- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Akciókamerák
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
A Lian Li Strimer kábel mókolása.
lo Értelmetlenül állok az egész előtt, hogy a Lian Li minden cuccából ad ki fekete/fehér verziót csak pont a Strimer...
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Utoljára frissítve: 2016. 08. 20.
Egér vásárlásához: Milyen egeret válasszak?
Rick3D
válasz dobragab #2833 üzenetére
Végig olvastam , tesztelés képen szét is szedtem egy régi egeremet hogy lássam miről is szól gyakorlatban ez az egész , nem volt nehéz ez a része viszont forrasztani nem tudok és felszerelésem sincs hozzá. Úgy baromi könnyen lehet írni akármit ha már van felszerelésed és a forrasztás is megy.
szpali
válasz dobragab #2847 üzenetére
Sima irodai bútorlap van itthon is és a munkahelyemen is.
Ezek szerint csak valami egérpad kellene alá?
A másik egerem egy Logitech M705, az nem igényel semmit és a munkahelyi noname vezetékes HP sem produkált ilyesint.iPhone 13 Pro/Mi13 || MBP M1 Pro 14 || Philips 55OLED805 | Denon X2400 | Wharfedale Diamond 240+220C+220+10.GX || Signum Z28NEL & Bertone Cabrio Z18XE
szpali
Tegnap este óta be van téve egy A4 papírlap az egér alá.
Úgy néz ki meg is szűnt a probléma
Akkor már csak az a kérdés, hogy ez jó egérpadnak minősül?iPhone 13 Pro/Mi13 || MBP M1 Pro 14 || Philips 55OLED805 | Denon X2400 | Wharfedale Diamond 240+220C+220+10.GX || Signum Z28NEL & Bertone Cabrio Z18XE
Tin
válasz dobragab #2859 üzenetére
nem sajnos, nem jegyezte meg uninstall után... ugyanúgy villognak a ledek.
nézd, nem tudom, mi a szar, de amikor a startupját a drivernek disabled-re kapcsoltam, többet nem fagyott a gép. windows driverrel sem fagy. amikor elindítottam a razer szoftver uninstall-ját, megint ugyanúgy kifagyott a gép. a következő bootnál ment csak az eltávolítás.
de oké, ennyit megér. rádugom a win7-es gépre, felrakom a drivert, beállítok mindent rajta, majd visszadugom a win10-es gépre, és meglátjuk. ennyi belefér.
Tin
válasz dobragab #2863 üzenetére
ezt elfelejti, de nincs jelentősége. igen, néztem yt videót a szétkapásról, le kell húzni a csatit, és készen is van. a görgő led-je nem zavar, csak ez a pulzálás. nem szedem szét, megy vissza a dobozba szerintem...
szerencsétlen egérben lehet vagy 50 üzemóra, patika állapotú, miközben most néztem: már 7 éve vettem
laskr99
vidra1221
válasz dobragab #2887 üzenetére
Most már tényleg nem tudom mi lehet a probléma, mert bedugtam az egeret egy ilyen androidos tv boxba és ott egyből ment meg a tv-be is bedugtam ott is jó volt. Aztán mondom teszek még egy próbát és beugom a gépbe. Láss csodát jó lett. Gyerekek Minecraftoztak egy jó másfél két órát aztán megint elkezdett szarakodni. nyomtam egy resetet az egeren aztán megint jó lett. Nem tudom mi ez?
JSaN
válasz dobragab #2891 üzenetére
Azt csinaltam hogy kifujtam amennyire tudtam szetszedes nelkul, javitott rajt sokat. De nagy ritkan meg igy is be jon egy vissza ugras gorgeteskor.
Van itthon egy masik DA egerem regi 8 eves burkolat serult szenzorok minden tokeletes, ha abbol at rakom az se lenne jo?Steam profile: https://steamcommunity.com/id/1106198411061984/
Lajbymester
válasz dobragab #2916 üzenetére
És ez a TTC jó minőségű? Egyébként nagyon sokallom az árát. Ebay-en 300 Ft 5db egyenes lábú Omron. Akkor megoldom inkább azzal. És bocsi, de passzolom a magyarországi rendelést is
A kép meg nem az enyém, és súly nélkül használtam mióta megvolt. Nagyon ellene voltam, de 2 napja beleraktam, és határozottan jobb így használni.
FireKeeper
ami a képen van az nem jó bele, jó irányba hajlanak a lábai de a nyomógombja a rossz oldalon van. a hestore-os amit linkeltem jó az X-7be, ha tényleg olyan mint a képen van.
d2f-01f-re is csak 1M-t írnak
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 VI || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
gyimger
válasz dobragab #2938 üzenetére
Köszi, ez az, amitől jelenleg félünk. Win 7 alatt megjelent az egér, de nem mozog. Mivel apu azt mondja, egyik pillanatról a másikra tűnt el, lehet, hogy kipurcant az alaplap. Pendrive-ot sem olvas.
"The day is done, time has come. You battled hard, the war is won. You did your worst, you tried your best. Now it's time to rest. Now it's time to rest."
TIT
válasz dobragab #2979 üzenetére
Köszi.
Emberke kérdezte aki elvileg talán megcsinálná,de mondta,hogy a tipust nem tudja,de ha elvinném és szétszedné csak megtudná mondani.
Azért az szép,hogy 20ropis egér 3,5 évet bír,havernak a felét és lehet kidobni.
Tényleg nem érdemes drágát venni,elég a tuskó gazdaságos.
Ez a számtech tiszta ráfizetés -
ArthurShelby
válasz dobragab #2968 üzenetére
További problémám (ezt eddig kifelejtettem), hogy nyikorog a görgő, ha lefelé használom.
Eddig az előző tanács jónak tűnik, de még nem volt időm huzamosabb ideig kipróbálnom/játsznaom, de első blikkre jó megoldás.
A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
ArthurShelby
válasz dobragab #3017 üzenetére
Egy fehér papír (ami most már néhol koszosabb). Volt egy trust gtx25-öm, eltört, de megcsináltam a görgőjét. Az a sz@r sokkal jobban operál ugyanott (pedig azon még csúszótalpak sincsenek)
TIT
válasz dobragab #3031 üzenetére
Szerintem is,vagyis jó volt az alkatrész amit cseréltek csak nem azt kellett volna kicserélni.
Azt mondta az emberke,hogy nem potméter gondja van hanem sensor,de az nem lehet.
A durva,hogy még a corsair se tudja,hogy kéne javítani.
Ez mit jelent,hogy cserélni kell az egeret?
"Unfortunately, no information I can provide you to fix the issue, You'd need to replace the mouse." -
ArthurShelby
Kipróbáltam egy kölcsön egérpaddal. Igaz, ez sem egy profi, hanem egy ajándék pad (nyomtatva van rá egy kép).
Ezzel sem jó . Befagy, miközben a gombok jók. Ha megemelem, és utána mozgatom, akkor megint jó. Talán a LOD-ot kb kétszeresére kéne állítani (most maxon 10-en van), és akkor lehet jó lenne. A válaszidő volt 1000, és 500ms-n is. Illetve kipróbáltam az 1-es LOD-ot is.Van ötletek, tanácsotok? Gari papírja nincsennek meg, nem tudom hogy javítják e valahol, és ha igen mennyiért.
Latabar
válasz dobragab #3057 üzenetére
Gondoltam erre... csak nem is tudom, ezt hogyan tudnám letesztelni? Egyik ismerős említett egy progit amivel le tudom mérni, hogy pl a telefon mennyi áramot vesz fel ha gépről töltöm, az jó lehet?
szerk.: Láttam, hogy vannak erre csodaketyerék, inkább egy olyanba kellene beruháznom?[ Szerkesztve ]
- Ford topik
- Asszociációs játék. :)
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Cyberpunk 2077
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- Itt az új LOGOUT!
- Zseniális!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
