- Milyen alaplapot vegyek?
- Amazon Fire TV stick/box
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Lenry
varmi2 #136487 üzenetére
jó kérdés...
ilyen típus (bár a 4GB RAM-ban hirtelen nem vagyok biztos, annyira azért nem gyors, meg az enyémen csak 6-os droid van, bár az xda szerint frissíthető)
saját aboutja szerint A-MEDIA AUTO (1024x600) W
a fenti weboldalon azt írják, hogy
4G internet: Támogatott külső USB hardverkulcsok: WCDMA, EVDO, TD-SCDMA
de ez nem sokat segít, a felsorolt szabványok egyrészt a 3G-t takarják, másrészt nem hiszem, hogy ennek így van értelmeGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
Lenry
titetoyz #136511 üzenetére
és ez NVME? nem SATA? egyáltalán milyen SSD-ről beszélünk? pontos típus érdekelne.
a foglalat passzol hozzá?
(tudom, hogy hülye kérdések, de muszáj végigzongorázni?)mindenképpen ki kellene próbálni másik gépben
Lenry
Kékes525 #136519 üzenetére
és szóról szóra, betűről betűre elolvashatod ugyanezt S21-el, S20-al, S10-zel, vagy akármi mással, ami eszedbe jut.
üdv, az automatikusan generált, keresőoptimalizált weboldalak világábanGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
Atamano #136532 üzenetére
Válaszd a "nincs kódom" lehetőséget, majd ő be fogja azonosítani a gépedet, kikeresi a Microsoft adatbázisából, hogy volt-e rá Windows aktiválva, és beaktiválja automatikusan
Lenry
Lenry
Esetleg egy csatlakozó csere segíthet rajta?
kábeltesztelőt dugj rá, akkor látod, hogy fizikailag van-e kapcsolat a két vége közt mind a nyolc éren. ha van, akkor a kábelnek és csatlakozóinak nincs baja.
Lenry
kenwood #136603 üzenetére
az ingyenes easeus is tudja. (én legalábbis minden partíció műveletre azt használom)
de gondolom a macrium is.
először a kis partíciót átmozgatod a lemez végére
utána a kiterjeszted a c:-t az immáron mellette lévő üres területreGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
egy ilyen tesztert szerezzél és nézd meg, hogy mind a 8 ér működik-e.
amíg ez nincs meg, minden más elmélkedés teljesen fölösleges[ Szerkesztve ]
Lenry
évek óta hibátlanul ketyegő irodai gépem tegnap óta rendszeresen lefagy. de így csonttá. mozdulatlanná. mi a fene okozhat ilyen fagyást ennyire előjel, meg minden nélkül?
korábban soha nem volt ilyen, pedig 24/7 be van kapcsolva, most meg háromszor is megfagyott az a 2 óra alatt, amíg beugrottam valamiért dolgozni.Ryzen 5 3600, 32GB DDR4, GTX1050, 256GB NVME, 3x1TB HDD, Arch Linux.
(az alaplap nem jut eszembe, és mivel valószínűleg most is sz*rráfagyva álldogál az irodámban, rá se tudok kapcsolódni, hogy megnézzem)logban semmi nem látszik, de az én tippem az SSD.
Lenry
Csupingo #136771 üzenetére
fordult már elő, hogy véletlen belerúgtam, de nincs HDD problémára utaló jel, plusz a rendszer egy NVME-s SSD-ről fut, a 3 HDD meg egy ZFS kötet részei, tehát ha az egyik le is esne, arról maximum kapnék egy hibaüzenetet és annyi.
a táp egy 500-as Zalman, 3-4 éves körüli
tuning nincs, irodai gép ezmost előtúrtam egy másik VGA-t, hátha annak a cseréje segít
Lenry
amire tudok válaszolni...
"Van akkora különbség egy új ddr5 5600-assal szemben..."
inkább az a kérdés, hogy alaplapot és procit is akarsz cserélni? mert a DDR5 mellé azok is kelleni fognak.
ha veszel új alaplapot meg CPU-t az pedig meg fogja határozni, hogy milyen RAM megy bele."illetve 16GB-ról 32GB-re?"
amikor használod a gépet elfogy a RAM? ha igen, kell a több. ha nem, nem."Van olyan belső hdd ami gyorsabb mint a korábbiak, ami felveszi a versenyt az ssdkkel?"
nincs. nem is lesz. soha nem fogja felvenni egy mozgó, forgó, mechanikus egység a sebességet egy fénysebességgel üzemelő chippel szemben.
ráadásul a HDD-k által használt SATA3 maximális elméleti sebessége 600MBit/s. a PCI-expressre kapcsolódó NVME ennek ötvenszeresét tudja.[ Szerkesztve ]
Lenry
smallmer #136805 üzenetére
egészen pontosan ugyanolyan, akármelyiket veszed akárhol.
egyébként bármelyik informatikai boltban adnak ilyet, lehet, hogy ingyen is.
(ha véletlenül szegedi vagy, írj rám és adok, van 3 dobozzal)Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
simpley #136843 üzenetére
hali
nagyon kicsi az esélye, hogy egyáltalán be tudod kapcsolni nem támogatott procival.
vannak olyan alaplapok, amiken akár proci nélkül is lehet BIOS-t frissíteni, de amit írtál, az nem ilyen.
ha nem tudsz kölcsönkérni valakitől olyan CPU-t, amit a lapon lévő korábbi BIOS is támogat, akkor legegyszerűbb, ha a boltban - ahonnan veszed - megkéred őket, hogy végezzék el a frissítést. a legtöbb helyen 1-2000 Ft-ért megcsináljákGvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
swtrooper #136900 üzenetére
Mindegy, csak volt az Nvidianak egy szériája, amikor az elégtelenre tervezett hűtés miatt sorra olvadtak le a GPU-k (nem emlékszem már melyik, de még MacBookokat is érintett a probléma). Azt hittem a tiéd is azok közé tartozott.
Ettől függetlenül nálad is GPU hiba a legvalószínűbb. Mivel laptopról van szó, így ha nagyon ragaszkodsz hozzá, egy reball előfordulhat hogy segít, de egyébként esélyes hogy kuka.
Lenry
swtrooper #136918 üzenetére
ennek a gépnek már valószínűleg mindegy.
gondolom nem mostanában lett 100 fokos a belseje, hanem főzöd egy jó ideje, most adta meg magát.
mivel laptop, javítani nem tudod, hanem lenyugdíjazod és a következőre meg megjegyzed, hogy időnként ki kell takarítani / takaríttatni és pasztázni.Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Lenry
Xarina #137043 üzenetére
spéci Lenovo tápkábel.
a címkén látható FRU szám alapján tudsz a neten másikat keresgélni[ Szerkesztve ]
Lenry
gameboy #137108 üzenetére
amikkel biztosan nem fogok játszani többet ezért úgy gondoltam, hogy ezt az Origin profilt törölni fogom és egy teljesen új TISZTA fiókot fogok létrehozni.
ne haragudj, de ennél értelmetlenebb marhaságot nem olvastam még a héten... nem férnek el, vagy mi? mi értelme volt törölni, aztán újra létrehozni?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gyúrósok ide!
- EA Sports WRC '23
- Hatalmas külső kijelzővel és akkumulátorral érkezett meg a Honor Magic V Flip
- Borderlands
- iOS alkalmazások
- Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
- Apple MacBook Pro 13" 2020 / Intel i5 / 16GB / 1TB + ajándék tok
- 1200W Corsair HX1200/ platinum/ garancia/ ingyen Foxpost
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
