- Dell asztali gépek
- Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
Kihajtható támasszal és nyolc hangszóróval szerelt tablet a Lenovótól
ma Bemutatkozott a Lenovo Tab Plus, egy különleges szórakoztatórendszerrel ellátott táblagép.
ph A Pro és a vezetékes változat után tehát itt a Razer saját rádiós megoldását használó változat, mely 8 grammal könnyebb is az előbbinél.
Ilyen lesz a Morbid Metal
gp A Unity-vel készülő rogue-lite PC-re készül és még idén megkapjuk elvileg.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
ZozzV6
MittuDomain_ #38419 üzenetére
Sikerült 3-at megcsípni
Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
MittuDomain_ #38432 üzenetére
Soha.
Vagy az oroszok vitték el scriptekkel vagy csak kamu volt hogy hátha beugrasz a drága árba.
Mai nap sikerült költekezni.
4 db HG2 akku
3 db Lii100
2 db Zanflare F1
1 db TIP CRI
de minden nagyon jó áron voltYoutube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
UT01: Az igaz, hogy a cső tartja a helyén a drivert de az nem hogy az asztalra csapás utáni kikapcsolódás hiba. A driveren nem rugónak feszül az elem vag akku hanem eg fix réz lapkának. Elektronikos kapcsolós lámpánál ha picit megszűnik az áramellátás az alapállapotba vagyis kikapcsolt állapotba lép. Tehát odavágod a tailcap rugó összemegy kicsit az akku lendületétől és adrivertől eltávolodikegy pillanatra ezzel megszakítva a kört. Ugyanezt egy Q8-al is elő lehet idézni ha mind a 4 akku egyszerre távolodik el egy leejtéskor a driver érintkezőjétől. Ha rugó lenne a driveren az lekövetné az akkut. Nem mondom, hogy az UT01 hibátlan mert van baja. Az enyém is hibás volt csak nem ez a baj. Hanem a kapcsolók közül sok hibás. Én kicseréltem az enyémbe de nem könnyű. Azóta viszont hibátlan.
ZozzV6
benfolds #38452 üzenetére
Sima TIP-em van és jön a CRI is szóval lesz teszt
de van youtube-on videó.
Q8-hoz épp most jött meg a tok amit Kozy linkelt korábban. Bár 8$ de elég jó.
Én majdnem minden helységbe tartok lámpát valahova letéve. Amik nincsenek használatban azok a szerelő asztalomban fekszenek tokban egy erre kinevezett fiókban.[ Szerkesztve ]
ZozzV6
nufenen111 #38461 üzenetére
Lehet használni a keresőt.
Kozy már rakott fel képet
Csak annyit írtam be, hogy Q8 tok és az első oldalon ki is dobta.Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
Tegnap vettem egy TIP CRI-t de mivel a sima TIP-em is szürke mint a tegnap rendelt CRI így most is kell venni mert ez meg fekete
Na mindegy majd eladom a szürkét
ZozzV6
Heisenberg #38484 üzenetére
hidegfehérrel a fénycsóva látványosabb lesz a levegőben de neutrál és melegfehér fény kevésbé fog zavarni a látásban pont ugyanezért. Ha az a cél hogy másoknak látványos legyen akkor hideget vegyél. Ha te akarsz látni vele akkor melegebbet. Nem véletlenül a BLF GT a legmesszebb világító thrower sem hidegfehér ledet fog kapni.
ZozzV6
Vtibike496 #38490 üzenetére
Én is kaptam ilyet. Belépsz és a Ticket-jeid között lesz leírva részletesen. Nekem 2x2 zanflare F1-nél kérdezték hogy szándékos vagy véletlen volt és küldhetik e mindkettőt. Szerintem jófejség, hogy rákérdeztek.
ZozzV6
Nem a legjobb fejlámpának mert kissé nehéz de ha maradsz ennél akkor az XM-L2-t vedd mert közeli dolgokhoz jobb a szórtabb fény. Távra tud annyit ami futáshoz is elég.
ZozzV6
FBLLMAG #38512 üzenetére
XP-L2 fejjel lefelé felrakott diódás SC5 technológiával készül és nem csak a diódán hanem körülötte is foszforozott a szilikon dóm alatt ezért a hot spot körül sárgás zöldes elszíneződést mutat. Nem mindenkit zavar de van akit igen. a hot spot mérete azonos kb. A ledes ismertetőmben leírtam
ZozzV6
FBLLMAG #38515 üzenetére
A fénykibocsátó felület ugyanakkora a két leden de még a dóm is ugyanolyan sugarú csak XP-L2 esetében a félgömb oldalai le vannak csapva a kisebb talpméret miatt. Ezért ugyanakkora a hot spot. Hatásfokra az XP-L2 jobb de nem azonos áramon tud kétszer akkora fényt csak annyi hogy egy XM-L2 4,5A-ig hajtható addig az XP-L2 8A fölé is így jön ki az hogy az XM-L2 1300-1400 lument tud max de egy XP-L2 akár 2300 lument is de dupla áramon.
ZozzV6
Ma este rengeteg hiányzó mérést pótoltam és 1-2-t újramértem. Valamint bekerült pár új lámpa is a táblázatba.
Legtöbb esetben a lumen került pótlásra és az áram mérés ahol lehetett de volt ahol az intenzitást is újramértük mert korábban nem teli akkuval mértük haverral.
A szerkesztési előzményeknél látszik mi az új adat.3. sor: Acebeam H10
4. sor: Acebeam K70 Eszméletlen durva
31. sor: Convoy S2+ desert tan
32. sor: Convoy S2+ black
33. sor: Convoy S2+ red
35. sor: Convoy S8
37. sor: Convoy S8 XP-L HI S2+ SMO refivel
42, 43. sor: Imalent EU06
44. sor: Imalent DM21T
46. sor: Iprotec I 180
50. sor: Lumintop Tool Nichia
51. sor: Manker MK34
53. sor: Nitecore HC90
76. sor: Ultrafire UF-6835
81, 82. sor: Xtar H1
86. sor: Zanflare F6
101. sor Gyakori magyar vadász lámpa 2x18650-el XM-L2 leddel amit 10000 Ft alatt árulnak és 50000W van ráírva[ Szerkesztve ]
ZozzV6
Kész az első 3D nyomtatott lencsevédő.
készült 4 próba karika csak a felső 2mm-éből a pontos méret miatt. Így is kissé szoros lett de már használható.
Ahogy elnézem még akár diffúzort is lehetne vele csinálni fehérben Q8-ra csak vigyázni kell hogy kis fényerőn legyen nehogy elolvadjon.Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
Gargouille #38555 üzenetére
Egyik Convoy lámpa se tud 1000 lument a 8x7135 driverrel.
Csak lessétek meg a táblázatomban a 2,8A áramú Convoyokat. Régi XML leddel van ami a 600 lument se éri el. Újabb XM-L2 ledekkel is max 918 lument mértem egy C8-ban.Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
És kész van a Q8-ra való is.
ZozzV6
Gargouille #38565 üzenetére
Nem lehet polírozni. Alapvetően nagyon sima a teteje. Ha csiszolnám a csíkok beljebb is ott vannak. Ha ABS-ből csinálnám akkor acetonnal lehetne simítani de mivel az zsugorodik nyomtatás után azzal nehéz a megfelelő átmérőt eltalálni. Ez PLA-ból van. plusz a PLA csiszolástól polírozástól felmelegedne és kilágyulna. Szóval diffúzornak is csak mérsékelten jó. 2mm falvastagsággal csináltam és elég masszívak.
ZozzV6
Q8 diffúzor terv kész. Már csak reménykednem kell, hogy a fehér nem szívja magába a fényből a meleget nagyon és nem olvad el a lámpán.
ZozzV6
FBLLMAG #38573 üzenetére
Köszi! Ez kicsit úgy hangzott mintha a barkácsboltba a zöldsárga szigszalag mellett lehetne öntapadós foszforbevonatot kapni és csak rá kell dobni
ZozzV6
FBLLMAG #38578 üzenetére
Ha a fényarő a cél nem teszem rá. Valószínűleg meg veszek PET filamentet ami átlátszó és lehet abból csinálom meg. de most elsőre sima fehérből.
ZozzV6
lacko6 #38595 üzenetére
Nekem volt olyan. Nem az volt a jelenség, hogy egyáltalán nem működött csak az hogy éreztem és hallottam is a kattanást és az elején 1-2x nem reagált a nyomásra. 1 hét után meg 10 kattanásból egyszer csinált valamit. Kaptam refundot, aztán kicseréltem a kapcsolót és azóta hibátlan.
Ha valakit az adatok érdekelnek:
Ni-Mh AA akkuval:
4,2A
338 lumen
1627 kandela
80m szabvány (szemre kb 30m)PKcell 14500 Li-Ion akkuval:
2A
693 lumen
3325 kandela
115m szabvány (szemre kb 40-50m)Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
tomcsi23 #38617 üzenetére
Tudom hogy nagyon jó csak HG2-ből van már 12 30Q-ból meg 6. Nem akarok még több félét. A Sanyo GA-t is csak azért tenném hozzá mert az 10A áramot tud és 3500mAh-s.
BLF GT-hez jó lenne meg a kisebb áramú lámpákhoz amiknek elég a 10A.kéne venni vagy 10-et
ZozzV6
Heisenberg #38634 üzenetére
Ha esetleg még nem vettél van sokkal jobb. Aspire
1200mAh és 15A-t is bír. Nekem van 6 db. Bizonyítottan jó kis dög. 4$ körül van darabja.Bocs de éjjeles voltam és most keltem. Hamarabb nem tudtam szólni.
ZozzV6
Kozy10 #38636 üzenetére
Titánhoz nem találtál véletlenül?
Jaaaaaaa én azt hittem 12$ lesz az ár. de annyit von le a kupon...
Kaidomain.com-on olcsóbb. Ott kupon nélkül is 25,67$[ Szerkesztve ]
ZozzV6
drinker #38641 üzenetére
Köszi!
Sajnos ez még sok nekem. Akarok valami titánt de azért 30$ alatt. Tudom a Tool TI volt most 25-ért de azért azt sokallom.Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
Heisenberg #38647 üzenetére
BLF-en Neal árulja. Nála lehet jelentkezni és küldi. Korábban csináltam egy csoportos vásárlást mert direktben az Aspire-től rendeltem de ott minimum 25 db kellett hogy ingyen posta legyen. Most már kevesebb is megvehető.
ZozzV6
Kész a Q8 diffúzor. Nekem tetszik
Az alábbi képek 1500 lumen fényerőn készültek. Természetesen a diffúzor nélkül volt 1500 lumen a lámpa fénye, de a világosság olyan amit a valóságban láttam.[ Szerkesztve ]
ZozzV6
Gargouille #38689 üzenetére
Szinte semennyire nem melegszik.
ZozzV6
Mert az Acebeam nem hagyja.
Én egy Klarus MI7 Ti-t szeretnékMás téma:
A Ledbox.hu jóvoltából kaptam teszt erejéig pár újdonságot. A Fitorch egy elég új márka a piacon és kíváncsi lettem. Mind a 6 lámpa a Fitorch terméke csak gondolom bizonyos piacokra más néven árulják de majd a részletes bemutatóban fel fogom tüntetni a Fitorch néven gyártott pontos típust a Litesam márkájúak mellett.
Elsőre röviden annyit, hogy minőségre kiválóak elérik a Nitecore lámpák szintjét is és nálam a 6-ból 5 teljesen megnyerte a tetszésemet. Az oldalgombbal rendelkező lámpák a gomb körül szines leddel jelzik az akkuszintet egész és tized voltokban. Ez nagyon tetszik hogy az egészeket zölddel, a tizedeket pirossal villogják és így nem téveszthető el a számolás. Minden lámpa mellé jár akksi, csuklópánt, tok. A Litesam ED08-on kívül mindegyik Micro-USB-n tölthető, és azokhoz kábel is jár szóval tartozékokból csillagos 5-ös.
Addig pár kép és majd 1-2 hét próba után bővebb teszt következik mert csak pár órája kaptam kézbe őket.
A képek kattintásra eredeti méretben nézhetőek.Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
Westbam: Ízlések és pofonok. Nekem bejöttek nagyrészt. A kis 14500 Akkus az nem. A UI meg a forward clicky kapcsolóval nagyon elszúrták.
Na csepegtetek még egy kis infót. Az 5 ledes is marha vicces és UV led az egyik szóval mint egy Acebeam X80 csak miniben és kisebb teljesítménnyel. de nálam a 26650 akkus P26R és a kis E16R viszi a prímet eddig. A 26650 akkushoz jár egy adapter amivel a töltőcsatira csatlakozva power bankként is funkcionál, és XHP70.2 led van benne ami ugye elég friss dolog. Első mérésre sajnos csak 3100 lument tud a 3600-ból de nagyon jól használható fénye van. 300m templomtorony megvolt neki de jó szélesen terít szinte alig van hot spot.
A meglepetést meg a kicsi E16R okozta hogy gyári noname 16340 akkujával 975 lument tudott az 1000-ből, aztán mivel a 18350 is belemegy (Végre egy ilyen kis lámpa amibe belemegy mert a legtöbb az 16340 és kész Pl: On The Road M3, Skilhunt DS10 ) beletettem egy Aspire 18350-est és azzal 1077 lument tud ami nagyon szép teljesítmény. talpában mágnes is van egyebet nem tudok mondani csak azt hogy ultimate minilámpa.[ Szerkesztve ]
ZozzV6
ZolkoW #38755 üzenetére
Én is belekavarodtam már a számokba. Áruk sajnos nem túl olcsó. Mivel csak kipróbálni kaptam ezért az árukról nem tudok érdemben nyilatkozni. Csak leírom mit tudnak és milyenek aztán azt mindenki magának döntse el megéri-e neki annyiért. A P26R-nél én is láttam, hog számban nagy az ugrás bár az a 2600-at nem tudja csak 3100-at. De nekem szemre kint egyáltalán nem tűnt nagy ugrásnak. Sőt mellé tettem a 6800 lumenes Q8-at ami több mint duplája de nem tűnt nagyon sokkal erősebbnek. A szem átverhető.
ZozzV6
Kaidomain.com vagy intl-outdoor.com a két legmegbízhatóbb forrás. Vehetsz ledet magába is vagy csillagon.
Luxeonokat annyira nem ajánlom mert nem elterjedt és nehezebb hozzá csillagot szerezni.Youtube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
Hogy ne legyen unalmas a mai éjjeles és ne unalmasan üresen pihenjen az Eagle Eye X6 host a fiókban beletettem egy TA17 drivert és egy SST40 dedómolt ledet. Nagy áramú kapcsoló panelt, áthidalt rugókat is kapott. Szép határozott hot spot lett a vége. Csak otthon tudom megmérni de valahol 2000 lumen körül lehet az eredmény és szép hatótávot sejtek. Nem annyit mint a C8-ban ami 130000 kandela körül volt de valahol 70-90000 körül várom.
ZozzV6
WestBam #38810 üzenetére
Ó én még holnap is melóba fogok dögleni.
Bár erősen gondolkodok a gunmetal grey acél bezeles C8-am XHP70-esítésén a holnapi napra
Csak szolidan 3000 lumen környékére tolni hogy még valahogy bírja a meleget
Ha már szegényt megfosztottam az SST40-től az X6 javára ne álljon üresen.[ Szerkesztve ]
ZozzV6
AndrewBlase #38913 üzenetére
Megoldható. Írtam privátban.
ZozzV6
WestBam #38954 üzenetére
Nekem már 3 hónapja félre van téve rá a pénz.
Anonymus: F1-ben a kapcsoló nem különleges így lehet kapni bele másikat ami két forrasztással cserélhető, de lehet csak a rögzítő gyűrű lazult le.
ZozzV6
WestBam #38961 üzenetére
Nekem is elszaladt a ló. Tegnap jött meg a Briníte B158. Fél órát bírtam ki és szét is szedtem. gyárilag 666 lumen volt de zoomolva még kevesebb. Nagyon sok vesztesége van lumenben egy zoomosnak. De a 300m-re lévő templom az gyerekjáték volt neki.Most kapott egy 3,85A-re húzott convoy drivert biscottival és egy borotvált XP-G2 ledet. Ha hazaérek ma este letesztelem a plusz 1 A áram és a kisebb led mennyit hozott a konyhára.
ZozzV6
anonymus89 #38963 üzenetére
Vagy egy masszívabb csipesz vagy egy hegyes olló, vagy két vastag szög megfelelő távolságra befogva egy satuba.
Légy találékonyYoutube csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCfavqV2ROUElkYNDp70EoQA Insta: zozzv6 (lampamod.blog.hu) Lámpamérő táblázat: http://tinyurl.hu/qS39s/
ZozzV6
WestBam #38966 üzenetére
Xp-L HI de már kicseréltem a ledet. Nem volt rossz úgy se de 200000 kandela fölé akarok menni. Ha szerencsém van 300000 fölé.
ZozzV6
Az szép. Rugó áthidalás kapcsolónál meg kontakt javítások történtek? Én a cső végéről ahova a pill mefy leszedtem az anodizálást hogy ott is vezesse az áramot. Ezzel a 3,85A-el szerintem 200000 alatt lesz de mindjárt kimegyek és kiderül
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- BestBuy ruhás topik
- Formula-1
