- Autóhifi
- Milyen notebookot vegyek?
- Canon EOS DSLR topic
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Ribi
Valószínűleg rendelek ES9018 chipet, valakinek esetleg kellhet még?
Ribi
válasz vodkaboy22 #30347 üzenetére
Csak aztán az erősítőben úgyis taknyonvered a jelzajt a poti+erősítés párossal. Nyiván jobb, de stúdióknál arra tervezik az egész rendszert, hogy utána nem kell erősíteni rajta annyit. Hifinél meg max még lentebb kell tekerni a potit, hogy ne kiabáljon és kb. ugyanoda jutsz. Hétköznapi cuccokban semmi haszna kicsit nagyobb jelszintnek, főleg, hogy renszerint a chipből sem 5-7V jön ki, hanem kevesebb, és ha azt erősíted megint erősíted a zajt is vele.
Ribi
válasz Bargyu #30657 üzenetére
"7N-esek között nem hallok különbséget, akár réz, akár ezüst, ami szerintem szintén logikus, mert a vezetőképesség ugyanaz" őőő mármint réz és ezüst vezetőképessége ugyanaz, vagy a 7N rezek és 7N ezüstök vezetőképessége ugyanannyi?
"lassít a vezetőképességen"
Ezen a szóösszetétel hallatán nem szúrja le magát pár villamosmérnök?[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz vodkaboy22 #30677 üzenetére
Azt hiszem nem jött át a zirónija
Én kérek elnézést -
Ribi
válasz bkercso #30697 üzenetére
Ez a 23 fps a legnagyobb faszság.
Eleve jóval nagyobb frekiket is érzékel. Én azért vettem még annó TFT-t, mert zavart a monitor 100Hz-es villogása. De csomó fénycsőnél is érzékeled hogy villog pedig az 100Hz felett van. Nem látod konkrétan, csak ha csak a szemed "sarkából" látod a csövet érzékeled, hogy villog. Mert a mozgásra a szemed szélső része érzékeny, nem a közepe.Hangot hogy rontja el? Ezt lécci bővebben, mert érdekel.
Ribi
válasz vodkaboy22 #30790 üzenetére
Elvileg, de mind2 oldal az gondolja, majd a másikon lesz. Aztán sehol sincs.
Ribi
válasz bkercso #31070 üzenetére
Szerintem a TTL is már egy ideje 3.3V-os mai PCkben.
Emiatt számolgattam otthon is, hogy a 330/100 ohm érték 5V TTL-re van számolva, 3.3V-nél én kb 240/110 ohmot használtam, hogy közel 0,5V legyen. Persze ha az spdif 0,3V körül kap az sem gond, de hát hamár akkor legyen minél nagyobb. -
Ribi
válasz vodkaboy22 #31072 üzenetére
Ok, de a mai PCkben 3.3Vról üzemeltetik ezeket általában tudomásom szerint.
Legalábbis az én lapomon is 3.3V van, és szerintem kb összes alaplapon is. Régebbi technológiáknál volt 5V.PCI kártyák kapnak 5 és 12Vot is. proci alapból 12Vot kap, legalábbis ami 4+4 pines megy a procikhoz az 12Vos kábel.
Ribi
válasz vodkaboy22 #31075 üzenetére
Én most a TTLről beszéltem, hogy 3.3 voltos.
Tudom, hogy sok fesz van alaplapon, sok 5Vot használ. De nem ez volt a kérdés. Proci meg lezso6 leírta.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz vodkaboy22 #31078 üzenetére
Egy viszonylag jó proci tápkör leírás.
Prociban nincs elég hely 3.3-ról 1-re transzformálni. Ahhoz azért méretes folytás és miegymás kell, hogy stabil is legyen. Ezt te már csak tudod[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz imibogyo #31206 üzenetére
Háát azért az 1500 Ftos izé nem tudom mennyivel szól jobban mint az alaplapi.
Én is annó vettem ugye a xonar u3-at. Régi alaplapnál jobb a hangja, de az újnál szarabb. Tudom, hogy az u3 xar, de van egy olyan érzésem, hogy 10k-ig nem igazán érdemes dacot venni alaplapi helyett, főleg ha az valami normálisabb féle. Szerintem.(#31209) imibogyo: Ok, de ha én maxra tekertem alaplapival akkor sem volt alapzaj. Amúgy is ritkán tekeri szeritnem maxra. És inkább jobb hang apró alapzajjal amit amúgy se nagyon vesz észre, mint a rosszabb hang. Megintcsak szeritnem.
Ribi
Ribi
válasz schawo #31270 üzenetére
Érdekes, hogy TI-nél max 24/216-os AD konverter van 123 SNR-el, míg DA-ból 32/384 127-es SNR-el.
Sok minden létezik. De egy vacak AD konverterrel hiába mérsz bármit ha eleve szarabbul mér, mint maga a mérendő. Ezt konyhanyelven úgy mondják szart sem ér. Persze lehet megint csak én nézek el valamit nagyon.[ Szerkesztve ]
Ribi
Elkészült a kette számú DAC, ami gond, hogy bekapcsolás után kb 5-10mp-el a lock lámpa elalszik és annyi.
Az első dac működik rendesen, ugyanazokat a tápokat használom hozzá, azoknak jóknak kell lenni, csak pár kondi meg ellenállás illetve féltápot generáló cucc van a DAC nyákján.
Méricskéltem össze vissza, de nem találtam semmi szakadást. Persze mivel működik is egy ideig így valszeg nehéz is lenne megtalálni. Aztán kikapcs után azonnal bekapcs akkor nem megy, várni kell 1 percet és akkor megint megy pár másodpercig.
Ez valami forrasztási mizériára utalhat, vagy mit kellene keresni? -
Ribi
válasz vodkaboy22 #31656 üzenetére
Az ugrik az miért baj? Ha lefele menne az nagyobb gond lenne.
Ribi
válasz vodkaboy22 #31660 üzenetére
Nem teljesen látom a dolgot, de ez az én tudatlanságomnak köszönhető valószínű.
Ha x feszt ki kell adnia akkor az miért gond x vagy x*3 ellenállásra?
ha x/3 lenne azt még megértem, mert nem tud elég áramot adni, de x*3 esetén kisebb áramot kell csak leadnia.
Eleve jóval nagyobb áramra és feszültségre vannak ezek tervezve, mint ahogy használják őket.
Tranzisztorra nem tudom hogy lehet "ráfékezni". -
Ribi
válasz vodkaboy22 #31675 üzenetére
Pont ezért mondtam, hogy a tranyókat bőven túlméretezve használják. Valamint a 20-ból végtelen és a 3x-os változás között azért nagy a különbség. Szóval csak a teljesen elbaszott tervezésnek köszönhető ha tönkremegy valami.
bkercso:
Első 3 év rendszerint az alapok tanítása és kiszórásról szól. Utána van valami értelmes. Persze ott se minden tárgyból
Főleg nem tényleges alkalmazás szempontjából. Tanítanak valamit aztán találd ki mire is lehet az jó.[ Szerkesztve ]
Ribi
Ribi
Lenne egy kérdésem a zenék minőségével kapcsolatban.
Tegnap hallgattam zenét fülessel, picit hangosabban az általam megszokottnál. Észrevettem, hogy van pici alapzúgás ha csend van. Elkezdtem tesztelgetni és nem igen találtam olyan zenét amiben ne lett volna alapzaj. Zenéje válogatta, hogy mennyire hangos, mekkora poti állásnál kezdtem el hallani. Viszont a http://www.2l.no/-oldalról leszedett teszt zenék koppra tekert potival sem adtak semmi zajt. Persze ez az első 1-2 mp-re mondható, ami után le kell tekerni a hangerőt vagy megsüketülök. Ezen kívül is van jópár 24/88-96kHz zene, szóval elvileg nem a minőség a hunyó és közülük sok teszt CD ami megintcsak kitenyésztett darabnak kellene lennie.
Pont a 2L demo felvétel miatt gondolom, hogy nem a rendszer zúg, hanem maga a felvétel szar, na de az összes? Vagy valami más van a dologban?
Van esetleg valami teszt progi ami tud zenében zajt mérni?[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz bkercso #32177 üzenetére
Akkor nem zúg, de pause alatt a dac lekapcsolja a kimenetet, szóval emiatt nehéz kicsit a dolog és vagyok kissé bizonytalan. Sok cd-t ezért se nagyon tudok tesztelni, mert nincs benne pár mp. csönd. Nem zavar a dolog, csak furcsállom a dolgot. Mintha mesterséges zaj lenne.
Ribi
válasz vodkaboy22 #32180 üzenetére
"FFT-vel nézd meg a sinusz palástját " ez a rész nem teljesen világos hogyan is kellene megvalósítani.
Ribi
válasz vodkaboy22 #32185 üzenetére
Na csak az a kérdés, hogy mivel lehet ilyeneket csinálni
Ribi
Tegnap megint megnéztem musti, hogy mit csinál win hangokkal és működik. Az lehetett a gond, hogy ha valami, mondjuk foobar-aiso fogja, akkor a win hangok nem mennek és fordítva. Ha mondjuk valami film megy, akkor a foobar-aiso nem tudja használni. Valószínűleg ebbe futottam bele első tesztnél is és gyorsan elkönyveltem, hogy nem megy. Szóval user error
Ribi
válasz CaNNa3IS #32201 üzenetére
Vagy lehet, hogy pont ugyanakkora frekivel megy épp? És akkor azt úgy le tudja játszani? Mondjuk CD-t hallgatsz 16/44-el és a win alatt is 16/44-re van beállítva? De ha mondjuk win alatt átbököd 24/96-ra akkor már nem lenne hang? Mert akkor vagy az aiso vagy a win át kell hogy állítsa a saját frekijét, különben egyszerre nem tudná lejátszani mind2-t.
Ribi
válasz Silent77 #32348 üzenetére
Valószínű tényleg az erősítőt kapcsolja rá ha beállítod fülesre.
Ha valamilyen line outra állítod, akkor is lehet berhelni a füles funkciókat? Esetleg akkor nem kapcsolja be az erősítő részt, de megmaradnak a funkciók és akkor külön erősítővel nem lesz zúgás. De ez csak tipp. -
Ribi
válasz SsPL711 #32398 üzenetére
Viszont akkor nem lesz semmi, ha erősítőre nagy ellenállású dolgot kötsz, csak nem lesz leterhelve.
Viszont line outra ha kis ellenállást kötsz, az nem bírja elég árammal és kárt tehetsz valamiben.
Előző esetben nem igazán. Mintha nagyon nagy impedanciás fülest kötnél rá.
Füles erősítőt én is csomó ideig használtam hangfal erősítő preampként.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz vodkaboy22 #32757 üzenetére
Csak jelerősség csökkentés / növelés vagy ahogy irkálják magát az adatot is berhelni kellene?
Ribi
válasz vodkaboy22 #32762 üzenetére
Nálam a dacnak egy komparátor (LMV7219) emeli meg a jel erősséget spdifről, de ez nem bír 7V-ot. Biztos van valami más ami bír több feszt.
Csak mert elvileg az spdif és aes/ebu nem csak jelerősségben tér el, de a mostani chipek valszeg megeszik mindkettőt, szóval tulajdonképp mind1.[ Szerkesztve ]
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Könyvajánló
- Xiaomi Mi 9 SE - csúcsimitátor
- Xbox tulajok OFF topicja
