Still Wakes The Deep - Befutottak az első értékelések
gp Alig egy nap múlva érkezik a játék, amely egyből elérhető lesz a Game Pass rendszerében.
Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
amdathlonxp
Goblin12 #11649 üzenetére
Szia
Én a splitcam nevű programot ajánlanám ami nagyon profi,ingyenes és használható.
akár több oldalon is tudod használni a kamerád,tudod változtatni a felbontását és minden mást is ..
egyetlen negatívuma kell hozzá gép mert nagy felbontáson elégé megterheli.
videó és fotó funkció is van benne természetesen[ Szerkesztve ]
Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
Van egy hp g6000 notim gyárilag sempron 1 magos procival szerelt 1 gb ram volt benne mikor megvettem.
Úgy sem mondhatnám hogy lassú volt de most tettem bele egy athlon 2 x 1.9 procit meg plusz 1 gb ramot .
és kb 10% ot nőt a teljesítménye...ezt tartom kevésnek egy kicsit a ramot megnéztem memtest szerint jó
2 egyforma 667mhz szerintem nem azzal van a gond aida teszt során észre vettem hogy a két mag hőmérséklete közt jelentős eltérés van kb 20 fok hogy tudnám megnézni hogy megfelelően megy e a proci?
Előre is köszönömWhatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
szabonagyur #11696 üzenetére
athlon64 x2 tk-57
a sempron 1.8ghz ehhez nem találok pontos típust elvileg ilyennel nem is szerelték csak 2.2 ghz vel
most látom a hp oldalán.Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
szabonagyur #11699 üzenetére
Több oldalt használók egyszerre és jelentkeznie kellene a teljesítménynek mindig ugyan azt a 3 oldalt használóm a munkámhoz.Korábban egy másik amd 2x 1.6ghz 2gb -t használtam de az kb tényleg 2 x így ment .
amdathlonxp
Az hogy a cpuz sepmpron 5400+ ír ki persze alatta ott az athlon de ilyen proci nálam nem volt benne.
Ez teljesen normális? athlont ad ki rá a google[ Szerkesztve ]
amdathlonxp
Impressa #11774 üzenetére
Szia
Én a hp oldalán nem találtam drivert az op rendszeremhez és az nvidia oldaláról letöltöttem a videokártyámhoz megfelelőt de nem ment vele,végűl nehezen találtam viszont a hp oldalán olvasható hogy csak a gyárilag telepített oprendszerhez van driver ha más op rendszert használsz nem fogsz megfelelőt találni.Valahogy megoldották hogy szívás legyen,Nekem kb egy hetem ment el a videokártya telepítésére
Ha azt az op rendszert használod amivel adták a gépet kiváló a hp támogatottsága amúgy meg egy borzalomWhatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
daninet #11776 üzenetére
Nekem is fura a video driver ,
Hogy valami pluszt is mondjunk a hp oldaláról op rendszer alól frissíthető bios-uk egészen jó kár hogy ebből is régiek vannak.Amúgy nekem a hp topicban segítettek végül esetleg érdemes lenne ott is érdeklődni.
amdathlonxp
smallmer #11811 üzenetére
Szia
Az a lényeg a két szál ne érjen össze ha úgy látod csak az egyik sérült szigeteld le és dugd be a konnektorba ha zárlatos nem fog villágitani az adapteren az állapot jelző led ,de célszerű cserélni olcsóbb mint az alaplap csereWhatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
Kezdő Balázs #11820 üzenetére
Szia
Ha jól sejtem egy van az alján egy pedig a bill alatt(compaq)Szed le azt a burkolatot amin a bekapcs gomb van,majd szed ki a bill,-t és alatta lesz a második slot.
alul fogják csavarok az említet alkatrészeket.
Általában így szokott lenni compaqnál.[ Szerkesztve ]
amdathlonxp
Kezdő Balázs #11822 üzenetére
Biztosan sikerül de itt egy kis segítség
https://www.youtube.com/watch?v=-RPoHS0LIx4
amdathlonxp
Kezdő Balázs #11826 üzenetére
Nagyon sajnálom hogy félre vezettelek compaqra jellemző hogy egy van alul és egy a bill alatt,mivel írtad hogy csak egy van lent azt gondoltam ennél is így van.
amdathlonxp
Egy régi hp pavilon van nálam (bn.öm húgának a gépe)lehúzták az lcd kábelét az alaplapról és hiába dugták vissza csak a hátér világítás megy kép nincs....minden normálisan van összedugva átnéztem de nincs kép...
Azért is érdekes mert van nálam egy ilyen gép bontásra ami ugyan ezzel a hibával került hozzám kicsit szórakoztam vele de utána elkönyveltem hogy lcd,vagy szalagkábel hiba mivel kinti monitoron van kép mind két gép esetében.
Tudna esetleg valaki segíteni mi lehet a gond?Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
Dell XPS #11938 üzenetére
Szia
Ilyen kicsiben csak a 2 hp lcd-jét tudom variálni az a baj,de mind a két gépnél ugyan az a jelenség így nem jutottam előrébb
tényleg nem tudom esetleg alaplaposak,mert az alaplapon a tűk szoktak elgörbülni a csatalkozóban de az mind 2 gépnél jó,mind 2 szalagkábel gyalázatosan néz ki de megtörve nincs ,
esetleg beválhat egy resetelés szerinted?Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
Dell XPS #11942 üzenetére
Az a baj nem én szedtem le a lcd kábelt az alaplapról mert ezeket könnyű fórditva rádugni vagy ilyesmi,mivel kint van kép én arra tippelek hogy ki lett ütve a csatlakozó az alaplapon.bár az is fura hogy táp jön ki az inverternek mert ez egy dugós.
Nem értem de azt hiszem megtaláltam a megoldást vegyenek egy új gépet mert ennek lejárt az ideje.Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
amdathlonxp #11943 üzenetére
Az a baj csak 30 pinesem van ,
2 lcd 2 szalagkábel és 2 alaplap van de akárhogy variálóm ugyan az a hiba mind két gépnél.Most vagy mind kettőben ugyan az a rossz vagy alaplapos mind kettő...
Amúgy ilyen alaplap hiba szerinted van hogy csak külsőn ad képet?Mert ilyen esetbe elsőre az lcd vagy szalagkábel jut eszembe .
amdathlonxp
Dell XPS #11951 üzenetére
Hp omnibook xe 4500,valamint pavilon ze4200? nem mai darabok de "sógornőm" kb facebookra használja így nekik jó volt,még tőlünk kapta pár éve és mostanában már sok gond volt vele így valahol örülök is a váltásnak.
Köszi még egyszer
amdathlonxp
Szia
Vedd ki a hdd-t és nézd meg bejön e a bios..ha nem akkor vga hiba ha igen akkor valami kisebb gond a hdd környékén.ui ördögi egy masina a 1058 jelemző az alaplap hiba ennél a típusnál
a palmrest alatt van a hdd mellette a bios elem Ha az aksit leszeded meg az elemet is lehúzod illetve a töltőt is eltávolítod akkor a bekapcs gomb nyomva tartásával elvileg reseteled..
amdathlonxp
Kaptam egy pirosatMármint egy piros hátérrel rendelkező hp nx 6110 est ,
Táp csatlakozónál volt egy kis gond ,de összerakás után piros lett a kép,pedig sokadjára szedtem szét és most is mindent rendesen raktam össze mi lehet a gond,tudja esetleg valaki?
Már mindent kipróbáltam de biosban is meg win alatt is pirosas a képWhatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
Ronyman #12221 üzenetére
Szia
Zárlatos lett az alaplapod.szerintem
elég ha be esik egy csavar,vagy valami oda ér ahová nem kéne
Én is párat haza vágtam így,
Nemrég pl :kicseréltem egy szalagkábelt ősze rakás előtt meg akartam nézni van e kép rendesen hozzá ért az alaplaphoz egy pillanatra és gondolom sérült volt a szigetelése szikrázott egyet és már meg is halt az amúgy hibátlan alaplap.Sajnos van ilyen ...
ezt el lehet kerülni ha csak ősze rakás után csatlakoztatunk töltőt illetve aksit.Advent laptop-ok haltak meg ilyen tünetekkel régebben ott kondikat kellet cserélni ha jól emlékszem.de biztos nem a táp okozza.
amdathlonxp
Dell XPS #12247 üzenetére
Szia
Korábban beszélgetünk 2 pavilonról csak a hátér világitás ment,mikor szerelgetem ezt az nx et feltűnt hogy ugyan az az lcd csatlakozója így rádugtam a pavilonra ha már úgy is leszedtem (nem adott képet) de azóta csinálja ezt a piros háteret az nx lcd lehet össze függés szerinted?
Rádobok egy másik lcd-t megnézem mi újság,Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
Segítség kellene, ha tudtok egy jó tippet.....
Ip címet szeretnék változtatni
Digi kábel net-----win7 op rendszer....nem tudom mi kellhet még hozzáWhatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
Helló
Amd athlon x2 cpu t tesztelek aida-val eléggé melegszik,szerintetek menny a max hőmérséklet ami még normálisnak mondható?Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
Lenne egy hp dv6000 rem valamiért nem szeretne dvd-ről indulni (szerintem nem ismeri fel) f9-nél boot menüben ki sem adja a dvd-t mint lehetőség, 3 meghajtóval próbáltam mind a 3 jó az bíztos,Mit tudok csinálni ilyen esetben szerintetek,bios resetet próbáltam,az nem oldotta meg a kérdést.Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
bakter24 #24150 üzenetére
Helló
Nincs külső olvasóm,illetve f9 nél hdd,illetve lan lehetőségek vannak így nem vagyok benne bíztos hogy usb-ről indulna,nem tudom hogy rendszer alatt lát -e optikát mert nem tudtam még telepíteni.az olvasó tutti jó mert néztem más gépben is,illetve pörgeti és olyan a hangja is hogy olvas az biztos,nagyon elegem van belőle.Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
RunnyJuggler #24229 üzenetére
ebay-n filléres ha van 2-3 heted hogy megvárd mire megkapod viszont a szállítás ingyenes esetleg vatera ha sürgős pár száz forinttal többért
[link]ez pont apple-be megy de van mindenhez kb ezen az áron
[linkesítve-MurdR]
[ Módosította: MurdR ]
amdathlonxp
Üdv mindenkinek
Egy hp nx6325-ös gépet próbálok életre kelteni,gpu problémája volt,azt sikerült megoldani de sajnos nem megy az lcd világítása,ezt nem tudom mire vélni,,főleg hogy csere darabbal teszteltem a szalagkábelt,lcd-t,invertert és úgy sem.Okozhat ilyen hibát a gpu?
Válaszokat előre is köszönöm.Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
Üdv
Hp pavilion dv 6 nál egyre lassabban jön be a hp felirat utána semmi gond,csak ez az egy tünet van,kb 1 perc néha még megjelenik a képernyőn valami.....gpu ra gyanakszom szerintetek?Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
Sziasztok a beárazós topic létezik még? Már régen nem használtam és most nem találom,pedig szűkségem lenne rá.Egy linket nagyon megköszönnék.
szép napotWhatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
Márton0000 #24641 üzenetére
Üdv
Én is így jártam a múltkor,nekem volt op a hdd-n amit másik gépe szerettem volna telepíteni, usb ről nem akart menni de a hdd-n lévő w7 elindult és rendszer helyreállítás menüben tudtam úgy lavirozni hogy elindítottam usb röl a telepítőt így fel tudtam telepíteni.Ilyesmivel tudsz próbálkozni,ha másként nem megy.Ha üres a hdd másik gépe telepíted és a le írt módon fog menni.
szép napotNekem is kereste az odd-t benne is volt de egyiket sem érzékelte,végül is így megkerültem
amdathlonxp
Lenne egy 80gb s Toshiba hdd-m amit valamiért nem lehet telepíteni,megjelenik a telepítőben 1 patricióként de ott már semmilen műveletet nem lehet végezni rajta,és azt írja erre a lemezre nem lehet telepíteni ellenőrizem a lemezvezérlő beállításait a bios ban ,persze vagy 3 gépben próbáltam biosban semmilyen állítási lehetőség a hdd vel kapcsolatban,usb-n keresztül a sajátgépben nem jelenik meg viszont a sentinel felismeri és elég jókat ír róla (külsőleg is újnak alig használtnak tűnik) Mi lehet vele a gond?Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
amdathlonxp #24679 üzenetére
amdathlonxp
Tudom hogy nem ide vágó téma de gondoltam megosztom mai napi kis kalandomat......
sokszor hallani hogy hozzá nem értő embereket átvernek használt laptop al de azért ne sajnáljunk meg mindenkit én legalább is nem fogok....
kedves fiatal ember megvette az egyik gépemet )előtte napokig használtam semmi gond aksi kb 1 órát bírt.tisztítva pasztázva karbantartott állapotban került átadásra...másnap reggel hív a kedves fiatal ember hogy gond van mert ugyan bekapcsol a gép de fél percenként újra indul és neki a melóhoz kell stb blabla .elmentem érte vittem egy másik (kicsivel drágább)gépet felajánlottam hogy vissza veszem vagy kicserélem.A cserét választotta többször elnézést kértem majd elváltunk egymástól...ott nem tudtam megnézni a vissza vett gépet mert nem kapcsolt be aksiról és közterületen találkoztunk...azt említette a kedves fiatal ember bucsúzáskor hogy pedig még ramot is tett bele hogy gyorsabb legyen de azt nekem adja....nagyon köszönöm utólag is ...
Haza érve,benéztem a rendszer fedél alá ahol a ventilátor vezetéke sérült volt csavar alá került,ezt javitotta kedves vásárlóm.de sajnos a először túlmelegedésre gyanakodhatott mert a hűtőborda le van feszítve a helyéről a 6 csavar helyett csak 3 mat lazított meg a veréb mert nem tudom minek nevezni..a többit erővel próbálta megoldani....jelenleg egy 1magos procit sem képes hűteni és mível elég ritka modell az életben nem találok hozzá hűtést....nagyon köszönöm a ramot többet nem veszek vissza gépet. 20 e rem bánja most ezt a kis kalandot.Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
Üdv tudja valaki esetleg hogy ez a gép kezeli a core2duo procit.
amdathlonxp
Üdv Acer e520 nál megszokott hogy bekapcsolt állapotban adapteröl vagy aksiról használva egyaránt az aksi kb 40-45 fokos
egyébként teljesítményét tekintve az aksi jó több mint 2 órát ír aida szerint 27% az elhasználódás ezért nem gondolnék zárlatra,vagy mégis nem tudom,Nem szeretném ha leégne az egész lakás egy hibás aksi miatt.Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
amdathlonxp
Compaq f700 nem kapcsol be,ha mozgatom a szalagkábelt,halványan pislákol a led rajta de nem indul,tudom mindenki arra gondol hogy megtört a szalagkábel de 4db al próbáltam,és már régebben is találkoztam ilyennel úgyan ennél a típusnál,és ott is ezt csinálta egy olyan bekapcs panellel és szalagkábellel amivel másik gép egyből indult előtte is utána is,csak a javítandó nem.mi lehet a gond? ezt most nem tudom 100% osan tesztelt szalagkábellel próbálni csak a nagy számok törvénye alapján gondolom hogy 4ből négy csak nem rossz,ha valakinek van olyan szalagkábele ami biztosan jó arra esetleg vevő lennék.Whatsapp on keresetek légyszi!! +4915175260023
amdathlonxp
A problémám a következő Hp g6000 bekapcsoláskor folyamatos sipolás kicsit vibrálva és ki irja hogy nem támogatott wifi modul vegyem ki és restart, több modult is probáltam de egyikel sem megy modul nélkül megy a gép de bekapcsoláskor 30 másodpecig sipol..kb utána megy rendeltetés szerüen,Cq61 nél úgyan ez volt és ott sem jöttem rá miért nem fogad el egy modult sem de az nem sipolt......Tegnap beleszaladtam 2 amiloba régebbi gépek wifi driver tökéletes de azt irja nincs elérhető hálozat pedig a wifi kapcsoló jónak tünik mind 2 gépen..ott sem találtam megoldást pi 1536 a másik meg li15xx
amdathlonxp
Üdv
Nem a memoria a gond hanem ahogy le írtad mikor az utolsó lépésnél van a gép akkor halálozik win ellenőrzi a videóteljesitményt stb...keresi az alapértelmezett monitort ahogy írtad is a hiba üzenetben...elvileg fel kellene mennie így is de szerintem egyszerűbb ha a telepítés idejére rá dugsz ey 40 pines bármilyen méretű kíjelzőt ha van meg persze ha megvan a szalagkábel,inverter nem is annyira lényeg.Aztán ha fel ment a rendszer mehet külső kijelzővel.(még azt is megkockáztatom hogy törött lcd vel is menne)én ezt csinálnám,,,,,vagy még egy ötletem van le veszed az aksit,ki húzod a töltőt és nyomod a bekapcs gombot 1 percig folyamatosan persze úgy hogy külső monitora rá van kötve,lcd cserénél néha azt el kell játszani lehet ebben az esetben is segít.
Összességében az lcd hiánya okozza ezt az biztos.[ Szerkesztve ]
- HP Victus, 16,1 FHD 144 Hz, Ryzen5 4,3 GHz (5GHz), 32GB Ram, GF RTX 4050 6 GB VADONATUJ, BONTATLAN!
- Kiárusítás! Akkumulátorok laptopokhoz, iPad Prohoz - bolti ár töredékéért!
- Macbook Air M3 bontatlan 1 év magyar garancia magyar bill
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 14 M3 Pro MAX 14 30GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Medion 15,6" Intel Pentium Silver N5000, 4/8/16GB DDR4 RAM, 256GB SSD, FullHD 350Nite!, 6 hó gari
