- RAM topik
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Amazon Fire TV Stick 4K Max
lo A Müncheni Országos Bíróság helybenhagyta a Nokia keresetét. A panasz szerint jogsértést követett el az Amazon. mert...
Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Kbali
válasz sainhatred #12316 üzenetére
Én azért visszavinném a szervizbe, hogy nézzék át, mit is csináltak.
Kbali
Na gratula! Könyvelőnek meg kezét-lábát eltörni, mert akkor lehet, fordítva akart erőnek erejével bedugni valamilyen USB eszközt az aljzatba (úgyis letagadja). Ezzel persze összezárt egy kicsit, a gép meg úgy érzékelte, be van dugva valami. Bár ez utóbbi jelenséget gondolom már összeraktad
Kbali
válasz FIREBLADE78 #12650 üzenetére
Valószínűleg kell hozzá még valamilyen spéci acer cucc (value added pack, vagy ilyesmi)
Kbali
válasz Rooney87 #12667 üzenetére
Még azt nézzétek meg bios-ban, hogy nincs-e véletlenül letiltva az adapter. Ha nincs, akkor letilt, újraindít, bekapcsol, újraindít kombót is érdemes kipróbálni.
Bár érdekes, hogy a BT meg megy elvileg. Szintén régebbi HP probookkal én is szívtam, hogyha valahogy kikapcsoltam a wifit, nem lehetett visszakapcsolni, csak varázslással. -
Kbali
Van ilyen de szerintem nem "akarod".
Ez mondjuk olyan, hogy a hangot is át tudod venni, mert ha csak sima VGA-HDMI lenne, akkor csak kép menne, hang nem.
Az is érdekes, hogy milyen típusú a laptop, hátha lehet dokkolni és dokkolón van DVI kimenet, az egyszerűbb lenne.
Esetleg VGA to Scart? Ez lényegesen olcsóbb megoldás, de csak kép fog átmenni.[ Szerkesztve ]
Kbali
válasz Hoffer #13815 üzenetére
Az is kérdés, hogy mire kell és milyen egyéb körítés van mellette...
Ha konkrét gépről van szó, akkor inkább a milyen notit vegyek fórumba tedd be a kérdést.[ Szerkesztve ]
Kbali
válasz Geza60 #13860 üzenetére
Mi az oka, hogy tuningolni szeretnéd? Ezeket nemigen lehet már, nem asztali gépek, ráadásul a tuningtól simán megfőhet.
Ha lassúnak találod a gépet, akkor inkább egy SSD-t tegyél bele, ill. memóriát. Ha az adott gépet szerelték erősebb procival, akkor a csere is számításba jöhet. -
Kbali
válasz szlovibuki #13990 üzenetére
Használtam ilyen felbontású HP 6910p-t, nekem nagyon bejött. Bár a képarány miatt ez gondolom egy több éves használt gép lesz.
Kbali
válasz szlovibuki #13992 üzenetére
Már miért lógnának ki? Sőt a képernyő két szélén (ha úgy van megcsinálva az oldal), akkor üres sávot fogsz látni, hiszen a jelenleg elterjedt képernyőfelbontás az 1280x800, ill. 1366x768 (mindkettő alacsonyabb és keskenyebb a kinézettnél).
Személyes véleményem, hogy ez a felbontás a legjobb egy 14 collos géphez (sőt akár 16:9-ben az 1600x900 - csak ilyet meg viszonylag keveset és drágán lehet látni 14-ben). -
Kbali
válasz FrozenThrone #14051 üzenetére
Biztosan jól csatlakozik, amikor berakod a helyére?
Kbali
válasz FrozenThrone #14073 üzenetére
Csatlakozóban nincs meghajolva tüske vagy lemezke?
Kbali
válasz dellfanboy #14450 üzenetére
Mekkora fileokkal kell dolgozni? Számolni egyébként ilyen esetben a processzor számol, de a memória mennyisége sem jelentéktelen, ha nagyméretűek a táblák. Viszont ilyen számítási feladatokra már nem excelt szoktak használni.
Kbali
válasz Chrys_ #14975 üzenetére
Mivel adatot is kell átvinni, ezért mindig csak a 450-et adja le az USB port.
Nemrég olvastam olyan adapterről, ami le tudja venni az 1 ampert is, de akkor nem lehet párhuzamosan az adott portot adatkapcsolatra is használni. -
Kbali
válasz Chrys_ #14987 üzenetére
Ismét beírom, amit láthatóan egyikőtök sem olvasott el: "Az USB szabványban definiált normál USB 2.0 port 0,5 amperes áramerősséget ad le. Ezt a fajta csatlakozót SDP (Standard Downstream port) néven is emlegetik, amely mellé a 2007-ben bevezetett USB Battery Charging Specification rev 1.1 új típusokat is bevezetett. A CDP és DCP portok 1,5 illetve 2 amperes áramerősséget is szolgáltathatnak, e két verzió között az alapvető különbség az, hogy előbbi adattovábbításra és nagy áramerősségű töltésre is használható, utóbbi viszont az adatkapcsolatot egyáltalán nem támogatja. Ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy bár a CDP típusú csatlakozó képes 1,5 amper leadására, a specifikáció nagysebességű adattovábbítással egyidejűleg csak 900 mA-es áramerősséget szolgáltathat. A számítógépekben lévő csatlakozók, értelemszerűen, alapértelmezés szerint SDP portként viselkednek, azonban ez nem jelenti azt, hogy fizikailag csak 0,5 amper leadására képesek."
Azaz át kell verni a csatlakozót. Erre szolgál a hozzászólásomba is belinkelt kütyü. -
Kbali
válasz Buci21 #15142 üzenetére
A 720p felbontás ráadásul kisebb, mint az általad lenézett 1366*768
Kbali
válasz DeathLordX #15232 üzenetére
Egy linpus Linux van a gépen
Kbali
válasz DeathLordX #15234 üzenetére
Mit? Már elindult
Kbali
válasz DeathLordX #15238 üzenetére
Passz, nem értek a linuxhoz, csak az ubuntus verzióját használtam, az teljesen jó volt
Kbali
válasz abstraktman #15431 üzenetére
amennyiben dedikált vid.kártyás példányról van szó, akkor először mindig az Intel switchable graphic drivert kell feltenni, csak utána az nVidia-st.
Kbali
válasz KimKyoJi #15576 üzenetére
Simán lehet. A vid. kártyán nem gap pad volt? Ha igen, akkor azt nem lett volna szabad pasztázni, hanem a pad-et kellett volna cserélni, ha már nagyon gatya volt.
Portalanítás is megvolt? A szellőzés környékén elég jól be tud gyűlni a por, hiába nem látszik mondjuk a lamellákon.
A kifújt levegő hideg vagy meleg? Ha hideg, akkor a hőcserélő közeggel is történhetett valami.
Egyébként a hőfokok hogy állna akkor, amikor belassul a gép? Sajna ez az Inspiron széria a kifejezetten gyenge hűtéséről híres.
- Asus Chromebook Flip C433T 8GB RAM/i5 8. gen/128GB eMMC
- Laptop alkatrészek HP, Lenovo, Dell van itt minden ami kell!!! )
- ÚJ HP 15-fc0555nh - 15,6"FHD - Ryzen 5-7520U - 8GB - 512GB SSD - Win10 - 2év garancia - MAGYAR
- Acer Nitro 5 AN515 - 15,6"FHD IPS 144Hz - i5-10300H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - Win11 - MAGYAR
- Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 - 15,6"FHD IPS - Ryzen 3 4300U - 4GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
