Tekken 8 - Nyáron érkezik Lidia Sobieska
gp A lengyelek karatézó vezére lesz a franchise nyolcadik részének legújabb DLC karaktere.
Magyarországon is megjelent a Honor Band 9
ma Fekete színben már megtalálható a Honor friss aktivitáskövetője a nagy elektronikai áruházakban.
Computex 2024: az új CAMM2 modulokkal szemez az MSI egyik alaplapja
ph A Z790 Project Zero Plus furcsa utat jár, ami nem biztos, hogy a célpiacon hasznosnak tekinthető.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Lacielvtárs #59441 üzenetére
Jahogy használatban, akkor seráfütty. Azért thx! Mivel most megvan a "hév", hogy pakolgassak, így meg kéne csinálni.
Megpróbálok bányászni valakinél 3m-est, bízok benne, hogy a szatellit-nél akad, vagy még talán a műszaki pincében, de ott már nem hiszem. Csak el kéne indulni, még mielőtt felforr nagyon az idő.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Lacielvtárs #59444 üzenetére
Semmigond.. Én értettem úgy, hogy feleslegesben van 1.
Meglátjuk, nem ez a nagyon vékony kellene, ha akadna, hanem egy kicsit vastagabb.. Elektrotech-nél találtam, de ott is csak 5m-est. Delock-ból lenne faCCa 3m, de az nincs senkinél.
hackeeeee
Jómunkásember
Összekapom magam, és go.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz inspiroyhome #59452 üzenetére
Alapból nem volt kötelező használni a csempéket.
Most jött egy csempés start menü, jeah!
@norbert1998: Ment privát.
Szereztem kábelt, jeah!
hackeeeee
Jómunkásember
válasz inspiroyhome #59459 üzenetére
Úgy, hogy nem kell minden percben nyitogatni a kezdőképernyőt, hogy elindíts valamit.
Most sem nagyon van startmenü, egy ötvözött dolgot kaptál, vagyis ami eddig a jobb sarokban volt, visszakerült a bal oldalra ötvözve a csempékkel, és ez "csak" felnyílik, és nem bedob eléd egy komplett képernyőt.
hackeeeee
Jómunkásember
Tartalmas napnál tartunk..
Megvettem a kábelt, nem jött be, mert nem jó az elrendezés.. Segáz, tartaléknak jó lesz, nem volt ökörárú.
Közben, a 4 mélyközépből 1 lerúgta a tekercset, így csereszavos... Persze 1 hangszórót nem cserélhetek, mert érdemes úgy, hogy egyformák legyenek, így 4-et kell. Jeah..
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Whysperer #59492 üzenetére
Igen.
@miklosss2012: Könyörgöm.. Az árát nézd már meg, ne azt, hogy mit hoz.. Ha eléri egy i3 szintjét, ha nem.. 1866-os, 2133-as rammal, dual-ban, FHD-ban, rendes beállításokkal röhögve lehet vele pl. crysis3-azni. Igen, kipróbáltuk, 7700k-val, és 7850k-val is! Ezek után, most erősebb lesz 1 i5, i7, közel háromszor annyiért? Remek, betölt majd egy piaci rést.
Kiütni majd akkor fogja, ha hasonló árkategória lesz.. Amíg nem, addig hiába lesz erősebb az Intel megoldása, nem lesz megfizethető kategóriában itthon.. Egy i7-et venni otthoni használatra, néha-néha kisebb játékra szerintem luxusnak számít.
Én már többször elmondtam, elismerem az Intel cpu-k teljesítményét, de nem ezen az áron.. Hiába erősebb egy i5, i7.. Ha most az FX-et le akarnám váltani egy normális Intel konfigra, min. 50-60k-t kéne ráköltenem.. És nem hozna annyival többet.
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
válasz MiklosSaS #59496 üzenetére
Még mindig közel duplájára fog kijönni, ergo nem azonos árkategóriáról beszélünk azonos felhasználási körben. (i5, i7).
Ha 60k körül lesz bruttóban, akkor el fog menni, azonos, új IGP-vel.
Erre majd térjünk vissza akkor, ha ez tényleg így lesz.
A többség mit választ itthon? Azt ami olcsóbb.
A kaveri hozza azt, ami elvárható tőle.. Megfelelő rammal egész szépen kapar.. Nem játékra való, de belépő szintű játékra tökéletes lehet. Ha ez itthon ki fog jönni azonos árban Intel vonalon, akkor jó lesz. Ha drágább lesz, akkor már máskérdés.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz hackeeeee #59498 üzenetére
És, arról még mindig nem beszélve, hogy ha az FX-ről váltanék i5-re, olyanra, amire szeretnék, majdnem egy gép árát rá kéne költenem a mostani lapra és procira.. És, nem kapok annyival többet, hiába erősebb.
Persze, meg lehetne oldani olcsóbban (nem K-s proci, kisebb lap), de annak nincs értelme az FX után.
@MrM94: Itthon igen. Egyszerű példa, hiába mondod Neki, hogy jobb volna a nagyobb, márkásabb táp, nem költ rá. Persze van, aki igen, de sajnos kevesen.
Mondom, terveztem váltani, de futólag kiszámoltam, nagyjából 60-80 között kéne rákölteni pluszban, hogy K-s i5-re váltsak... Annyit Nekem nem ér. (új esetén, mert nem veszek használtat).
hackeeeee
Jómunkásember
Biztosítás..
Rövid előzmény: Még júniusban nekivágta a kocsinknak a szél a ház elé kipakolt konténert..
Megpróbáltuk a ház biztosításán keresztül elintézni.. Reakció:
„Jelen kárügyben rögzített jegyzőkönyv és a bemutatott kárkép, valamint a károsodás körülményei alapján a felelősség nem igazolt. Nyilatkozata alapján a károsodást a viharos erejű szél okozta, a vihar által okozott kár vis major eseménynek minősül. Jogalap hiányában a kárigény megtérítésére nincs lehetőségünk.”
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Habugi #59510 üzenetére
Valszeg.
Elméletben duallink-es kábel kell FHD fölött. Ami Nálam volt/van hibás 30" Samsung monitor, ahhoz is duallink DVI-D kábel kell, és azon keresztül megy 2560*1600-at.
24+1 DVi-D.. a 4+pin alapjában véve az analóghoz kell DVI-I e setén. Ehhez nincs köze.
Ha DualLink DVi-D kábellel nem megy, akkor nem fog működni DVI-on keresztül.
hackeeeee
Jómunkásember
Keresd a hibát:
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
Gondolom pont erre a tesztre cserélték le a konfigot, és beleírták.
@miklosss2012: Legtöbb esetben ez úgy szokott menni, hogy van pár tesztkártya, és az jár körbe, és attól függ, mikor, kihez kerül. Volt az utóbbi időben több olyan is, hogy itthon szinte a PH-ra került került ki egy hardver tesztje, most nem így sikerült, ez van. De itt van.
@Shokkolo: Grat, és jó pihenést (ha még nem volt)!
hackeeeee
Jómunkásember
válasz MiklosSaS #59623 üzenetére
Vagy Abu, vagy Oliverda.
Oliverda szakmaisága sem megkérdőjelezhető, legalábbis szerintem.
Nem tudom, hogy miként működik ez, és mi alapján kerülnek ki a hardverek.
A teszthez.. Én reménykedtem, hogy a 980Ti-t meg tudja fogni a Fury X, de sajnos nem így lett.
A Sima Fury, a 980-hoz képest rendben van, csak a kérdés az ár.. Ugye viszont az nVIDIA-kat is még az utolsó WHQL driverrel tesztelték, és köztudott, hogy a hotfix-el még hoznak a kártyák, bár azok sem tökéletesek.[ Szerkesztve ]
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Whysperer #59625 üzenetére
Én ajánlok most is FX-et, ha úgy adódik. Mert, ha valakinek olcsóbban kell gamer vas, inkább fx, mint egy i3.. Főként a több szál miatt.
Elméletileg igen.. Mindenképp érdemes lesz megfigyelni a teszteket, elvileg feküdni fog a több szál miatt az FX-nek a Win10 a DX12-vel, de ez majd kiderül, ha megjelenik.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz MiklosSaS #59627 üzenetére
A 380-as teszt is Tőle származik. A korábbi 290X tesztjét is Ő írta. A korábbi TitanX és 980Ti teszt is Tőle származik. Abu-tól az utóbbi időben főként elemezéseket láttam. A legutolsó amit olvastam Tőle az a HBM-mel kapcsolatos cikke volt.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz MiklosSaS #59643 üzenetére
Hát, sanszos.. Erre az Asus megoldása elég jó példa, hiába van ott mellette elég jó tápellátás, akkor sem megy többet...
Ebből a szempontból viszont a 970, 980 jobb opció, arról nem beszélve, hogy egy jó tuningbarát 970-ből egy alap 980 szintjét ki lehet préselni. Viszont, driver szinten még mindenképp javulhat a Fiji, így még bármi megtörténhet.
Csak a kérdés, hogy a korábban általad linkelt cikk alapján, milyen kártyák lesznek, mert ugye lényegében a Fiji-ből az XFX és a Gigabyte nem készít, elvileg.
hackeeeee
Jómunkásember
Urak!
Érdeklődésképp.. Esetleg tud-e valaki arra megoldást, hogy valamilyen úton módon naplózni kellene, hogy milyen programokat indítanak el egy gépen használat közben?
A program nevét, és az indítás idejét kellene naplózni valamilyen módon.. Hasonlóan mint az eseménynaplóban ez történik.. Van erre valakinek valamilyen ötlete?
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
válasz inspiroyhome #59813 üzenetére
Vigasztaljon, hogy utána melegebb lesz.
hackeeeee
Jómunkásember
Napot.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz norbert1998 #60054 üzenetére
Adata SP vagy SX900.
A v300-at kerüld el, messziről (de majd megmondják SSD topicban is.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz norbert1998 #60061 üzenetére
120-ast? Hol?
Adata SP900 128GB, vagy SX900 128GB.
Meg is rendeltük havernak a 250-es Samsung-ot.
Nekem SX900-am van, szépen teszi a dolgát.
- Motoros topic
- BestBuy topik
- Huawei Watch GT 3 Pro - korlátolt szépség
- ThinkPad P16 Gen1 16" QHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- Tobii Eye Tracker 5
- MacBook Pro 16" M1 Pro Chip 32GB RAM/ 1TB SSD 27% Áfa
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
