- Hisense LCD és LED TV-k
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
sgergi
válasz szektamokus #24593 üzenetére
Így esélyessé válik az alaplap, de akár táp is lehet. Ki kéne próbálni az alkatrészeket egyesével máshol, vagy szerviz.
sgergi
válasz sinya85 #24631 üzenetére
Az a gond, hogy ez egy bug. Sajnos pontos megoldás nem ismert, de több dologgal próbálkozhatsz: Ha van tuning, akkor vedd vissza. A pci-e sebességét 100MHz-en fixáld. Sokszor a feszeket is állítani kell, ha nem egy bizonyos értéken van, akkor nem megy normálisan. Ebben a topikban keress rá a hibára, itt van róla szó. (már rákerestem neked az "1x"-es szóra)
sgergi
válasz Speed limit #24629 üzenetére
Milyen lap? Egyébként, ha az asrock honlapjára felmész, és kikeresed a biost, ott szokott lenni egy "How to update" (hogyan csináld) a biosfrissítéshez
sgergi
válasz Vasinger! #24650 üzenetére
Teljesen egyszerű a dolog. Az első szám a hőfoknál azt jelenti, hogy mekkora hőfokot szeretnél tartani (26), és ehhez (tehát e hőmérséklet alatt)mekkora fordulatszám társuljon (33%). A másik érték pedig (70) azt jelenti, hogy max ennyiig engedi fel a főfokot, utána más 100%-on fog pörögni a venti. A két hőmérsékleti érték között fokozatosan állítja a fordulatszámot.
Az alsó hőmérsékletet érdemes olyan 40 fok környékére rakni, és egy ehhez megfelelő halk üzemmódot beállítani a ventinek. 3-4 próbálkozás alapján (közbe játék és hőmérséklet monitorozása) szépen be lehet lőni a 3 értéket. -
sgergi
sgergi
válasz Matthisa #24667 üzenetére
Igen, azokon állíts, azt nem tudom mennyit kell, de teszteld ki.
Az első azt állítja, hogy hány foknál induljon be a venti, míg a második, hogy az előző értéknél milyen gyors legyen a venti. Tehát ezekből kell bekombinálnod úgy, hogy jó legyen, ez próbálgatással fog menni.A többi azt jelenti:
Slope PWM value:2 - azt jelenti, hogy hogyan szabályozza a ventit. Minél több annál hamarabb emeli max fordulatra, ha minden igaz.
Case Open warning: Disabled - az alaplapon van egy érzékelő, ami jelez, ha nyitva a ház, és ez az érzékelő is be van dugva. Otthonra fölösleges funkció, nem sok értelme van.
Shutdown temperature Disabled: ez arra jó, ha a proci egy bizonyos hőmérséklet fölé megy, akkor kikapcsolja a gépet. -
sgergi
válasz Matthisa #24676 üzenetére
Az nem olyan sok. A slope értékét állítsd magasabbra, az azt jelenti, hogy 1 fok hőmérséklet-növekedésre hány százalékkal forogjon többet a venti. Így hamarabb eléri a max fordulatot. Ezenkívül a hűtő ki volt takarítva mostanában? Mert, ha nagyon poros, az visszafoghatja a teljesítményét.
sgergi
válasz sinya85 #24681 üzenetére
Nem az a 8500 E0-ás procid és lapod van, ami az adatlapon fenn van? Mert azt a procit a 0702-es biostól kezdve minden bios támogat elvileg. Meg kéne próbálnod azt a biost (0702) és minden újabbat is, hátha van olyan, ami a procit is felismeri és a pci-e bug sem jelentkezik.
sgergi
válasz anonimus25 #24688 üzenetére
Ebből túl sok minden lehet, hibás ram, rossz alaplap, rossz bios beállítások, nem kezeli a lap az 512-es ramot, vagy a sebességét nem szereti. A legegyszerűbb lehet az lenne, hogy szerviben párosítsák össze.
sgergi
válasz 1hijjanhusz #24711 üzenetére
Igen sok ilyen van, valami támpontot még megadhattál volna. Pl. az Asus M4A785TD-V EVO jó kis lap.
sgergi
válasz 1hijjanhusz #24714 üzenetére
Asrock A785GXH/128M
sgergi
válasz Bj Brooklyn #24710 üzenetére
Igazából elég rejtélyes hiba, legalábbis megoldás nem nagyon van, pedig már múltkor is kérdezte valaki. Ram hiba az biztos, de lehet fesz, időzítés hiba, vagy csak a gyártót nem szereti... Általában a legfrissebb bios felrakása megoldja, bár nálad ahogy látom még az sem.
sgergi
válasz 1hijjanhusz #24718 üzenetére
Igen, bele tudsz tenni. Ha zavar, akkor keress 790-es lapokat, azokhoz általában 750-es sb híd van. Asus, Asrock, Giga körül nézelődj.
sgergi
válasz sinya85 #24717 üzenetére
Manual 4-7-es oldalán le van írva a folyamat. Azt nem tudom, hogy mennyire megbízható, illetve jó a cucc.
Elvileg annyi az egész, hogy bekapcsolod a gépet, beraksz egy dvd-t vagy endrivot, ami tartalmazza a bios file-t, ráböksz bootolásnál a crashfree biosra (nem tudom melyik gomb, de kiírja), onnan automatikusan beolvassa a biost és frissít.
sgergi
válasz 1hijjanhusz #24721 üzenetére
Igen, bár az alaplapit lehet le kell tiltanod biosban, hogy ne kutyuljon be, de az nem egy komplikált dolog.
sgergi
válasz Bj Brooklyn #24722 üzenetére
Én nem nagyon találtam megoldást sehol. esetleg más rammal próbáltad? (a szervízben a te ramjaiddal ment? )
sgergi
válasz 1hijjanhusz #24726 üzenetére
sgergi
válasz Bj Brooklyn #24727 üzenetére
Itt arra próbáltam kilyukadni, hogy ha azokkal ment, akkor meg kéne próbálkoznod egy ramcserével. Az olcsón megvan, akár el is cserélhető.
sgergi
válasz Bj Brooklyn #24730 üzenetére
De garira azt írtad, hogy ott ment. Ott mi a helyzet?
sgergi
válasz Hegyirabló #24949 üzenetére
Ez a lap NVIDIA GeForce 8300-as chipsettel szerelt, amiben integrált vidkari van, így ezek a csatik ennek a kivezetései. Tehát ugyanúgy bármilyen megjelenítő rádugható, mint egy különálló vidkarira.
