- NVIDIA® driverek topikja
- Amazon Kindle
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- SONY LCD és LED TV-k
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
Autóhifi
galbi1972
válasz troll81 #71381 üzenetére
Csak viccnek szántam! De sajnos annyira nem értek hozzá. hogy megpróbáljam,és helyem sincs hozzá.
A Paradoxnál már voltam, de elég furán viselkedtek, mintha nem is akarnák megcsinálni. Egy 36.000 Ft-os erősítót 55.000 Ft -ért szereltek volna be. 4 db hangszóró, egy multimédia fejegység, egy erősítő és az ajtók szigetelését kb. 160.000 Ft munkadíjban és min. 2 napban állapították meg... Nekem az is jó, ha nem műhelyben csinálják. Ha van itt olyan fórumtag aki profin megcsinálná az is jó lenne. Egy Passat B5.5-ös 2001-es autóba kellene beszerelni ezeket. Esetleg még pluszban egy tolatókamera beszerelés és lehet egy antenna csere is lenne FM / DAB. -
Wiz Khalifa
válasz troll81 #71426 üzenetére
Árba mit nyom a k2.03? Mert 150k körül lehet venni svédből MTX TX81000D-t és az is elvileg 2kW 2Ohm-on.
Amúgy a táp rész az úgy lesz hogy a mostani akku helyére megy egy Optima 55Ah-s akku, hátra húzok egy 50-es tápot, az belemegy egy 35-40Ah-s akkuba, onnan meg húzok 35-ös kábelt az elosztóba. Onnan meg szerintem 25 megy az erősítőbe majd. De ez majd erősítő fügvénye. Ha bele megy a 35-ös is akkor az megy bele. Persze elosztó fügvénye is hogy belemegy-e.
A második generátort be tudom majd építeni a motorra mert hely van stb... csak a szíjjal vagyok bajba hogy melyik kocsié kéne hogy jó legyen.
Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
válasz troll81 #71430 üzenetére
Nekem 2Ohm 2kW bőven elég. De ha már 1.5kW 2Ohm akkor is boldog vagyok.
Amúgy áramellátás meg lesz. Vagyis kábelen nem múlik, akkun se mert azért veszek olyat ami bírja egyedül a töltése lesz szar mert bár a kocsiba megoldható a 2 generátor de így is lesz vele szopás.
Amúgy az az MTX miért nem jó? Vagy az akkor tudja 2Ohm-ba a 2kW-ot ha a bridge alatt azt értjük hogy két erősítőt kötünk össze? Mert én úgy vettem ki az írásából az MTX-nek hogy van egy kapcsolós megoldású az a bridge mode az erősítőn.
Wiz Khalifa
válasz troll81 #71434 üzenetére
Külön lenne. Egy elöl a motortérben egy meg hátul. És amúgy nem nagyon lenne padlózva csak olyan helyeken (talik, bemutatók stb...) a hétköznapokba bent se lenne a kocsiba mert ha beteszem a két mélyládát (még ha át is építem egyedi ládába akkor is) akkor a kocsiból nem lesz csak 2 személyes. Mert pici a kocsi és így tudom megoldani.
Amúgy mindenképp akarok relét betenni hogy ha a hátsó akku leszívódáshoz közel lenne akkor kapcsoljon ki a cuccos. Meg mindenképp akarok betenni pár helyre megszakításhoz biztosítékokat.
(#71435) Z0mbi:
Nem tűnik rossznak de az Alpine-ok jók? Én azt hallottam nem olyan jó a hangzásuk.Smoke some weed nigga!
Wiz Khalifa
válasz troll81 #71541 üzenetére
Én úgy tudom hogy 2x4Ohm-os az a mélynyomó.
Amúgy nekem most a hétköznapokra (vagyis hogy amikor nincs tali azokra a napokra) egy Hertz HX250D van betéve ami 2x4Ohm és 450W RMS (na most hogy ez egybe ennyi vagy tekercsenként nem tudom) de amióta jól be lett állítva a két Mac STX 112 Reference miatt a Hertz HCP1D erősítő azóta szarrá szaggatja a kocsit a HX250D zárt ládába. 2Ohm-on használom.
Wiz Khalifa
válasz troll81 #71544 üzenetére
Amikor a két STX rá volt kötve szóval eléggé ki volt hajtva az erősítő meg sütötte a nap is úgy volt olyan meleg hogy azért meg tudtad fogni de érezted hogy jobb ha nem fogdosod.
De aznap nagyon sokat járattam és 30-as hangerővel (fejegység 35-öt tud volt amikor addig is felcsürtük) toltuk, erősítőn meg a level 3/4-ig volt.
Szóval jól bírta.
Wiz Khalifa
válasz troll81 #71592 üzenetére
Hát attól a szélvédő nem fogja bírni.
A baj az hogy kicsi a kocsi nagyon és én ebbe akarok brutál hangcuccot. Tehát itt egy idő után nem lesz elég a hangcsillapító. Ismerek egy Golfot. Ki van merevítve a kocsi (csak a merevítő anyag majd 700kiló) és még így is majd leszakad az ajtótól kezdve minden. Ha lecsukja a csomi ajtót akkor az első szélvédő rend szerint bereped. Mert akkora nagy hangtechnika van benne ami egy kombiba kéne hogy tegyen nem egy 3 ajtós kis kocsiba.
Nekem meg 5 ajtós de még kisebb mint a 2-es Golf. Szal nálam is félő hogy egy idő után nem lesznek elegek ezek az anyagok.
Wiz Khalifa
válasz troll81 #71600 üzenetére
Tudom hogy ott nem annyi van. Nekem lesz annyi kb. Neki tudom hogy sokkal több van a Golf-ban.
(#71601) Nagyfejű:
Nem is mondtam hogy egyenlő. Témaváltás volt hogy a kocsi szétpereg. De mind1.A lényeg hogy hidd el én se szart fogok venni. Én is ügyelek a minőségre. Az RCA kábeltől kezdve minden a minőséget szolgálja nálam.
gramofon89
válasz troll81 #71644 üzenetére
Személyes nincs, de bele van írva milyen karaktere van ettől többet mit szeretnél? Kb minden még made in japan erősítő hasonló hangkarakterrel rendelkezik. Nekem alpine van ami még japán 99ből na annak is olyan felbontása van olyan dinamikával, hogy beszarás. Minőségi alkatrészek jellemzik elna, nichicon kondik amik húsz év után sem púposak. Szóval nem nagyon nyúltál mellé azzal a sonyval sem csak érdemes olyan rendszerbe illeszteni amibe kifutja magát
Wiz Khalifa
válasz troll81 #71696 üzenetére
Én ezt személyesen vettem. De azért nem vittem vissza mert jó az még majd valamire. De mikor rendeltem a Hififutárból a cuccokat akkor vettem a mélyládákhoz Oehlbach 2x4-es Slim kábelt. Na az OFC meg réz.
A másik helyre ahova akartam volna szánni a kábelt amivel átcsaptak az a Mac Audio Olympic-hez lett volna de a hozzá kapott kábel nem olyan szar így betettem azt. Amúgy a kábel amit vettem és nem az volt mint kéne az a gáz hogy még ráírva is rá van hogy OFC...
Ear001
válasz troll81 #71730 üzenetére
Na ez az, amiben kevéssé hiszek. Egy 25-ös magassugárzót nem nagyon lehet mélyre leengedni, ott már torzítani fog, nem lesz terhelhető, stb. A 20-as mélyközepet ugyan lehet magasabbra engedni, de akkor minek huszas, hiszen nehezebb kontrollálni, meghajtani, mint egy 16-ost, vagy mélyről indul, remek kickje lesz, de nem lehet jól összefésülni a magassal. Persze van dóm magas, ami jó lenne, de az magában többe kerül, mint ez a szett, vagy lehet szélessávú ribbonozni-planarozni, de az meg nem ez a játszótér. Gyakran még a 16-os meg a magas közé is raknak egy 10-es közepet, ami egy 20-as mélyközépnél ezerszer indokoltabb lenne, de azt sehogy sem szereled be normálisan egy MX5-be, és az adott összegből esélyed sincs rendesen összehangolni.
Andralin
válasz troll81 #71751 üzenetére
Szia! Renaul Laguna I-es az autó. Hangszórókábelezést nem akarok csináltatni, csak és kizárólag a 2 darab tápkábel tűzfalon történő mechanikai átvezetését, elektromos bekötés nélkül. Mindössze ennyi lenne a feladat, amit nem merek magam bevállalni és szervízbe viszem inkább. Erre kértem tőletek, írjatok reális árat.
Nézegettem már elég alaposan az elektromos kábelkorbács és a fűtéscsövek átvezetését is, mind a motortérből, mind a műszerfal mögött, az óracsoport elektronikát kiszedve. De annyira be van az egész masszívan gumaharanggal tömítve, hogy én nem merek ahhoz hozzányúlni és megbontani. Ezért akarom ezt a részét szervízre bízni.
G.Zs.
válasz troll81 #71853 üzenetére
De legalabb nalad kibirt 3 evet. Emlekszem, szinte az osszes cimboram akinek volt, mind kivegezte a Kryptont par honap alatt. Nem volt egy jo szeria. El is tunt az AS termekpalettajarol eleg hamar.
Ha a menyasszony apja az örömapa, a menyasszony anyja az örömanya akkor a menyasszony az örömlány?
ThodEE
válasz troll81 #71874 üzenetére
Szia
Cordial CFU 6 CC RCA kábel 3 méteres van nálam a kocsiba, régen az első szett erősítőjéhez ment, most a mélyládához, a 3m 5k volt régen, most a 6m 8k a paradoxba, puha hajlékony, jól bírta hogy a szőnyeg alatt ment és sokat tapostunk rajta, hanghoz nem értek, nekem elég a dübörög rendesen
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
gxyb
válasz troll81 #71908 üzenetére
Nem a kábelátmérővel van gondom hanem a biztosítékkal.
Rakhatok a tápelosztó után is külön külön mivel nem tudom mekkora kell majd az erölködőhöz?
Mondjuk ha most rakok tápelosztó elé pl egy 100a-ost az inverternek és később a végnek csak mondjuk 40-es kell akkor mi van? Ez esetben a vég vèdelem nélkül marad mert a 100a-os bizti virít a kábelen pedig 40-esnek kellene lennie? -
lejo
válasz troll81 #71926 üzenetére
Rendben köszi szépen!
Közben ma mentem egy kört vele és az alábbi történt.
Elsö szett erösitöröl megy(ez nem ment),a kalaptartó hangszórói meg fejegységröl ami ma reggel rendesen tette a dolgát.A Sub erösítöje is tökéletesen müködött.Az elsö szett erösítöjénél az RCA továbbra is ki volt húzva viszont indulás és megállás elött egy olyan magas hangot adott ki(az elsö szett) mintha R2D2 akart volna kapcsolatba lépni velem Megnézem a csatikat hátha ott csúszott szét valami.Köszi mégegyszer"szemet szemért,s a világ megvakul"
Wiz Khalifa
válasz troll81 #71933 üzenetére
Igazából itt a Mac Audio STX 112 R. Kettő darab is.
Gondoltam arra hogy az egyiket átépítem egy slim ládába ami a csomagtérben faltól, falig ér hogy minél vékonyabb legyen és a gyári ládának a liter tartalmát megkapja. De bezsongatott hogy ott a hely a kocsiba ki kéne használni. Bár tény és való hogy egy üres ládáért sokallok, nagyon is 35k-t kb...
Így lehet akkor az lesz hogy átépítem az STX-et. Mert amúgy a gyári ládába se foglal annyira sok helyet de lehetne szűkebb.
Wiz Khalifa
válasz troll81 #71935 üzenetére
Hát hogy őszinte legyek az STX-eket nem akarom eladni annyira megszerettem őket.
Inkább őket építeném át. Bár az egyik STX így is eladó lesz szerintem mert kettő sok már nekem is.
Viszont slim ládákat hol nézegessek? Hol érdemes keresnem? Megnézném mi a felhozatal.
A beépítő keret megjött az ajtóba, 2.5cm-ert emel ki. Kíváncsi vagyok ezzel befér-e az Olympic akkor...
A hangváltóknak a helyet is kitaláltam, a pedálok feletti kis kábeltakaróra teszem bentre. Annyi hely van ott hogy táncolni lehetne.
gramofon89
válasz troll81 #71945 üzenetére
Itthon kb már kihaltak, akik foglalkoztak ilyenekkel. Se normális szerelőt se senkit nem találni. Akik értettek hozzá már mindenki kiszállt ebből, érthető okokból. Nemtudom hány hét volt mire ráakadtam egy srácra, aki nem kókány módon megtudta csinálni a fejegység rca kivezetékelését.
De láda ügybe esetleg Rábl Bencét tudom ajánlani, fb autóhifis csoportokba megtalálod.
● A topikban TILOS hirdetni!
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
