- iPad topik
- Apple notebookok
- Canon MILC: EOS R és M topik
- Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
ph A Pro és a vezetékes változat után tehát itt a Razer saját rádiós megoldását használó változat, mely 8 grammal könnyebb is az előbbinél.
Deliver Us the Moon - Jövő hónapban jön Switch-re
gp Bár korábban elkaszálták a Nintendo gépére szánt változatot, júliusban mégis megkapjuk az új kiadást.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
válasz enginev3.0 #17036 üzenetére
Nincs havernak megmaradt bármilyen doboz? Gyere adok ha kell Amúgy pzs-be betekered, kiszacsiba berakod(ezt a légmentesen zárhatóba), majd belerakod pufajkásba és kész. Én is így adtam el tavaly, igaz a gyerek azóta nem igazolt vissza, hogy jó vagy nem, de valszeg jó akkor
DJ WOKKY
válasz enginev3.0 #17828 üzenetére
a víz nem szivárog sehol sem ?
A nyomásérzékelőhöz hozzáférsz ?[ Szerkesztve ]
DJ WOKKY
válasz enginev3.0 #17837 üzenetére
Ezt szerintem szét kell szedni és szerelővel megnézetni. Mert ez nem tesz jót a szivattyúnak.
TESCO-Zsömle
válasz enginev3.0 #17926 üzenetére
Csökkentett módban (hogy be se töltse a driver-t) Vezérlőpult -> Eszközkezelő -> Itt kiválasztod az eszközt -> Jobb klikk -> Tulajdonságok -> Illesztőprogram -> Eltávolítás
Sub-Dungeoneer lvl -57
veen
válasz enginev3.0 #17945 üzenetére
nem egyből úgy indul
veen
bocs
A menü előjön de hiába jelölöm ki a normál indítást ,akkor is csökkentett be indul -
kukinyo
válasz enginev3.0 #17959 üzenetére
Proci hűtő biztos hogy jól a helyén van?
TESCO-Zsömle
torcsrent
válasz enginev3.0 #17961 üzenetére
A bordának olyan forrónak kellene lennie ilyen értékeknél, hogy nem tudnál hozzáérni>ezt nézd meg előbb.
Ha nem így van, akkor pedig vagy nem fekszik fel a procira jól a hűtő, vagy érzékelőhibás a proci.
Everest szokott érdekes értékeket produkálni, nem feltétlenül kell neki hinni, de egy másik tápra ráköthetnéd az egész konfigot próbából, hátha a táp miatt van minden.[ Szerkesztve ]
AssAssynn
válasz enginev3.0 #17967 üzenetére
Köszönöm.
Látszódik is, hogy a Volt értékeknek nincs bajuk."Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
pocokxx
Közösségépítő
válasz enginev3.0 #17965 üzenetére
Ha a borda nem meleg, akkor a proci és a bordák (vagy a hűtő) között nem megfelelő a kontakt. Vagy nincs meghúzva rendesen, vagy egyszerűen nem jól lett összerakva. Egyébként tuning van?
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
Realradical
válasz enginev3.0 #17973 üzenetére
Ez cumi ha az integrált VGA. Nincs a közelben egy rendes PCI-E-es?
Things that try to look like things often do look more like things than things
Kassadin
Csíkozik a videokártya, tehát memória hibás (tehát kb. meghalt), ha nem tévedek.
Kassadin
válasz enginev3.0 #17980 üzenetére
Persze, valószínűleg a pci-e sínnek semmi baja sincsen, egy másik videokártyával flottul kellene működnie mindennek elvileg.
Nem tudom, hogy ezeket lehet-e forrasztani, de én biztos nem merném visszarakni a gépembe.
mercenaire
Szia. Ram. Nekem is volt ilyen gondom.
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=mercenaire
vilmaboy
laptopban hasonlót produkált mielőtt megdöglött a video chip...
A világ legveszélyesebb dolga az, amikor a tudatlanság szorgalommal párosul!
enginev3.0
válasz enginev3.0 #18018 üzenetére
Latom %ban mutatja...
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
spista222
válasz enginev3.0 #18020 üzenetére
legalább 5 kört kellene futtatni ha biztosra akarsz menni.
WD40
Érintkezési hiba nincs Ezt azért ilyen magabiztossággal nem jelenteném ki vagy már szedted szét darabkora és raktad össze? Addig lehet.revezehun Bekapcsoláskor kb 5-10 percig még nem lehet melege vagyis a BIOS képet minimum be kellene adni hidegen indítva ha melegedési gondja lenne, esetleg ha a CPU hűtő nincs a helyén akkor pillanatok alatt túlmelegedhet.
Szerintem inkább valamelyik alkatrész megadta magát vagy az alaplapon vagy a tápban. -
spista222
válasz enginev3.0 #18027 üzenetére
Ha lesz hiba akkor piros lesz a háttér. Ritkább esetekben megfagyhat kép is elmehet...
Pass alatt lévő szám jelzi hogy mennyiszer futott le a teljes teszt.
1 teszt után kiírja hogy pass complette de van amikor csak a további tesztek alatt jön elő a hiba ezért is min 3 de inkább 5 kör.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz enginev3.0 #18033 üzenetére
Furmark bár lehet hogy integrálthoz egy kicsit erős.
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
válasz enginev3.0 #18038 üzenetére
Nekem nem volt megoldás. Eladtam egészségesen a kártyát, és egy hét múlva visszakaptam memóriahibával...
Realradical:
nyunyu
40 fok arnyekban eseten ne csodalkozz, ha tulmelegszik egy halk hutesre epitett szamitogep.
Alaplapi integralt VGA meg az eszaki hidban van, pasztazd ujra a rajta levo hutobordat+legyen a kornyeken valami legkavaro.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Socket A
válasz enginev3.0 #18051 üzenetére
nem :S
rendszergazdaként dolgot se pipáltam be
fogalmam sincs egyik napról a másikra romlott el és bf3 topicban sem tudtak segiteni"La familia es todo." "A glóriákkal az a baj, hogy mindig elakadnak az ajtófélfában."
válasz enginev3.0 #18138 üzenetére
4670 elég jól viszi. Szerintem az neked elég lenne..
(#18147) xxxthrief:Miért nem a ventit fordítod meg?
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
rii
válasz enginev3.0 #18217 üzenetére
az első 5 percben már ezzel kezdett :-/
adware-t nézzem meg? ha tele van midnen sz*rral, akkor reinstall?piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
spista222
válasz enginev3.0 #18330 üzenetére
Táp csere volt már?
Ha azzal sem javul akkor alaplaphiba. -
Phvhun
válasz enginev3.0 #18338 üzenetére
Dicsekedni akart, hogy van saját szobája.
marcusa
CoolMan
MODERÁTOR
válasz enginev3.0 #18767 üzenetére
Próbáld ki ezzel.
(#18770) enginev3.0 Igen, nekem még nem volt vele gondom, de egykét ismerősömnek volt vele apróbb gondja.
spista222
válasz enginev3.0 #22115 üzenetére
pi/2
Lompos48
Ez így helytelen, mert az x ismeretlen. Ha az x esetleg π akart lenni, akkor
cos 2π = cos0=+1háromszög a oldal b oldal b szög adott a szög kiszámolása
ez meg nem érthető
A vizsgázód nemcsak a matekot nem tudja, hanem még írni is csak nehezen.
spista222
válasz enginev3.0 #22118 üzenetére
Itt a megoldás
előzőt elrontottam mert így helyes:
x=pi/2+-n*pi
A +- egymás alá kellene írni csak nem tudom hogy a billen van e olyan
Lompos48 x-et kellett megadni úgy hogy teljesüljön az egyenlet.Egyébként mi ez pótvizsga?
Mert ha ennyit sem tanult akkor[ Szerkesztve ]
MODERÁTOR
Lompos48
válasz enginev3.0 #22140 üzenetére
Hatalmas szerverfarmok tárolják a hihetetlen mennyiségű információt.
20 to 100 petaflop kapacitásúak (ez a számítási kapacitás) és sok van belőlük. Google-nek van olyan, ami 103MW teljesítményt igényel. Tavaly augusztusba csak a Google kb. 900000 szerverrel rendelkezett.
Lompos48
válasz enginev3.0 #22144 üzenetére
Szerverenként sokszáz terabyte tárolási kapacitások vannak. "Egyelőre" a legtöbb HDDkből (vinyókból) épül fel ráadásul redundáns konfigurációkban. Esznek is elég energiát.
A Facebook például kb 20 milliárd fotót tárol, mindegyiket 4-4 formátumban. Csak a napi naplózása 25 terabyte, ami ezerszerese az USA postai levelezésének.
Szóval mi itt ülünk és élvezzük, hogy lehet, de a dolog mögött rengeteg technika, személyzet és akár saját erőművek izzadnak.
Lompos48
válasz enginev3.0 #22147 üzenetére
Már rég "kiszivárgott" volna a civil életbe is, ahogy a GPS is tette. Még nincs életképes tömegesen hozzáférhető alternatíva. És majd ha lesz is, akkor is fokozatosan fog a régiről az újra átcsúszni.
Lompos48
válasz enginev3.0 #23398 üzenetére
Az volt és mintha ma este későn ismételnék.
Lompos48
válasz enginev3.0 #23411 üzenetére
Az. Nem tettem hozzá, pedig bemondták. Gondoltam részletkérdés.
CoolMan
MODERÁTOR
válasz enginev3.0 #25374 üzenetére
Nézd meg ezzel.
CoolMan
MODERÁTOR
válasz enginev3.0 #25379 üzenetére
Portable a progi nem kell telepíteni. (nem marad nyoma). Más milyet, nem tudok.
2csi
válasz enginev3.0 #25384 üzenetére
Köszi!
stranger28
válasz enginev3.0 #26548 üzenetére
Jobb klikk a tálcaikonra-> Hangok-> Felül kommunikáció -> Rádiógomb: Nincs művelet
Nekem ez oldotta meg anno, hátha.
válasz enginev3.0 #27283 üzenetére
Próbálj meg antennacserét, de AP lenne a legjobb amit fentebb a kollega is linkelt.
iPhone 13 Pro Max
CoolMan
MODERÁTOR
válasz enginev3.0 #27358 üzenetére
Azért ez így egy kicsit táv fogalom. Tudnád pontosítani? Mert a gigabyte több félét is csinált belőle.
Hulk017
Sziasztok lenne egy olyan problémám hogy játszok a world of warcraftal és lefagy de csak akkor ha nagy fövárosba vok mint pl dalaran miért fagy le ???? más játékok nemfagynak csak a wow de ugy fagy meg hogy csak ressetel tom ujra behozni a gépet mivel a gép is megfagy vele egyben MI LEHET AZ OKA PRIVATBA IS IRHATTOK KÖSZÖNÖM ELÖRE IS
CoolMan
MODERÁTOR
válasz enginev3.0 #27368 üzenetére
Fecogame
válasz enginev3.0 #28207 üzenetére
Minden 9. számnál ugyanaz a szimbólum, és mindig x*9 jön ki eredményként. Ennyi
zuzu000: Kellene, mert így nehéz vizualizálni
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
válasz enginev3.0 #28210 üzenetére
Vegyük észre, hogy a számokhoz tartozó szimbólumok változnak. Emellett a 10x+y-(x+y) egyenlet minden esetben 9-cel osztható számot ad, a táblázatban pedig elég megnézni, hogy a 9 többszörösei mellett ugyanazok a szimbólumok találhatók. Mivel a számok mellé rendelt szimbólumok minden "gondolatolvasás" után változnak, ezért nem tűnik fel elsőre a turpisság.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
seederking
válasz enginev3.0 #29715 üzenetére
Ha hiszed ha nem,nekem is volt hasonló.Kerestem a zaj forrását,mivel a gépem a sarokban a falnál van így elég szűk volt a lehetőségek száma amerre elindulhattam.Pár nap múlva mikor a szomszéd csaj nem elégedett meg a hangerővel leesett,hogy ki/mi a zaj forrása.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 128GB RAM + Quadro RTX4000 8GB + 512GB SSD
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 64GB RAM + Quadro P4000 8GB + 512GB SSD + Win
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- DJI AVATA Pro-View Combo drón (DJI goggles 2) - 2 akku, Motion Controller 2 - 1 év garancia
- LETISZTULT PC ÁTLAG FELADATOKRA - AMD R5 5600G - 16GB DDR4 RAM - 500GB NVME SSD
