Hosszabb videón az ingyenes játéknak készülő Ballad of Antara
gp A free-to-play akció-RPG PC-re és PlayStation 5-re érkezik, de pontos dátumot még nem kaptunk hozzá.
Gigantikus chipgyárat vihet az Egyesült Arab Emírségekbe a TSMC és a Samsung
it Több mint 100 milliárd dollár értékben húzhat fel gyárakat az Egyesült Arab Emírségekben a TSMC és a Samsung, miközben a helyi elnök most a Fehér Házba látogat.
2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
ph Az ATX 3.1-es monstrumot mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztőkörnyezetek meghajtásához szánták.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Ear001 #26160 üzenetére
A kimenő trafó az az erősítő része, impedanciát illeszt és markánsan meghatározza a hangzást. Csöves cuccnál ugyanúgy a hangfalra érkező teljesítményt értjük kimenő teljesítmény alatt, mint bármi más erősítőnél.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz szaszayanou #26185 üzenetére
A folyasztószer lényege, hogy a forrasztható felületekre könnyebben megy rá az ón. Amit láttál a videóban az az advanced++ szint. Mi a cégnél napi szinten forrasztunk smd-t és a létező legkisebb lábtávolságú ic tokot is nagyító alatt, de mi sem csinálunk végigfutást, egyenként forrasztunk be lábakat. Vagy esetleg hőlégfúvóval.
SMD-hez illik tisztességes nyákot csinálni. Egy eagle pcb progi kezelése nem nagy vásziszdász, alkatrészek guberálása / rajzolása sem az hozzá, csak egy rendes céggel le kell gyártatni, ami nem olcsó. Ha házilag akarsz nyákot marni az meg elég macerás és sok esetben meg is köt az smd méretek terén.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #26278 üzenetére
Ha már csöves OTL, lassan megépül, remélem jövő héten már a teljes doboz összeáll, te tudod miről van szó:
Ez kollégámé, az enyém is egy ilyen dobozban lesz csak picivel nagyobban, mert nekem szélesebb a toroid trafóm, mint ez a kb. 60+ éves trafó amit egy rádióból bontottam.Most hogy már tudtam visszacsatolást állítani, azt tudom mondani, hogy a pcm5102 nagyon jól illik az E88CC OTL erősítőhöz. Valahogyan ki fogom mérni, de egészen biztos vagyok benne, hogy a frekimenet egyenesebb nem is lehetne. Egyszerűen a mélytől a magasig egyik sem ugrik ki, minden pont olyan, amilyennek lennie kell.
Driver / firmware téren még van szopás, mert pl. 24bit/48kHz módba kapcsolva WIndows alatt nem ad ki hangot a cm6631A, de ha felteszem 24/192-re, akkor meg lejátsza a 24/48-as zenét, érdekes. Linux alatt majd holnap vizsgálódok ezen a téren.
Amúgy lehet egyszer szerzek majd olyan 6 csatornás CM chipet mint amit te is szereztél, nem lenne rossz ha egyszer leváltom az Audigy-t.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #26282 üzenetére
Teljesen brum és zaj mentes. Ha nem szól a zene, akkor totál csönd van.
A csövek meg melegítik ugyan egymást persze, de simán kézzel foghatók, nem úgy mint pl. a pcl / ecl 86 csöveim, azok magukban is igen forróak. Szóval ezzel nem lesz gond. A doboz és a trafó adott, gondot nem okoznak. Majd persze ki fognak állni a csövek a dobozból, csak még ki kell fúrni.
Jah a most bennlévő csövek a Vhoskod hadiipari gyár termékei a 70-es évek végéről. Jól néz ki a rakéta a csövek oldalán, meg a CCCP felirat. Persze vannak márkásabb E88CC csöveim is.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #26311 üzenetére
50K körül milyen cuccokat kapni (usb -> i2c -> dac -> erősítő) téren? Igaz ebben van céges kedvezmény is pl. az alkatrész árakban, de egyenlőre ennyinél tartunk a cuccal, amit építek.
Nem vagyok járatos típus nevekben, hasonló cuccot mennyiért adnak készen?Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #26317 üzenetére
Akkor havernak akivel csinálom igaza volt, mikor a kész árakat mondta.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CM6631A-hoz nincs valakinek firmware frissítő progija? Végre elérhetővé tették diyaudion a firmware generátor progit, de a letöltőt nem. Ami nekem van belőle 2.0.1.3-as, az meg nem fogadja el a firmware fájlt, túl régi a progi...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Na egy kis infó annak, akki CM6631A alapú cuccot vesz és a firmware-el szórakozna egy kicsit. Lehet frissíteni a firmware-t, de csak és kizárólag XP alatt tudja végigcsinálni a frissítő progi, Win7 nem jó neki. - és először törölni kell a meglévő firmwaret.
A firmware csere kellett ahhoz, hogy ne csak a médialejátszók hangerőszabályzója, hanem a Windows7 hangerőszabályzója is működjön. Az új fw-ben engedélyezett 32bit/384k mód még nem választható működési módnak win alatt, ez még kísérletezést igényel. A beállítások elég összetettek, sok mindent ki kell még tesztelni.
Linux alatt az új firmwarrel sem tudtam még hangot előszedni, hiába ismeri fel gond nélkül.No lassan ideje lesz összeszedni a tapasztalatokat egy logoutos cikkbe.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #26959 üzenetére
Az inkább firmware, ami Linux alatt van ha jól tudom. Mindegy, itt más gondok vannak, Windows alatt is csak pár bitráta / felbontás kombinációban szól, valszeg mindegyik lehetőségnél egyenként ki kell majd totóznom és rakosgatni be a firmware-t.
Linux alatt más a helyzet, ott nem egy adott beállításban mennek ezek a cuccok, hanem a forrás beállításában. Ha jól tippelek, mindegyik forrás olyan párban van, ami Windows alatt sem szól. Szóval kicsit dolgozni kell még rajta, de megéri.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #26961 üzenetére
A CM6631A nem tartalmaz DAC-ot, I2S-es kimenete van. Arra mentem rá egy PCM5102A-val.
Nekem sokkal jobban bejött a PCM5102 kimenete, ahová nem kell csatoló kondit tennem. Persze van itthon pl. Wima mkp4 4.7uF, de a legjobb kondi az, ami ott sincs. Szerintem ez az 1200Ft-s 5102 DAC nagyon is megérte. Plusz ami linkeltél, az csak 16 bitet tud. Ha a 32 nem is, de 24 azért eléggé fontos.
Lassan végleges állapotba kerül a cuccom, akkor majd lesz egy cikk is róla. A 6631-es modult és a végerősítő alapját kivéve saját tervezés.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #26963 üzenetére
Arra gondolsz, hogyha a CM I2S-e helyett spdif + DIR9001 kombinációval csinálom az I2S-t, akkor kevesebb driveres szopásom lesz, és jitterben jobban járok? Ezt az 500ps-es jittert hogyan lehet megmérni, vagy honnan származó adat? Mondjuk a DIR egy kicsit szerény tudásban a CM-hez képest.
A 2706 szintén nem egy fejlett cucc.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #26989 üzenetére
Szerintem elég egyértelmű voltam. Az érdekel, hogy miként mérik a jittert. Már csak azért is érdekel, mert még egy hivatalos lábkiosztást sem találni az A-s jelű 6631-hez, nem hogy datasheetet, vagy valamit ami alapján el lehetne mélyedni a működésében. Csak a nagy megrendelők kapnak infót róla.
Amúgy ha majd összejön a 6631A, lehet építek 6632-vel egy komplett külső hangkártyát a nagy csövesem meghajtására.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #27037 üzenetére
Persze, google megvolt, csak a jitter mérésének van vagy 5 módja. A spketrum analizátoros mérést valszeg meg tudom tenni a hétvégén, de az csak arra jó, hogy jelentős amplitúdóval rendelkező nem odaillő jelet találjak. A ps. érték számszerű mérésére komolyabb digit szkóp kell, amivel lehet "eye diagram"-ot mérni, de ilyen nincs a környezetemben.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #27068 üzenetére
Persze hallgatni, de mivel nincs más ilyen cuccom amivel össze lehetne hasonlítani, így csak annyit tudok mondani, hogy nekem tetszik.
Most valszeg még egy lábat át kell tenni vcc-re a nyákon, hogy a 32 bites class2 módot is használni tudjam.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Csináltam pár tesztjellel spektrum mérést a CM-en, a PCM5102A kimenetét nézve egy régebbi picoscoppal, a jelforrások meg teszt fájlok volt a pc-n, 192/24 módban. [link]
A jel hatására megjelenő extra összetevőt nem találtam, jól elkülönül a környezetétől, az egyéb kisebb tüskék állandók voltak. Ezt gondolom úgy kell értelmezni, hogy nincs jitter gond.Most elvileg tudom hogyan kell a class2 módot engedélyezni a 32 bithez, meg végre megvan az fw frissítő progi win7 kompatibilis verziója is, csak most meg időm nincs a további tesztekre ma. Life suxs.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #27090 üzenetére
Ezotéria kategória kb. Még itt a HE-ben rákérdezek, de nem hiszem hogy kapok rá választ. Amúgy érdekes, semmit sem változtattam az áramkörön, de most meg nem mértem a 12kHz-es tüskét, amit eddig láttam.
.DLL: az utóbbira gondoltam.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Mi a véleményetek a TDA1305-ös DAC-al szerelt cuccokról?
Ahogy nézem nem mai a technikájuk, de rosszat nem írnak róluk és 5k-ér komplett cuccot kapni: [link]Vettünk egy tök fasza Lenovo tabletet, de a fejhallgatóink úgy szólnak vele, mintha két Sokol rádió lenne a fejemre gumizva, ezen kellene változtatni kis pénzért...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #60125 üzenetére
Köszi, megnézem mit tud.
Rendes külső tápos megoldás lenne a tuti, pontosabban egy aksis megoldás, de azok készen annyiba vagy többe kerülnek, mint a komplett tablet...
Volt kollégám készített saját fejhallgató erősítőt ami DAC-ot nem tartalmaz, csak a fejhallgató kimenetre kell kötni és saját step-up konverteres tápról ment ami meg aksiról járt, na az valami brutál sokat dobott kábé bármin, amire ráraktuk. Annak megvannak a tervei, lehet építek egy olyat is még. Persze nyilván nem a DAC mellé, hanem csak úgy külön.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Hmm, ez a cucc így egyben tud mindent amire szükségem lenne és nem is drága ahhoz képest. Nem is írnak róla rosszakat, szerintem meg is rendelek egyet. Köszi a linket!
CPT.Pirk
Jómunkásember
Megjött ma a Creative SB E1. [link]
Tapasztalatok:
-Linuxon és Androidon azonnal működött, semmit nem kellett csinálni.
-Win10-en az első bedugáskor kékhalált dobott a gép. Reboot után már nem, aztán felrakta ami kellett neki és ment...Analóg bemenet:
-Lenovo Tab3 8+ tényleg vacak jack kimenetén sokat nem tud javítani, csak minimálisan szólnak vele jobban a fejesek. Ez a Lenovo szégyene...
-Normális minőséget nyújtó jack kimenet mellett jobban kijön a hatása, kvázi hasonló minőséget nyújtva, mintha a saját DAC-ja menne usb-n.USB-s DAC bemenet:
-prímán működik. A gyári jack kimeneteknél jobb minőséget nyújt. Referenciának egy saját építésű csöves OTL (E88CC + PCM5102A + CMedia CM6631A) fejhallgató erősítőt tudtam elővenni. Annak a szintjét nem éri el se részletesség se erőteljesség terén, de azt tudja, amit el lehet várni egy ilyen olcsó és pici eszköztől.Fejhallgató kimenetek:
-teljesen függetlenek egymástól, nem csökken a hangerő 2. fejhallgató csatlakoztatásakor.Véleményem:
-jól ki van találva ez a szerkezet és azt tudja is, amit el lehet várni 12e forintért, rosszat nem tudok rá mondani. Akinek ilyen gondja van mint nekem azzal a Lenovo tabbal és nem akar vagyonokat költeni a cuccra, annak nagyon is érdemes lehet megvennie ezt az E1-et.
-Akinek tényleg részletes és erőteljes USB-s DAC kell, annak viszon egy magasabb árkategóriás eszközt javaslok.Tim82: köszi a tippet!
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ilyet próbált már valaki? [link]
PCM2704-es dac és kettő 6j9 pentóda alkotta fejhallgató erősítő, 12k. Ezek olyan csövek, amik telepes üzemre lettek kitalálva, ezért működik az egész kütyü egy kis DC tápról, nem kell hozzá külön pár száz voltos anódtáp.
Itt van egy hasonló, csak dac nélküli verzió rövid értékelése: [link]Csábít a gondolat, hogy vegyek egy ilyet.
Anno építettem magamnak saját cuccot nulláról CM6631A + PCM5102 + E88CC OTL személyében de az több kiló nehéz, valamint abba a rendes csövek darabja 5e forint körül van és maga a szerkezet se volt olcsó a trafóval meg mindennel benne... Plusz vannak apróbb problémái, igazából az erősítő nyákját újra kellene gyártanom szebb formában.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #60370 üzenetére
Reméltem valaki vett már ilyet.
Kétféle usb-s dac választható bele: PCM2704 és TE7022, ezek közül ahogy ezt a fórumot nézem, a PCM2704 a nyerő ugye?
Maga a koncepció nem bonyolult, csöves feszültségerősítőt követ félvezetős teljesítményerősítő, de konkrét kapcsolást vagy rendes review-t nem találtam róla. Úgy látszik meg kell venni és meg kell hallgatni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #60375 üzenetére
Tényleg, az TE7022 csak egy I2S kimenetes cucc. Az UAC1 dolog per pillanat vonzóbb számomra. Ez a kisebb jitter mennyire számít? Mert itt lentebb meg többen a 7022-t nem javasolják senkinek.
Az a review meg az egyetlen review amit találtam, csak belinkeltem de az nem pont ez a cucc, abban nincs USB-s rész.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Ear001 #60381 üzenetére
Tudom mi az a jitter, de jelen esetben valami referencia kellene, mert csak annyit tudok a két cuccról, hogy az egyiknek kisebb mint a másiknak. A PCM2704-nél a "magasabb" jitter konkrétan azt jelenti, hogy ne vegyem meg mert annyira rossz?
Tegnap rákeresve itt erre a PCM2704 cuccra nem láttam negatív véleményeket.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Az kb. 10 perc, míg rendesen átmelegszenek a csövek és beáll a hőegyensúly. Félvezetők jóval hamarabb elérik a hőegyensúlyt, ahol a munkapontok és hasonlók már nem mozognak el.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #60399 üzenetére
Hmm jah, nagyobb hűtőbordánál kell az idő. Most csak a dac-okra gondoltam.
Amúgy akkor az a vége a TE7022-es kérdéskörnek, hogy inkább azzal rendeljem meg azt a kis csövest, mint a pcm-el?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz #71562240 #60402 üzenetére
Létezik erősítő ami kijelzi, hogyha nem fázis helyesen dugtad be a dugvillát a falba, de ha ez számít akkor ott nincs minden rendben a kapcsolásban. Ez a csatlakozó összeérés dolog ezotéria, mert különben minden egyes csatlakozás és kábeldarab számítana a konnektortól Paksig...
Hasonló igaz az interkonnekt kábelekre is, nincs olyan jelenség amit írsz. Ha lenne, akkor az mérhető lenne.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz J.C.G. #60405 üzenetére
Részigazság van benne. A Legrand cuccok faszák, de cserébe a gatyádat kifizeted rájuk.
Ami igazság van a leírtakban az az, hogy lehetőség szerint minden érintett kütyüt egy közös elosztóból kellene ellátni árammal, mind a jelforrást, mind az erősítőt és társait. Simán előfordulhat, hogy egy szoba két konnektora teljesen másik körön van és földhurok gondok adódhatnak ha a cuccok fele innen, fele meg onnan van táplálva.
Az elosztóból érdemes venni egy frankó zavarszűrős példányt, aztán kész.Egyébként nem érdemes túlmisztifikálni ezeket a kérdéseket, mert már a hálózati színusz se színusz, hanem egy torz valami ha az ember ránéz a jelalakra szkóppal. Az meg ráadásul még erősen függ is attól, hogy pl. mennyi klíma, számítógép meg hasonlók vannak éppen bekapcsolva a környezetünkben.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz fericske #60407 üzenetére
Igen, ilyenekkel mértünk a suliban mikor hálózati dolgokat tanítottak és kellett a pontosság. Amúgy a nagyon durva arcok meg aksikról járatják a cuccokat. De ez már nagyon messzire vezető téma.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #60417 üzenetére
Arra jutottam, hogy inkább építek valamit. Méghozzá egy CM6631A + PCM5102A + telepes csöves fejhallgató erősítő van tervben.
Azok a csövek érdekelnek most, amik pár volt anódfeszültségről is mennek, szerintem ezt a kapcsolást fogom megépíteni némi átalakítással: [http://www.pmillett.com/file_downloads/ax_hybrid.pdf] tök jól le van dokumentálva, hogy mi miért van benne és mit csinál, plusz maga a koncepció is tetszik nekem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #60465 üzenetére
Jah, kimenő kondi az ott van. De ha nincs kondi, akkor trafó kell, azt meg még nehezebb jól megcsinálni, a kondit legalább lehet cserélgetni - próbálgatni.
A terv az lenne, hogy az erősítő nyákjára kerülnének azok a tápok is, amikről a PCM5102 és a CM6631A is járna (a CM-nél az USB +5V ágat elvágom a nyákon), a PCM-el együtt. A PCM-nél ráadásul ketté is bontanám az analóg és a digit rész tápját, nem úgy mint a korábbi cuccomnál...
A CM6631A-t a tüskesoránál fogva beforrasztanám az erősítő nyákjába, így nem kellene áthúznom a nyákok között 3-4 koax kábelt az I2S számára. Az a koaxos forrasztott kábelezés egyrészt törékeny, másrészt felesleges zavarforrás.
Most úgy vagyok vele, hogy valószínűleg meg tudom csinálni elsőre működőképes kiadásban, így jó lenne egyből működő cuccot csinálni. Te hogy csinálnád?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #60470 üzenetére
Persze a trafó másra való, de van olyan csöves OTL kapcsolás, ahol a végcső egy trafó primerjére dolgozik rá, arra utaltam, hogy annál egyszerűbb normális kondis megoldású OTL-t csinálni. Nagy elkót egyébként pl. Wima MKP - MKS4 tömbkondikkal szoktam lepárhuzamosítani.
Ennek a PCM dac chipnek nem kell külön órajel, ha nem adsz neki kívülről, akkor belső pll-el megcsinálja magának. Ez nekem jó, mert így nem kell átvinnem 50MHz órajelet is az I2S mellett, ami nagy előny. Hogy a belső pll mennyire frankó erre, azt most fejből meg nem mondom, annak utána kellene néznem.
A modulos felépítést viszont még lehet megcsinálom, ezen ma én is gondolkodtam. A CM6631A úgy is külön nyákon van, tüskesorral. Amúgy jah, van tüskesor ellenpár drótokhoz, de nem koax vezeték számára. Olyannal még nem találkoztam, a spektrum analizátoros mérések szerint meg sajnos muszáj koaxon vinni az I2S-t még úgy is, hogy nincs mellette az 50MHz, mert így is szór. Emiatt inkább összeforrasztható modulokban, vagy közös nyákban gondolkodom a koaxozás helyett.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #60474 üzenetére
Az 50MHz-en még elgondolkodom, nem nagyon voltam itthon h. foglalkozzam vele. De jah, akár mehet is mellé rendes órajelforrás, még kitalálom.
A szalagkábeles I2S esetén a dac kimenetére rakott picoscope egyértelműen mutatta spektrum analizátor módban, hogy mindenféle tüskék vannak jelen a kimeneten. Miután cseréltem koaxra ezeket a szálakat, a tüskék nagy része eltűnt, vagy minimális méretű lett.
A képek már nincsenek meg az eredeti állapotról, így nem tudok pontos frekvenciákat mondani de mivel az E88CC-s OTL átviteli tartománya eléri az 500kHz-et (szinusz esetén 300kHz-ig nincs látható torzítás), így ilyen tüskéket nem szeretnék ott látni a bemenetén.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #60503 üzenetére
Egy 470ohm - 2.2nF RC szűrő van a dac kimenetén, ami 154kHz-től vág. Ez nagyjából stimmel, mert 100kHz-re szokás méretezni egy rendes erősítőt. De nem a DAC kimenete a probléma, nem magából a DAC-ból jönnek ki ezek a tüskék, hanem az a kb. 10cm árnyékolatlan összekötés okozta a forrás és a DAC között, amit mint sugárzott zavar összeszednek a vezetősávok.
Ebben azért vagyok biztos, mert a sima vezetékek koaxra cserélése megszüntette a tüskéket.Az a baj, hogy már nem annál a cégnél dolgozok ahonnan elhoztam anno a PicoScope-ot, így nem tudok referencia méréseket csinálni spektrum analizátorral.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #60506 üzenetére
Most még a saját szkópom sincs itthon, bent hagytam az új cégnél karácsonyra.
Mondjuk annyira nem is lényeg ez a téma, mert a következő cuccaimban úgy fogom tervezni ezt a részt, hogy semmilyen kábelt ne kelljen használni az I2S-nél, az a tuti.
CPT.Pirk
Jómunkásember
A nagyobb számú AK dac jobb oversamplinget tud. A 3 dac között így adatlap alapján nehéz dönteni, mert mindegyik differenciált kimenetű. E miatt legalább annyira számít a DAC-ot követő műveleti erősítő és körítése, mint maga a DAC.
Egy bóvlibb művernyővel pl. simán el lehet rontani az egészet, ha spórolni akarnak vele.Más jellegű dac a PCM5102A, ha olyat találsz kész kütyüben CM6631A-val együtt, arra a személyes tapasztalatok alapján azt tudom mondani, hogy igen jól szól.
CPT.Pirk
Jómunkásember
A képek alapján a "pro" változat tűnik jónak, ott már oda való normális tömb kondikat (a piros és zöld mkp / mks kondik) használnak.
Viszont ilyen bolti cuccokkal nem sok tapasztalatom van, eddig csak építettem ilyesmit. Most is tervezgetek egyet.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #60601 üzenetére
Nem tudom mert még 50e-t se szívesen adnék ilyesmiért, nem h. 200-at vagy többet. Persze nálam más a helyzet mint általában, mert többnyire után tudok építeni ilyesmit jelentősen olcsóbban, ha a komponensek amúgy beszerezhetőek.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #60603 üzenetére
Na igen.
Amúgy nemrég láttam egy elég komoly írást róla, azt hiszem a Texasosoktól, hogy pl. processzor instabilitást okozhat a ferrit bead a mikrovezérlők / mikroprocesszoroknál, mert jellegénél fogva pont keresztbe tesz a procik impulzus jellegű teljesítményfelvétel ugrásainak ami miatt a kritikus pillanatokban nem áll rendelkezésre a kellő delej. A konklúzió az volt, hogy inkább ne alkalmazzuk őket ilyen helyeken.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz violentSt #60615 üzenetére
Az a gond, hogy USB-ről kapja a tápot a hangfal. Amíg ez marad, addig a búgás is maradni fog, ezek az aktív USB táplált cuccok nem igazán jók.
Dugd be a hangszórókat egy USB-s telefon töltőbe a gép helyett, valszeg megszűnik a probléma tőle.
bkercso: megvan még neked annak a cikknek a linkje? Beleolvasnék újra.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #60621 üzenetére
Köszönöm, most pont aktuális a ferrit bead kérdése, mert eddig a PCM5102A terveivel megvagyok. Ez a csövesem DAC-ja lesz, a 6.3Vac az a cső fűtő feszültség.
Ugyanezt a kapcsolást tervezem használni majd a space-charge csöves hibridhez is, csak ott nem kell majd a két graetz, mert DC-ről fog menni minden.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #60626 üzenetére
Nem ez rémlik, de jó cikk, jól össze van szedve. A leírtak alapján egy 50mA-re méretezett Ferrit [link] lenne megfelelő, annál kisebb nincs. 10..20mA fogyasztása van a Vdd lábon a PCM-nek.
Még annyival lesz kiegészítve az előzőben posztolt rajz, hogy kap egy külön 5V tápot a CM6631A. Annál megszakítottam a nyákon az USB csati tápját, saját 5V-ról járatom.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #60628 üzenetére
Okés, átnyálazom. Ma már nem mert mindjárt leesik a fejem, de holnap átolvasom. Viszont akkor mondjuk ez kell nekem?
60ohm@100MHz, 0.5A, Rdc 100mohm
A 100nF kondi az X7R nálam is, a 10uF pedig szintén kerámia, de hasonlóan jó X5R.
szerk:
vagy akkor már inkább ez, 0805-ös tokban találtam jobbat:
60omh@100MHz, 3A, Rdc 20mOhm[ Szerkesztve ]
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
