Színpadon a hardverzenekar
ph A hangeszközöké és monitoroké a rivaldafény, de asztali gépekről, komponensekről, notebookról és egérpadról is szó esik.
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Tinkertown - Jövő hónapban jön az Xbox kiadás
gp Az év végén valamikor Nintendo Switch-re is befut a végső változat, de utóbbihoz dátumot nem kaptunk még.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
DJ WOKKY
Üdv.
Az adatlapomon található alaplapot (abit ax-78) akarom beállítani úgy, hogy a vga és a cpu ventilátora hőmérséklettől függően növelje, vagy éppen csökkentse a fordulatot, ezáltal a megfelelő hűtést biztosítsa. A cpufan-on természetesen a proci hűtője, a sysfan-on a vga hűtője van rákötve.
Viszont nem akar sikerülni.
Első körben, a cpu smart fan control fül alatt vannak ilyen lehetőségek:
- FanEQ Traget temp 50°
- FanEQ Temp Tolerance 5°
- FanEQ Start Control 80%
- FanEQ Stop Control 50%
így voltak megadva a gyári értékek, amikor kézzel akarom beállítani az értékeket. Már próbáltam több fajta képen, de nem működik.
A SYS -nél pedig
- 35°
- 5°
- 70%
50%Hogyan állítsam, hogy jó legyen ?
DJ WOKKY
Üdv.
A SYS -nél pedig
- 35°
- 5°
- 70%
DJ WOKKY
válasz Csabee. #7159 üzenetére
nálam sem csöng ki ez a telefonszám.
itt próbáld meg terület szerint nálunk ad telefonszámot ki (körzetit). Ott majd max tovább küldenek egy másik számra, de akkor is lesz valami használható számod remélhetőleg.
DJ WOKKY
DJ WOKKY
A 2012.es lakásfenetartásról tud valaki bővebben ?
Ide tartozik a fűtéstámogatás is.
Sok helyen lehet kérni tűzifát pl. Konkrétan ez a dolog érdekelne engem. Valaki igényelt már ilyet ?
[link] -
DJ WOKKY
válasz malagutif122 #7206 üzenetére
mi a pontos típusa a hi-fi-nek ?
ha gyárilag 2x20W-os hangfallal adták ki, akkor félek a 100-asok is sokak lesznek, nem hogy több darab hangfal.de itt jobban tudják: [link]
DJ WOKKY
igen.
Egy kis idézet az általam adott fenti linkből:
"Hangszórók impedanciája: a mai erősítők nem kényesek rá, és nincs pl. 6 vagy 8 ohmos erősítő! Csak akkora impedanciára van megadva a kimenőteljesítmény és a torzítás. Természetesen egy határ alá nem érdemes menni (általában 4 ohm). A modern erősítők figyelik a kimenő portjaikat (is), így nagyon nagy baklövést nem tudunk elkövetni (rövidzárlatot és túlterhelést is túlélik).
Ideális hangfal/erősítőteljesítmény viszonya: abból soha nincs gond, ha egy hangfal nagyobb teljesítményt képes elviselni, mint amit az őt meghajtó erősítő lead. Ez esetben egyik sem károsodik. A gond abból szokott adódni, ha a hangfal az erősítő legnagyobb teljesítményénél kevesebbet képes kezelni. Ez esetben könnyen tönkretehetjük a hangszóróinkat. Itt hívjuk fel a figyelmet a hangszórók legnagyobb ellenségére, a torz hangjelre, ami a túlvezérelt erősítőkből származik. Akár a hangszóró névleges terhelhetőségének negyedével is ki lehet nyírni a lengőtekercset.
Mindig a szinuszos (RMS) teljesítményt vegyük figyelembe, ne pedig a zeneit! Ellenkező esetben kellemetlen meglepetésben lehet részünk. A zenei teljesítményt csúcsokra és nem tartós terhelésre adják ugyanis meg.
Figyeljünk a hangfalak érzékenységére is: azonos erősítőt (illetve kimenő teljesítményt) feltételezve egy 92dB-es 2x hangosabb lesz, mint egy 86dB-es." -
DJ WOKKY
válasz malagutif122 #7213 üzenetére
régen hasonló aiwa-m volt.
Akkor én két kisebbet tettem rá talán 2x35W és 2x20W-ot. No nem bírta. Melegedett és a hangerő kb. 80%-ánál le is kapcsolt a védelem miatt. -
DJ WOKKY
válasz Barthezz2 #7212 üzenetére
Tedd távolabb a telefont az erősítőtől és a kábelektől, van akinél ez is segít már, van akinél javul a zavar minősége.
Sajnos az erősítők (kivéve a nagyon komoly típusokat, pl: az enyém már nem csinál ilyet, ha ráteszem a telefont akkor sem) nincsenek megfelelően védve az ECM (elektromágneses) zavaroktól és ezt utólag elég nehéz megcsinálni.Viszont, láttam/olvastam egy olyan esetet az interneten, hogy bevonta az illető alufóliával a berendezést, a kábeleket már nem kellett neki, és megjavult.
Viszont ekkor meg a melegedés, illetve a jelvétel, no meg maga a vizualitás veszti érvényét. -
DJ WOKKY
válasz Ricardo128 #7215 üzenetére
itt ha keresgélsz találsz pár dolgot.
DJ WOKKY
válasz Ricardo128 #7268 üzenetére
Be lehet állítani.
Van, hogy csak a processzorét, van hogy pluszban még a sys-ét is, de vannak alaplapok, amelyek engedélyezik a feszültséggel való fordulatszám beállítást is. Itt az aux-részeken is tudsz állítani jobb esetben.
cpu smart fan control ilyen opciót keress.
Azon belül többféle képen is lehet állítani az én abitom-nál meg kell adni hőmérsékletet és a hardverhez tartozó venti %-os fordulatát.[ Szerkesztve ]
DJ WOKKY
válasz szimcsi #7270 üzenetére
hali.
Nekem mk300-as családból csinálta ezt az egerem. Egy kicsit megfeszegettem óvatosan a jobb gombot és megfújattam sűrített levegővel.
Illetve annyit csináltam (mivel az enyém vezeték nélküli), hogy közvetlen elé tettem a vezeték nélküli jel érzékelőjét.
Azóta nem produkálja szerencsére a hibát.Garancia van még rá, mert akkor én tuti vissza vinném.
DJ WOKKY
válasz Ricardo128 #7273 üzenetére
Igen, elméletileg jár vele, az oldalsó az biztosan, de ezek szerint az első is.
Bár ezen oldal konkrétan nem írja. Nézd még meg máshol is.
Egyébként lehet kapni ilyen ventiket bárhol. -
DJ WOKKY
DJ WOKKY
válasz spurika #7278 üzenetére
netlimiter és dumeter
Az első tud programonként is merni, és limitálni is lehet vele, szinten programonként. Valamint meg lehet adni neki azt is hogy melyik hálókártyát nézze, ha jól emlékszem.
A második kicsi, ügyes, a kiválasztott kapcsolat átvitelét meri le/fel, szol egy adott szint után.[ Szerkesztve ]
DJ WOKKY
válasz csabili74 #7281 üzenetére
sata ide átalakító
A sata-s vinyokon is van 4pin-es tápcsati, legalább is nekem eddig mindig volt. Így nem kell.(#7280) Ricardo128: igen, nekem is bejön. Csak az anyagára lennék már kíváncsi én is. Kicsit fura h olyan olcsó, de remélhetőleg minden rendben van vele.
DJ WOKKY
saját topikjában többet tudnak mondani szvsz.
(#7284) spurika: szívesen. Ilyenkor kell egy szövegfordító, vagy egy ismerős aki beállítja neki. Apumnak is mindig ezt mondom, amit nem tud és látatlanban nem tudok segíteni, akkor fordító
DJ WOKKY
válasz Intel fan11 #7297 üzenetére
a linksys és a tp link elég jó minőséget képviselnek. Az általad írt pontos típust nem ismerem.
Milyen routert? topikban több infót kapsz biztosan. -
DJ WOKKY
Ez így érdekes. Nem lehet hogy a kábel nem jó ?
Próbáltad a dupla végén mind a két résszel ?
itt próbáld még meg -
DJ WOKKY
válasz Kleypek #7330 üzenetére
próbáld meg a saját topikjában szerintem jobban értenek hozzá a szakik.
DJ WOKKY
Törölj le minden codek-et, meg drivert amit az audiot illeti, majd tégy fel csak egy hangdrivert. Nézd meg úgy. Törölj le minden olyat amit nem használsz, lőj ki a háttérben futó programok közül mindent amit akkor nem használsz pl: msn, sykp, adobe reader, bármi ami csak fut, és fogja a gépet.
DJ WOKKY
DJ WOKKY
válasz Tibor_560sec #7354 üzenetére
e-mail, fax ? nem megoldható ? telefonszámot sajnos a 21-esen kívül mást nem találtam.
DJ WOKKY
válasz Satyricon #7385 üzenetére
3d tv-k topikok. Bár nem tudom mennyire aktívok... Néz szét köztük. Meg olvass sokat, én is ezt teszem jelenleg az led lcd-vel kapcsolatban
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
