- Az otthoni irodákba költözne be az AOC 100 Hz-es monitora
Fejlesztői videón a Destiny 2: The Final Shape
gp A Bungie alig két hét múlva végre elhozza nekünk a játék következő nagy kiegészítőjét.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
Laccoss
válasz Dragon3000 #113719 üzenetére
Arra ment a válaszom, hogy írtad, hogy a torrent kliens használja, hiába nyitott a port más nem fér hozzá.
Pixx96
válasz Dragon3000 #113725 üzenetére
nem csak a packet loss a gond de egyébként 3-4% is szokott lenni napközben is képes 1% körüli érték kijönni. Ping is ugrál 6 ról random 1000+ pingek vannak sokszor másodpercekig csúcsidőben kalap kaki a net kb tölteni , netezni tökéletes de egy cs2be halál a packet loss sajnos késik fegyver váltás a lövés stb... undorító csöves thome ADSL2vel ilyen gondok nem voltak másik településen ahol laktunk.
próbáltam bridge módba egy Asus ax53u társaságban nem volt jó van egy xiaomi ac2100 router azzal se volt jó már minden kábel cat6 meg 7 így se jó próbáltam másik háló kártyát azzal se másik pcn se jó nálam már nem lehet gond... router módban van az ONT és ha csak saját gépem van rajta cat7 kábel akkor is fos. körbe jártam mindent is 😂
jitter az 1-2 szokott lenni speedtesten
Pixx96
válasz Dragon3000 #113728 üzenetére
nem úgy van ha potyara jönnek ki akkor fizetni kell a kisszállást? mert akkor éppen jó
nyogo83
válasz Dragon3000 #113732 üzenetére
Igazad lehet, nekem is Asus routerem van, csak az remlik hogy relative sokaig megvan a kapcsolat. Amugy valoszinuleg amiatt tunt ennyire hosszunak, mert van hogy ugyanaz az IP cimem nagyon sokaig.
Az viszont teny, hogy a mostani hibaval egyutt jott az, hogy pl ma is legalabb 3-4x bontotta a kapcsolatot es a legelterobb IP cimeket kaptam(92 ,89 valamennyi, illetve volt 176 es 190 valammenyi kezdetu is), igy rogton feltunt a logban.Intruder2k: ez a hiba meg a multkori volt, eszembe nem jutott hogy kuldjem nekik melle, eddig ha gondom volt veluk nem ilyen hozzaallasuk volt. Most ezen a packet losson kivul ami total kiszamithatatlan, semmi mas nincs.
Pixx96
válasz Dragon3000 #113741 üzenetére
ide ne van három már Asus ax1800u , Asus rt18u , xiaomi redmi ac2100 ax fő router emeleten meg xiaomi szórja wifit kábelen keresztül csatlakozik az ax re rt18 meg egy pót router csak már nem ér semmit viseltes is cseppet 😅
turulbird
válasz Dragon3000 #113756 üzenetére
Ezt mind tudom, de nem fogadtam el és akkor csak előkerült egy 4 GE portos a végére a rejtekből.
Attól függ, hogy mit adnak le.
Itt is kapott már valaki w6-ost w6 csomag nélkül, de mint írtam nekem a wifi nem kell.
Mellesleg én úgy értelmezem, hogy aki májusig csomagot vált, annak teszik rá a 14,x%-ot.
A hűségem lejárt tavaly és még mindig kapom az 570 Ft kedvezményt.
Végepinnacle: Nem, mert akkor több lesz szerintem (most 6460 Ft telefonnal); gigabites van 2020 óta.
turulbird
válasz Dragon3000 #113772 üzenetére
My IP Location: Maglod, PE HU My ISP: DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato Kft.
Tegnap 71.xx volt, délben 85.xx, most 94.xx. -
RocketSWET
válasz Dragon3000 #113786 üzenetére
Nálam így pl telefonon most a youtube nem tölt be, a további beállításoknál kell esetleg megadnom mást?
RocketSWET
válasz Dragon3000 #113788 üzenetére
A router tűzfal beállításoknál is minden default?
RocketSWET
válasz Dragon3000 #113790 üzenetére
Sajnos nem vagyok nagy szakértője a dolognak, amit eddig találtam hogy az alap beállításokkal az IPv6 bekapcsolása esetén PC(lan) jól működik IPv6 teszt jól megfut. Wifi-n pl telefont szintén jó megfut a teszt viszont a sebesség drasztikusan lelassul, nem töltődnek be rendesen a tartalmak max baromi lassan. Néztem több DNS beállítást is de nem változott, csak ha kikapcsolom és csak IPv4 megy akkor áll helyre a wifi sebessége. Keresgéltem ax53u router esetén találtam hasonló hibát ott OpenWRT-vel oldották meg a hibát ,de ott ha jól olvastam nem vette be az IPv6 beállításokat nálam ezzel nincs gond mert a kapcsolat létrejön csak a wifi fulladbe valamiért. (Nem gondoltam hogy ennyit kell baszakodni majd a router beállításokkal előtte digis tp-link volt amin korlátolt ui volt simán vette a beállításokat gond nélkül) Persze az is lehet hogy csak ez az Asus RT-AX1800U egy kalap fos vagy ami valószínűbb én nem értek hozzá és nem látom mit baszok el
toxicjew
válasz Dragon3000 #113858 üzenetére
Ok, atallitottam a Huawei eszközt modem módba. Most nincs net, cserébe a a 192.168.100.1 sem működik, nem hozza be. Az Asus router oldalán pedig ez megy egy ideje.
Nem állítottam rajta semmit, ahogy behozta az oldalt, egyből ez jött fel.
bolic
válasz Dragon3000 #113885 üzenetére
Anyukám nem akar bejelenteni a hibát, így kénytelen vagyok újra krimpelés nélkül megélek. Ugyanis bőven elég a YouTube nézésre és böngészésre elég a 100 Mbit, de a film torrent letöltés eléggé hosszú szokott lenne, néha eléri az 1-2 órát a teljes évad sorozat letöltése.
Siketeknek ártalmasak az érzéketlen tuskók!
válasz Dragon3000 #113903 üzenetére
Persze, régen is lehettek hibák, de legalább olcsó volt.
Thanos was right.
válasz Dragon3000 #113916 üzenetére
Igen, emelgetik mások is 15%-kal, de a DIGI új tulajdonosa háromszorosára emelt pár év alatt. Ez vérlázító.
Arra pedig hogy nem hogy online nem lehet csomagot módosítani, hanem telefonon sem, csak és kizárólag ÜFSZ-en, már jelzőket se találok.
válasz Dragon3000 #113927 üzenetére
Lehet hülyeséget írtam, utánanézek.
Nem 3, csak 2.5x-esére nőtt mióta kivonultak a románok.[ Szerkesztve ]
Mauzes
válasz Dragon3000 #113930 üzenetére
Mondjuk az pont nem piaci alapú emelés, hogy egy felvásárló akvizíciós hitele miatt kell emelni az árakat.
Ettől persze még ez a realitás, a cég úgy áraz, ahogy akar/megteheti. Ha az ügyfeleknek nem tetszik, akkor elmehetnek máshová. (Nem mintha tökélestes verseny lenne ezen a piacon...)
Ha megnézed a felvásárlás előtti negyedéves jelentéseket, akkor veszteséges volt a cég,
A rezsicsökkentés csak a lakosságot érinti. Azzal nem tud mit kezdeni, ha dupla annyiba kerül az áram, vagy még sokkal többe mint Romániában. Nem véletlen volt az sem ,hogy román munkavállalókkal dolgozott, mert a román munkavállaló (alvállalkozó), Romániába ment haza, ott vette meg olcsóbban az élelmiszert, az ottani rezsit fizette és nem az ittenit. Persze kellett alkalmaznia magyar munkavállalót is, annak meg többet kellett fizetnie, mert az itt élt.
be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
nyitom
válasz Dragon3000 #113939 üzenetére
A hűség sem számít, nekem is most emelik meg. viktorék teremtették meg rá a lehetőséget.
ELVTÁRSAK KONYEC !!!
EmPoWeR
válasz Dragon3000 #113941 üzenetére
Adott 3 szolgáltató: Telekom, Vodafone, Digi. Hosszú évek óta működik a vezetékes piacon az árverseny, amit a Digi gerjeszt. Ennek következtében a másik két szolgáltatónak nincs lehetősége árat emelni, még az infláció mértékével se. Majd jön a semmiből a 4iG, kigolyózza a Digit Magyarországról, és rövid időn belül felnyomja az árait a konkurensek árazásához. Majd jön egy magas inflációs korszak, amire rögtön rá is harap a 4iG, és él az ÁSZF-nek azzal a pontjával, amivel az elmúlt 20 évben nem. Mivel ekkor árversenyről már szó sincs, a másik két szolgáltató is így tesz. Sőt, egyenesen kijelentik, hogy mostantól minden évben így lesz. Miért ne tennének így, ha már nem kell az árakkal versenyezni?
Azt már a fantáziádra bízom, hogy ki tömte ki közpénzzel a 4iG-t, és kinek volt köszönhető az Európai unió legmagasabb inflációs rátája 2023-ban.
Let me take you on a trip.....
Gondolom az nem zavar, hogy 20 évvel ezelőtt is benne volt az ászf-ben az infláció követő áremelés, csak évekig nem volt gond vele, ezért kikerült. Mi köze volt ehhez Viktoréknak, ha régen is volt rá lehetőségük a szolgáltatóknak?
Azért nem emeltek, mert akkoriban még a GVH büntette a kartelezést, és egyébként is DIGI, UPC, Invitel, Telekom, Vodafone mind magántőke kezében voltak, és bármelyik merte volna meglépni az emelést a többi malmára hajtotta volna a vizet, mert nyilván az a szimpatikus az embereknek, amelyik hűségidő alatt nem emel!
Most lényegében van a Telekom, amelyik megtehetné, hogy nem emel, de miért tenné, amikor rajta kívül egy országos van a 4iG, és az emberek egy része a Telekomhoz vágyik.
válasz Dragon3000 #113951 üzenetére
A Yettel tényleg kifelejtődött, de az nem vezetékes szolgáltató.
McLaca
Régen hűségidőn belül nem volt rá lehetőségük. De a kormány úgy döntött, hogy most már lehet hűségidős szerződés alatt is egyoldalúan módosítani (emelni), és ez nem ok a szerződés ügyfél általi felmondására. Na ez az, ami szimplán aljasság. Egyébként elnézve pl. a Telekom előző évi negyedéves eredményeit, rohadtul nincsenek rászorulva az idei "inflációkövető" emelésre, pláne, hogy az energiaárak, amik az egyik legfőbb költsége, kb. ott vannak újra, ahol az inflációs buli indulása előtt voltak.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
Samott
válasz Dragon3000 #113967 üzenetére
De ahogy nezem ma meg aprilis van, sot vagy ket hetig meg az is marad. De mar dragabban irjak mint tegnap.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
Samott
válasz Dragon3000 #113969 üzenetére
Nem szamla, a digi weblapjan az aktualis ajanlat. -> DIGI NEKEM CSOMAG - > A 2. hónaptól 10 340 Ft/hó. - ez ket napja meg 8990 vagy valami hasonlo volt.
Mauzes
Mikor küldtek? Én kerestem, de nem találtam. A számláimat persze megkaptam rendben.
Samott
válasz Dragon3000 #113972 üzenetére
De ket napja ugy hirdettek hogy hat honapig 6XXX utanna 89XX... az is boven majus utan lesz.
Samott
válasz Dragon3000 #113975 üzenetére
Figyi, nekem nincs gondom, en csak annyit irtam, hogy ket napja meg 9e volt ami most 10+ ezer. Te jottel az inflacios aremelessel, en csak annyit irtam hogy emeltek az akcios aron is. Akkor is, most is a majus utani idoszakra vonatkozott a jovobeli ar, nem az akcios korabbi honap(okra).
Samott
válasz Dragon3000 #113977 üzenetére
Te nem erted. Ket napja meg 9e volt, ma mar 10+. Majus meg ket het mulva lesz. Ket kulonbozo akciorol van szo, mert a korabbaiban kedvezmenyt adtak 6 honapig most meg egy honapot elengednek. Az oldal meg koszi szepen megy rendben. Azt mar nem latod mi volt rajta ket napja.
nggabi
válasz Dragon3000 #114018 üzenetére
Köszi a többieknek is az zavart meg h most fizettem be de valoban a májusi számla.
Hűség asszem lassan lejár, újra kellkötni megint?
"szenyor dzsíííí"
PuffyDog
junior tag
válasz Dragon3000 #114019 üzenetére
11.-én rendeltem, 17.-én lett bekötve. Közben hívtam őket, látják a kedvezményt. 5600 körül jön ki egy hónap így egy évre.
=>> MyGuava ingyen 5.81 Euró! K&H, Gránit számlanyitás 50e-50e Ft bónuszért írj! <<=
xact
válasz Dragon3000 #114073 üzenetére
Akkor csak eddig nem vettem észre . Mondjuk 1-2 hónapja logolom a netet, szóval lehet előtte is volt csak ugye log nélkül....
Jim74
válasz Dragon3000 #114070 üzenetére
Egy ASUS AX86U Pro-n hogyan lehet ezt megoldani? Az ütemezett rebootot ismerem, én csak a pppoe kapcsolatot bontanám 6 naponta, hajnali 3 körül.
4Grider
válasz Dragon3000 #114085 üzenetére
Arról nem is beszélve, hogy a külföldi peer-ek nem kicsit jobbak a Telekomnál, mint itt.
3RROR
1000-es net:
Telekom - 8368Ft 1 év hűséggel.
Hozzáadott vezetékes telefonnal 7312Ft.Diginél ugyanez 6490Ft szintén 1 év hűséggel.
Viszont nem vagyok biztos benne, hogy nekem kell egyáltalán az 1000-es. Eddig 500-asom volt és nekem elégnek bizonyult. Az eszköz amit az 500-ashoz adnának szignifikánsan rosszabb?
arfer
válasz Dragon3000 #114095 üzenetére
Ezt hogy érted? Havi kb. ezres a difi az ASZF szerint az 500-as és ezres között...
arfer
válasz Dragon3000 #114099 üzenetére
Én 500-ast kötöttem, és ingyen kaptam a Huawei Wifi6 ONT-ot... Nem tudom, mitől függ, hogy fizetni kell érte vagy nem...
nggabi
Ez milyen eszköz? Érdemes lecseréni a régi wifi nélküli huaweit?
"szenyor dzsíííí"
gézu
válasz Dragon3000 #114155 üzenetére
Igen, az nyomta meg legjobban, de azért a net is jót ugrott, 4450- ról 7110ft lett.
If you can't be a good example, then you'll just have to be a horrible warning.
Calogero
válasz Dragon3000 #114159 üzenetére
Valószínű hogy a 2019-es csomagból kitették, vagy szerződést módosított.
Nekem most május 1-től változott először a net ára. Jelenleg 3330 Ft. Még 2019-es csomagba vagyok (2 db szerződéssel is), de többször próbáltak telefonon szerződés módosításra bírni. Először e-pack kedvezményre akartak rábeszélni, majd másodjára pedig a wifi 6-ra. Visszavontam a nyilatkozatomat, hogy telefonon számomat , vagy e-mail címemet marketing, vagy ajánlattétel céljából felhasználhatják. Ha akarnak valamit írjanak levelet. (de azt nem teszik drága a posta költség) Azóta nem zaklatnak.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- ASUS ROG Ally
- Száguldozáshoz való az új GeForce driver
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- Ukrajnai háború
- Apple iPad (10. generáció) - identitásválság
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
- Formula-1
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
- IPHONE SE 2.GEN 2020 64GB FÜGGETLNE NAGYON JÓ AKKU, GARANCIA, ÜZLETBŐL
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
