Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
it Nem csak a piaci értéke alapján lett újra a világ ura az Apple, márkaértékben is almás vállalat a legjobb.
Íme a Valorant trófea/achievement listája
gp Nem sokkal a hivatalos bejelentés után máris felbukkantak a megszerezhető eredmények.
Olcsó USB WiFi AC adapter
BBéci
válasz TeeJay #33641 üzenetére
Tudom, hogy mű a a mikro jelének helyes kiejtése, de régen valaki, tanárom, vagy főszerkesztőm mjúnak mondta, átvettem tőle. Mától elfelejtem és rászoktatom magamat a mű-re.
(#33646) mpo
Hónapokig, talán fél évig minden nap olvastam/írtam abban a topikban, egymást érték a panaszkodó hozzászólások. Ezzel egy időben a Windows 7 topiknak is aktív tagja voltam, tehát bőséggel rendelkezem információval. Változatlan az álláspontom: nem váltok Windows 10-re, ameddig nem kötelező, illetve nincs más lehetőségem.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz TeeJay #33664 üzenetére
Kipróbáltam a Win 10-et, négy napig szenvedtem vele, utána elegem lett belőle. Apósom pontosan ugyanígy járt és még két ismerősöm is.
Semmi, de tényleg semmi bajom vele, ahogy a µTorrent 3.0.1-gyel sincs. Mindegyik rendben teszi a dolgát. Akkor miért váltsak? Telefonomon, tabletemen is le van tiltva az automatikus frissítés.
Viszont igazán rendes dolog, hogy folyamatosan üzemel a torrent kliensed. Ezt kevesen teszik meg mások érdekében.[ Szerkesztve ]
Aurig@
Sajnos b@szta már szét a rendszert egy, a Microsoft által ajánlott frissítés! Rengeteg olyan program hibásan indult, ami frissítés előtt hibátlan volt. Majd, miután vissza másoltam az előtte lévő állapotot, akkor minden normálisan működött. Akkor miben is volt a hiba?
Még egyszer nem adok esélyt neki.
Egyébként egy régebbi rendszer, megjelenésekor érdekes módon a lehető legbiztonságosabb volt. Ha viszont azóta jöttek hozzá frissítések, akkor mégsem volt olyan biztonságos, csak azt hitték a felhasználók.
Nem magyarázom meg, hogy jobb egy régebbi rendszert használni, csupán azt mondom, hogy amire használom nem rosszabb.
Ahogy Béci is írta, én szintén letiltom telefonon /is/az automatikus frissítéseket. Ott aztán lehet olvasni nyűglődéseket, főleg úgy, hogy sokan ész nélkül tolnak rá újonnan megjelenő frissítéseket.<<- OnePlus 7 „8/256” Android 12 ->>
Dragon3000
A nason és a nagy gépen is win10pro van és nem virágbolti verzió. A nas folyamat megy a torrenttel együtt, újra indítva is csak update esetén van, ha észreveszem, hogy kéri, ha nem, akkor így járt. Egyik gépnél se volt még gondom frissítés miatt, igaz nem is nyúlkáltam a regeditbe és nem használok semmilyen tisztító szart, ami csak kárt okoz.
BBéci
válasz TeeJay #33714 üzenetére
A legtöbb esetben 1-1 ember tölti a torrentjeimet, amiket adott időszakban csak én osztok meg. Ezért azt találtam ki, hogy egyszerre csak 5 feltöltést engedélyezek, úgy a szipkázók rövidebb idő alatt hozzájutnak az áhított filmhez, mintha 20-30 felé osztódna a sávszélesség és a merevlemezek olvasási képessége.
Korábban, a lassú nettel napi 5-10 GB-ot töltöttem fel, január 3-óta emelkedett 15-20-ra, amit elegendőnek gondolok. Egyszer volt 30, de aznap véletlenül kivételesen hosszú ideig volt bekapcsolva a laptopom.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz TeeJay #33717 üzenetére
"a többi 1700 99%-on áll mert nem tudta letölteni a sample vagy nfo fájlokat"
Ennek mi az oka?Ebben a percben indult el a normális feltöltés.
Jack Oneill
válasz TeeJay #33702 üzenetére
És ezt hol tudom beállítani? Illetve gy gyors kérdés.
100/100as netnél, nem egy nagyüzemi torrentezésnél a szálakat hogyan érdemes belőni?
Most így van:
Globális: 300 (500 volt, de szakadt a net, a router nem bírta szerintem, így most minden oké)
Torrentenkénti max szál: 70 (100-ról szedtem le)
Globális feltötlés: nincs bepipálva
Torrentenkénti feltöltés: nincs bepipálva
Előre is köszi[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz TeeJay #33765 üzenetére
Nem gondoltam,hogy az xxx még manapság is annyira népszerű kategória, hogy azzal lehet jó helyezést elérni. Jó régen nem töltöttem le olyat, mert szinte minden megtalálható online.
BBéci
válasz TeeJay #33769 üzenetére
A népszerű jelzőt arra értettem, hogy megnézésre töltik le rengetegen. Más tészta, amikor valakik az xxx-szel feltöltés generálásra hajtanak. Mondjuk azt sem értem, mire jó napi terabájtokat feltölteni? Valami verseny? Van díjazása? Remélem senki nem veszi zokon a kérdéseimet!
Lehet, hogy hibás a módszerem, de sosem töltök le semmit a felkerülése idején, inkább várok pár napot, amíg sokaknak összejön a teljes film és ők is megosztják. Nekem nem sürgős.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz TeeJay #33776 üzenetére
Részben elbeszélünk egymás mellett.
Én is hobbiból osztok meg 500-nál több tételt, köztük sorozat évadokat, nem csak filmeket. A legöregebb 2008-as letöltés, akkor kezdtem a torrentezést.
A speciális módszerekkel elért, extrém mennyiségű feltöltésre próbáltam indokot találni.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Intruder2k5
MODERÁTOR
"ha soha senki sem seedelne önzetlenül hobbiból akkor legtöbb torrent 2hét után halott lenne..."
Azért kíváncsi lennék rá, ha mondjuk jönne egy olyan szabályváltozás, hogy a feltöltést követő 72 órában egyik torrentnél sem számolnák el a feltöltést, akkor vajon hány önzetlen seeder maradna...? Ott az élen a legtöbben nyilvánvalóan a helyezésre hajtanak, ami jól tükröződik abból is, hogy rettegnek már egy router vagy PC újraindítástól is, mert akkor visszaesnek a rangsorban. Egy ilyen szabálymódosítás egyébként szerintem kedvezően hatna a teljesen feleslegesen generált internet forgalomra is, mert ugye jelen helyzetben rengetegen csak azért töltenek le dolgokat, hogy azt vissza-seedeljék, holott egyáltalán nem érdekli őket, sosem nézik meg, sosem játszanak vele, stb. Ezáltal pedig sok ezer petabyte adat van mozgatva feleslegesen a neten, ami csak céltalanul megy ide-oda a letöltők közt, még a végén a legtöbben felhasználatlanul letörlik.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TeeJay #33787 üzenetére
"akkor ki költene szerverre meg csilliárd TB NAS-ra?"
Biztosan elég lenne kisebb kapacitású is, na de az csak nem akkora probléma már, ha a zsebedben marad párszázezer forint."ki töltené le poénból?"
Poénból senki, és pont ez benne a lényeg. Az töltse, akinek szüksége van rá."vagy mindenki várna 3 napot hogy akkor már elszámolják?"
Szerintem felesleges lenne, mert akiket komolyan érdekel azok úgyis letöltenék amint felkerül, viszont a három nap elteltével már nem lenne komoly forgalom, illetve időben is szétszórtabb lenne, tehát e-pénisz nyújtásra nem érné meg letölteni semmit. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TeeJay #33793 üzenetére
Nem, nem mondasz meglepőt, de nem csak az autodl-esek akik a felesleges forgalmat generálják. Nyilván a legfanatikusabbak azzal tolják, ettől függetlenül vannak RSS-el és puszta F5 nyomkodással is olyanok, akik letöltenek minden - várhatóan - kapós torrentet csak azért, hogy feltöltést generáljanak vele.
Cs1csó
válasz TeeJay #33826 üzenetére
Igen, erről olvastam én is, maga az "analóg" 35mm-es szalagra felvett tartalom egy kincsesbánya a digitalizáció számára.
Elvileg ha az emberi szem becsapása a cél akkor úgy tudom kb. 8K az a határ amit értelmetlen átlépni mert nagy képátlónál, és közelről sem láthatóak a pixelek tehát olyan kicsit a pixelek hogy az emberi szem nem látja, és kész.
Magam részéről ezt a felbontáshajszát nem is nagyon szeretem, jó lenne inkább más téren próbálnának fejlődni, fejleszteni.
BBéci
válasz TeeJay #33829 üzenetére
De arra, és nem csak a '70-es évektől, hanem már jóval korábban, a némafilmek idejében is. Sőt, elég sok filmet forgattak 70 mm-es filmre.
Digitalpimp
válasz TeeJay #33978 üzenetére
Akkor ajánlom figyelmedbe az EMC "házait": [link] Egy időben ilyeneket raktam össze.
"...a popszakmában sokminden fontosabb, mint maga a zene. Azt a legjobb kikapcsolni." Ford Fairlane kalandjai "Vihar előtti csend, nem jó itt senkinek, csak az a pár szemét érzi jól magát, aki a képernyőről felém integet, az a sok nagy magyar, az a sok jóbarát!" PiCsa
ggg666
válasz TeeJay #34032 üzenetére
Én is ma vettem épp SAMSUNG 860 EVO 500GB BASIC SATA3 SSD [r/w: 550/520 MB/s] (MZ-76E500B) (bontatlan)......................!!!AKCIÓ!!!.......22.990Ft-ért.
3 Év garanciával. Holnapután jön meg.[ Szerkesztve ]
chrishorvath
csendes újonc
válasz TeeJay #34037 üzenetére
Nálam csak erről a most vásárolt egy laptop-ről menne saját accauntom.
Az IP garantáltan különbözik hisz most már a saját lakásomban használom.
A Mac cím viszont nem változik emiatt merült fel bennem a kérdés. Hogy a tracker hétfőn az eladó accauntját rendeli a gép Mac címéhez, kedden már az én accautomat rendeli ugyanazon Mac címhez.
enginev3.0
válasz TeeJay #34281 üzenetére
Alapból nem lett volna gazdaságosabb ennél nagyobb hálózati kapacitást kiépíteni, ha már mostanában indultak be pár éve az optika építések? Kicsit előre gondolkodva mondjuk 10-20 évre, hogy ne később kelljen fejleszteni
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
