Olcsó USB WiFi AC adapter
Olcsóbb lett a OnePlus Watch 2
ma Csak arra kell figyelni, Watch X néven vásároljuk meg az Oppo kínálatából.
Elden Ring - Shadow of the Erdtree - Tippek és trükkök kezdéshez
gp Az itt összeszedett trükkökkel kicsit nagyobb magabiztossággal indulhatunk el felfedezni az árnyékok földje megannyi rejtélyét.
atala
zsolt008 #9024 üzenetére
A szöveghez a fekete tintát használja. Látszik a teszten, hogy hiányzik pár vonal. Ezért csíkoz.
Ez nem levegősödés.
Nem biztos, hogy érdemes lenne fizikailag tisztítani a fejet, mert csak rontasz rajta.
A Cap-et (parkoló egység) és a lehúzó gumit érdemes lenne megtisztítani. Ha nem tiszta a gumi, akkor van, hogy nem tudja jól lehúzni a tintát.
Ha van szerelői vénád, akkor ki lehet venni a fejet, és ránézni, milyen alulról.
De ha sokat állt a nyomtató, simán előfordul, hogy az a pár fúvóka beszáradt. -
atala
spileraaa #9053 üzenetére
Igen, érdemes hetente nyomtatni valamit, hogy ne száradjon be.
A papír teljesen mindegy, legalább 80g-os legyen, de a többsége ilyen.
Ha jobb minőségben kell a nyomat, akkor meg valami jobb fotópapír kell. Vannak 100, 120 grammos matt fotópapírok, amik nem olyan drágák, de nagyon szép képeket lehet rá nyomtatni. Most itt nem fényképre gondolok, hanem egyéb dokumentumokra. -
atala
Veleczki77 #9081 üzenetére
Alkoholt semmi esetre sem! Langyos desztvizzel próbáld átmosni.
atala
ArthurShelby #9096 üzenetére
Néha nem árt megpucolni a gumit, és a parkoló egységet.
De nálad más okozza a bajt.
Nálam is ez volt, minél többet tisztítottam, annál rosszab lett, és kellett vagy 5-6 tisztítás, hogy helyre jöjjön.
Nálam az okozta, hogy a tisztításnál felhabzott a tinta a parkoló egységben, és habos lett a fej alja. Ilyenkor is rossz a fúvókateszt.
Iyenkor segíthet az újraindítás, mert akkor magától lehúzza a gumi a fejet. Vagy várni vele, hogy a hab eltünjön, és utána újraindítani a nyomtatót. -
atala
ArthurShelby #9099 üzenetére
A lehúzó gumi a parkoló egység előtt van. A szivacs azért van, mert abba üríti a tintát a fej.
atala
Egy fúvóka tesztet is fel tudsz tölteni?
Egyébként jól látom, hogy az elején jó a nyomat, és utána kezd el csíkozni?
Ha igen, akkor ez vagy dugulás, vagy nem kap levegőt.
Szedd le a kupakokat a tartályról ahol bele öntöd a tintát, és úgy csinál egy fejtisztítást, majd egy nyomtatást.[ Szerkesztve ]
atala
Ne mosd át a fejet, mert nem az lesz a hiba. A fejnek semmi baja. Előfordulhat, hogy a manifoldban (a fej felső része, ahová a damperek mennek be) van dugulás, de ez csak a dtf fehér tintánál lehetséges, sima dye tintánál nem.
Ha a damperben átszívtad a tintát, és mégis ezt csinálja, akkor az van, hogy nem kap levegő utánpótlást, és ezért kezd el egy idő után csíkosan nyomtatni.
Ha a kupak levétel nem oldja meg a problémát, akkor első körben ki kell cserélni a dampereket. Biztos vagyok benne, hogy vagy a kukap levétel, vagy a damper csere megoldja a problémát.
Azt még megnézheted, hogy a damperről lehúzod a csövet, és levett kupakkal fecskendővel szívsz belőle tintát, ha könnyen jön, akkor nem lesz dugulás.Az alkohol feloldja a fejben lévő ragasztókat, és akkor már tényleg kuka a fej.
atala
A rendszerben nem szabad, hogy levegő legyen, ezt jól tudod. A damperben van egy kis levegő ettől függetlenül, (soknak nem szabad lennie).
A tintatartályoknál a levegő utánpótlás azért kell, hogy ne keletkezzen vákum. Ez a levegő nem kerül be a csövekbe.
Ha a kupak levétel nem oldotta meg a gondot, akkor nem a vákummal lesz gond.
A cső nagyon nehezen tud eldugulni. Ahhoz több évnyi állás kell. Esetleg azt nézd meg, nincs-e valahol megtörve a tömlő.[ Szerkesztve ]
atala
Lehet, hogy átszakadtak a mebránok, de az magától nem szakad át.
Amit még meg tudsz tenni, hogy kiveszed a fejet. Az alján van 3 csavar. Ezzel van össze fogatva a manifold, és a fej. (az is lehet, hogy ez a három csavar lazult meg.) Szedd le azt a három csavart, majd a fém lemezt, és óvatosan válaszd ketté a fejet, és a manifodot. Nézd meg mit látsz a gumi tömítésnél. Tisztítsd meg, és csavarozd össze. -
atala
Sajnos az Epsonnál nem lehet szabályozni melyik színt tisztítsa.
A Brothernél legalább külön lehet a feketét, és külön a színeset, de ott sem lehet színenként tisztítani.
Nem mindegyiknek van nyűgje, de van egy két típus hiba, ami néha előjöhet.
Én pl már 6 éve használok egy L805-öt, és alig volt vele gondom. -
atala
atala
z123456z #9158 üzenetére
A hulladék tinta tárolóba nyomja a tintát amikor fejet tisztít. Ez a nyomtató alján található. Egy doboz, amiben szivacsok vannak. Egy csavar tartja. De nem ennek a cseréje a baj, hanem hogy le is kell nullázni a számlálót, azt meg csak egy külön szoftverrel lehet.
A Karbantartás fül alatt van egy olyan, hogy "Erőteljes tinta öblítés". -
atala
tothjozsi96 #9232 üzenetére
A WicReset program ingyen vissza viszi 90%-ra, és kb 10 dollárért 0%-ra. Ebay-en meg tudsz venni 7-8 dollár körül adjutment programot ami többször felhasználható.
atala
scalpal #9252 üzenetére
Ha mindig ugyan ott hiányzik a csík az ábrán, akkor azok a fúvókák nem működnek.
Általában az átmosás csak rontani szokott a helyzeten.
A lehúzó gumit, és a parkoló egységet még tisztítsd meg, mert az is szokott fúvóka kiesést csinálni, mert rajta marad a kosz a fej alján. De olyankor mindig máshol hiányoznak a fúvóka ábrák. -
atala
SECTORnooB #9270 üzenetére
Mindig adnak hozzá.
Mellékelt palack(ok) kapacitása
Fekete-fehér oldalkapacitás1.800 fotók
Színes oldalkapacitás1.800 fotók
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Milyen autót vegyek?
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Beúszott az új Black Shark GS3 Kínába
- Milyen légtisztítót vegyek?
