Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
kistewe
válasz eastsider #38016 üzenetére
Helo,
igen , asszony pajtás mert azt raktam fel: E6220 -ra . Ubuntu LT döglött és ha nem foglalkozott vele 5 percig akkor kifagyott , betü kombra se jött vissza, .. utána kapott Mint Petra Cinnamont de valami gixer ott is volt , Így lett Mint Petra 16 Meta X64, azóta "örö é bodottá", ami nekem fura, hogy a touchpad másképp viselkedik mint az enyémen ( E6430, Win7) de csak hogy kipróbáljam hogy a 6220 -on hogy viselkedne Win alatt nem fogom viszatelepíteni... ja és SSD + I5 + Linux Mint Petra bekapcsoláskor a DELL logotól jelszó kérésig 12 másodperc
István
kistewe
válasz SeatLeon08 #38455 üzenetére
Anno egy Fujin használtam belépésre és az XP tudta, volt kis progi telepít elindit bekéri mind a 10 ujjat majd a kis progi felajánlja hogy melyikre mi induljon illetve win belépésnél tett egy ujj ikont a bal felső sarokba jelezvén a lehetőséget hogy ujjlenyomatot is elfogad...ennek már 9 éve szerintem mostmár csak jobb lehet....hátránya ha elvágod az ujjad vagy kireped vagy hámlik vagy koszos akkor "No match" ...
kistewe
válasz alador #38453 üzenetére
Csak egy nézet ütköztetés közepébe írtál bele neked viszont el kell dönteni mi a fontosabb , játék vagy CAD/CAM , sajna ami egyiknek jó a másiknak nem mindig, én PEPS-et használok és a szoftver leírás szerint elég lenne egy vidia quadro 512 megával ehhez képes a latiban van 1 giga és mégsem mindent csinál tökéletesen, ha meg egyetemre viszed heti legalább 3x akkor csak üzleti kategória jöhet szóba ( emlékeim szerint az Inspiron nem az) bármilyen gyártó is legyen mert nem fogja bírni másképp a strapát a napi többszöri nyitogatást , koccanást stb. Mindenképp azt javaslom ha van rá mód akkor a kritikus programot próbáld ki egy kiszemelt gépen feltelepíteni , hogy ellenőrizd a működését és csak utána vedd meg. Valamint ha heti legalább 3x viszed valahova akkor a súly sem egy utolsó szempont, nagyjából minél kisebb és minél többet tud annál mélyebben kell zsebbe nyúlni, vagy kompromisszumot kötsz, hogy egy szerszámpálya szimulációnál esetleg lemarad egy két dolog ...
kistewe
válasz SeatLeon08 #38462 üzenetére
a login ablak attól még ott van....user ..pass begépel mintha nem lenne ujjlenyomat olvasó legalábbis nálam így volt
kistewe
válasz SeatLeon08 #38670 üzenetére
Erre a kérdésemre a mi IT karbantartónk azt mondta a számla számít, mivel az enyém is januári "delivery" de Júliusban vettük.
kistewe
válasz SeatLeon08 #38672 üzenetére
Nekem még nem volt rá szükség, de elvileg igen .
kistewe
Amennyiben nincs nagy hardverigénye a 32 bites rendszert igénylő szoftvereknek akkor megoldás lehet a 64 bites rendszer plusz hivatalosan a MS letölthető virtuális gép és alá az XP mode szintén MS -től telepítvenem igényel plusz kulcsot.
Nálam igy megy agy adatbázis és a szoft szimulátorok is. Igaz az én gépem erősebb de lehet egy próbát megér... -
kistewe
válasz szabonagyur #38823 üzenetére
Sokszor nincs választási lehetőség és abból kell élni ami van , de természetesen azt elvárják , hogy a munkádat végezd el , az inkompatibilitásokat meg oldd meg ahogy tudod...
kistewe
válasz szabonagyur #38828 üzenetére
Hát nem....előző céges gép Inspiron akármi volt ( meg sem kérdeztek), pislogtam s gondoltam ha kibír fél évet akkor pezsgőt bontunk, 1 hónap múlva kiderült, hogy köszönőviszonyba sincs a szofftal aminek futni kéne ( kevés volt hardverileg) , először is kértem legyen XP32 bit azt mondták nem .. erre lett új gép hadrver=ok de arra sem engedtek 32-es XP-t , igy nekem kellett megoldani a win7 64 bit alá a 32 bites futást ( és itt felejtsük el a telepítőfájl 32 bites környezetben való futtatását mert nem müxik...), másodszor már választhattam gépet de csak mert az előtte kiszórtunk 150 rongyot az ablakon , viszont az XP-t akkor sem engedték....sajna nem mindig szempont hogy a usernek jó legyen...vagy csak ha kiderül hogy elöször is igaza volt..
kistewe
válasz szabonagyur #38830 üzenetére
Ez igaz, ott a pont.
kistewe
válasz redwhite78 #38870 üzenetére
Nálam E6430 és ez a Főnix madár effektus, ha nincs benn a táp csak akksi akkor minden ok, lecsukom = készenlét ( amíg bírja akkuval) , startmenüből hibernálás = ok
Ez eddig szép és jó de ha benn van a táp akkor Főnix madár lesz belőle , lecsukom villog a HDD LED hogy dolgozik a készenléten majd mikor kész akkor vagy azonnal vagy villan egyet kettőt a bekapcs LED és újraindul , ekkor ha kinyitom akkor a bejelentkezés ablak látszik azonnal .
De olyan is van hogy lemegy készenlétbe majd fél óra múlva feléled és dolgozik a HDD LED és várja a bejelentkezést. Szóltam az IT kollégának hogy stoeto kutykurutty mire közölte ne tegyem készenlétbe meg hibernálgatásba mert úgysem egészséges, kapcsoljam ki szépem mert windows azt szereti.
Félmegoldás : táp kiránt fedél lecsuk és kész, de ha közben a tápot 10 perc múlva visszadugom akkor bármikor beindul mint valami terminátor mindig visszatér...ez valami marketing " A Dell halhatatlan"[ Szerkesztve ]
kistewe
válasz Avicularia #38956 üzenetére
Mindennek megtervezik . különben nem lennénk fogyasztói társadalom....
kistewe
válasz Fujis2950 #39199 üzenetére
Szia,
én ugyanazt javaslom amit sokan mások is itt: "üzleti széria" még használtan is , Alfánál elég sok használt van Somasznál detto van miből válogatni és garit is kapsz rá még ha nem is 3 évet, nem néztem meg mit tud a kinézett Inspiron de tuti nem üzleti, a RAM és HDD nem mérvadó mert utólag is bővíthető cserélhető , ha hurcolva is lesz akkor mindenképp üzleti, ha inkább játszani kell akkor asztali fele annyiba kerül, először el kell dönteni pontosan mire akarod használni ( általában ez a legnehezebb) utána mennyi a max. keret , ahhoz tenni még kb 30k és elkezdeni "vadászni" én nem vagyok fanatikus márkafüggő , mindhárom legnagyobb gyártónak megvannak a jó gépei és azokról lesz tapasztalat is, nálam most E6430 van nem müxik rendesen a készenlét ha töltőn van , de nem érdekel , kihúzm lecsuk oszt kész, de kibír 3-5 évet mostoha körülmények között is bár ez még aug. lesz 1 éves.
uff
stewe -
kistewe
válasz Roxkex #39204 üzenetére
arra a HP-re gyári gari van, ha megvan a számla stb. akkor teljesen OK szerintem, nem a Béla Bá a 3. garázssorból adja hozzá a garit, max fel tudod hivni a szervizt és tag lapján rákérdezni hogy mi a helyzet vele, a HP Elitbookjai szerintem jók, nálam volt 1 kb 1,5 évig és nem sok gondom volt vele talán ha 2 szer sikerült kifagyasztani de szerintem akkor is a céges szoft miatt halt el a win benne...reboot oszt csók ( és mindezt úgy hogy sose kapcsolom ki hanem alszik vagy hibernál)
uff
stewe -
kistewe
válasz Bálnaborjú #39232 üzenetére
Ha nincs válasz az nem azért van mert undok kis dögök vagyunk , hanem mert valószínűleg akinek ilyen gépe van az nincs itt ( mint ahogy én sem jártam erre 2 hétig) , vagy senkinek sincs ilyen gépe.
kistewe
válasz Krystal_s #39235 üzenetére
Céges gép mondtam a rendzsergizdának mi a szitu, válasz : "nem egészséges a winnek a készenlét meg a hiber , kapcsoljam csak ki teljesen" mondom nem egészséges nekem a ki be kapcsolásra várni 10 szer egymás után mikor ügyfélnél vagyok igy marad a kihuz lecsuk oszt kész
Nekem azt tanították lehet szél ellen pisilni de csak az ember nadrágszára lesz nedves -
kistewe
válasz .:ZS:. #39240 üzenetére
Számomra ez akkor lenne egyértelmű ha túlmelegedés közben mikor tuti hogy mennie kéne megmérnéd , hogy van e rajta fesz vagy sem... linux alatt voltak gondok a venti indításával , ott kernelt kellett upgradelni valószínüleg, ha neked win alatt csinálja akkor szerintem vagy kikábelezed és mérsz mikor kéne mennie vagy raksz bele egy új ventit, mindkettő olcsóbb mint egy alaplap....
uff stewe -
kistewe
válasz Krystal_s #39243 üzenetére
Azért igyekszek vigyázni rá ( mégiscsak 500k) de nem mindig lehet 5 percenként kezet mosni .... a készenlét meg elvileg a Windowsnak nem tesz jót mert hajlamos belezavarodni állítólag....hát olyankor full reboot
amugy a BIOSba megnéztem a WOL és a wake on power ki van kapcsolva, ennél többet nem tehetek , lehet winben is van valami de ott nem kerestem... -
kistewe
válasz kromatika #39261 üzenetére
Ajánlott-e az attól függ mire kell, én továbbra is az üzleti széria mellett teszem le a voksom, sok helyen elolvashatod miért ez és nem más , amúgy ezt a típust nem ismerem, mivel laptopról beszélünk strapabírónak kell lennie, ha asztalinak kell akkor lehet "consumer" full extrával de ez utóbbi kijelentésemért lehet megköveznek
itt egy cikk: [link]
kistewe
válasz Studiossrác #39324 üzenetére
Az utóbbi verzió játszik és ha felmerül a kérdés , hogy miért a válasz [itt]
uff
stewe[ Szerkesztve ]
kistewe
válasz Leleményes #39369 üzenetére
lehet rossz csavart szedtél ki ... amúgy ennyit ki kell bírnia egy DVD-nek ...
kistewe
válasz Lacces #39391 üzenetére
Ez nem letöltös oldal csak egy info , hogy ilyen is létezik és meg is jegyzi hogy a standard verziokkal lehet egyáltalán nem is müxik, vásárláskor kellett volna cd-kérni vagy ha volt recovery particio akkor csinalni rola egy képet. Inspironnal nincs sok tapasztalatom de lha jol ertem amit irtál már próbáltál telepíteni standard ubuntut nem sok sikerrel, ha igen és mar ugyis formázva volt a hard akkor erdemes megpróbálni a Mint Petrát ( ez is ubuntura épül ) , asszonynak bejött és müxik rendesen igaz az 6220-as.
vagy inditsd el USB pendriverol telepítés nélkül és nézd meg hogy muxik-e, bár ha feltelepíted akkor nyugodtan tudsz frissiteni és van is mit...uff stewe
- Dell Latitude 7440 - i5 1345u/16GB/256GB SSD/Windows 11/
- Dell Latitude 7400,14",FHD,i7-8650U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Lenovo Thinkbook 13s-IML, I5-10210u, 8GB, 256GB NVME, 3-4 óra, 1év gari, AAM
- Latitude 3440 14" FHD IPS érintő i3-1215U 16GB 256GB NVMe magyar vbill IR kam gar
- Dell Latitude 7640 i7-1370P, 16GB DDR5, 1TB NVMe, FHD+ IPS, HUN Vil.Bill, Új Állapot, NBD
