- FM Transmitterek
- ASUS notebook topic
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Milyen SSD-t vegyek?
Három hónap hajlíthatóval (de most macskák helyett Mazdák)
ma Negyedév eltelt, mióta letettem az iPhone-t. Jól bírom, csak egyszer viszketett a bőröm alatt.
ph Ez sajnos azt jelenti, hogy ezzel a fémjelzéssel már alaplapok sem jönnek majd az EVGA-tól, de a high-end GPU-k elkötelezett hívei dörzsölhetik a tenyerüket.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
spista222
válasz Taskforce #14053 üzenetére
Másik VGA ha azzal jó akkor egyértelműen a VGA--val van a baj.
Ha azzal sem javulna meg akkor másik táp.
Persze a hőfokokat nézd meg elsőnek.Szerk Upsz akkor vedd le a hűtőt és pasztázd újra bár ennyire magasnak akkor se szabadna lennie ha a paszta már öreg. inkább úgy tűnik hogy valamelyik lefogató nem fogja megfelelően a hűtőfelületet. A procinak se szabadna 65°C fülé mennie. A hűtője forog?
spista222
válasz Scroll Lock #14070 üzenetére
Szerintem XP,2003-tól mert 98 és millenium még dos 7.0 ról ment talán de nem 100%
spista222
válasz Scroll Lock #14126 üzenetére
Ha Pl DOS esetébel lemezről bootoltál akkor az oprendszer lelke a lemezen volt és minden indítás előtt töltött róla valamit(command.com). Az indítást pl egy program indítását értem.
spista222
válasz Ricardo128 #14128 üzenetére
Biztos jó a fájl?
nem sérült? -
spista222
válasz Ricardo128 #14131 üzenetére
Javaslatom másold ki a fájlt ne a Program Files-ban szerkeszd és a végén másold vissza.
spista222
válasz Ricardo128 #14133 üzenetére
Kérd el valakitől a fájlt ami meg is van szerkesztve és csak másold be.
Karakterkódoláson próbáltál változtatni?
nem azért lesz krikszkrakszos? -
spista222
válasz Ricardo128 #14135 üzenetére
Jegyzettömbbe sehogy. Nézd meg Total commanderben F3-al hátha ott be tudós állítani olyan karakterkódolást amivel látszik már. bár ezzel még csak bele tudsz nézni de szerkeszteni nem.
spista222
válasz Ricardo128 #14138 üzenetére
töltsd le ezt ebben lehet állítani a kódolást.
spista222
válasz AndrisBoy #14154 üzenetére
Az hogy sokat ment még nem jelenti azt hogy rossz a hdd.
Intel fan11 Nézd meg HD sentinellel és ha valós hiba van a lemezen akkor tényleg megérett a cserére ha nincs akkor csak kapcsold ki a BIOS-ban a S.M.A.R.T-t funkciót.
Nálam már járt elég sok hdd. Volt olyan aminek tönkrement a SMART része és semmit nem mutatott volt olyan is hogy annyira hibás volt a hdd hogy azt még a Post képernyőn kiírta, stb.. -
spista222
válasz #10726912 #14242 üzenetére
Lehet nagy porcica benne vagy az utolsó DVD-ről valami nagyobb darab ami miatt akár 1 nap alatt is végbemehet a romlás.(csukott állapotban is szét lehet szedni a DVD meghajtót van tűnek hely ott kell benyomni egy tűt vagy valami hosszú vékonyat amivel a tálca kinyitódik és utána már könnyen szét lehet szedni)
jozsi0104 Akkor CD-t nagy nehezen olvas a DVD-t viszont fel sem ismeri akkor egy utolsó takarítás ha utána se lesz jó akkor csere.
spista222
spista222
Nem a proci hibája ha te 2 magost veszel akkor az 2 magos. Ha véletlen sikerül feloldani a többi magot akkor örülsz hogy van több mag DE mivel azt az AMD gyárilag letiltotta így nagy az esélye hogy akár hibás is lehet valamelyik mag attól függetlenül hogy első tesztkor még hibátlanként látta az összes program. Futtass Prime 95-öt az egyből kifagy ha Proci hiba van.
1 memóriával vagy másik táppal már próbáltad?[ Szerkesztve ]
spista222
válasz batmab #14330 üzenetére
én már jártam úgy hogy a memtest86 3 kör alatt nem talátl hibát a memóriában de a pime95 blend teszt első körben kifulladt és memória csere után megoldódott a probléma.
H1LTI Esetleg VGA-ra egy furmark?
davetiesto Ezt most nem értem te akartál venni valamit amit aztán visszamondtál és másnak eladja drágábban és neked ki kellene fizetned a különbözetet?
spista222
válasz mttssz #14344 üzenetére
Itt egy progi hozzá.
Régen használtam de arra emlékszem hogy kell egy pendrive amire ráfér a linux distro és ez a program leformázza és elkészíti az ISO-ból a bootolható pendriveot -
spista222
A kattogós merevlemez semmiféleképp sem jó előjel de attól nem szokott a kép elfeketedni az inkább VGA vagy alaplap esetleg memória .
MaTMaN Milyen alaplap?
Nincs a Post képernyőn semmi gyors boot kiválasztási lehetőség?
Ott elvileg csak azokat írja ki mikről tud is bootolni.
BIOS-ban az advanced-> USB között nincs valami a flash driveokról?
másik újabb gépben nem tudod kipróbálni hogy ott rendesen bootol-e?
Lehet hogy a pendrive nem bootolható de az is lehet hogy az alaplap annyira régi hogy nem ismeri rendesen ezeket az eszközöket.[ Szerkesztve ]
spista222
Nekem UPC-m van dinamikus IP-re kell álltani a routert és úgy mennie kellene a netnek.
Esetlegesen egy MAC cím klónozás sem árt arról a gépről amin eddig ment a net. Bár ezt nem tudom pontosan mert ez már a 3. szolgáltató pedig nem én váltottam hanem cserélgették egymást.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz pc gamer #14370 üzenetére
Szerintem ha nincsenek tanuk és semmi írásos "bizonyíték" akkor csak a szája járhat mert bebizonyítani nem tud semmit.
PHM Elvileg ha a modem MAC címét írod be oda akkor nincs hálózat mert a UTP kábel mindkét végén ugyanaz a című eszköz van és összeakadnak. Ezért írtam hogy elvileg azt kell beírnod ami az eddig használt géped MAC címe. Viszont ha érvénytelen MAC címe volt a routerednek pl csak 0 akkor sem működik.
spista222
spista222
Nekem is van hasonló delux billem. Ha a PS2 egyik lába lenne akkor nem is működne mivel soros porton kommunikál így ha az egyik láb is hiányozna akkor nem lenne kapcsolat a gép és bill között. Lehetséges hogy valamelyik billentyű beakadt és az fogta le a többi billentyűzetet vagy csak az érintkezőpár a nyomógombban lett koszos.
30z.Samu csak játékban van teljesítménycsökkenés?
Winben nincs?
Semmi nem melegszik túl?
memóriák jók? -
spista222
válasz s3toraph #14454 üzenetére
Az ajánlottat nem is lehet csomaghoz kérni csak levélhez.
A standard csomaghoz alapban jár az amivel feladod lap és azzal elvileg vissza is lehet keresni és azzal tudod magadat biztosítani hogy márpedig te feladtad a csomagot és a postán akadt el.
Ajánlott levél is csak annyit ér hogy vissza lehet keresni mert pl hozzánk csak simán bedobják a postaládába pedig elvileg alá kellene írni.
Ha minden tekintetben biztosra akarsz menni akkor start vagy start plusz. Értéknyilvánítás és nyomon követhetőség is benne van az árban.vilmaboyItt. Első hsz-ban minden le van írva.
spista222
válasz localhost #14457 üzenetére
Jó értem kézbesíthető akkor ez azt jelenti hogy véletlen se csöngetnek hanem csak bedobják?
Mondjuk siet haza a postás érthetőmoonguru Ok értem de elvileg az ajánlott azt jelenti mint ahogy előttem is elvileg le van írva hogy becsönget senki nem megy ki akkor bedobja a levélládába, ha kimegy aláír átvesz stb. és nem azt hogy jön bedob
spista222
válasz s3toraph #14474 üzenetére
Azért a postai alkalmazottakkal vigyázni. volt amikor nekem kellett elmagyaráznom hogy Start csomag favorit kiegészítéssel miket tartalmaz mert még azon kívül is felárat akart számolni a törékenyre és azt hitte hogy csak 20eFt ig lehet utánvétet kérni amikor pont azért kértem a favorit csomagot hogy törékeny és utánvét 20 k fölött
Nekem is másnapra(feladástól számítva) meg szokott érkezni a standard csomag legtöbbször. Egyszer kétszer volt az hogy nem másnapra érkezett meg de ritkavilmaboy A /34 a kártya szélességét jelenti. a Bluetooth v3.0 + HS pedig a szabvány neve
spista222
válasz jonnyjoker01 #14500 üzenetére
Az integrált VGA-val lehetnek gondok szerezz be egy jobb geforce2-őt vagy 4-et esetleg valami jobbat, azokkal nem lesz baj vagy ha igen akkor a játékkal van baj.
Ha mindenképpen az integráltal akarsz gémelni akkor nézz körül az intel vagy az alaplapgyártó honlapján hogy van e az integrált VGA hoz újabb esetleg régebbi driver és próbáld ki hogy azzal is vannak e képhibák. Több FPS-re viszont ne számíts mint ahogy előttem is linkelték a minimum követelményeket.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz jonnyjoker01 #14508 üzenetére
Integrált videokártya driverek ilyenek, próbáld meg másik driverrel ha az nem segít akkor pár száz forintért már kapsz Geforce 2-4-et amihez már van rendes driver.
spista222
válasz feri1014 #14519 üzenetére
F11 et megnyomod Post képernyőnél ha ott megjelenik a DVD vagy a hdd akkor lehet bootolni róla és ott ki is tudod választani. Ha nem jelenik meg ott semmi akkor a PCI kártyáról nem fogsz tudni bootolni és inkább szerezz be egy SATA-s DVD-írót vagy esetleg megpróbálhatod az előttem is említett Win7 USB boot telepítőt.
spista222
spista222
válasz Truckdriver #14593 üzenetére
Ezt így nem lehet megmondani.
A sentinel ad rá egy becslést de annak sincs sok köze ahhoz hogy tényleg meddig fog élni.
Nekem van olyan hdd-m ami 26%-os de nem romlott már több éve és van 100/99%-as ami megfagyasztja a gépet és így használhatatlan hiába ír rá a Sentinel sok időt.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- PlayStation 5
- Ukrajnai háború
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
