Olcsó USB WiFi AC adapter
Anime adaptációt kap a Guilty Gear Strive
gp Részleteket egyelőre nem kaptunk, a teljes leleplezsére jövő hónap elején kerül sor.
Autóhifi
Joe fiú
nemes0309 #22220 üzenetére
A R5-nek egyáltalán nem kell visszavenni a magas hangerején, még majdhogynem kevés is, persze függ attól is , hogy hova teszed, nekem az A oszlop tövében van, ott pont jó. Az egyik hangváltóm a kesztyűtartóban van, a másik meg a bal oldali kis tárolóboxba.
Joe fiú
9815 az aktív, általában ha jól tudom az 5 végűek aktívak, 9835, 9855
Pioneert egyáltalán nem ismerem, lehet nem véletlenül inkább Alpinet használ mindenki passzív rendszernél.k-feri: Bizonyos mértékig lehet játszani hangszóróelhelyezéssel,hogy minél inkább egy "síkba" legyenek, de engem az ilyen dolgok már nem foglalkoztatnak autóhifi terén, hogy ily mértékű tökélyre törekedjek, kocsiban csak hallgatom a zenét, szobában pedig élvezem, de persze ez így nem egészen igaz, mert kocsiban is nagyon élvezem,csak tisztában vagyok a rendszer gyengéivel.
Joe fiú
orbano #22399 üzenetére
De a passzív, hangváltós megoldás a neutrálisabb, nem? Legalábbis én úgy hallottam,hogy aktívnál megváltozik a zene, kevésbé lesz természetes, nagyobb lesz az alapzaj is, de persze ez mind-mind csak feltételezés részemről, nem hallottam még olyan sok aktív rendszert, kinek a pap, kinek a papné, valaki erre, valaki arra esküszik.
Joe fiú
Dealer20 #22452 üzenetére
Alapvetően felesleges a kérdésed, elméletileg nem kell,gyakorlatilag nem hiszem, hogy van itt olyan aki ne erősítőről hajtaná a hangszórókat.
Minden hangszórónak, még a leggagyibbnak is jót tesz ha normális erősítő van mögötte, szóval ha nincs rá pénzed nem kell, de erősen ajánlott. -
Joe fiú
Dealer20 #22456 üzenetére
Igen, ha nem tervezel későbbi bővítést, pl. mélyláda, nagyobb szett.. akkor elég valami kisebb teljesítményű, de! minőségi erősítő, pl. egy régebbi 4csatis Alpine.
A fejegységed sajnos nem ismerem, ha ezek az általad áhított szolgáltatások, mint amit ez a fej tud, akkor biztos jó lesz, esetleg tudom ajánlani még a Kenwood fejeket. -
Joe fiú
Dealer20 #22460 üzenetére
Szóval megtartanád a jelenlegi 4 hangszórót és ezen kívül venném még plussz mélyládát, illetve erősítőt?
Ha veszel most a 4 hangszórónak erősítő, majd beraksz még egy erősítőt mélyládával, akkor az ováloktól rövid időn belül elbúcsúzhatsz valószínűleg, mert akkor kilengést fog kapni a membrán a mélyláda segítségével,hogy vége lesz. Amit tehetsz,hogy veszel most egy combosabb 4 csatist, amit később használhatsz a ládához is, és ezzel együtt az ovált megszűnteted, vagy veszel most egy kis erősítőt, majd később a mélyládának még egyet, ezzel biztosítva, hogy az oválod meghal és úgymond feleslegesen sok erősítőd lesz.
Én a helyedben az ovált eladnám, és a plussz pénzből vennék valami normális 4 csatist, ami később jó a ládához. -
Joe fiú
KonzolKartel #22604 üzenetére
Annyira feleslegesek a kérdéseid..kb minden 10. hsz-ben leírja valaki az autóhififejlesztés menetét.
Auxon sztereo jel megy át, ha sztereo jellel táplálod meg. Első körben mindenféleképp szigetelned kéne, ha sok pénzed van akkor vedd meg a legdrágábbat, amúgy meg az STP Silver is bőven jó, ha nem tetszik az eredmény akkor keresel egy másik hangszórószettet, illetve ahhoz erősítőt, kábelből kb. minden rendszerhez más kábel passzol, szóval nem lehet egyértelműen leáltalánosítani. -
Joe fiú
Peti66 #23066 üzenetére
Akkor ha jól sejtem ez nem egy hangerőbajnok nyomó lesz, kicsit vissza kell fogni hozzá az erőt. Refiben esetleg hallottad, tudsz róla valamit, egyik srácnál úgy láttam mintha refibe is használna ilyen nyomót.
Alpine-Pio vitához még annyit,hogy hallottam már egy pár Alpine fejet, és nekem nagyon bejön a hangjuk, ez szerintem teljesen szubjektív vélemény, viszont annyiban igaza van Orbanonak, hogy túlárazottak a régi Alpine-ok a tudásokhuz-korukhoz viszonyítva, ilyen esetben egy 45k körüli RS2 tényleg jobb alternatíva, mondom ezt úgy,hogy még nem hallottam komoly Pio fejet.
Joe fiú
Joe fiú
nemes0309 #23107 üzenetére
Én a helyedben egyenlőre nem játszanék az aktívval mert ennek az lesz a következménye,hogy kinyírod a magasakat, azért van a magasnak elcseszett hangja, mert a megengedettnél mélyebb frekit engedtél rá, 3 khz alá nem nagyon kéne leengedni, de ezt csak hossza próbálgatás után tudod meg.
Peti:: Pedig én kergettem a zárt ládákat is rendesen
igaz nem órák hosszáról van szó, csak ilyen 10percekről, de például az xionnal zártban is lehetett rendesen döngetni.
Joe fiú
Joe fiú
nemes0309 #23142 üzenetére
Én még mindig azt mondom,hogy próbáld ki passzívban is a gyári hangváltókkal, hogy azért legyen valami kiindulási alapod, és ha úgy se jó a magas akkor valszeg tényleg behalt, generátorzaj pedig lehet test hiba, illetve nem megfelelő kábel elrendezés miatt, de inkább test.
Joe fiú
Ma megjött a Phase Linear 12 nyomóm és azt kell mondjam nem tetszik
igaz,hogy csak 20 percet tudtam hallgatni, de nem tetszik amit hallok, nagyon kilóg a rendszerből, tolakodónak, nagyon feszesnek tűnik a hangja, az elöző AS nyomóim azok mind beleillettek a rendszerbe, észrevétlenül szóltak, ez meg nem, teljesen eltérő a hangkarakterisztikája.
Arra gondoltam,hogy gyári Blau ládában van, ha esetleg kiraknám kúpszivaccsal az valamelyest szelidítene rajta? Amúgy nincs baj vele, rap zenén olyat tol,hogy rezeg a műszerfal, de hangilag nem illik a rendszerbe sehogy se.
Jelenleg 50hz-en vágom 12db-vel, ötletek? -
Joe fiú
orbano #23318 üzenetére
Ez majd csak holnap lesz, most nagyon fáradt is vagyok, lehet ez is baj. De azért az érdekes,hogy 3 AS nyomó volt egymás után benn és mindegyik frankón passzolt, ez meg olyannyira elütött,hogy legszívesebben azonnal meg is hirdettem volna.
Peti66: 18-cal próbáltam, úgy valamivel jobb, még holnap 24-gyel megnézem.
Joe fiú
Joe fiú
Joe fiú
Tomocso #23448 üzenetére
Akksid elbírja, feltéve,hogy nem akarsz álló helyzetben nagyon zenét hallgatni vele, máskülönben kevés lesz. Van valahol egy tápkábel méretező táblázat, az alapján ki lehet számolni milyen tápkábelre van szükséged, szerintem 25-ös táp elég ha nem tervezel nagyobb erősítőket, de majd a többiek is megerősítenek, vagy cáfolnak.
Peti66: Csíptetős a Phase, úgy nem jó akkor,hogy simán átdugom rajta a hangszóróvezetéket, szerintem így is átadja a kellő delejt rajta,meg szerintem masszívabb rögzítési mód is így.
Joe fiú
PiciPeti #23609 üzenetére
Pedig hiába problémázol, 99%, hogy nekik van igazuk, rcaról akart testelni, és kiment a bizti, vagy egy fet, én korrekt boltnak tartom, nekem is volt egy ilyen hibás készülékem, megállapították a hibát, felhívtak és megcsinálták. Ha nem szakszervízben szereltetted be, akkor hiába problémázol, nem kötelesek cserélni, mivel te vagy a hibás!
Amúgy a hiba, kb. 3ezer forintos, nekem is ennyiért javították a Kenwoodot.
Joe fiú
PiciPeti #23614 üzenetére
Passz..nem megfelelő, alulméretezett testelés..kóboráram, én sem tudtam rájönni nekem mitől lett, pedig azóta ugyanaz a kábelezés, 4 féle fejegység volt benne hiba nélkül.
Először én is gariztatni akartam, aztán mondták,hogy beszerelőműhely pecsétje nélkül nem tudják, mert a szervíz visszadobja nekik, ekkor vittem el az autohifioutletbe, ott egyből monták mi a probléma és meg is csinálták, azóta sincs baj vele.
● A topikban TILOS hirdetni!
- Formula-1
- World of Tanks - MMO
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- EAFC 24
- Asus játékra is,15,6 FullHd,Ryzen 3 3200u(3,5Ghz),RX Vega 3 2GB VGA,8GB DDR4 RAM,SSD, szép állapot
- Asus ZenBook(ultrakönnyű,16mm!),13,3"4K(3200x1800)IPS,core i7 5500u,8GB Ram,SSD,7 óra akku
- Apple watch 5 , 44mm cellular
- Dell 14,1" Érintő kijelző,FullHd IPS,i5 8350u(8x3,6Ghz)világító bill,8GB RAM,SSD, jó akku, Újszerű
- Arcam Irdac
