- Philips LCD és LED TV-k
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- Autós kamerák
- Apple notebookok
Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
gp A készítők egy rövid videót osztottak meg velünk a sorozat új helyszínéről.
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
spista222
válasz Sub-ZeRo #11405 üzenetére
Igaza van daa-raa -nak
Teljesen mindegy volt hogy milyen memóriákat rakok milyen sorrendben a gépbe volt 2*512+1024, 512+1024, 2*1024+512, mindig DC-ben ment attól is függetlenül hogy ép melyiket melyik slotba raktam.
Ezt a gépet egyébként csak neked raktam össze nem ezt használom.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz jozsi252 #11440 üzenetére
Próbáld ki ha jó az állaga nem száradt ki(ha le volt zárva akkor nem száradhatott ki) akkor használható.
Vesztor87 A 478-as lapokra ritkán raktak ventilátor szabályozást, így valószínű a tieden sincs. Vagy veszel hozzá egy egyszerű potmétert/ ellenállást vagy átkötöd 5V-ra a ventilátort de utána ellenőrizd hogy így is meg van e a megfelelő hűtés.
spista222
válasz pocokxx #11445 üzenetére
Nálam akkor is eljátszotta már a BIOS resetet ha a BIOS-ban be volt állítva hogy ha nem indul akkor automatikusan resetelje le, nem tudom most hirtelen pontosan mi a neve.Próbáld ki csak az alaplapi VGA-val hogy úgy hibamentesen megy-e.
Másik ami miatt sok alaplap elveszti a BIOS beállításokat hogy bár hiába raksz bele új elemet az mégsem érintkezik rendesen a foglalatában ehhez én az elem foglalat alsó érintkezőjét meg szoktam hajlítani máshol hogy ne ott érintkezzen ahol eddig mert a takarítás nem szokott segíteni rajta vagy ha igen akkor is csak időlegesen.
Mikrofon: erősítést adtál rá?
A win7-ben ki szokta jelezni hogy milyen a jelszintje ott sem jelez semmit? -
spista222
válasz husypb #11556 üzenetére
Szép hosszú hozzászólás.
A GT 440-es TDR hiba volt.
Az új konfigban is a VGA a ludas szerintem és nem akkor van a gond vele amikor maximumon járatják hanem akkor amikor épp a teljesítmény profilt vált pl. youtube videóknál. -
spista222
válasz Realradical #11583 üzenetére
Nem minden esetben sípol Proci hiba esetén! nekem van 478-as 754-es 775-ös és 939-es procim mind halott de egyikkel sem sípol egy jó lap.
stark4 Nem csak 775-ös és 478 as INTEL proci van 754-es nincs. Ami furcsaság volt számomra hogy a 754-es asrock lapokra rámegy a 478-as és a 754-es hűtő is de proci biztos nincs.
spista222
válasz fatallerror #11892 üzenetére
Szerintem készenléti állapotba került a gép.
Nem próbáltál az egérrel kattintani vagy entert ütni? -
spista222
válasz napoleon2323 #11989 üzenetére
Sajnos nincs a laphoz rendes kézikönyv MSI oldalán az olcsóbb alaplapokhoz nem készítenek megfelelőt.
4GB elvileg a maximum amit bele lehet préselni lapba. Érdekes hogy a támogatottak között viszont csak 1GB-os a maximum.
Szerintem chipset korlátozás lesz.
Annyit tehetsz hogy bemész a BIOS-ban és ADVANCED fül chipset-en belül keresel valamit ami erre vonatkozhat. Asus-nál Pl olyan szokott lenni hogy memery remap.
Ha nincs ilyen akkor nem hiszem hogy használni tudod majd mind a 4 GB-ot.
Az intelnél is van ilyen korlátozás hogy a 945 Chipset bár támogatja a 4GB maximális memória méretet mégsem tudja lekezelni az összeset. Amitől már biztos viszi korlát nélkül az a 965 ös chipset. -
spista222
válasz Sub-ZeRo #12005 üzenetére
Én is írtam már neki ezt, és a könyve nagyon szegényes nincs benne semmi
Ami a nagyobb baj hogy fagy is neki.daa-raa Igen Még máshol nem tapasztaltam ennyire nemtörődömséget és olcsóságot mint az MSI olcsó deszkáinál, de sajna ez van lehet hogy egybe gépekbe szánták azokat meg úgyis szervizes javítja vagy cserélik.
spista222
válasz DJ WOKKY #12015 üzenetére
Ha a telefon nincs leföldelve nem alakul ki a földhurok, sőt továbbmegyek elvileg az ilyen kis erősítőket se szokták földelni így egyáltalán nem alakulhat ki földhurok kivéve ha direkt mindent leföldelsz és nem egy helyre
Vagyis ha csak telefon van rákötve és 220 ba dugva akkor nem alakulhat ki füldhurok!
Ha csak nincs töltőre dugvaSzerintem inkább egy rosz kondenzátor vagy a trafó nem megfelelő árnyékolása esetleg az erősítő visszacsatolás kompenzációjának hibája vagy az előerősítő zaja ami okozhatja a hibát.
Mivel a hangerő növelésével hangosodik a zaj így én az előerősítőre tippelnék. -
spista222
válasz tomy88trance #12044 üzenetére
Pontosan miért is kell neked?
Ha egy program kiírja hogy kevés a memória akkor a lapozó fájl méretét kell növelned és nem lesz gondja(win7 vezérlőpult-> rendszer-> speciális beállítások-> virtuális memória).
A Ready Bost segítségével se lesz több memóriád csak a leggyakrabban használt részeket nem csak a hdd-n tárolja hanem a pendrive-on is aminek alacsonyabb az elérési ideje így gyorsítva a rendszert.
Tuningal nem lehet több memóriát szerezni, a lapozófájl növelésével viszont a kevés memória hibákat el lehet hárítani csak a hdd nagyságrendekkel lassabb mint a memória és ez a programok sebességén is érződni fog.
Csak a memória bővítéssel lehet elérni megfelelő sebességet. -
spista222
válasz tomy88trance #12061 üzenetére
Azért szaggat a játék néha mert kevés a memóriád.
Ha az nem baj akkor állítsd fentebb a virtuális memóira keretet és akkor nem fog azzal kidobni hogy kevés a memóriád csak még többet fog szaggatni helyette.
Hiába húzod a memória órajelét mert azzal csak akkor amikor nem szaggat a hdd miatt akkor esetleg 70FPS helyett fog menni 70,1-el de amikor hdd ről tölt akkor beszaggat.
A hdd kb 100MB/s-al tud olvasni a memória viszont több ezer MB/s 10 szer gyorsabb minimum. A memória elérése kb 50-100ns míg a hdd elérése általában 10ms körül van.
vagyis a memória elérése 100000 szer gyorsabb. Ezért szokták használni a ready bost-ot mert még az is legalább egy nagyságrendel gyorsabb olvasási elérésben mint a hdd.(#12053) Melack Én is ezt írtam
spista222
válasz tomy88trance #12064 üzenetére
Csak az olvasás, írási sebesség fog nőni elérés csökkeni de nem lesz tőle több Fizikai memóriád!!
spista222
válasz tomy88trance #12075 üzenetére
spista222
válasz Zolcsy82 #12090 üzenetére
Nekem egy AMD Phenom II X2-öm van egy AMD radeon HD 5670(512MB)+4GB ram. 1280x1024 be majdnem mindent visz high beállítás mellett is.
Szerintem az NVIDIA semmivel se megbízhatóbb mint az ATI(AMD) és amennyire tudom valamennyivel az Nv többet is eszik főleg a régebbiek.
Procik: AMD se megbízhatatlanabb mint az Intel ha csak nem kap extrém tuningot vagy nem ejted le esetleg nem csap villám a gépbe egyik se fog meghalni az újabbak közül.
Szerintem még egy I3 is elég teljesítményt nyújt még több évig csak egy erős VGA kell hozzá.
spista222
válasz szcsaba1994 #12113 üzenetére
Üresjáraton energiatakarékos módban van ezért annyi az órajel elvileg ha használja valami a VGA-t akkor UVD módban lép át ami 400MHz körül van. Pocihasználat amikor belassul?
Azt a tápot meg minél előbb cseréld egy FSP-re vag Chieftec-re egy 400W körüli bőven elég bár a többi építőelemét a gépednek nem írtad.
spista222
válasz szcsaba1994 #12121 üzenetére
Ahhoz bőven elég egy 400W-os FSP. Nézz szét aprón.
Jó a CX430 is bár elvileg a CX 400 erősebb és jobb felépítésű. A CX430 újabb és más a bele amennyire emlékszem tápost topikból.
Unlock is lesz?
Az tudod hogy az alaplapod vissza fogja majd egy kicsit a HT1.0 miatt.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz forras2 #12138 üzenetére
Valahogy be kellene lépned még mielőtt valaki elviszi és le kellene venned a hirdetést elvileg.
Szerintem legrosszabb esetben egy negatívot kapsz megértő másik fél esetén semlegest.
3. lehetőség egyik barátod leüti és akkor nem kapsz semmittomy88trance vatera meg teszvesz elvileg egy vagyis azon a kettőn lehet egyszerre hirdetni minden gond nélkül, a többinél meg nem vagy köteles átadni a terméket ha ír valaki írhatod hogy már elvitték csak fent maradt a hirdetés mert néha ez is előfordul.
spista222
Kipróbáltam.
Elsőnek küldtem magamnak egy e-mailt. rákattintottam hogy SPAM, a következőt már a SPAM mappába rakta.Ha viszont azt szeretnéd hogy ne kapj levelet bizonyos lapcsoportról akkor sima szűrést állíts be és ott be lehet állítani hogy mit kell tartalmaznia a névnek ahhoz hogy másik mappába rakja, átirányítsa vagy törölje azonnal a leveleket.
spista222
válasz tomy88trance #12148 üzenetére
266 nak írja ki a CPU-z a 533-ast és 333 nak a 666MHz-est mert van duplázás de a legkisebb ddr2 "valódi órajellel" az 400MHz-es(200)
spista222
válasz molnarpeter #12151 üzenetére
Mindenki effektív órajel szerint vesz memóriát vagyis rajta kívül még nem láttam senkit aki 266-os DDR2-es memóriát akarna venni
spista222
Erre valaki?
Vagyis addig eljutottam hogy van FAT12 es fájlrendszer amiben benne van minden ami kellene a BIOS frissítéshez, de nekem csak a .rom BIOS file kellene belőle de az nem látszik ha mountolom az ISO-t de biztos benne van.
Ötlet hogy szedjem ki az ISO fájlból a láthatatlan .rom-ot?[ Szerkesztve ]
spista222
válasz tomy88trance #12155 üzenetére
Igen az a megfelelő hamarabb rákapnak
spista222
válasz huntermati #12220 üzenetére
Megéri a plusz két mag de szerintem inkább váltsál platformot is mert pl egy 1155-ös alaplapban sokkal nagyobb lehetőségek vannak.
scomcomputer Próbáld ki ha ugyanaz a bekötés de lehet hogy 3.0 ás eszközökkel nem fog probléma mentesen menni de a 2.0 ásaknak rendesen kellene menni.
spista222
válasz ScomComputer #12227 üzenetére
Milyen alaplap?
spista222
válasz tomy88trance #12231 üzenetére
LCD monitoroknál már nem számít szinte semmit fáradás szempontból hogy hány Hz-en megy a monitor mert a kép folyamatos nem vibrál.
spista222
LCD monitoroknál már nem számít szinte semmit fáradás szempontból hogy hány Hz-en megy a monitor mert a kép folyamatos nem vibrál(kivéve ha rossz az inverter).
spista222
válasz tomy88trance #12236 üzenetére
Nézd meg az adatlapját
Nem tűnik CRT-nek
scomcomputer megnéztem a kivezetéseket a USB 3.0 kétszer annyi vezetéket tartalmaz így nem hiszem hogy van hozzá átalakító, megoldást csak az USB 3.0 ás előlapi panel jelenthet.
spista222
válasz vinikorn #12252 üzenetére
Sajnos ezt a hangot csak a DVD cseréjével tudod orvosolni mivel induláskor mint minden a gépben egy rövid tesztet végig futtat saját magán ami ezt a hangot eredményezi. A legtöbb DVD ad ki magából ilyen hangot amit ha nem megfelelően van felfogatva a házba akkor a ház még jobban felerősíthet.
spista222
válasz GrandeP #12283 üzenetére
Azért mert piros vezetéke van még 12V-ot kap a venti.
Pl.: a 3 tüskés ventiken is piros vezetéken 12V van.xxxthrief Az hogy valamilyen program 20%-ot ír ki semmit nem jelent valószínűleg hibásan is írja ki mert mivel nincs szabályozás így nincs is értelme bármit is kiírni, mert az csak hibás információ lehet.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Redmi Note 10 5G
- Fanatec Clubsport Universal hub V2 + Fanatec Nascar kormány
- GPU / Videókártya Hűtés Szerviz - AMD Thermalpadozás 6600 6700 6800 6900 XT 7600 7700 7800 7900 XTX
- Garanciás Samsung Galaxy S24 Ultra+2db Samsung tok eladó
- ASUS 15,6"FullHD,5.gen.core i5,12GB RAM,SSD+1TB HDD,Új töltő,jó akku, szép állapot
