Mozgóképen a Razr 50 Ultra még nagyobb kijelzője
ma A hivatalos kedvcsináló megnyerő, csak nem hivatalos forrásból érkezett.
Ilyen lesz a Morbid Metal
gp A Unity-vel készülő rogue-lite PC-re készül és még idén megkapjuk elvileg.
Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
ph A Pro és a vezetékes változat után tehát itt a Razer saját rádiós megoldását használó változat, mely 8 grammal könnyebb is az előbbinél.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Top cat
Enigma1945 #138364 üzenetére
Próbáld ki ezt.
Top cat
Enigma1945 #138368 üzenetére
A drivereknek offline fel kellene menni. Nem valami mókolt telepítő ez?
Már régen nem használok win 7-et. Kérdezz rá a szaktopikban.
Top cat
Marci112233 #138433 üzenetére
Tud lassabban is menni a RAM. A Memory fülön nézd meg, hány MHz-en ketyeg.
Top cat
Marci112233 #138437 üzenetére
Akkor tényleg 2666 MHz-en jár. Az az ingadozás normális.
Lehet, hogy akkor is olcsóbb volt a gyorsabb RAM, azért ezt tették bele. -
Top cat
Marci112233 #138439 üzenetére
Mehet. Garancia nincs rá, hogy menni fog Duálban, de jó esély van rá.
Top cat
Wovbagger #138660 üzenetére
Ettől még nem kellene ennyire dögledeznie.
A S.M.A.R.T fülről, be tudsz tenni képet?
Top cat
Wovbagger #138710 üzenetére
A 40 C/104 F, a meghajtó hőmérséklete.
Milyen attribútumnál írja a hibát?
Top cat
Wovbagger #138712 üzenetére
A HDS jelenleg a 6.10-nél tart. Szedd le a hordozhatót és teszteld le azzal is.
Mindkettő a S.M.A.R.T.-ból olvassa ki az adatokat. Lehet, hogy ez a 161-es attribútum, valami drive specifikus és ezért nem tud róla infót adni.
Top cat
Top cat
Wovbagger #138717 üzenetére
Ez az érték a tartalék területeket mutatja. Ezek szerint, ez is rendben van.
#138718 Wovbagger
Na szép! Elhallgatsz itt információkat.
Van pár külső ház, amit a HDS nem tud monitorozni. Könnyen előfordulhat, hogy a tiedet sem tudja rendesen kiolvasni.Most már csak az a kérdés, a BIOS rendesen olvassa e ki a S.M.A.R.T. adatokat.
Ha nem tud a gép továbblépni a post képernyőn, lépj be a BIOS- ba és tiltsd le a S.M.A.R.T.
figyelmeztetést. Így nézd meg, mit mond rá a HDS. -
Top cat
Wovbagger #138722 üzenetére
Csak azt mondja a HDS, hogy nincs komoly baja.
Elvileg mivel az a két szektor át lett rakva a tartalék területre, annak a tartalmának is hibátlannak kellene lenni. De ki tudja.
Próbáld ki amit mezis javasol. Csinálj egy javító telepítést. Csak az az SSD legyen a gépben.
Top cat
Wovbagger #138728 üzenetére
Arra gondoltam/tunk, hogy csinálsz egy boot pendrive-ot és a telepítés ezen szakaszánál, a felső opciót választod.
Top cat
Wovbagger #138734 üzenetére
Akkor próbáld ki az Apacer saját szoftvere, az SSDWidget 2.0 for PCIe/SATA3 Products
mit mond rá. Hátha a HDS nem jól értelmezi a S.M.A.R.T. adatokat.Ha garanciáztatni kell, így lesz már mire hivatkoznod.
Top cat
}{3@Đ$}{0ot #138839 üzenetére
Cserélni kell a cirmos elemet.
Top cat
csabi98 #138870 üzenetére
Most mit használsz, Intel iGP?
Ugyan a Gtx 750-nek nem nagy a fogyasztása, ezért is van olyan amin nincs külső tápcsatlakozó, én nem tenném egy 275-ös tápra. Lehet, hogy bírná, de csak épphogy.Opcionálisan van hozzá RADEON HD 7470 / 7570 de ezek fogyasztása kisebb.
Ezek a brand gépek nem játékra, hanem munkára készültek.
Top cat
Rowon #138973 üzenetére
Szoftveresen ezt nem megoldható.
Egy merevlemez dokkoló, vagy hot swap rack nem lenne jó?
Top cat
Armagedown #139115 üzenetére
Hogy megkönnyítsék a behelyezést és enyhítsék a memória berakása során az alaplapra nehezedő feszültséget.
Essejó
Ne becsüld alá a hülyéket. -
Top cat
Top cat #139163 üzenetére
A hálózat alatt, a mobilhálózatot értettem.
Ezért is írtam külön, hogy nem kell neki internet. Enyémen nincs adatkeret és átállt eddig is, most is gond nélkül.
Hátha jövőre már nem lesz ez az állítgatósdi.Essejó
Én csak akkor kapcsolom be a Wi-Fi-t, ha kell. Ne szívja az aksit feleslegesen. -
Top cat
Rowon #139299 üzenetére
Még az őskorban, ROM-ot használtak, ami az alaplapra volt forrasztva.
Majd jöttek ez EPROM-ok. Ezeket UV fénnyel lehet törölni és utána újra programozni.
Ezek már foglalatban voltak.Majd ezek után jöttek az EEPROM-ok.
Top cat
turho #139410 üzenetére
Egyszerűbb és egy kicsit több opciós.
Top cat
juliensorel #139778 üzenetére
Utorrentet használsz ugye?
Töröld le és inkább ezt rakd fel.
Top cat
juliensorel #139782 üzenetére
Már régóta nem használok utorrentet. Voltak húzásaik.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
