- Milyen hangkártyát vegyek?
- ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
ph A Vision Pro még többet tudó, még drágább Pro 2 utóda helyett inkább valami olcsóbb variánst tervez piacra dobni az Apple.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
Xero
Mert aki akarta az egyből megvette és gyorsan kidobatta magának, majd szépen kifogyott a dropja mindenkinek.
Most nullázódott megint és elkezdte a rendszer telíteni ismét a piacot.
Viszont mivel eltűnt az újdonság varázsa és phoenix passok is kerültek még a rendszerbe, így nagyobb a kínálat mint a kereslet.So simple.
Xero
Egy csontra járatott GPU több áramot megzabál mint amennyit termel jószerivel.
Az idle kb semmi terhelés a gépnek. Én a legtöbb esetben MacPro-n hajtom (quad Xeon, 5870), ahol kőkemény 5-10% körül kér amikor lent van dockon. Mellette röhögve renderelek akár FCPX-el is.Miningnak akkor van értelme, ha komolyabb gpu(k) vannak a segged alatt és az áram kb minden mindegy alapon folyik. Ilyesmiben inkább az új Maxwellekkel érdemes belefolyni, ahol a teljesítmény/watt arány a legmagasabb a piacon. De még inkább célhw-ekkel.
Ha már GPU. Mivel az öreg MacPro is meg nyugdíjba (ezen csak farmolok) és jön az új amire végképp nem fogom felpakolni a GO-t, így egyre jobban érik a gondolat, hogy beszerzek valami dedikált kártyát és teljesen összeáll a játszós gép. A már emlegetett Maxwellek jó irányt jelenthetnek. Több mint elegendőek GO-ra, alig esznek 60W-t és az áruk is normalizálódik pár héten belül. Most vadászom a lehető leghalkabbat belőlük.
Xero
Kicsit gyorsan számolgattam is. Egy 270x megeszik 180W-t. Ez havi szinte kb 5000Ft 24/7-ben. A többi alkatrészt is etetni kell tehát számoljunk egy óvatos 300W-al, ez így már havi 10.000Ft. Az általad prognosztizált legjobb bevétel napi 700Ft, ami 24/7 esetén 21.700Ft. Tehát a tiszta haszon 11.700Ft.
Viszont így a GPU folyamatosan terhelve van, és nem tudod más erőforrás igényes feladatra használni a gépet. Ez nálam pl nem játszik.
A háttérben a GO nem kér enni.(#8406) fezlergabor: Nekem a MP 24/7-ben megy évek óta, hiszen ezen dolgozom, ezen futnak a virtuális teszt környezeteim, ezen tárolom a gyűjteményeimet és minden egyebet. Ennek pont nem fáj, ha 5% terhelést kap a háttérből miközben dolgozom.
Xero
tDr1v3r #8411 üzenetére
Mással nem játszom és szempont, hogy OS X is natívan fusson backup jelleggel a configgal. Így épült meg alapból is. Bármi történik a MP-val és a MBP-val, kell valami amin tudok dolgozni azonnal.
Tehát jelenleg csak és kizárólag nVidia. Ami vicces, mert az új MP-mban pedig FirePro D500 lesz ugyebár.(#8409) fezlergabor: Ez már jó 1-2 éve nem akkora üzlet. Akkor még az volt.
Xero
Ma is esett egy phoenix. Eddig a bevételem 9,52€. Nyitottam belőle egy 2-es kapszulát, amiből esett egy bish, így azon is kerestem még 0,25€-t. A fránya koponya csak kettőre volt tőle.
Xero
kiszi07 #8416 üzenetére
Phoenix pass van? A szűk társaságból már minden passosnak kidobálta legalább egyszer, de jellemzően már kétszer a megjelenés óta.
Na a haszonból le is cseréltem a field tested A4-emet minimalra és végre lett egy desim is. Kezd helyreállni a feng shui az inventorymban.
Már csak lőni kéne megtanulni.
Xero
Vegyél. Így elvileg türelmi idő sincsen szemben a wallet feltöltéssel. Én nem is figyeltem erre amíg itt a topicban szóba nem került. Ezzel az accommal megvettem a GO-t megjelenésekor, majd fél év múlva a Race07 csomagot és nyáron korlátok nélkül üzletelhettem a market itemek bevezetésekor.
Xero
Coccolino_O #8476 üzenetére
Azért, mert előtte feltöltötted a számládat. A sorrend nem mindegy.
Én csak a paypal accountomat kapcsoltam a steamhez anno. Arról vásároltam a GO-t, majd később a Race07-t. Soha semmi korlátozásom nem volt. -
Xero
bolcsodal #8514 üzenetére
Gyakorolni kell a recoil kezelést, a spotokat, a csapatmunkát és hip-hop nem lesz olyan nehéz.
Alkalmatlan körülményekkel és öregedő reflexekkel is tudom tartani a dupla ak - seriff közötti szintet lazán.Vertünk már meg tőlünk összességében 4-5 ranggal magasabb csapatot is relatív lazán (mi 4 seriff 1 sas, ők 3 dupla sas 1 sas 1 seriff).
Xero
Nekem a WP kezdte el adni reggel óta (igen kiderült, hogy mára nincs dolgom
). Olyan noscopeokat és quickscopeokat adott be, hogy ihaj. Az elrántott wallbangekről nem is beszélve.
Az egyik cache meccsen köz rapet tartottam.
Mondjuk ennek szerintem semmi köze a szerverhez, csak több noobba futottam bele és több volt a luck factor az én oldalamon.
Xero
Coccolino_O #8622 üzenetére
Szerdán este lesz a legmagasabban, talán még csütörtökön, aztán megint telítődik a piac.
Xero
Lacccca87 #8658 üzenetére
Mac-en csak idle serverre küldöm fel a gépet, játékra van külön PC-m. Ott is azonosak a tapasztalataim.
Legtöbbet egyébként MM-re járok, de elég sokat vagyok 128-as pubokon is.Egyik gépen sincsen FPS droppom, pedig a PC még mindig egy mezítlábas integrált HD3000-el izzad.
Xero
Azt azért tegyük hozzá, hogy az nem feltétlenül csaló, aki kapásból 1 hitel. Ez azért több tényezős dolog.
Sok esetben én is 1hitelek, ha pont azokba a spotokba futnak bele, amiket szokásosan tartok. Sőt adott esetben füstön át is kiosztom a fejeseket, mert egyszerűen megtanultam hol jöhetnek.
Xero
Coccolino_O #8675 üzenetére
Bizony nem lehet. Engem is dobott le dupla ak-ra, majd x-eltünk egyet két koszorús sas és három sheriff ellen, majd vissza is rakott. Sőt ilyenből volt legalább három alkalom.
Xero
Mai nyalánkság: friberg and Xizt vs MYM
Xero
Szökőévente egyszer.
(#8679) mijos: Mert fix célkeresztet használ (ahogy a játékosok jelentős része, aki pre 1.5-ről érkezett).
Én is azt használok. Íme egy videó róla (annyi változott, hogy raktam rá egy fekete outlinet). Parancsolj a teljes célkereszt configom:cl_crosshair_drawoutline "1"
cl_crosshair_dynamic_maxdist_splitratio "0.35"
cl_crosshair_dynamic_splitalpha_innermod "1"
cl_crosshair_dynamic_splitalpha_outermod "0.5"
cl_crosshair_dynamic_splitdist "7"
cl_crosshair_outlinethickness "1"
cl_crosshairalpha "200"
cl_crosshaircolor "1"
cl_crosshaircolor_b "50"
cl_crosshaircolor_g "250"
cl_crosshaircolor_r "50"
cl_crosshairdot "0"
cl_crosshairgap "-0.5"
cl_crosshairscale "0"
cl_crosshairsize "5"
cl_crosshairstyle "4"
cl_crosshairthickness "1.5"
cl_crosshairusealpha "1"Itt próbálgathatod: CS:GO crosshair generator
Xero
Slystyle #8720 üzenetére
A kék kapszulát nem dobja. Azt csak venni lehet. Gondoltam szólok.
Amúgy nekem is kidobott megint egy phoenixet. Most elkezdtem vezetni a droppokat csak kíváncsiságból.
A phoenixből pedig lett új P90, Glock és nyitottam egy kettes kapszulát. Ez utóbbi visszahozta az árát, de csak nem akar arany koponyát adni a WP-re. -
Xero
Slystyle #8722 üzenetére
Ezek a csapat matricák engem sem érdekelnek. Igazán már csak a WP matricáját akarom lecserélni és a többi marad ilyen. Még a két M4-t elnevezem és kész.
A phoenix drop nekem valóban relatív szerencsés. Ez volt a negyedik ha jól számolom és jócskán 10€ fölött járunk már.
Xero
Én pedig tapasztaltam és még mindig tapasztalom, hogy szerda éjfél reset és csütörtök hajnalban jön az első drop.
Amúgy én is szerintem egy A1 guardian-t fogok venni. Igazándiból egy urban ddpat lenne jó A1-ből is, de nem sok esélyt látok rá.
Ha az megvan, akkor el lehet nevezni az M4-eket és készen is vagyunk.
Xero
Slystyle #8734 üzenetére
Bizony. Ugye eldöntöttem, hogy ebből aranyat csinálok.
Eddig van benne 12 győzelem és 20 óra.
Ma délután egészen korán lesz időm már játszani, szóval mindenképpen lesz cache.(#8735) mate3553: Nekem P90-ből ez tetszik vagy a trigon. Mivel ez utóbbi még piszok drága, így maradt ez. Nem olyan vészes az ára már. 0.7€ a MW.
Drop szinten nálam a csúcs a Pit Viper WP volt. Az olyan 4-5€ között volt amikor dobta. Buta fejjel elbuktam fogadáson, de van ilyen.
szerk: Jut eszembe még valami értelmes Famas skint veszek.
Xero
Délelőtt kicsit puboltam 128ticken. Hiába ment folyamatosan zene, még így is szemtelenül adta.
Funolni kiváló volt.
