- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- Steam Deck
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
Olcsó USB WiFi AC adapter
Friss Dolby Atmos hangprojektorok érkeztek a TCL-től
ph A TCL S45H és TCL S55H a nyár folyamán kerülnek a magyar boltokba.
Zenless Zone Zero - Érkezett egy újabb karakter videó
gp A PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre szánt alkotás jövő hónap elején debütál.
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Dell XPS
válasz kisorosz #11118 üzenetére
LED -es háttérvilágítás van benne és nem fénycső (ccfl). Végig kellene mérni a vezérlő elektronikát ahhoz, hogy pontosabbat lehessen mondani. Lehet szakadás, esetleg táp hiba, de ennek a javítása nem egyszerű. Egy olcsó, bontott kijelzővel célegyenesbe vagy.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz gerenda110 #11126 üzenetére
Nézd meg légy szíves HDD, ODD, akku nélkül felváltva egy-egy memória modullal, slot -ot is cserélve közben. Ha nincs változás akkor vezérlő hibás a noti, és csak egy reball vagy chip csere segíthet rajta. Sajnos a chipset alapján esélyes.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz gerenda110 #11136 üzenetére
akkor szerviz (BGA -ás üzem), ha ez lenne a szándék.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz gerenda110 #11145 üzenetére
~15K általában a javítás. Kisebb műhelyek, szervizek, ez alatt is vállalnak, de ez nem minden esetben jelent minőségi különbséget! Érdeklődni kell, a fórumon kaphatsz erre vonatkozó segítséget, referenciát illetően is.
(#11147) FlashLed: Integrált a dGPU az alaplapra. Egyébként a szériában nem található MXM -es modul, és a HD7670 minden laptopban integrált. Core i7 -es processzor nagyon tud fűteni, (pl. nem ehhez tervezett notiknál) ezért érdemes monitorozni, de nem gondolnám, hogy megfelelő hűtés mellett problémákat jelentene. Említett vezérlők integrálva vannak a processzorban.
(#11150) zolisx4: szerver-gépről és hálózatról, amennyiben nincs hozzá Dell külső optikai meghajtó, illetve kábel. USB -ról nem lehet, mert nincs vezérelve az alaplapról.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz dangerzone #11168 üzenetére
Nincs közötte sebességkülönbség, mert messze nem tud ilyen lehetőséggel élni, még a SATA1 sebességét sem éri el. SSD meghajtónál lényeges lehet, itt nem. Kompatibilis visszafelé, így működik fog természetesen.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz zsolt19900 #11219 üzenetére
alulról tudod lepattintani a billentyű "sapkát" a mechanikáról. Sajnos nem biztos, hogy tisztítással megoldódik, de próbáld meg természetesen. Amennyiben nincs változás, akkor a vezető fóliában történt sérülés, és cserés a billentyűzet.
(#11222) semetka: 4GB integrált, és fog működni a DC bővítés esetén!
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz magyarchris #11228 üzenetére
Nem gondolnám, hogy ez illesztő hiba lenne. Egy esetre emlékszem, amiben a kollégának ugyanilyen problémája volt a típusnál. Szerintem keresd meg egy pm. erejéig, ha nem jönne válasz. Figyelemmel kísértem Nála a hibajelenséget, de már nem emlékszem a megoldásra.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz cleric #11241 üzenetére
Ilyen komoly megpróbáltatást még túl kellene élnie. .. általában a perifériák eltávolítása (ram, hdd, odd, akku, stb..szét-össze), esetleg egy sm-busz reset megoldja, vagy legalábbis megszokta oldani. Ha mindent kipróbáltál, ellenőriztél, akkor szerviz körülmények mellett lehet tovább vizsgálódni (alaplap).
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz donjohnson #11272 üzenetére
tényleg érdekes, mert a működő slot nem így néz ki: [link]
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz crysis88 #11300 üzenetére
Kénytelen voltam rákérdezni, mert elég sok fejtőrést okoznak (nem csak telepítéskor (!), napi szinten találkozni vele. Elég egy pár sorral feljebb olvasni; hdd driver és társai: odd illesztő, stb.. Ha ezt kizártuk akkor ez nagyon is illesztő hibának tűnik, ilyen esetek nem konfigurálható (CCC), illetve nem működik a dGPU.
Azért nem találtál hozzá Win7 támogatást, mert nem jelent meg a modell az OS -al, így ez nem számon kérhető, nem kell biztosítani. Az eszközállomány alapján elvileg lehetne hozzá keresni illesztőket, akár más HP típus alapján is, de gondolom Te ezt megtetted, végigjártad (ID). Nem ástam bele magam, feltételezem Pár esetben az volt tapasztalható, hogy csak akkor működött normálisan vagy egyáltalán a diszkrét GPU, ha az IGP le lett frissítve a gyártói oldalról.
Mivel a géppel nagyon nincs tapasztalat, és a support oldali támogatással mindenképpen működnie kell a gépnek, azt javaslom, hogy vedd fel a kapcsolatot a HP -val. Régóta járod a fórumokat eredmény nélkül, így ez lenne a megoldás szerintem, ha nem lenne változás.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz hitchins #11302 üzenetére
Szia,
Érdemes lecserélni a laptopot, akár egy gyári garanciás használtra is, azaz lépni egyet. 2009 -es és a mai gépek között ég és föld a különbség, arról nem beszélve, hogy a fejlesztése, szinten tartása kidobott pénz. Bármennyit költesz rá, a meghibásodási kockázata napról-napra növekszik. Egy esetleges vezérlő, vagy GPU hiba könnyen tönkreteheti az eredeti elképzeléseket.
Nem állítom, hogy a noti nem felelne meg az általad támasztottaknak, de a fentiek tükrében szerintem nem érné meg. Itt is tudsz véleményeket kérni, akár a 100K-120K- ás gépekre vonatkozóan is: [link]
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz vilmaboy #11371 üzenetére
Szvsz ez inkább a ventilátorszabályzás problémája. Későn kapcsol, utána meg drasztikusan elkezdeni hűteni a processzort. Nem vészes egyáltalán, csak gondolom a ~4600 -as fordulatszám igen zavaró, onnan meg nehéz visszahűteni terhelés alatt. Esetleg egy szabályzó progi', ha erről lenne szó. Függ természetesen attól is, hogy milyen terhelésen teszi ezt. Másfél év alatt némi szösz is lehet a hűtőlamellák előtt, talán pár fokot itt is lehetne nyerni. Ha a levegőáramlás rendben van és a hőelvezetés a prociról, akkor csak a szabályozással lehet valamit tenni az úgy érdekében. Gondolom nem akarod hűtőpaddal orvosolni a 13' -as notidat..
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Stitch #11491 üzenetére
Gond nélkül tudod cserélni SSD-re, de természetesen nem fogja hozni a SATA III -as sebességet (6GB/sec).
Interface: SATA I (1.5GB/sec), itt így más lemezírási, olvasási adatokat fogsz látni, tapasztalni. Ez még mindig sokkal gyorsabb lesz, mint a benne lévő merevlemez jelenlegi sebessége.Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
válasz Veatta #11516 üzenetére
nVIDIA vezérlőpult; 3D alkalmazások; program exe. Itt tudod konfigurálni, illetve optimalizálni, hogy mikor milyen GPU -t használjon a rendszer. Ha ez automatikus, akkor GPU-Z -vel ellenőrizve is látnod kell megfelelő grafikus alkalmazásoknál a nagyobb teljesítményű videokártya működését.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz The DJ #11544 üzenetére
Nagyon hasonló jelenségek játszódnak le az alaplap hibás gépeknél is, de a CMOS Battery is igen különleges hibajelenségeket okoz (pl. ilyeneket is..). Szerintem cseréld ki elsőre mindenképpen, én erre tippelnék. Mást már nem nagyon lehet próbálni, és a cseréig felesleges is szvsz.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz amdathlonxp #11548 üzenetére
Csökkentett mód, külső monitor, live Linux ? Mit próbáltál eddig ? Nehéz elhinni, hogy egy reinstall oldja csak meg.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz amdathlonxp #11552 üzenetére
Érdekes valóban. És ha a másik gépből teszed át a merevlemezt? Bios -ban minden ok a jelenség alatt, ha nincs benne a hdd ?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz amdathlonxp #11554 üzenetére
Itt a fórumon ez már nehéz, nekem ez inkább már valaminek az előjele, mintsem az OS, illetve hdd hiba. Ha tudnád, akkor driver nélkül kellene tesztelni (GPU), esetleg egy másik OS -el is ellenőrizni.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
válasz Oppenheimer #11572 üzenetére
Szia,
Mi lett az előző problémád megoldása?
(#11559) Bizsu1st : Szerintem nem. Táp nélkül, akkumulátorról nincs ilyen problémád soha?
(#11563) FlashLed : MXM -es videokártyák ma már csak komolyabb gépekben van, és ott sem egyszerű a bővítése. Sok esetben nem is lehetséges, még a processzor csere sem, pl.: ASUS ROG G750
Egyébként miért főznéd meg? Nem szokott probléma lenni a GPU -val..
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Oppenheimer #11575 üzenetére
Jól sejted, bár ha nem működne, akkor játszani sem tudnál rajta, régen lekapcsolt volna. Esetleg egy HWiFO -val ránézhetnél, ott ellenőrizhető a ventilátor fordulatszáma.
KISDUCK kolléga javaslatát ki kellene próbálni, én is nem egyszer láttam, olvastam a fórumon, hogy bevált megoldás. Hátha..
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Bizsu1st #11584 üzenetére
Időnként feltölteni és nem hagyni teljesen lemerülni, mert cellazárlatos lesz. Még mindig nem lennék meglepve, ha ezt a CMOS battery okozná. Olyan jelenséget is tud pl., hogy felhajtod a monitor fedelet és bekapcsol a gép. Nem találkoztam még Bios frissítéssel, ami a javításokon kívül emelte volna az órajelet. Nem semmi..
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Oppenheimer #11591 üzenetére
Érdekes, hogy a szenzorok alapján nem azonosítja..
Nem ugrik a gari, de nincs esetleg spray, amivel esetleg megmozdíthatnád?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
válasz Oppenheimer #11601 üzenetére
Mivel itt beszélgetünk a fórumon, így nem a kozmetikumokra gondoltam.
Üdv, Dell XPS
- Hálózati / IP kamera
- pfSense - Avagy az okosított házirouter
- Cities Skylines II
- Microsoft Excel topic
- Xbox Series X|S
- Újszerű HP 250 G7, FullHD,core i7 7500u,IntelHD,8GB DDR4 Ram,SSD, új akku,új töltő
- ZBook 15 G5 15.6" FHD IPS i7-8850H P2000 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- ZBook Fury 15 G7 15.6" FHD IPS i7-10850H Quadro T2000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval Számlával
