Olcsó USB WiFi AC adapter
tobias40
válasz sfdrakex #33468 üzenetére
Tehát veszek a 212J-be még egy vinyót és arra átmozgatom mikor leért,ez lesz a "seed vinyó" és ami most van a nasban az meg a letöltő vinyó? Így mekkora sebességgel fogok tudni letölteni és mennyivel fel?
Most amíg 1 vinyó van amikor megy a letöltés addig állítsam le a seed-t és így jobb lesz? -
TeeJay
válasz sfdrakex #33493 üzenetére
nekem az Asus laptop 24/7-ben ment gigás DIGI neten
i5-2540M Sandy Bridge procival simán kihajtotta SSD-re a gigás netet
fogyasztása meg 15watt sem volt kikapcsolt kijelzővel
igaz csak 2SATA hely volt benne de egy 3-4éves laptopban már van M2 is meg 17"-ban befér 2SATA HDD és ODD helyére még egy így M2 SSD + 3x1TB 2,5"HDD lazán elmegy benne
halk, nem melegszik tökéletes
sőt egy U procis gép is elég ha 3-4éves maximumMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
BBéci
válasz sfdrakex #33556 üzenetére
Azt kizártam a lehetőségek közül, mert házimozis vagyok, onnan nézve egy 55 colos tv is csak egérmozi.
Nagy kép, nagy élvezet.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
RocketSWET
válasz sfdrakex #44255 üzenetére
Máshonnan letöltött torrentek sem töltenek vissza meg se mozdul mind 0-án áll, szerintem nem sikerül portot nyitni rendesen vagy iylesmi. Olvastam még valami NAT-olást. Ha kívülről nézem az IP eltér a routerben feltüntetettől. Nem tudom az okozhat-e ilysemi problémát, illetve megoldható-e valahogy hogy egyezzen.
tibaimp
Amur
Amur
válasz sfdrakex #44702 üzenetére
Hát az a furcsa hogy az oldalon a letöltésnél 170kb.-ot ír(csak az egyik volt 1,6 Gbyte) feltöltés nulla.
Laccoss: wan (kék ) portban van a feljövő kábel, és a sárga ezek szerint lan portból megy a gépbe.
Youtube csatornám: youtube.com/c/AmurRajadasha =**=Minecraft és android gameplay=**=Az avatart Stonefortressdragon készítette https://www.deviantart.com/stonefortressdragon
Amur
válasz sfdrakex #44707 üzenetére
Bithumen, és aktívnak.miután a lan portba dugtam a bejövő kábelt is, viszont router és kliens újraindítás után is nulla a seed-je... tehát már nem passzív(eddig az volt.)
dhcp-t kikapcsoltam a tplink-en elvégre van már a hálozatban egy dhcp server, azt olvastam ha switchként használtam akkor ezt kell.Youtube csatornám: youtube.com/c/AmurRajadasha =**=Minecraft és android gameplay=**=Az avatart Stonefortressdragon készítette https://www.deviantart.com/stonefortressdragon
Amur
válasz sfdrakex #44709 üzenetére
ennyire ?
hogy egyetlen torrent egyetlen byte nélkül?
Én is seedelem az egyiket már hármas aránynál járok csak azon.
Kell lenni valami másnak is.Youtube csatornám: youtube.com/c/AmurRajadasha =**=Minecraft és android gameplay=**=Az avatart Stonefortressdragon készítette https://www.deviantart.com/stonefortressdragon
Amur
válasz sfdrakex #44713 üzenetére
értem amit mondasz. megnéztem. egyik túl seedelt, de én ugyanazon a hálozaton simán 3mas arányt csináltam egy nap alatt. Másik két torrentje amit szed meg kifejezetten alulseedelt, de azért kapcsolódnának, látom hogy feltünnek aztán el.
neo-geo
De4d
válasz sfdrakex #47374 üzenetére
Elindítottam ma kettőt az rögtön seed a régebbiek meg mégis megállítva vannak.
Ha pl ez lenne a gond hogy már maxon vagyok akkor el se indulna a legújabb nem?
Vagy esetleg automatikusan felülírja a sorrendet?
Ha most pl elindítanék még 3 teljesen újat a mai nappal akkor a már meglévő 2ből (mai) az egyik megállna?
A progiban egyébként készforrás vagy várakozikban van.[ Szerkesztve ]
Minden jó, ha a vége jó!
Dragon3000
válasz sfdrakex #47929 üzenetére
A más lehetőség, akkor az volt, hogy megvetted az drága audio cd-t vagy letöltötted DC/torrentről. Manapság sokkal több lehetőség van. Filmek eseteben még ott voltak a kölcsönzők, de a net terjedesével a torrentezés megölte, ahogy a streaming is hátrébb dobta a torrentezést.
TeeJay
válasz sfdrakex #47931 üzenetére
A mobil miatt tűnik el minden ami egy generációval ezelőtt még mindenki által használt dolog volt. Mobilon nem tud torrentezni meg nincs is mindig wifin, nincs akkora tárhelye, stream-en egyből megy minden. Agyvérzést kapok mai napig amikor valaki rokon vesz bazinagy 65-75" 4K bármilyen TV-t és SD videót meg DVD-t néz rajta. A technika fejlődött 20évet, a felhasználó meg még mindig 2003-ban él amikor DVD-t talán néztek már az emberek
Dragon3000
eM'82
válasz sfdrakex #47944 üzenetére
+Intruder2k5:
nyilván, csak az utóbbi 2 évben (tbk. egy elhúzódó házfelújítás miatt) kimaradt az életemből a torrentezés. NAS-+transmission volt, jól működő kombó volt (illetve még mindig az, csak reaktiválni kellene a csatlakozót ) .
közben 2x váltottam szolgáltatót. Diginél röhej volt, hogy 1gbit-es nethez n-es routeret adnak.Ami most feltűnt, hogy 2-3 éve hiába volt ugyanez a sávszélességem, akkor jó, ha 10Mbyte-tal jött egy anyag, most meg 100Mbyte/sec fölé is simán bemegy. Nyilván az optikai net elterjedése miatt is lehet ez. De örülök neki, mert ha elfelejtek valamit leszedni, akkor pár perc és lejön. Bezzeg a DC++ idejében...
Amikor először megjelent itthon is a Netflix, akkor az első hónap után lemondtam. Akkor léptem be másodjára . Mondom, gyerekcipő ez még, főleg itthon. Semmi releváns tartalom.
Azóta persze már van itthon HBOMax + Disney+ meg Netflix is. Ami nincs fent, azt meg leszedem torrentről. -
makoss
válasz sfdrakex #48278 üzenetére
2x is voltak kint a szolgáltatótól, de vagy túlképzettek, vagy túl hülyék hozzá mert semmivel nem lettem előrébb
Csak, hogy érsd mivel jobb ha nyitva van a port:
Van egy oldal, ha zöld, vagyis nyitva a portom, akkor és annyit szedek amennyi a csövön kifér.
Ha nem, marad a kredit alapú letöltés, ami annyit jelent, hogy futtatnom kellene (már nem csinálom, meguntam) 300 torrentet seedeelve a nap 24 órájában.
Ha minden jól megy papíron 2400 kredit jön össze 1 nap alatt. Sosem volt ennyim.
20.000 kredit kell egy 24 órás freeleechez, ez nekem kb 21 nap alatt jött össze.
Persze ha nyitva lenne a port, sokkal gyakrabban szedhetnék és nem kellene kredit hülyeségekkel sz@rakodniKülföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
tibaimp
válasz sfdrakex #48871 üzenetére
Írtam már ide nekik pár napja, eddig nem válaszoltak, ha megkapták egyáltalán. Kár érte pedig, de jó lenne tudni, hogy mi a tökömet követtem el, ami így egyből kivágta náluk a biztosítékot
Olyat csináltam: leszedtem másik oldalról, mondjuk egy siker játék .iso-t és itt a z-n, csak a .torrent file-t szedtem le, majd a qbit miután ellenőrizte az állományt, mivel az tök egyforma volt, elkezdtem seed-elni azt ide, a z-re, elég nagy sebességgel a DIGI-vel, volt olyan, hogy nagyobb sávszéllel, mint a feltöltő. Ráadásul sok esetben x4 feltöltési szorzóval, ez gond lehet??
Így aztán kaptam ám szépen a TB-okat, ez lehetett gond szerintetek?[ Szerkesztve ]
A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
tibaimp
válasz sfdrakex #48873 üzenetére
Szerintem se! Más oldalakon, eddig nem szóltak érte, mert máshova is csinálom így. (kopp, kopp, kopp)
Az a bajom, hogy nem egy akkora oldal, mint az ncore, és én becsülettel seed-eltem, besegítettem a 30MB/sec-el is sok esetben egy-egy siker torrentnél, erre szó nélkül kib@sznak...meggyanusítanak valami baromsággal.... , nem az, hogy 4 hét warn, és akkor lehet beszélgetni az ottani staff-al, nem, egyből kitiltás...nem is értem .
Jack Oneill
válasz sfdrakex #48878 üzenetére
Telekomnal is ugyanugy lehet. Haver Telekomos, a napokban vette eszre, hogy alig tolt vissza. Kiderült, szepen natolta a szolgaltato. Azonnal fel is vette veluk a kapcsolatot.
Nalam par hete Diginel volt hasonlo. ESET tuzfala blokkolta a portot. Aki nem ert hozza, nem is tudja, hogy kell a portot az ESET tuzfalaban kivételek koze tenni. Azota ment a kukaba az ESET, mert mas problemak is voltak vele.
Szoval eloszor ezeket erdemes körbe jarni.[ Szerkesztve ]
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
