- LG LCD és LED TV-k
- Milyen notebookot vegyek?
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen processzort vegyek?
A topikban az apróhirdetés, csere-bere, és hirdetés linkelés tilos. Hardveraprón a megfelelő kategóriában van erre lehetőség Hardverapró/Drón
Társtopik - Quadkopterek, felső tagozat
Drón, multikopter, quadcopter, hexacopter.. számos kifejezéssel találkozhatnak a hobbi távirányítós repülés rajongói. De pontosan melyik mit jelent, és melyiket érdemes beszerezni?
syler123
válasz minimumgame #49875 üzenetére
Nem hinném hogy megéri, ráadásul szinte tuti hogy megvámolják, gearbest-en akár olcsóbban is megveheted eu raktárból.
Videózásra teljesen alkalmatlan, már csak azért is, mert nincs gimbal, ha teszel is rá, nem látod a kamera képét, nem tudod forgatni stb.
A legolcsóbb normális kamerás gép szerintem a Xiaomi Midrone 4k, arra nekem is fáj a fogam. Egyszer beruházok rá az tuti, bár mire erre sor kerül lesz újabb modellvaradigabor: kinézetre ugyanaz, sőt még a kép is ugyanaz, mint banggood-on, csak a racerstar logo maradt le. Gyakorlatilag meg a fene tudja
De lehet be fogom próbálni, ott spórol az ember ahol tud, ha ugyanaz, akkor tényleg nevetséges áron röptethetem a gépet és nem sajnálom ha esetleg lezúzom.[ Szerkesztve ]
syler123
Még kicsit ébren tartom a topicot
Megjöttek az olcsó FC-k gearbest-ről. Szerintem az F3 boardból a leghitványabbat küldték, de ne legyen igazam. Firmware-t nem tudtam frissíteni rajta manual baud rate megadásával sem, csak a boot pinek összezárásával (stm32 flash loaderrel).
A másik board az Omnibus F4 pro V2.
Gondolom ez is klón, de ez már jobb minőségűnek tűnik, ráadásul első bekapcsoláskor már feltolta a giro loop frequency, meg a másikat is maxra, 5% körül van így a cpu használat. Itt szépen fel is ment a legfrissebb betaflight mindenféle kínlódás nélkül.Viszont ha jól olvasom F4 boardot mindenképpen soft mountolni kell? Ha igen, mivel kell? Ilyenekkel?
Az a baj nem tudom mennyi helyem lesz, még nem jött meg a váz, ez a banggood-os softmount dolog ez szerintem hosszú lesz.
Vagy ha a giro frekvenciákat lentebb veszem akkor nem kell soft mount?[ Szerkesztve ]
syler123
válasz kriszbon #49880 üzenetére
Igen a képed alapján mondtam hogy a leghitványabb, a jobb szélsőt kaptam. Meg is kapják rá az 1*-ot, mert mindenki más a képek alapján az elsőt kapta.
Mondjuk van rá esély hogy működni is fog, nem tudom hogy miben lesz más mint a minőségi, mondjuk repülés közben megpurcan az nem lenne kellemes.
Köszi, akkor berendelem azt a soft mountot Aztán maradok az F4 boardnál, abban legalább van OSD.Amit rendeltem, ott a pdb alá sokkal alacsonyabbat adnak. Itt a képen látható. Akkor is ér valamit ha a pdb és az FC közé teszem?
syler123
válasz kriszbon #49883 üzenetére
Az úgy nem szerencsés Ezért nem szeretem a Martian vázakat, hamár koppintanak, akár lehetne jobb mint az eredeti, ne tennék bele azt a pdb-t...
Lesz itt olyan idegeskedés az építés során Még pl sosem kellett bindelnem, még arra leszek kíváncsi, meg hogy hogy váltok a távon két gép között stb... Építés része sacc / kb megvan fejben.
syler123
válasz Watt25 #49890 üzenetére
Abból a hsz-ből tökéletesen látszik miért nem kell megvenni azt a gépet, csak a nyűg van vele és közel Xiaomi árban leszel kamerával gimbal-al mire végzel. És az eredmény egy tákolmány lesz. Sosem lesz olyan, mint a Xiaomi, ami egyébként kuponnal 85-90k között is szokott lenni.
Én ugyanezt lejátszottam racerrel, azt hittem spórolok, aztán sokkal többe került a hulladék gépem tuningolása, mintha eleve normálisat vettem volna. Teljesen máshogy kezdeném már el.
A kamera platformot tuti Xiaomi szintű géppel kezdeném.
syler123
válasz syler123 #49873 üzenetére
Ne az angolomat nézzétek
Your original question is "This motors are the same as Racerstar br2205?"
Here is the answer from Our Customer service Team:
Hello Customer,No,they are not same.
Szóval elvileg nem ugyanazok a motorok, mármint ha hozzáértő adta a választ. Az a baj hogy nem merem így bevállalni, mert ha nem egyszerre pörögnek fel vagy nem tudom, akkor a sprórolásból megint pénzkidobás lenne
syler123
Használja már valaki a HGLRC 28A ESC-eket? Kíváncsi lennék mennyire "jók". Mennyire szemeteli a képet stb... 5db-ot már vettem (nem jött még meg), de vennék még a másik gépre is ennyit, ha nincs vele gond.
syler123
Kössz srácok, lehet veszek még. Ugyan én 3$-ért vettem és annyiért van is még, de az sem sok, ha jól működik.
Másik kérdésem hogy használtok Dual Lock -ot akkukhoz? Eddig nem volt ilyenre szükségem, mert a Falcon 180-nak bele ment a "belébe" az akku, de az új gépemnek az alján lesz és ha valamit nem használok, akkor tuti repülni fognak az akkuk
Amit találtam az ez, elvileg okés, de csak 25mm, az akku 35mm - 80mm-es. Lehet hogy elég, ezért kérdezném az ebben járatosabb embereket -
syler123
válasz Peaceliker #49974 üzenetére
Én szerintem bepróbálom a dual lockot, videókon mindenki dicséri, még Joshua Bardwell is. Itt pl mutatják hogy tart, tulajdonképpen össze pattan. Ezt persze még fogatom majd velcro-val.
syler123
Köszi!!! Vettem még 1 szettet, kínlódik a halál ennyi pénzért a Falcon 180 esc flashelésével, arra is ráteszem ezeket
Annyit még kérdezhetnék, hogy ezeken melyik programmal kell frissíteni? Gondolom nem a sima blheli suite.
syler123
válasz stefi81 #49980 üzenetére
Köszi! Kipróbálom majd.
Aztán meg lehet tovább bírja, mint a drágább Falconnal fogom tesztelni, inkább az törjön, mint a 210-es gép, aztán kiderül. Egy 20 akku után már lehet mondani hogy nincs vele gond. Ránézésre nehéz megmondani, hogy tartós lesz vagy nem.
syler123
válasz kriszbon #49984 üzenetére
Rendelj 2-szer 2-őt, mint én
kriszbon: tedd azt Nem hiszem hogy érdekli őket. De azért mielőtt olyan sokat berendelsz, nem ártana ezeknek hosszabb teszt. Így összesen 9-et rendeltem, de nem tudom, hogy mennyire életbiztosítás ez az ESC. Lehet hogy teljesen jó, de így látatlanba...
Banggood-on ugyanebből 1 szett 9600ft[ Szerkesztve ]
syler123
válasz kriszbon #49986 üzenetére
Nem kértem, majdnem annyiba kerül, mint az ESC
FC-ket is tn nélkül kértem, azok már megjöttek.
Ha tudnám, hogy biztosan jók ezek az ESC-ek, akkor kilószámra venném. De ha szépen lassan leégeti a motorjaimat, akkor átértékelem a dolgot...
Lehet kettőt még bedobok azért a kosárba tartaléknak[ Szerkesztve ]
syler123
válasz varadigabor #50053 üzenetére
Köszi, akkor okés
Végül csak a 180db-osat vettem aliról, de most egyelőre elég lesz, most egy ideig nem tervezek építeni, ennek is ráérek az összerakásával, nem nagyon szeretek kint fagyoskodni.
syler123
válasz stefi81 #50113 üzenetére
Köszi, szuper
Egy 1000uF-es kondit én is rá szoktam tenni, ártani nem árt.
Más: Smoke stoppert szerintetek lehet valahol készen kapni? Rendelnék azt is, építéshez, mondjuk olyan keveset kell forrasztani egy quadhoz, ha figyelek, akkor nagy baj nem lehet. Meg hát mindnt méregetek előtte multimeterrel.
syler123
válasz stefi81 #50128 üzenetére
Köszi, tényleg nem nagyon van olyan jellegű zaj.
Mindegy milyen izzót használok? Tehát itthon van valami ledes izzó azzal is használhatom? Ti mivel használjátok? Az a baj hogy ahhoz kellene xt60 anya apa (ami nincs itthon), akkor tényleg egyszerűbb lenne ha lenne készen.
syler123
válasz AMDaZERG_1 #50136 üzenetére
Igen, ha valami gáz van a forrasztásoddal. összezártál valamit, akkor világít és le tudod rántani az akkut, mielőtt megsütsz pár dolgot. Meg az akku sem fog megpuffadni, kigyulladni, mert valami leveszi a terhet, ha rossz az áramirány.
Elvileg ha csekkolunk mindent multiméterrel, akkor nem szabadna hogy gond legyen, lehet én is így teszek.De nagy szakértője nem vagyok a témának, majd kötöm a fekete kábelt a - hoz, a pirosat a pluszhoz Meg hát kismillió videót láttam már, ha hazavágom a gépet akkor így jártam.
syler123
válasz molnigee #50157 üzenetére
Megmondom őszintén, ment itt a Leader 120 mánia, hát engem hidegen hagyott. De a Babyhawk R... Ha nem most vettem volna 5 colos gépet, gondolkodás nélkül venném is meg... Így most várok vele, lesz ez később is ennyiért.
Mondjuk gondolom nem a Foxeer kamerás változatra van ilyen kupon..[ Szerkesztve ]
syler123
válasz molnigee #50164 üzenetére
Láttam a videódban, hogy kap a Lizard rendesen pofonokat Elég jól bírja. Gyári motorok vannak rajta?
Igen, ebben van Foxeer kamera. Bár amennyivel drágább annyiért kapunk is Foxeer kamerát a másikhoz...
Nekem nagyon tetszik, kár hogy nem előbb jött ki. Lehet nem kínlódtam volna az 5 colos építésével, inkább a minihez vettem volna 4 akkut és csak repkedni kellene.
syler123
válasz stefi81 #50174 üzenetére
Kicsi géppel még nem mentem, szóval nem kizárt hogy nekem sem jönne be. De a tesztelők nagyon odavannak a Babyhawk r-ért. Ráadásul kb finomhangolni sem kell, mert az már gyárilag okés, semmi macera csak repülni kell vele. A leader 120-nak a kamerája annyira nem jó, ha azt lecserélem, már babyhawk árban vagyok. Mindegy, nekem most a kisgépes móka kimarad, majd később
syler123
válasz Jackal2 #50215 üzenetére
Babyhawk Race-t próbáltad már? Videók alapján nagyon bejön, de ez ugye csak 112mm. Nem tudom mennyire lehet jó a viselkedése, de videók alapján nekem nagyon bejön. Meg hát ezekhez vehetek egy rakat akkut, mert olcsó
Ezek a pici motorok nem hullanak hamarabb, mint a nagyok? Konkrétan nem is látok sehol 1106 emax motort külön.
syler123
válasz Peaceliker #50219 üzenetére
Hideg még csak most kezdődik Amúgy stefi81 meg szakadó hóesésben is csapatja Én amúgy a nagy meleget sem bírom, ha nincs árnyék akkor szétégek, ha van árnyék akkor a bogarak esznek meg... Nem egy kényszerleszállásom volt már bogarak miatt, most legalább azok nincsenek.
Mondjuk stefi81 meghozta a kedvemet a leader 120-hoz, de még a rendelt alkatrészek sem jöttek meg, már 4. hete utaznak. Vicc... Jó ilyenkor lehet erre számítani, de akkoris... Nem is dolgozok 2 ünnep között, kimentem volna a hidegben is, de nem tudok...
syler123
válasz kriszbon #50243 üzenetére
Szuper
Bezzeg a negatív review-mat nem tették ki... Ezért is jobb az aliexpress, ott nem az eladó dönt, ott kikerül a review, ha akarja ha nem...
Lehet kellene rendelnem még 1-et 6$-ért hátha a normálisat küldik. Márt azt a részét is utálom, hogy csatlakozót tettek a vbat-ra, meg a buzzerre...
Mondjuk még 1db olcsó ESC-et sem kaptam meg, pedig rendeltem 9-et.[ Szerkesztve ]
syler123
válasz kriszbon #50246 üzenetére
Igen, én is azt rendeltem, csak nem azt kaptam. Mi volt a gond ezzel a verzióval amit kaptam, miért kellett lecserélned? Mi az ami nem működött rendesen?
Amúgy nem fogom felhasználni, rendeltem egy Omnibus F4 pro v2-őt, inkább azzal rakom össze a gépet. Bár mostanában nem lesz belőle semmi, mert még sok minden nem jött meg, jóformán csak az FC-k és a motorok jöttek meg, a váz, szabályzók stb nem, pedig kb egyszerre rendeltem mindent. Kamerát nem kellett vennem, az volt tartalék hs1177.
syler123
5 colos géphez már érdemesebb az 1500-as Infinity 4s akkut venni (1300-as helyett)? Gondolkozok, hogy csak kellene még 4 akku, kezd újra megtetszeni a röpködés. A mostani időjárás a legjobb, nem esznek meg a bogarak és meleg sincs, de nem is fagyok meg.
Később pedig jó lenne egy pici gép, vagy leader 120 vagy a Babyhawk r, majd mikor lesz olyan karokkal, ami jó 3 colos propokra. Már csak azért is jó lenne, mert szépen repülnek 2s-el, és azoknak az akkuknak annyira nem is para a tárolása.
syler123
válasz varadigabor #50326 üzenetére
Köszi! Akkor lehet nálam is az lesz, még olcsóbb is
syler123
Ezek a gaoneng akkuk hogy állnak minőségügyileg egy Infinity-hez képest?
Méretben, súlyban hasonló. 120c pedig jól hangzik, de bármennyit rá lehet hazudni.
Kuponnal 4800ft.[ Szerkesztve ]
syler123
válasz Peaceliker #50360 üzenetére
Lehet akkor ez lesz a következő sorozat, amit berendelek. Banggood-on van sok értékelés, gearbest gondolom nem régóta árulja, de ott sokkal olcsóbb. Mondjuk lehet nekem védettebb akku kellene, mert arra fogok leszállni. Videókon látom, hogy sokan a kezükbe engedik a gépet, ugye átkapcsolnak angle módba és disarmolnak, úgy pedig belepottyan a kezükbe.
syler123
válasz vandor01 #50369 üzenetére
Mondjuk az is megoldás, hogy az akkukra ragasztok ezekből a szivacsokból 2-őt és már megvan a védelem, mondjuk amilyen finoman szoktam letenni, szerintem nem lesz gond.
Falcon 180 a legjobb, annak belemegy a belsejébe az akku De elcseszett egy nehéz váz.[ Szerkesztve ]
syler123
válasz varadigabor #50378 üzenetére
Értem, ha azt mondjátok nem rosszabb a GNB, mint az Infinity, akkor azt veszem, mert árban most jobbra jön ki. A magas C ellenére, gondolom nem szabadna hamarabb halnia, mert az Infinity csak 70C.
syler123
válasz vandor01 #50451 üzenetére
Ha a kamera vtx gáz akkor most már jobban megérheti a Babyhawk race. De ugye annak is van ellenérve, az ugye nehezebb, kevesebb a repidő. Viszont masszívabb, tartósabb, megbízhatóbb motor, váz, esc, fc stb...
2-3 hónap múlva azt is 90$-ért fogják szórni.
syler123
válasz vandor01 #50453 üzenetére
De egyébként jól repül a leader 120 neked? Tehát csak a kamera / vtx zavar? Vagy a motor sem az igazi?
Szerintem építéssel nem jövünk ki olcsóbban, mint akár egy babyhawk race. Nekem egy jó 2s-es gép kellene, már csak az akku árak miatt is, abból még veszek 6-ot és el vagyok látva 1 időre.
Bár ez nincs rossz áron...[ Szerkesztve ]
syler123
válasz vandor01 #50458 üzenetére
Igen, én is erre gondoltam, hogy kell a 120-as váz, meg lehetőleg jó könnyű legyen.
Az a board tényleg olcsó, ha hosszabb távon is bírja a strapát, az nem lenne semmi. Arra lehet én is építkeznék. Csak ugye nem lesz olcsó.
7000 a board, 7000 a kamera, 7000 a motorok, és már a Leader 120 áránál vagyunk, még nem vettem propokat, akkukat, vtx-et, recievert... 30-nál nem tudom megállna-e.
syler123
válasz AMDaZERG_1 #50645 üzenetére
ts100-ról milyen bajokat olvastál? Egy ideje már kinéztem, de nem biztos hogy megér annyit...
A vicc az hogy a filléres hulladék az megy még mindig, miközben olvasom ezer helyen hogy pukkannak el az okos pákák[ Szerkesztve ]
syler123
válasz Peaceliker #50650 üzenetére
Mármint a mustool? Ha igen, milyen hőfokon használod? Lehet én túl alacsony hőfokon, mert van amikor 3d nyomtatok a cinnel Mondjuk nem mindig, lehet nem várom meg míg bemelegszik.
AMDaZERG_1: Akkor hagyom a ts100-at, feleslegesen nem dobálok ki 10k-t, az 2 akku
syler123
Nekem most jövögetnek meg a dec 3-án rendelt cuccok, de van még nov 24-én rendelt cuccom is, aminek nyoma sincs. Ezek pont az ESC-ek. Minden más már megjött az építéshez. Bár lehet még megvárom a jobb minőségű cin-t az új géphez.
Amúgy lehet véletlen hogy akkuk jönnek később, ezen kár előre agyalni, nekem most full random jöttek az egyidőben rendelt cumók.
syler123
Lenne egy kérdésem az Omnbus F4 pro v2 board-al kapcsolatban. Bejelöltem valamit és az érdekelne, hogy micsoda? Videók alapján bekötik, nem is értem milyen módon és hogy miért.
Annyit látok ránézésre a boardon, hogy ugye bejelöltem a pozitívot, megfordítva a boardot, alatta van a GND, gondolom ezt a kettőt rákötöm a pdb-re és jó vagyok, tápolva van a board. De a másik mire való? Ahová a kérdőjeleket tettem.
Egyéb, hasonló témájú topikok:
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
