnak érzem, passzol a kettő egymáshoz eléggé. Valahogy semmi különöset nem érez az ember, csak jó hallgatni. Semmi sem tűnik ki, de mégis minden ott van. Na jó, egy dolog feltűnt; a terének méretére elsőre felfigyeltem a Musiland után. A hangvilága kicsit olyan szürke, nyugodt, nagyon egyben van minden. Nincsenek hangszerek, szólamok, akik önző mód prezentálni akarják, hogy milyen jók, hanem egy egységként játszik a zenekar. Ez más fejessel unalmas is lehet, de jelen esetben nagyon jót tett a Beyer magasainak, szépen visszahúzta őket egy kicsit és gyors mélyekkel testet is adott a zenének. Így szerintem kevésbé fárasztó hosszú távon. Ezzel szemben a Musiland digitálisabban szólt. Kisebb térrel próbált többet prezentálni, de az eredmény túl sűrű, szúrós magas tartománnyal megáldott zene lett.
Összességében valahogy úgy tudnám jellemzi a Musi hangját a fenti összehasonlítás alapján, mintha beülne az ember egy kihangosított könnyűzenei koncertre, a koncertládák elé. Ezzel szemben a NAD prezentációja arra hasonlított, mintha átmentem volna egy nagyzenekari művet meghallgatni egy kitűnő akusztikával megáldott hangversenyterembe. Azt el tudom képzelni, hogy nem minden műfajnál szól ennyire előnyösen a NAD + Beyer fejes kettőse, én csak "könnyedebb" felhozatallal próbáltam ki.
Egyedüli hátrányként a hangerőszabályzás logikáját tudnám felhozni. A digitális potméter eléggé érzéketlen, kell tekergetni rendesen, mire hall az ember változást is a hangerőben. Ráadásul hangerő kijelzés és digitális mivolta miatt végállásai sincsenek, ami azért zavaró lehet egy darabig.
Persze a fent leírtak mind csak a saját véleményemet, általam hallottakat tükrözik, ezt tessék figyelembe venni!
BigBlackDog
Egy DAC-ot, amin csak egy pár RCA line-out kimenet van, hogyan lehetne két erősítőhöz is használni (egy fejes, illetve sztereó hifi)? Mi lenne a "legkifinomultabb" módszer?
BigBlackDog
Akkor marad az, csak gondoltam a passzív elem nem feltétlenül a legjobb megoldás (ezek szerint az erősítők vonali bemeneti impedanciája ugyanakkora?).
(#45302) EQMontoya: Ez eléggé jól néz ki és a leírtak alapján még jó is. Lehet, hogy benevezek én is egy ilyenre. Burkolás gondolom az alján is van teljes egészében, igaz? Mennyire hallható különbség van a dual mono kivitel között a sima sztereóhoz képest?
BigBlackDog
válasz werttzui #45366 üzenetére
Bocsánat, a témakörből valahogy rögtön a hordozhatókra asszociáltam.
Asztaliból viszont találtam egy komolyabbnak tűnő darabot.
- iPhone topik
- Proxmox VE
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Digitális detox a Nokiától
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
